Ersatzteile für Elica VEGA 60 BK (56117618D)
Elica
VEGA 60 BK
56117618D
Dunstabzugshaube
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g
10002285
Hochaktiver Universalreiniger: in einen Arbeitsgang reinigen, polieren, pflegen und versiegeln. Inklusive Schwamm in der Dose.
Reinigt Küchenoberflächen, Töpfe, Pfannen, Spülen, Ablagen, Backöfen, Arbeitsplatten, Fensterrahmen, Porzellanbecken, Badewannen, Fliesen, Sportschuhe, Autofelgen, Boote usw. Besonders wirksam gegen Kalk, Verkrustungen, Beläge und Seifenreste.
Der starke Spezialschaum erzeugt bei allen Oberflächen einen verstärkten Abperl- oder Lotuseffekt und einen natürlichen Glanz.
Nicht geeignet für weiche, lackierte oder empfindliche Oberflächen. Haushaltsreinigung,Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für Dunstabzugshaube
10100971
Dieser Fensterkontaktschalter mit montierter Außenantenne ersetzt Broko BL220F und BL220FRX . Die Kombination mit vorigen bereits installierten Geräten der BL220XXX Serie mit 868MHz ist uneingeschränkt möglich.
BL220F v2 Funk-Abluft-Sicherheitsschalter mit montierter Außenantenne Steckdosenversion DIBt
--- ANWENDUNGSBEREICH:
Abluftanlagen (Dunstabzugshauben, Wohnraumlüftungen, Ventilatoren, etc. mit einer max. Leistungsaufnahme von 1150W), die mit einem Schukostecker am Hausnetz angeschlossen sind und bei denen der Funkschalter (Empfänger) mit einer Metallverkleidung abgedeckt ist (wie es z.B. bei sogenannten Inselhauben der Fall ist.) Die externe Antenne des Funk-Schalters (Empfänger) muss dabei mit ca 10 cm Abstand ohne Kontakt zur Metallabdeckung, z.B. an der Decke befestigt werden.
--- FUNKTIONSPRINZIP:
Der Magnetkontaktschalter am Fenster (Funk-Sender BL220FTX) überwacht die Position des Fensterflügels. Wenn das Fenster geöffnet oder der Fensterflügel gekippt ist, sendet der Sender alle 10 Sekunden Freischaltsignale zum Funkempfänger und die Abluftanlage kann laufen. Wird das Fenster geschlossen, werden keine Freischaltsignale mehr gesendet und die Abluftanlage wird nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abgeschaltet.
--- HIGHLIGHTS:
- extrem hohe Sicherheit (alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind doppelt vorhanden)
- Mikroprozessorgesteuerter Sender und Empfänger
- Sicherheitssoftware der Klasse B mit Selbstdiagnose-Funktion
- erhöhte Funk-Reichweite im Inneren des Gebäudes durch Verwendung der Funk-Frequenz 868 MHz
--- MONTAGE DES FUNKSENDERS MIT MAGNET:
Bevor mit der Montage begonnen wird, muss zuerst die Mindestöffnung des Fensters festgestellt werden. Diese richtet sich nach:
- der Leistung des Abluftgeräts in m^3/h
- der Größe des zu öffnenden Fensters in m^2
- der Größe des Öffnungsspalts am Fenster in cm
--- BERECHNUNG DER MINDESTSPALTÖFFNUNG IHRES FENSTERS:
Lesen Sie aus dem Typenschild oder der Betriebsanleitung die Abluftleistung Ihres Abluftgeräts in m^3/h ab.
Messen Sie die innere Breite und Höhe Ihres Fensters und berechnen Sie die Fenstergröße in m^2 (Breite x Höhe)
Aus der Tabelle können Sie dann das benötigte Spalt-Öffnungsmaß ablesen
Sollte es sich bei dem Fenster um ein anderes als ein rechteckiges Format handeln, fragen Sie bitte den Fachinstallateur oder Schornsteinfegermeister nach der Berechnung der Mindestöffnung.
In den meisten Fällen werden Sie feststellen, dass die Spaltgröße Ihres Fensters in der Kippstellung bereits größer ist als benötigt. In diesem Fall wird dann der Funksender und Magnet lt. Zeichnung am Fenster montiert.
Achtung!
Ist das für diese Installation ausgewählte Fenster mit einer Außenjalousie ausgestattet, darf diese während des Betriebes des Abluft-Sicherheitsschalters nicht geschlossen werden.
Das Funk-Sender Gehäuse wird am Fensterrahmen befestigt, der Magnet ist am Fensterflügel so zu befestigen, dass er wie auf der Abbildung zum Pfeil am Sender-Gehäuse positioniert ist.
Der Gesetzgeber schreibt vor, dass beide Teile mechanisch am Fenster befestigt werden müssen (dafür werden 4 Stück Schrauben mitgeliefert)
Der Abstand zwischen Funk-Sender und Magnet sollte bei geschlossenem Fenster ca 5-10mm betragen. Bei geöffnetem (gekippten) Fenster sollte dieser Abstand mind. 40mm betragen. Somit ist das sichere Ein- und Ausschalten des Magnetschalters gewährleistet.
--- INBETRIEBNAHME:
Das Gehäuse des Funksenders besteht aus einem Unterteil und einem Oberteil, die durch Magnetkraft zusammenhalten. Trennen Sie beide Teile und legen Sie die Batterien polungsrichtig ein.
Führen Sie die beiden Gehäuseteile wieder zusammen.
Montage des Sicherheitsbügels (Umstecksicherung): Bevor Sie den Funk-Schalter in die Steckdose stecken, muss der Stecker Ihres Abluftgeräts in den Funk-Schalter gesteckt und mit der Umstecksicherung abgesichert werden (anders hat der Schalter keine Funktion!)
Die Umstecksicherung dient dazu, ein versehentliches Umstecken des Abluftgeräts in eine nicht gesicherte Stromquelle zu verhindern. Es ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor und ist gesetzlich vorgeschrieben. Legen Sie den Sicherheitsbügel über den eingesteckten Stecker und befestigen Sie diesen mit den beiliegenden vier Schrauben (zwei Kunststoffschrauben und zwei Metallschrauben)
Wichtig!! Der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter funktioniert nur mit eingeschraubten Sicherheitsbügel.
Stecken Sie den Funk-Schalter in die Steckdose.
Drücken Sie die "Test"-Taste am Funk-Sender und der Testvorgang für den Funk-Sender mit dem Empfänger beginnt. Während des Testvorgangs, der ca. 1 Minute dauert, blinkt am Funk-Sender die grüne LED und am Empfänger blinkt die Anzeige abwechselnd rot-grün.​
​Wichtig!! Falls der Testvorgang nicht gestartet wird (grüne Diode blinkt nicht), kontrollieren Sie die Polarität und den Ladezustand der eingelegten Batterien.
​Nach beendetem Testdurchlauf leuchtet die Anzeige am Funk-Schalter grün (der Betrieb der angeschlossenen Dunstabzugshaube ist damit freigegeben) und die Leuchtanzeige am Funk-Sender signalisiert alle 10 Sekunden durch kurzes Blinken die Sendung eines Steuersignals.
Nach dem Schließen des Fensters wird das Senden des Steuersignals abgebrochen (grüne LED am Sender blinkt nicht mehr) und der Funk-Schalter unterbricht nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit die Stromzufuhr zum Abluftgerät.
Sobald das Fenster geöffnet wird, beginnt der Funk-Sender wieder die Steuersignale zu senden und der Funk-Schalter gibt die Steckdose wieder frei.
Wichtig!! Achten Sie bitte drauf, dass die externe Antenne des Funk-Schalters außerhalb der Metallverkleidung mit ca 10 cm Abstand montiert ist - sonst kann die Funktion des Schalters gestört werden (Steuersignale vom Funk-Sender können nicht richtig empfangen werden).
--- TECHNISCHE DATEN:
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
Schaltleistung: 1150 W
Leistungsaufnahme: 3 W
Sendefrequenz: 868 MHz
Schaltabstand Gehäuse/Magnet: 5 bis 10 mm
--- LIEFERUMFANG:
1 x Funk-Sicherheitsschalter Empfänger, 1 x Sicherheitsbügel, 1 x Montage- / Bedienungsanleitung, 2 x M3x14 mm Kunststoffschraube, 2 x 2,2x9,5mm Metallschraube, 2 x 2,9x6,5mm Schraube, 2 x AAA Batterie 1,5V, 1 x Magnet und 1 x Sender. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
KIT0161386 AKTIVKOHLEFILTER MOD.48 P/ELICA 1PZ AC 90
Q436192
KIT0161386 AKTIVKOHLEFILTER MOD.48 P/ELICA 1PZ AC 90 Filter mechanisch
CFC0145233B NYTTIG FIL 900 N AKTIVKOHLEFILTER LONG.LIFE 48 MULT.24X1PZ KREA NG
R905062
CFC0145233B NYTTIG FIL 900 N AKTIVKOHLEFILTER LONG.LIFE 48 MULT.24X1PZ KREA NG Filter mechanisch
4055026589 FILTERGITTER,566X380
2148575
4055026589 FILTERGITTER,566X380 Filter mechanisch
93901999 INNENLICHT-SCHALTER
2475172
93901999 INNENLICHT-SCHALTER Schalter / Taster
50230650009 MOTORSCHALTER
2477016
50230650009 MOTORSCHALTER Schalter / Taster
50230294006 CLIP
2478884
50230294006 CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
93924090 CLIP
3381849
93924090 CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50230647005 LICHTSCHALTER
3603320
50230647005 LICHTSCHALTER Schalter / Taster
71X9073 SELECTEUR 2 POSITION
491669
71X9073 SELECTEUR 2 POSITION Schalter / Taster
71X9074 SELECTEUR 4 POSITION
491670
71X9074 SELECTEUR 4 POSITION Schalter / Taster
93900850 MOTOR-SCHALTER
6772091
93900850 MOTOR-SCHALTER Schalter / Taster
50276525008 FLANSCH,MIT,VENTIL
7175729
50276525008 FLANSCH,MIT,VENTIL Flansche
C00316817 481949268622 CLIP
761029
C00316817 481949268622 CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
74X0714 SCHALTER LAMPE
7888384
74X0714 SCHALTER LAMPE Schalter / Taster
507484 LICHT SCHALTER
9307083
507484 LICHT SCHALTER Schalter / Taster
507485 MOTOR SCHALTER
9307084
507485 MOTOR SCHALTER Schalter / Taster
49027158 DÜSE
D457274
49027158 DÜSE Flansche
KOHLEFILTER PASSEND FÜR ELICA TYP-48, 236 X 30 MM
F115362
KOHLEFILTER PASSEND FÜR ELICA TYP-48, 236 X 30 MM Filter mechanisch
F00572 KOHLEFILTER IM NEUTRALEN KARTON
G136854
F00572 KOHLEFILTER IM NEUTRALEN KARTON Filter mechanisch
2011H MOTOR SCHALTER 49F044 CP PASSEND FÜR ELICA 2011H
G137065
2011H MOTOR SCHALTER 49F044 CP PASSEND FÜR ELICA 2011H Schalter / Taster
3056C HALTER FÜR LAMPENABDECKUNG, DRUCKKNOPF
G137188
3056C HALTER FÜR LAMPENABDECKUNG, DRUCKKNOPF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2011G LICHTSCHALTER
G680056
2011G LICHTSCHALTER Schalter / Taster
FN02EA FLANSCH
H713710
FN02EA FLANSCH Flansche
GF08KA METALLFETTFILTER
H992314
GF08KA METALLFETTFILTER Filter mechanisch
VER01411 KAMIN ROHR OBEN
M222164
VER01411 KAMIN ROHR OBEN Gehäuseteile
CU035B BLENDE BEDIENUNG
M222172
CU035B BLENDE BEDIENUNG Gehäuseteile,Blenden
SD2FTA GEHÄUSE ELEKTRONIK
M222177
SD2FTA GEHÄUSE ELEKTRONIK Gehäuseteile
CN072C GEHÄUSE GEBLÄSE
M222312
CN072C GEHÄUSE GEBLÄSE Gehäuseteile,Gehäuse
AC00456 BESTIGUNGSSATZ
M222322
AC00456 BESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
DF03CA KLAPPE
M222528
DF03CA KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VER01883 KAMIN UNTEN
M222912
VER01883 KAMIN UNTEN Gehäuseteile
CFC0140064 AKTIVKOHLEFILTER MOD.48 1.ELICA FC.MOD.48 SING.1PZ KREA NG
M443061
CFC0140064 AKTIVKOHLEFILTER MOD.48 1.ELICA FC.MOD.48 SING.1PZ KREA NG Filter mechanisch
F00572/S KOHLEFILTER MODELL 48, MOD. 48, 1 STÜCK IM NEUTRALEN KARTON
M449033
F00572/S KOHLEFILTER MODELL 48, MOD. 48, 1 STÜCK IM NEUTRALEN KARTON Filter mechanisch
MOT0139180 MOTOR MOTORE K37 013 00 HE
M452174
MOT0139180 MOTOR MOTORE K37 013 00 HE Motoren,AC-Motoren
PLA0137677A LAMP COVER PLAF.KREA 3W
M452953
PLA0137677A LAMP COVER PLAF.KREA 3W Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch,Fettfilter
GN013D FAN S.A. CCW 40P H55.2 D145 D.5
U572305
GN013D FAN S.A. CCW 40P H55.2 D145 D.5 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
Peter Reske vor 3 Wochen
