Ersatzteile für Elica ELITE 35 GRIX/A/90 (PRF0139069)
Elica
ELITE 35 GRIX/A/90
PRF0139069
Dunstabzugshaube
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g
10002285
Hochaktiver Universalreiniger: in einen Arbeitsgang reinigen, polieren, pflegen und versiegeln. Inklusive Schwamm in der Dose.
Reinigt Küchenoberflächen, Töpfe, Pfannen, Spülen, Ablagen, Backöfen, Arbeitsplatten, Fensterrahmen, Porzellanbecken, Badewannen, Fliesen, Sportschuhe, Autofelgen, Boote usw. Besonders wirksam gegen Kalk, Verkrustungen, Beläge und Seifenreste.
Der starke Spezialschaum erzeugt bei allen Oberflächen einen verstärkten Abperl- oder Lotuseffekt und einen natürlichen Glanz.
Nicht geeignet für weiche, lackierte oder empfindliche Oberflächen. Haushaltsreinigung,Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für Dunstabzugshaube
10100971
Dieser Fensterkontaktschalter mit montierter Außenantenne ersetzt Broko BL220F und BL220FRX . Die Kombination mit vorigen bereits installierten Geräten der BL220XXX Serie mit 868MHz ist uneingeschränkt möglich.
BL220F v2 Funk-Abluft-Sicherheitsschalter mit montierter Außenantenne Steckdosenversion DIBt
--- ANWENDUNGSBEREICH:
Abluftanlagen (Dunstabzugshauben, Wohnraumlüftungen, Ventilatoren, etc. mit einer max. Leistungsaufnahme von 1150W), die mit einem Schukostecker am Hausnetz angeschlossen sind und bei denen der Funkschalter (Empfänger) mit einer Metallverkleidung abgedeckt ist (wie es z.B. bei sogenannten Inselhauben der Fall ist.) Die externe Antenne des Funk-Schalters (Empfänger) muss dabei mit ca 10 cm Abstand ohne Kontakt zur Metallabdeckung, z.B. an der Decke befestigt werden.
--- FUNKTIONSPRINZIP:
Der Magnetkontaktschalter am Fenster (Funk-Sender BL220FTX) überwacht die Position des Fensterflügels. Wenn das Fenster geöffnet oder der Fensterflügel gekippt ist, sendet der Sender alle 10 Sekunden Freischaltsignale zum Funkempfänger und die Abluftanlage kann laufen. Wird das Fenster geschlossen, werden keine Freischaltsignale mehr gesendet und die Abluftanlage wird nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abgeschaltet.
--- HIGHLIGHTS:
- extrem hohe Sicherheit (alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind doppelt vorhanden)
- Mikroprozessorgesteuerter Sender und Empfänger
- Sicherheitssoftware der Klasse B mit Selbstdiagnose-Funktion
- erhöhte Funk-Reichweite im Inneren des Gebäudes durch Verwendung der Funk-Frequenz 868 MHz
--- MONTAGE DES FUNKSENDERS MIT MAGNET:
Bevor mit der Montage begonnen wird, muss zuerst die Mindestöffnung des Fensters festgestellt werden. Diese richtet sich nach:
- der Leistung des Abluftgeräts in m^3/h
- der Größe des zu öffnenden Fensters in m^2
- der Größe des Öffnungsspalts am Fenster in cm
--- BERECHNUNG DER MINDESTSPALTÖFFNUNG IHRES FENSTERS:
Lesen Sie aus dem Typenschild oder der Betriebsanleitung die Abluftleistung Ihres Abluftgeräts in m^3/h ab.
Messen Sie die innere Breite und Höhe Ihres Fensters und berechnen Sie die Fenstergröße in m^2 (Breite x Höhe)
Aus der Tabelle können Sie dann das benötigte Spalt-Öffnungsmaß ablesen
Sollte es sich bei dem Fenster um ein anderes als ein rechteckiges Format handeln, fragen Sie bitte den Fachinstallateur oder Schornsteinfegermeister nach der Berechnung der Mindestöffnung.
In den meisten Fällen werden Sie feststellen, dass die Spaltgröße Ihres Fensters in der Kippstellung bereits größer ist als benötigt. In diesem Fall wird dann der Funksender und Magnet lt. Zeichnung am Fenster montiert.
Achtung!
Ist das für diese Installation ausgewählte Fenster mit einer Außenjalousie ausgestattet, darf diese während des Betriebes des Abluft-Sicherheitsschalters nicht geschlossen werden.
Das Funk-Sender Gehäuse wird am Fensterrahmen befestigt, der Magnet ist am Fensterflügel so zu befestigen, dass er wie auf der Abbildung zum Pfeil am Sender-Gehäuse positioniert ist.
Der Gesetzgeber schreibt vor, dass beide Teile mechanisch am Fenster befestigt werden müssen (dafür werden 4 Stück Schrauben mitgeliefert)
Der Abstand zwischen Funk-Sender und Magnet sollte bei geschlossenem Fenster ca 5-10mm betragen. Bei geöffnetem (gekippten) Fenster sollte dieser Abstand mind. 40mm betragen. Somit ist das sichere Ein- und Ausschalten des Magnetschalters gewährleistet.
--- INBETRIEBNAHME:
Das Gehäuse des Funksenders besteht aus einem Unterteil und einem Oberteil, die durch Magnetkraft zusammenhalten. Trennen Sie beide Teile und legen Sie die Batterien polungsrichtig ein.
Führen Sie die beiden Gehäuseteile wieder zusammen.
Montage des Sicherheitsbügels (Umstecksicherung): Bevor Sie den Funk-Schalter in die Steckdose stecken, muss der Stecker Ihres Abluftgeräts in den Funk-Schalter gesteckt und mit der Umstecksicherung abgesichert werden (anders hat der Schalter keine Funktion!)
Die Umstecksicherung dient dazu, ein versehentliches Umstecken des Abluftgeräts in eine nicht gesicherte Stromquelle zu verhindern. Es ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor und ist gesetzlich vorgeschrieben. Legen Sie den Sicherheitsbügel über den eingesteckten Stecker und befestigen Sie diesen mit den beiliegenden vier Schrauben (zwei Kunststoffschrauben und zwei Metallschrauben)
Wichtig!! Der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter funktioniert nur mit eingeschraubten Sicherheitsbügel.
Stecken Sie den Funk-Schalter in die Steckdose.
Drücken Sie die "Test"-Taste am Funk-Sender und der Testvorgang für den Funk-Sender mit dem Empfänger beginnt. Während des Testvorgangs, der ca. 1 Minute dauert, blinkt am Funk-Sender die grüne LED und am Empfänger blinkt die Anzeige abwechselnd rot-grün.​
​Wichtig!! Falls der Testvorgang nicht gestartet wird (grüne Diode blinkt nicht), kontrollieren Sie die Polarität und den Ladezustand der eingelegten Batterien.
​Nach beendetem Testdurchlauf leuchtet die Anzeige am Funk-Schalter grün (der Betrieb der angeschlossenen Dunstabzugshaube ist damit freigegeben) und die Leuchtanzeige am Funk-Sender signalisiert alle 10 Sekunden durch kurzes Blinken die Sendung eines Steuersignals.
Nach dem Schließen des Fensters wird das Senden des Steuersignals abgebrochen (grüne LED am Sender blinkt nicht mehr) und der Funk-Schalter unterbricht nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit die Stromzufuhr zum Abluftgerät.
Sobald das Fenster geöffnet wird, beginnt der Funk-Sender wieder die Steuersignale zu senden und der Funk-Schalter gibt die Steckdose wieder frei.
Wichtig!! Achten Sie bitte drauf, dass die externe Antenne des Funk-Schalters außerhalb der Metallverkleidung mit ca 10 cm Abstand montiert ist - sonst kann die Funktion des Schalters gestört werden (Steuersignale vom Funk-Sender können nicht richtig empfangen werden).
--- TECHNISCHE DATEN:
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
Schaltleistung: 1150 W
Leistungsaufnahme: 3 W
Sendefrequenz: 868 MHz
Schaltabstand Gehäuse/Magnet: 5 bis 10 mm
--- LIEFERUMFANG:
1 x Funk-Sicherheitsschalter Empfänger, 1 x Sicherheitsbügel, 1 x Montage- / Bedienungsanleitung, 2 x M3x14 mm Kunststoffschraube, 2 x 2,2x9,5mm Metallschraube, 2 x 2,9x6,5mm Schraube, 2 x AAA Batterie 1,5V, 1 x Magnet und 1 x Sender. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Fettfilter (4055356119)
352746
Fettfilter, 185x756, 5 4055356119
Fettfilter
00624130 KONDENSATOR-NETZFILTER
D644518
00624130 KONDENSATOR-NETZFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
416970 LAMPENABDECKUNG
F725315
416970 LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
C00375826 482000023782 VERBINDUNG
G704439
C00375826 482000023782 VERBINDUNG Gehäuseteile,Gehäuse
564588 ABDECKUNG
H644431
564588 ABDECKUNG Gehäuseteile,Gehäuse
C00533295 GRILL FILTER
M402727
C00533295 GRILL FILTER Filter mechanisch,Fettfilter
CRU001605006AA BEDIENTEIL FR.S.ELICA IX/90
M444164
CRU001605006AA BEDIENTEIL FR.S.ELICA IX/90 Gehäuseteile
CRU0016050A DASHBOARD FR.ELISL.31 IX CM.90 FIN
M444190
CRU0016050A DASHBOARD FR.ELISL.31 IX CM.90 FIN Gehäuseteile
VER0132095 RIGHT OUTSIDE MOULD PROF.DX TT35 GR.3107
M456960
VER0132095 RIGHT OUTSIDE MOULD PROF.DX TT35 GR.3107 Gehäuseteile,Blenden
VER0132096 LEFT OUTSIDE MOULD PROF.SX TT35 GR.3107
M456961
VER0132096 LEFT OUTSIDE MOULD PROF.SX TT35 GR.3107 Gehäuseteile,Blenden
12020111 ADAPTER
M901996
12020111 ADAPTER Ventile,Rückschlagventile
C00321470 480122102314 EMI FILTER
5639472
C00321470 480122102314 EMI FILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
4055120911 ENTSTÖRFILTER
6093052
4055120911 ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
C00311279 481225528008 LAMPENFASSUNG E14
7348084
C00311279 481225528008 LAMPENFASSUNG E14 Fassungen
9189387022 C00911695 LAMPENFASSUNG
9871192
9189387022 C00911695 LAMPENFASSUNG Fassungen
393749 SEITE GREIFER STECKER
D947710
393749 SEITE GREIFER STECKER Gehäuseteile,Blenden
423091 SCHIENE TEIL
F725975
423091 SCHIENE TEIL Führung/ Schiene
C00374902 482000011357 FLANSCH
G12770
C00374902 482000011357 FLANSCH Ventile,Rückschlagventile
2005BB HALTER SET GLÜHLAMPE CP PASSEND FÜR ELICA 2005BB
G137701
2005BB HALTER SET GLÜHLAMPE CP PASSEND FÜR ELICA 2005BB Fassungen
41400J FÜHRUNGSSTÜCK
G137811
41400J FÜHRUNGSSTÜCK Führung/ Schiene
ASS00080 REGULIERUNGSTEIL
G137817
ASS00080 REGULIERUNGSTEIL Befestigungsteile
2710AV ENTSTÖRFILTER
G813807
2710AV ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
C00501764 484000008973 CARBON FILTER AMC100 ALL
H419294
C00501764 484000008973 CARBON FILTER AMC100 ALL Filter mechanisch
9178005397 C00893931 VENTIL
H625786
9178005397 C00893931 VENTIL Ventile,Rückschlagventile
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX, WHIRLPOOL
H739063
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX, WHIRLPOOL Filter mechanisch
DG81-02268A A/S-NOISE FILTER,NK36M7070VS,2710AV,FIL.
H925619
DG81-02268A A/S-NOISE FILTER,NK36M7070VS,2710AV,FIL. Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
CNV0102406A GEHÄUSE MOTOR LINKS
M222136
CNV0102406A GEHÄUSE MOTOR LINKS Gehäuseteile
3078K STECKER MOTOR O KABEL
M222159
3078K STECKER MOTOR O KABEL Anschlussteile,Rohre
SUP0020766B BLENDE
M222193
SUP0020766B BLENDE Gehäuseteile,Blenden
VNR0029514A RÜCKSCHLAGKLAPPE
M222381
VNR0029514A RÜCKSCHLAGKLAPPE Ventile,Rückschlagventile
CI02NA NETZKABEL OHNE STECKER
M222567
CI02NA NETZKABEL OHNE STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
CNV0102407A GEHÄUSE MOTOR RECHTS
M222779
CNV0102407A GEHÄUSE MOTOR RECHTS Gehäuseteile
SUP0111515A HALTER MOTOR
M222782
SUP0111515A HALTER MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GRN0110412A LÜFTERRAD
M222871
GRN0110412A LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CFC0118462 AKTIVKOHLEFILTER KIT FIL.CAR.MOD.60 MULT.1PZX25
M443050
CFC0118462 AKTIVKOHLEFILTER KIT FIL.CAR.MOD.60 MULT.1PZX25 Filter mechanisch
CFC0140075 KIT AKTIVKOHLEFILTER MOD.60 SCAT. 1PZ PASSEND FÜR NEUTRO KIT AKTIVKOHLEFILTER MOD.60 SCA IM NEUTRALEN KARTON
M443062
CFC0140075 KIT AKTIVKOHLEFILTER MOD.60 SCAT. 1PZ PASSEND FÜR NEUTRO KIT AKTIVKOHLEFILTER MOD.60 SCA IM NEUTRALEN KARTON Filter mechanisch
FCB0111739B AKTIVKOHLEFILTER FILTER KOHLENSTOFF MOD.60
M449180
FCB0111739B AKTIVKOHLEFILTER FILTER KOHLENSTOFF MOD.60 Filter mechanisch
GRI0116172A GRIGLIA FILTRO GFA 2+1+1 1MG 185X756,5
M449620
GRI0116172A GRIGLIA FILTRO GFA 2+1+1 1MG 185X756,5 Filter mechanisch,Fettfilter
MOT0114028 MOTOR COUNTERCLOCKWISE ROTATION MOTORE S48 005 08 HE
M452134
MOT0114028 MOTOR COUNTERCLOCKWISE ROTATION MOTORE S48 005 08 HE Motoren,AC-Motoren
PLA0045868E LAMP COVER PLAF.ELITE (TT14-TT26) 3W
M452913
PLA0045868E LAMP COVER PLAF.ELITE (TT14-TT26) 3W Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
TAP0027482D PLUG TAPPO FIA.TT14-TT26 GR.R. 9007
M454768
TAP0027482D PLUG TAPPO FIA.TT14-TT26 GR.R. 9007 Gehäuseteile
MCFE18 9029801199 KOHLEFILTER - TYPE 60 1STK
Q104276
MCFE18 9029801199 KOHLEFILTER - TYPE 60 1STK Filter mechanisch
S. B. vor einer Woche
