Ersatzteile für Elica WAVE IX/F/51 Dunstabzugshaube (65414588A)
Elica
WAVE IX/F/51
65414588A
Dunstabzugshaube
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g
10002285
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400gHochaktiver Universalreiniger: in einen Arbeitsgang reinigen, polieren, pflegen und versiegeln. Inklusive Schwamm in der Dose. Reinigt Küchenoberflächen, Töpfe, Pfannen, Spülen, Ablagen, Backöfen, Arbeitsplatten, Fensterrahmen, Porzellanbecken, Badewannen, Fliesen, Sportschuhe, Autofelgen, Boote usw. Besonders wirksam gegen Kalk, Verkrustungen, Beläge und Seifenreste. Der starke Spezialschaum erzeugt bei allen Oberflächen einen verstärkten Abperl- oder Lotuseffekt und einen natürlichen Glanz. Nicht geeignet für weiche, lackierte oder empfindliche Oberflächen. Haushaltsreinigung,Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500mlLöst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc. - die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster - entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en) - auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing) - biologisch abbaubar - ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden - perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für Dunstabzugshaube
10100971
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für DunstabzugshaubeDieser Fensterkontaktschalter mit montierter Außenantenne ersetzt Broko BL220F und BL220FRX . Die Kombination mit vorigen bereits installierten Geräten der BL220XXX Serie mit 868MHz ist uneingeschränkt möglich. BL220F v2 Funk-Abluft-Sicherheitsschalter mit montierter Außenantenne Steckdosenversion DIBt --- ANWENDUNGSBEREICH: Abluftanlagen (Dunstabzugshauben, Wohnraumlüftungen, Ventilatoren, etc. mit einer max. Leistungsaufnahme von 1150W), die mit einem Schukostecker am Hausnetz angeschlossen sind und bei denen der Funkschalter (Empfänger) mit einer Metallverkleidung abgedeckt ist (wie es z.B. bei sogenannten Inselhauben der Fall ist.) Die externe Antenne des Funk-Schalters (Empfänger) muss dabei mit ca 10 cm Abstand ohne Kontakt zur Metallabdeckung, z.B. an der Decke befestigt werden. --- FUNKTIONSPRINZIP: Der Magnetkontaktschalter am Fenster (Funk-Sender BL220FTX) überwacht die Position des Fensterflügels. Wenn das Fenster geöffnet oder der Fensterflügel gekippt ist, sendet der Sender alle 10 Sekunden Freischaltsignale zum Funkempfänger und die Abluftanlage kann laufen. Wird das Fenster geschlossen, werden keine Freischaltsignale mehr gesendet und die Abluftanlage wird nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abgeschaltet. --- HIGHLIGHTS: - extrem hohe Sicherheit (alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind doppelt vorhanden) - Mikroprozessorgesteuerter Sender und Empfänger - Sicherheitssoftware der Klasse B mit Selbstdiagnose-Funktion - erhöhte Funk-Reichweite im Inneren des Gebäudes durch Verwendung der Funk-Frequenz 868 MHz --- MONTAGE DES FUNKSENDERS MIT MAGNET: Bevor mit der Montage begonnen wird, muss zuerst die Mindestöffnung des Fensters festgestellt werden. Diese richtet sich nach: - der Leistung des Abluftgeräts in m^3/h - der Größe des zu öffnenden Fensters in m^2 - der Größe des Öffnungsspalts am Fenster in cm --- BERECHNUNG DER MINDESTSPALTÖFFNUNG IHRES FENSTERS: Lesen Sie aus dem Typenschild oder der Betriebsanleitung die Abluftleistung Ihres Abluftgeräts in m^3/h ab. Messen Sie die innere Breite und Höhe Ihres Fensters und berechnen Sie die Fenstergröße in m^2 (Breite x Höhe) Aus der Tabelle können Sie dann das benötigte Spalt-Öffnungsmaß ablesen Sollte es sich bei dem Fenster um ein anderes als ein rechteckiges Format handeln, fragen Sie bitte den Fachinstallateur oder Schornsteinfegermeister nach der Berechnung der Mindestöffnung. In den meisten Fällen werden Sie feststellen, dass die Spaltgröße Ihres Fensters in der Kippstellung bereits größer ist als benötigt. In diesem Fall wird dann der Funksender und Magnet lt. Zeichnung am Fenster montiert. Achtung! Ist das für diese Installation ausgewählte Fenster mit einer Außenjalousie ausgestattet, darf diese während des Betriebes des Abluft-Sicherheitsschalters nicht geschlossen werden. Das Funk-Sender Gehäuse wird am Fensterrahmen befestigt, der Magnet ist am Fensterflügel so zu befestigen, dass er wie auf der Abbildung zum Pfeil am Sender-Gehäuse positioniert ist. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass beide Teile mechanisch am Fenster befestigt werden müssen (dafür werden 4 Stück Schrauben mitgeliefert) Der Abstand zwischen Funk-Sender und Magnet sollte bei geschlossenem Fenster ca 5-10mm betragen. Bei geöffnetem (gekippten) Fenster sollte dieser Abstand mind. 40mm betragen. Somit ist das sichere Ein- und Ausschalten des Magnetschalters gewährleistet. --- INBETRIEBNAHME: Das Gehäuse des Funksenders besteht aus einem Unterteil und einem Oberteil, die durch Magnetkraft zusammenhalten. Trennen Sie beide Teile und legen Sie die Batterien polungsrichtig ein. Führen Sie die beiden Gehäuseteile wieder zusammen. Montage des Sicherheitsbügels (Umstecksicherung): Bevor Sie den Funk-Schalter in die Steckdose stecken, muss der Stecker Ihres Abluftgeräts in den Funk-Schalter gesteckt und mit der Umstecksicherung abgesichert werden (anders hat der Schalter keine Funktion!) Die Umstecksicherung dient dazu, ein versehentliches Umstecken des Abluftgeräts in eine nicht gesicherte Stromquelle zu verhindern. Es ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor und ist gesetzlich vorgeschrieben. Legen Sie den Sicherheitsbügel über den eingesteckten Stecker und befestigen Sie diesen mit den beiliegenden vier Schrauben (zwei Kunststoffschrauben und zwei Metallschrauben) Wichtig!! Der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter funktioniert nur mit eingeschraubten Sicherheitsbügel. Stecken Sie den Funk-Schalter in die Steckdose. Drücken Sie die "Test"-Taste am Funk-Sender und der Testvorgang für den Funk-Sender mit dem Empfänger beginnt. Während des Testvorgangs, der ca. 1 Minute dauert, blinkt am Funk-Sender die grüne LED und am Empfänger blinkt die Anzeige abwechselnd rot-grün.​ ​Wichtig!! Falls der Testvorgang nicht gestartet wird (grüne Diode blinkt nicht), kontrollieren Sie die Polarität und den Ladezustand der eingelegten Batterien. ​Nach beendetem Testdurchlauf leuchtet die Anzeige am Funk-Schalter grün (der Betrieb der angeschlossenen Dunstabzugshaube ist damit freigegeben) und die Leuchtanzeige am Funk-Sender signalisiert alle 10 Sekunden durch kurzes Blinken die Sendung eines Steuersignals. Nach dem Schließen des Fensters wird das Senden des Steuersignals abgebrochen (grüne LED am Sender blinkt nicht mehr) und der Funk-Schalter unterbricht nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit die Stromzufuhr zum Abluftgerät. Sobald das Fenster geöffnet wird, beginnt der Funk-Sender wieder die Steuersignale zu senden und der Funk-Schalter gibt die Steckdose wieder frei. Wichtig!! Achten Sie bitte drauf, dass die externe Antenne des Funk-Schalters außerhalb der Metallverkleidung mit ca 10 cm Abstand montiert ist - sonst kann die Funktion des Schalters gestört werden (Steuersignale vom Funk-Sender können nicht richtig empfangen werden). --- TECHNISCHE DATEN: Stromversorgung: 230 V / 50 Hz Schaltleistung: 1150 W Leistungsaufnahme: 3 W Sendefrequenz: 868 MHz Schaltabstand Gehäuse/Magnet: 5 bis 10 mm --- LIEFERUMFANG: 1 x Funk-Sicherheitsschalter Empfänger, 1 x Sicherheitsbügel, 1 x Montage- / Bedienungsanleitung, 2 x M3x14 mm Kunststoffschraube, 2 x 2,2x9,5mm Metallschraube, 2 x 2,9x6,5mm Schraube, 2 x AAA Batterie 1,5V, 1 x Magnet und 1 x Sender. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
C00290061 481246049856 PROFIL
9424197
C00290061 481246049856 PROFIL Gehäuseteile
C00405893 481253049335 KAMINTEIL
9424636
C00405893 481253049335 KAMINTEIL Gehäuseteile
C00404640 481246068625 RAHMEN
9424783
C00404640 481246068625 RAHMEN Gehäuseteile
C00290060 481240449913 DECKEL FILTER
G328117
BE1DSA ENTSTÖRFILTER
M222260
BE1DSA ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
CAB00271 LAMPENFASSUNG FÜR 40W
M222540
CAB00271 LAMPENFASSUNG FÜR 40W Fassungen
KIT0146553 KIT NAKED 1S30 TC3I 1H+3A KIT NAKED 1S30 TC3I 1LED+3LB
M450432
KIT0146553 KIT NAKED 1S30 TC3I 1H+3A KIT NAKED 1S30 TC3I 1LED+3LB Motoren,AC-Motoren
C00382559 480122101103 ABDECKUNG
1930177
C00382559 480122101103 ABDECKUNG Gehäuseteile
4055036372 ENTSTÖRFILTER
2625393
4055036372 ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
C00401824 481240118888 HALTERUNG GLASABDECK.
9424396
C00401824 481240118888 HALTERUNG GLASABDECK. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00405289 481248088064 METALLFILTER
9424679
C00405289 481248088064 METALLFILTER Filter mechanisch
C00402087 481240449912 TRÄGER UNTEN
9900302
C00392777 480122101518 TRÄGER ,BEDIENTEIL BOX
D710086
C00392777 480122101518 TRÄGER ,BEDIENTEIL BOX Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KIT COMANDO EVOLUTION X RIC
D937528
KIT COMANDO EVOLUTION X RIC Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BAUKNECHT 481249028008
H274360
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BAUKNECHT 481249028008 Filter mechanisch
C00391919 480122100424 RAUSCHFILTER
H593565
C00391919 480122100424 RAUSCHFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
SD2VKB BEDIENTEIL BOX TRÄGER
M151141
SD2VKB BEDIENTEIL BOX TRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PRN0119700C FILTERKNEBEL
M222302
PRN0119700C FILTERKNEBEL Befestigungsteile
SD1XXB SUPPORTO FILTRO CARB
M222531
SD1XXB SUPPORTO FILTRO CARB Gehäuseteile
KIT01711 FETTFILTER
M222544
KIT01711 FETTFILTER Filter mechanisch
MN2G6A ABDECKUNG GEBLÄSE
M222587
MN2G6A ABDECKUNG GEBLÄSE Gehäuseteile
2005BI FASSUNG LAMPE
M222596
2005BI FASSUNG LAMPE Fassungen
CP1BCC ABDECKUNG VORNE
M222725
CP1BCC ABDECKUNG VORNE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SF1W2A BEFESTIGUNG
M222726
SF1W2A BEFESTIGUNG Befestigungsteile
DOC05847 ZUBEHÖR
M222770
DOC05847 ZUBEHÖR Zubehörteile
SD102B SOCKEL LAMPE
M222946
SD102B SOCKEL LAMPE Fassungen
SD1XVA RECHTE SEITENWAND
M222962
MN2NHA SCHEIBE INNEN
M223018
MN2NHA SCHEIBE INNEN Gehäuseteile
F00433/1 KOHLEFILTER IM NEUTRALEN KARTON
M4454
F00433/1 KOHLEFILTER IM NEUTRALEN KARTON Filter mechanisch
ECB0146650 NOISE FILTER FIL.2X8MH 2X2.2NF 100NF 2MR 4A 2018
M448935
ECB0146650 NOISE FILTER FIL.2X8MH 2X2.2NF 100NF 2MR 4A 2018 Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
RG01WA GREASE FILTER FIXING FRAME ARG.PANNELLO SUPER.NAKED
M453776
RG01WA GREASE FILTER FIXING FRAME ARG.PANNELLO SUPER.NAKED Gehäuseteile
SD102C LAMPENSOCKEL
Q188549
SD102C LAMPENSOCKEL Fassungen
KIT0161406 AKTIVKOHLEFILTER MOD.EVOLUTION P/ PASSEND FÜR ELICA
Q436203
KIT0161406 AKTIVKOHLEFILTER MOD.EVOLUTION P/ PASSEND FÜR ELICA Filter mechanisch
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch,Fettfilter
Dunstabzugshaube Kohlefilter tauschen
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Robert Jürgens vor 4 Monaten
