Ersatzteile für Elica MISSY PB IX/A/60 (PRF0091761B)
Elica
MISSY PB IX/A/60
PRF0091761B
Dunstabzugshaube
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g
10002285
Hochaktiver Universalreiniger: in einen Arbeitsgang reinigen, polieren, pflegen und versiegeln. Inklusive Schwamm in der Dose.
Reinigt Küchenoberflächen, Töpfe, Pfannen, Spülen, Ablagen, Backöfen, Arbeitsplatten, Fensterrahmen, Porzellanbecken, Badewannen, Fliesen, Sportschuhe, Autofelgen, Boote usw. Besonders wirksam gegen Kalk, Verkrustungen, Beläge und Seifenreste.
Der starke Spezialschaum erzeugt bei allen Oberflächen einen verstärkten Abperl- oder Lotuseffekt und einen natürlichen Glanz.
Nicht geeignet für weiche, lackierte oder empfindliche Oberflächen. Haushaltsreinigung,Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für Dunstabzugshaube
10100971
Dieser Fensterkontaktschalter mit montierter Außenantenne ersetzt Broko BL220F und BL220FRX . Die Kombination mit vorigen bereits installierten Geräten der BL220XXX Serie mit 868MHz ist uneingeschränkt möglich.
BL220F v2 Funk-Abluft-Sicherheitsschalter mit montierter Außenantenne Steckdosenversion DIBt
--- ANWENDUNGSBEREICH:
Abluftanlagen (Dunstabzugshauben, Wohnraumlüftungen, Ventilatoren, etc. mit einer max. Leistungsaufnahme von 1150W), die mit einem Schukostecker am Hausnetz angeschlossen sind und bei denen der Funkschalter (Empfänger) mit einer Metallverkleidung abgedeckt ist (wie es z.B. bei sogenannten Inselhauben der Fall ist.) Die externe Antenne des Funk-Schalters (Empfänger) muss dabei mit ca 10 cm Abstand ohne Kontakt zur Metallabdeckung, z.B. an der Decke befestigt werden.
--- FUNKTIONSPRINZIP:
Der Magnetkontaktschalter am Fenster (Funk-Sender BL220FTX) überwacht die Position des Fensterflügels. Wenn das Fenster geöffnet oder der Fensterflügel gekippt ist, sendet der Sender alle 10 Sekunden Freischaltsignale zum Funkempfänger und die Abluftanlage kann laufen. Wird das Fenster geschlossen, werden keine Freischaltsignale mehr gesendet und die Abluftanlage wird nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abgeschaltet.
--- HIGHLIGHTS:
- extrem hohe Sicherheit (alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind doppelt vorhanden)
- Mikroprozessorgesteuerter Sender und Empfänger
- Sicherheitssoftware der Klasse B mit Selbstdiagnose-Funktion
- erhöhte Funk-Reichweite im Inneren des Gebäudes durch Verwendung der Funk-Frequenz 868 MHz
--- MONTAGE DES FUNKSENDERS MIT MAGNET:
Bevor mit der Montage begonnen wird, muss zuerst die Mindestöffnung des Fensters festgestellt werden. Diese richtet sich nach:
- der Leistung des Abluftgeräts in m^3/h
- der Größe des zu öffnenden Fensters in m^2
- der Größe des Öffnungsspalts am Fenster in cm
--- BERECHNUNG DER MINDESTSPALTÖFFNUNG IHRES FENSTERS:
Lesen Sie aus dem Typenschild oder der Betriebsanleitung die Abluftleistung Ihres Abluftgeräts in m^3/h ab.
Messen Sie die innere Breite und Höhe Ihres Fensters und berechnen Sie die Fenstergröße in m^2 (Breite x Höhe)
Aus der Tabelle können Sie dann das benötigte Spalt-Öffnungsmaß ablesen
Sollte es sich bei dem Fenster um ein anderes als ein rechteckiges Format handeln, fragen Sie bitte den Fachinstallateur oder Schornsteinfegermeister nach der Berechnung der Mindestöffnung.
In den meisten Fällen werden Sie feststellen, dass die Spaltgröße Ihres Fensters in der Kippstellung bereits größer ist als benötigt. In diesem Fall wird dann der Funksender und Magnet lt. Zeichnung am Fenster montiert.
Achtung!
Ist das für diese Installation ausgewählte Fenster mit einer Außenjalousie ausgestattet, darf diese während des Betriebes des Abluft-Sicherheitsschalters nicht geschlossen werden.
Das Funk-Sender Gehäuse wird am Fensterrahmen befestigt, der Magnet ist am Fensterflügel so zu befestigen, dass er wie auf der Abbildung zum Pfeil am Sender-Gehäuse positioniert ist.
Der Gesetzgeber schreibt vor, dass beide Teile mechanisch am Fenster befestigt werden müssen (dafür werden 4 Stück Schrauben mitgeliefert)
Der Abstand zwischen Funk-Sender und Magnet sollte bei geschlossenem Fenster ca 5-10mm betragen. Bei geöffnetem (gekippten) Fenster sollte dieser Abstand mind. 40mm betragen. Somit ist das sichere Ein- und Ausschalten des Magnetschalters gewährleistet.
--- INBETRIEBNAHME:
Das Gehäuse des Funksenders besteht aus einem Unterteil und einem Oberteil, die durch Magnetkraft zusammenhalten. Trennen Sie beide Teile und legen Sie die Batterien polungsrichtig ein.
Führen Sie die beiden Gehäuseteile wieder zusammen.
Montage des Sicherheitsbügels (Umstecksicherung): Bevor Sie den Funk-Schalter in die Steckdose stecken, muss der Stecker Ihres Abluftgeräts in den Funk-Schalter gesteckt und mit der Umstecksicherung abgesichert werden (anders hat der Schalter keine Funktion!)
Die Umstecksicherung dient dazu, ein versehentliches Umstecken des Abluftgeräts in eine nicht gesicherte Stromquelle zu verhindern. Es ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor und ist gesetzlich vorgeschrieben. Legen Sie den Sicherheitsbügel über den eingesteckten Stecker und befestigen Sie diesen mit den beiliegenden vier Schrauben (zwei Kunststoffschrauben und zwei Metallschrauben)
Wichtig!! Der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter funktioniert nur mit eingeschraubten Sicherheitsbügel.
Stecken Sie den Funk-Schalter in die Steckdose.
Drücken Sie die "Test"-Taste am Funk-Sender und der Testvorgang für den Funk-Sender mit dem Empfänger beginnt. Während des Testvorgangs, der ca. 1 Minute dauert, blinkt am Funk-Sender die grüne LED und am Empfänger blinkt die Anzeige abwechselnd rot-grün.​
​Wichtig!! Falls der Testvorgang nicht gestartet wird (grüne Diode blinkt nicht), kontrollieren Sie die Polarität und den Ladezustand der eingelegten Batterien.
​Nach beendetem Testdurchlauf leuchtet die Anzeige am Funk-Schalter grün (der Betrieb der angeschlossenen Dunstabzugshaube ist damit freigegeben) und die Leuchtanzeige am Funk-Sender signalisiert alle 10 Sekunden durch kurzes Blinken die Sendung eines Steuersignals.
Nach dem Schließen des Fensters wird das Senden des Steuersignals abgebrochen (grüne LED am Sender blinkt nicht mehr) und der Funk-Schalter unterbricht nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit die Stromzufuhr zum Abluftgerät.
Sobald das Fenster geöffnet wird, beginnt der Funk-Sender wieder die Steuersignale zu senden und der Funk-Schalter gibt die Steckdose wieder frei.
Wichtig!! Achten Sie bitte drauf, dass die externe Antenne des Funk-Schalters außerhalb der Metallverkleidung mit ca 10 cm Abstand montiert ist - sonst kann die Funktion des Schalters gestört werden (Steuersignale vom Funk-Sender können nicht richtig empfangen werden).
--- TECHNISCHE DATEN:
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
Schaltleistung: 1150 W
Leistungsaufnahme: 3 W
Sendefrequenz: 868 MHz
Schaltabstand Gehäuse/Magnet: 5 bis 10 mm
--- LIEFERUMFANG:
1 x Funk-Sicherheitsschalter Empfänger, 1 x Sicherheitsbügel, 1 x Montage- / Bedienungsanleitung, 2 x M3x14 mm Kunststoffschraube, 2 x 2,2x9,5mm Metallschraube, 2 x 2,9x6,5mm Schraube, 2 x AAA Batterie 1,5V, 1 x Magnet und 1 x Sender. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
74X7222 ADAPTER
7892005
74X7222 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
273827 NO RÜCKFÜHRUNG LUFTSTROM KLAPPE
8616186
273827 NO RÜCKFÜHRUNG LUFTSTROM KLAPPE Ventile,Rückschlagventile
318324 UPPER CHIMNEY 176X162X550
8621511
318324 UPPER CHIMNEY 176X162X550 Gehäuseteile
C00534010 LAMPENABDECKUNG PLAF.PC.368X64,3
M402320
C00534010 LAMPENABDECKUNG PLAF.PC.368X64,3 Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
49010825 LAMPENFASSUNG
1481146
49010825 LAMPENFASSUNG Fassungen
50230294006 CLIP
2478884
50230294006 CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
93924090 CLIP
3381849
93924090 CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50253561000 FLANSCH,REDUZIERER
4779196
50253561000 FLANSCH,REDUZIERER Anschlussteile,Rohre
C00314158 480122102168 FETTFILTER
4942980
C00314158 480122102168 FETTFILTER Filter mechanisch
C00314538 481253278004 FLANSCHREDUKTION 150/125/120MM
6977217
C00314538 481253278004 FLANSCHREDUKTION 150/125/120MM Anschlussteile,Rohre
C00316817 481949268622 CLIP
761029
C00316817 481949268622 CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
507445 FLANSCH
8288599
507445 FLANSCH Anschlussteile
285252 ABLUFT KANAL
8616521
285252 ABLUFT KANAL Anschlussteile,Rohre
295512 KANAL UNTEN
8618593
295512 KANAL UNTEN Gehäuseteile
50287228006 TRÄGER DE LAMPE
9029236
50287228006 TRÄGER DE LAMPE Fassungen
KOHLEFILTER 2 STÜCK TYP 47
F117814
KOHLEFILTER 2 STÜCK TYP 47 Filter mechanisch
TB1TLA UNTERSEITE KANAL SEKTION
G136851
TB1TLA UNTERSEITE KANAL SEKTION Gehäuseteile
TUB0003761A OBEN KANAL SEKTION
G136852
TUB0003761A OBEN KANAL SEKTION Gehäuseteile
RR04AA RACC.FILTR. X MISSY PP V2
G136865
RR04AA RACC.FILTR. X MISSY PP V2 Anschlussteile,Rohre
3056C HALTER FÜR LAMPENABDECKUNG, DRUCKKNOPF
G137188
3056C HALTER FÜR LAMPENABDECKUNG, DRUCKKNOPF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2005E/R LAMPENFASSUN CP PASSEND FÜR ELICA 2005E
G137248
2005E/R LAMPENFASSUN CP PASSEND FÜR ELICA 2005E Fassungen
3010EH ABLUFTSTUTZE 150/125-120 CP PASSEND FÜR ELICA 3010AO
G137365
3010EH ABLUFTSTUTZE 150/125-120 CP PASSEND FÜR ELICA 3010AO Anschlussteile
GRI0009219A METALLFETTFILTER 305,5 X 267,5MM
G691678
GRI0009219A METALLFETTFILTER 305,5 X 267,5MM Filter mechanisch
C00384662 484000008784 AMC023/1, AKTIVKOHLEFILTER TYPE 47
H267249
C00384662 484000008784 AMC023/1, AKTIVKOHLEFILTER TYPE 47 Filter mechanisch
F00478 KOHLEFILTER
H280891
F00478 KOHLEFILTER Filter mechanisch
9178005382 C00878223 FETTFILTER
H425041
9178005382 C00878223 FETTFILTER Filter mechanisch
DG81-02269A A/S-GREASE FILTER,NK36M7070VS,GRI0009219
H925600
DG81-02269A A/S-GREASE FILTER,NK36M7070VS,GRI0009219 Filter mechanisch
9178011875 C00877671 CARBON FILTER FC MOD.47 MULT.10X2PZ X MI
M100163
9178011875 C00877671 CARBON FILTER FC MOD.47 MULT.10X2PZ X MI Filter mechanisch
690073740 KOHLEFILTER
M186091
690073740 KOHLEFILTER Filter mechanisch
CU1Q4A TASTEN BEDIENUNG
M222142
CU1Q4A TASTEN BEDIENUNG Schalter / Taster
CN05WB GEHÄUSE MOTOR LINKS
M222269
CN05WB GEHÄUSE MOTOR LINKS Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
SF15CA BEFESTIGUNG KAMIN OBEN
M222411
SF15CA BEFESTIGUNG KAMIN OBEN Befestigungsteile
ASS02038 RÜCKSCHLAGKLAPPE METALL
M222456
ASS02038 RÜCKSCHLAGKLAPPE METALL Ventile,Rückschlagventile
CI007A NETZKABEL
M222809
CI007A NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
CN05XA GEHÄUSE MOTOR RECHTS
M223033
CN05XA GEHÄUSE MOTOR RECHTS Gehäuseteile
LAMP COVER PLAF.PC.368X64,3 OVALE 3W
M452954
LAMP COVER PLAF.PC.368X64,3 OVALE 3W Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
MOTOR
M499823
MOTOR Motoren
DOC0151970 ANLEITUNG PACK
M499825
DOC0151970 ANLEITUNG PACK Zubehörteile
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch,Fettfilter
