Ersatzteile für Elica STRIPE WH/A/90 (PRF0101145B)
Elica
STRIPE WH/A/90
PRF0101145B
Dunstabzugshaube
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g
10002285
Hochaktiver Universalreiniger: in einen Arbeitsgang reinigen, polieren, pflegen und versiegeln. Inklusive Schwamm in der Dose.
Reinigt Küchenoberflächen, Töpfe, Pfannen, Spülen, Ablagen, Backöfen, Arbeitsplatten, Fensterrahmen, Porzellanbecken, Badewannen, Fliesen, Sportschuhe, Autofelgen, Boote usw. Besonders wirksam gegen Kalk, Verkrustungen, Beläge und Seifenreste.
Der starke Spezialschaum erzeugt bei allen Oberflächen einen verstärkten Abperl- oder Lotuseffekt und einen natürlichen Glanz.
Nicht geeignet für weiche, lackierte oder empfindliche Oberflächen. Haushaltsreinigung,Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für Dunstabzugshaube
10100971
Dieser Fensterkontaktschalter mit montierter Außenantenne ersetzt Broko BL220F und BL220FRX . Die Kombination mit vorigen bereits installierten Geräten der BL220XXX Serie mit 868MHz ist uneingeschränkt möglich.
BL220F v2 Funk-Abluft-Sicherheitsschalter mit montierter Außenantenne Steckdosenversion DIBt
--- ANWENDUNGSBEREICH:
Abluftanlagen (Dunstabzugshauben, Wohnraumlüftungen, Ventilatoren, etc. mit einer max. Leistungsaufnahme von 1150W), die mit einem Schukostecker am Hausnetz angeschlossen sind und bei denen der Funkschalter (Empfänger) mit einer Metallverkleidung abgedeckt ist (wie es z.B. bei sogenannten Inselhauben der Fall ist.) Die externe Antenne des Funk-Schalters (Empfänger) muss dabei mit ca 10 cm Abstand ohne Kontakt zur Metallabdeckung, z.B. an der Decke befestigt werden.
--- FUNKTIONSPRINZIP:
Der Magnetkontaktschalter am Fenster (Funk-Sender BL220FTX) überwacht die Position des Fensterflügels. Wenn das Fenster geöffnet oder der Fensterflügel gekippt ist, sendet der Sender alle 10 Sekunden Freischaltsignale zum Funkempfänger und die Abluftanlage kann laufen. Wird das Fenster geschlossen, werden keine Freischaltsignale mehr gesendet und die Abluftanlage wird nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abgeschaltet.
--- HIGHLIGHTS:
- extrem hohe Sicherheit (alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind doppelt vorhanden)
- Mikroprozessorgesteuerter Sender und Empfänger
- Sicherheitssoftware der Klasse B mit Selbstdiagnose-Funktion
- erhöhte Funk-Reichweite im Inneren des Gebäudes durch Verwendung der Funk-Frequenz 868 MHz
--- MONTAGE DES FUNKSENDERS MIT MAGNET:
Bevor mit der Montage begonnen wird, muss zuerst die Mindestöffnung des Fensters festgestellt werden. Diese richtet sich nach:
- der Leistung des Abluftgeräts in m^3/h
- der Größe des zu öffnenden Fensters in m^2
- der Größe des Öffnungsspalts am Fenster in cm
--- BERECHNUNG DER MINDESTSPALTÖFFNUNG IHRES FENSTERS:
Lesen Sie aus dem Typenschild oder der Betriebsanleitung die Abluftleistung Ihres Abluftgeräts in m^3/h ab.
Messen Sie die innere Breite und Höhe Ihres Fensters und berechnen Sie die Fenstergröße in m^2 (Breite x Höhe)
Aus der Tabelle können Sie dann das benötigte Spalt-Öffnungsmaß ablesen
Sollte es sich bei dem Fenster um ein anderes als ein rechteckiges Format handeln, fragen Sie bitte den Fachinstallateur oder Schornsteinfegermeister nach der Berechnung der Mindestöffnung.
In den meisten Fällen werden Sie feststellen, dass die Spaltgröße Ihres Fensters in der Kippstellung bereits größer ist als benötigt. In diesem Fall wird dann der Funksender und Magnet lt. Zeichnung am Fenster montiert.
Achtung!
Ist das für diese Installation ausgewählte Fenster mit einer Außenjalousie ausgestattet, darf diese während des Betriebes des Abluft-Sicherheitsschalters nicht geschlossen werden.
Das Funk-Sender Gehäuse wird am Fensterrahmen befestigt, der Magnet ist am Fensterflügel so zu befestigen, dass er wie auf der Abbildung zum Pfeil am Sender-Gehäuse positioniert ist.
Der Gesetzgeber schreibt vor, dass beide Teile mechanisch am Fenster befestigt werden müssen (dafür werden 4 Stück Schrauben mitgeliefert)
Der Abstand zwischen Funk-Sender und Magnet sollte bei geschlossenem Fenster ca 5-10mm betragen. Bei geöffnetem (gekippten) Fenster sollte dieser Abstand mind. 40mm betragen. Somit ist das sichere Ein- und Ausschalten des Magnetschalters gewährleistet.
--- INBETRIEBNAHME:
Das Gehäuse des Funksenders besteht aus einem Unterteil und einem Oberteil, die durch Magnetkraft zusammenhalten. Trennen Sie beide Teile und legen Sie die Batterien polungsrichtig ein.
Führen Sie die beiden Gehäuseteile wieder zusammen.
Montage des Sicherheitsbügels (Umstecksicherung): Bevor Sie den Funk-Schalter in die Steckdose stecken, muss der Stecker Ihres Abluftgeräts in den Funk-Schalter gesteckt und mit der Umstecksicherung abgesichert werden (anders hat der Schalter keine Funktion!)
Die Umstecksicherung dient dazu, ein versehentliches Umstecken des Abluftgeräts in eine nicht gesicherte Stromquelle zu verhindern. Es ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor und ist gesetzlich vorgeschrieben. Legen Sie den Sicherheitsbügel über den eingesteckten Stecker und befestigen Sie diesen mit den beiliegenden vier Schrauben (zwei Kunststoffschrauben und zwei Metallschrauben)
Wichtig!! Der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter funktioniert nur mit eingeschraubten Sicherheitsbügel.
Stecken Sie den Funk-Schalter in die Steckdose.
Drücken Sie die "Test"-Taste am Funk-Sender und der Testvorgang für den Funk-Sender mit dem Empfänger beginnt. Während des Testvorgangs, der ca. 1 Minute dauert, blinkt am Funk-Sender die grüne LED und am Empfänger blinkt die Anzeige abwechselnd rot-grün.​
​Wichtig!! Falls der Testvorgang nicht gestartet wird (grüne Diode blinkt nicht), kontrollieren Sie die Polarität und den Ladezustand der eingelegten Batterien.
​Nach beendetem Testdurchlauf leuchtet die Anzeige am Funk-Schalter grün (der Betrieb der angeschlossenen Dunstabzugshaube ist damit freigegeben) und die Leuchtanzeige am Funk-Sender signalisiert alle 10 Sekunden durch kurzes Blinken die Sendung eines Steuersignals.
Nach dem Schließen des Fensters wird das Senden des Steuersignals abgebrochen (grüne LED am Sender blinkt nicht mehr) und der Funk-Schalter unterbricht nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit die Stromzufuhr zum Abluftgerät.
Sobald das Fenster geöffnet wird, beginnt der Funk-Sender wieder die Steuersignale zu senden und der Funk-Schalter gibt die Steckdose wieder frei.
Wichtig!! Achten Sie bitte drauf, dass die externe Antenne des Funk-Schalters außerhalb der Metallverkleidung mit ca 10 cm Abstand montiert ist - sonst kann die Funktion des Schalters gestört werden (Steuersignale vom Funk-Sender können nicht richtig empfangen werden).
--- TECHNISCHE DATEN:
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
Schaltleistung: 1150 W
Leistungsaufnahme: 3 W
Sendefrequenz: 868 MHz
Schaltabstand Gehäuse/Magnet: 5 bis 10 mm
--- LIEFERUMFANG:
1 x Funk-Sicherheitsschalter Empfänger, 1 x Sicherheitsbügel, 1 x Montage- / Bedienungsanleitung, 2 x M3x14 mm Kunststoffschraube, 2 x 2,2x9,5mm Metallschraube, 2 x 2,9x6,5mm Schraube, 2 x AAA Batterie 1,5V, 1 x Magnet und 1 x Sender. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
367800 ENTSTÖRUNG FILTER
D234990
367800 ENTSTÖRUNG FILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
00624130 KONDENSATOR-NETZFILTER
D644518
00624130 KONDENSATOR-NETZFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
C00415914 482000018400 KAMINTEIL OBEN
F674921
C00415914 482000018400 KAMINTEIL OBEN Gehäuseteile
C00301319 488000301319 ENTSTÖRFILTER
G333966
C00301319 488000301319 ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
C00375826 482000023782 VERBINDUNG
G704439
C00375826 482000023782 VERBINDUNG Gehäuseteile,Gehäuse
564588 ABDECKUNG
H644431
564588 ABDECKUNG Gehäuseteile,Gehäuse
PAR0096968H FRONTBLENDE
M499814
PAR0096968H FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
12020111 ADAPTER
M901996
12020111 ADAPTER Ventile,Rückschlagventile
4055017307 FILTERVERBINDUNG,D.150
2146855
4055017307 FILTERVERBINDUNG,D.150 Anschlussteile,Rohre
50243616005 LÜFTERRAD LINKSDREHEND
3605031
50243616005 LÜFTERRAD LINKSDREHEND Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
C00314158 480122102168 FETTFILTER
4942980
C00314158 480122102168 FETTFILTER Filter mechanisch
4055117024 ZULEITUNG
5629423
4055117024 ZULEITUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
C00321470 480122102314 EMI FILTER
5639472
C00321470 480122102314 EMI FILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
C00277862 482000087595 VERSORGUNG KABEL
5983176
C00277862 482000087595 VERSORGUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
4055120911 ENTSTÖRFILTER
6093052
4055120911 ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
C00090119 482000027801 MOTORPROPELLER PASSEND FÜR ELICA
7639158
C00090119 482000027801 MOTORPROPELLER PASSEND FÜR ELICA Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
C00329070 481240449602 BEFESTIGUNG
8348779
C00329070 481240449602 BEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00341702 482000015122 MOTOR
F301227
C00341702 482000015122 MOTOR Motoren,AC-Motoren
C00415913 482000018399 KAMINTEIL UNTEN
F674920
C00415913 482000018399 KAMINTEIL UNTEN Gehäuseteile
KOHLEFILTER KIT 2 STÜCK FÜR MODEL BELT, ELITE, CAPITOL, TIFF
F762867
KOHLEFILTER KIT 2 STÜCK FÜR MODEL BELT, ELITE, CAPITOL, TIFF Filter mechanisch
C00374902 482000011357 FLANSCH
G12770
C00374902 482000011357 FLANSCH Ventile,Rückschlagventile
445391 NETZKABEL
G177881
445391 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
C00327616 482000019665 DRUCKFEDER
G214873
C00327616 482000019665 DRUCKFEDER Stossdämpfer
C00373219 482000020522 ABLENKBLECH
G215617
C00373219 482000020522 ABLENKBLECH Gehäuseteile
4055315164 FLANSCH,DEFLEKTOR,140
G287790
4055315164 FLANSCH,DEFLEKTOR,140 Gehäuseteile
GRI0009219A METALLFETTFILTER 305,5 X 267,5MM
G691678
GRI0009219A METALLFETTFILTER 305,5 X 267,5MM Filter mechanisch
2710AV ENTSTÖRFILTER
G813807
2710AV ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
C00385095 484000008824 CHF57, AKTIVKOHLEFILTER TYPE 57
H321259
C00385095 484000008824 CHF57, AKTIVKOHLEFILTER TYPE 57 Filter mechanisch
9178002736 C00909911 CARBON FILTER (2 PCS)
H415515
9178002736 C00909911 CARBON FILTER (2 PCS) Filter mechanisch
9178005382 C00878223 FETTFILTER
H425041
9178005382 C00878223 FETTFILTER Filter mechanisch
565197 FAN WHEEL
H434301
565197 FAN WHEEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
C00481045 488000481045 MOTORHALTER
H602805
C00481045 488000481045 MOTORHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9178005392 C00869637 T ANSCHLUSS
H625780
9178005392 C00869637 T ANSCHLUSS Anschlussteile,Rohre
9178005397 C00893931 VENTIL
H625786
9178005397 C00893931 VENTIL Ventile,Rückschlagventile
DG81-02269A A/S-GREASE FILTER,NK36M7070VS,GRI0009219
H925600
DG81-02269A A/S-GREASE FILTER,NK36M7070VS,GRI0009219 Filter mechanisch
DG81-02268A A/S-NOISE FILTER,NK36M7070VS,2710AV,FIL.
H925619
DG81-02268A A/S-NOISE FILTER,NK36M7070VS,2710AV,FIL. Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
RR01UB UMLUFTWEICHE
M101004
RR01UB UMLUFTWEICHE Anschlussteile,Rohre
3078K STECKER MOTOR O KABEL
M222159
3078K STECKER MOTOR O KABEL Anschlussteile,Rohre
CI02HA NETZKABEL
M222301
CI02HA NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SUP0021041H HALTER MOTOR
M222310
SUP0021041H HALTER MOTOR Gehäuseteile,Lüftungsgitter
VNR0029514A RÜCKSCHLAGKLAPPE
M222381
VNR0029514A RÜCKSCHLAGKLAPPE Ventile,Rückschlagventile
BCO0014710 ENTSTÖRFILTER
M222566
BCO0014710 ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
CI02NA NETZKABEL OHNE STECKER
M222567
CI02NA NETZKABEL OHNE STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
TB18XA KAMIN UNTEN
M222607
TB18XA KAMIN UNTEN Gehäuseteile
DEF0098068A GITTER ABLUFT RUND 150MM
M222862
DEF0098068A GITTER ABLUFT RUND 150MM Gehäuseteile
TB185A KAMIN OBEN
M222918
TB185A KAMIN OBEN Gehäuseteile
MOL0098102A STOSSDÄMPFER M. HALTER
M222929
CFC0038668 AKTIVKOHLEFILTER MOD 57 2 STÜCK IM NEUTRALEN KARTON
M222987
CFC0038668 AKTIVKOHLEFILTER MOD 57 2 STÜCK IM NEUTRALEN KARTON Filter mechanisch
MOT0050878 MOTOR LINKSLAUF
M223029
MOT0050878 MOTOR LINKSLAUF Motoren,AC-Motoren
SF1LUA WANDHALTER KAMIN B=235+38MM U
M223047
SF1LUA WANDHALTER KAMIN B=235+38MM U Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GN01WB LÜFTERRAD COUNTERCLOCKWISE ROTATION
M43510
GN01WB LÜFTERRAD COUNTERCLOCKWISE ROTATION Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
CFC0140343 AKTIVKOHLEFILTER MOD.57 1.ELICA KIT AKTIVKOHLEFILTER MOD.57 SING.2PZ
M443069
CFC0140343 AKTIVKOHLEFILTER MOD.57 1.ELICA KIT AKTIVKOHLEFILTER MOD.57 SING.2PZ Filter mechanisch
GAN0143050A KUNSTSTOFFKLAMMER SCHWARZ
M449322
GAN0143050A KUNSTSTOFFKLAMMER SCHWARZ Haken
CFC0111926 KIT AKTIVKOHLEFILTER 500 903522 IM NEUTRALEN KARTON
M562571
CFC0111926 KIT AKTIVKOHLEFILTER 500 903522 IM NEUTRALEN KARTON Filter mechanisch
12014172 RAD DE VENTILATOR
M901896
12014172 RAD DE VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MCFE21 9029801496 KOHLEFILTER - TYPE 57 2STK
Q119903
MCFE21 9029801496 KOHLEFILTER - TYPE 57 2STK Filter mechanisch
KIT0161388 AKTIVKOHLEFILTER MOD.57 P/ELICA 2PZ AC 90
Q436193
KIT0161388 AKTIVKOHLEFILTER MOD.57 P/ELICA 2PZ AC 90 Filter mechanisch
CNV0097569B LEFT HALF CONVEYOR
R311703
CNV0097569B LEFT HALF CONVEYOR Anschlussteile,Rohre
CNV0097570B RIGHT HALF CONVEYOR
R311705
CNV0097570B RIGHT HALF CONVEYOR Gehäuseteile,Gehäuse
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch,Fettfilter
CFC0162221 KIT AKTIVKOHLEFILTER MOD.57 LONG LIFE SING.2PZ
U572041
CFC0162221 KIT AKTIVKOHLEFILTER MOD.57 LONG LIFE SING.2PZ Filter mechanisch
AKTIVKOHLEFILTER 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR AEG ZANUSSİ ELECTROLUX JUNO PROGRESS FRANKE ALNO ZANKER - ARTHUR MARTIN
W395888
AKTIVKOHLEFILTER 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR AEG ZANUSSİ ELECTROLUX JUNO PROGRESS FRANKE ALNO ZANKER - ARTHUR MARTIN Filter mechanisch
Peter Reske vor 3 Wochen
