Ersatzteile für Elica ELITE 14 LUX GRIX/A/60 (208355405227)
Elica
Dunstabzugshaube
Kohlefilter Set Type58 Whirlpool 484000008782 AKB000/1 Wpro 142mmØ für Dunstabzugshaube 2Stk
173301
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008782 AKB000/1 Indesit-Company C00384666
Rundes Aktivkohlefilterset Type 58
1 Verkaufseinheit = 2 Filter Aktivkohlefilter
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für Dunstabzugshaube
10100971
Dieser Fensterkontaktschalter mit montierter Außenantenne ersetzt Broko BL220F und BL220FRX . Die Kombination mit vorigen bereits installierten Geräten der BL220XXX Serie mit 868MHz ist uneingeschränkt möglich.
BL220F v2 Funk-Abluft-Sicherheitsschalter mit montierter Außenantenne Steckdosenversion DIBt
--- ANWENDUNGSBEREICH:
Abluftanlagen (Dunstabzugshauben, Wohnraumlüftungen, Ventilatoren, etc. mit einer max. Leistungsaufnahme von 1150W), die mit einem Schukostecker am Hausnetz angeschlossen sind und bei denen der Funkschalter (Empfänger) mit einer Metallverkleidung abgedeckt ist (wie es z.B. bei sogenannten Inselhauben der Fall ist.) Die externe Antenne des Funk-Schalters (Empfänger) muss dabei mit ca 10 cm Abstand ohne Kontakt zur Metallabdeckung, z.B. an der Decke befestigt werden.
--- FUNKTIONSPRINZIP:
Der Magnetkontaktschalter am Fenster (Funk-Sender BL220FTX) überwacht die Position des Fensterflügels. Wenn das Fenster geöffnet oder der Fensterflügel gekippt ist, sendet der Sender alle 10 Sekunden Freischaltsignale zum Funkempfänger und die Abluftanlage kann laufen. Wird das Fenster geschlossen, werden keine Freischaltsignale mehr gesendet und die Abluftanlage wird nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abgeschaltet.
--- HIGHLIGHTS:
- extrem hohe Sicherheit (alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind doppelt vorhanden)
- Mikroprozessorgesteuerter Sender und Empfänger
- Sicherheitssoftware der Klasse B mit Selbstdiagnose-Funktion
- erhöhte Funk-Reichweite im Inneren des Gebäudes durch Verwendung der Funk-Frequenz 868 MHz
--- MONTAGE DES FUNKSENDERS MIT MAGNET:
Bevor mit der Montage begonnen wird, muss zuerst die Mindestöffnung des Fensters festgestellt werden. Diese richtet sich nach:
- der Leistung des Abluftgeräts in m^3/h
- der Größe des zu öffnenden Fensters in m^2
- der Größe des Öffnungsspalts am Fenster in cm
--- BERECHNUNG DER MINDESTSPALTÖFFNUNG IHRES FENSTERS:
Lesen Sie aus dem Typenschild oder der Betriebsanleitung die Abluftleistung Ihres Abluftgeräts in m^3/h ab.
Messen Sie die innere Breite und Höhe Ihres Fensters und berechnen Sie die Fenstergröße in m^2 (Breite x Höhe)
Aus der Tabelle können Sie dann das benötigte Spalt-Öffnungsmaß ablesen
Sollte es sich bei dem Fenster um ein anderes als ein rechteckiges Format handeln, fragen Sie bitte den Fachinstallateur oder Schornsteinfegermeister nach der Berechnung der Mindestöffnung.
In den meisten Fällen werden Sie feststellen, dass die Spaltgröße Ihres Fensters in der Kippstellung bereits größer ist als benötigt. In diesem Fall wird dann der Funksender und Magnet lt. Zeichnung am Fenster montiert.
Achtung!
Ist das für diese Installation ausgewählte Fenster mit einer Außenjalousie ausgestattet, darf diese während des Betriebes des Abluft-Sicherheitsschalters nicht geschlossen werden.
Das Funk-Sender Gehäuse wird am Fensterrahmen befestigt, der Magnet ist am Fensterflügel so zu befestigen, dass er wie auf der Abbildung zum Pfeil am Sender-Gehäuse positioniert ist.
Der Gesetzgeber schreibt vor, dass beide Teile mechanisch am Fenster befestigt werden müssen (dafür werden 4 Stück Schrauben mitgeliefert)
Der Abstand zwischen Funk-Sender und Magnet sollte bei geschlossenem Fenster ca 5-10mm betragen. Bei geöffnetem (gekippten) Fenster sollte dieser Abstand mind. 40mm betragen. Somit ist das sichere Ein- und Ausschalten des Magnetschalters gewährleistet.
--- INBETRIEBNAHME:
Das Gehäuse des Funksenders besteht aus einem Unterteil und einem Oberteil, die durch Magnetkraft zusammenhalten. Trennen Sie beide Teile und legen Sie die Batterien polungsrichtig ein.
Führen Sie die beiden Gehäuseteile wieder zusammen.
Montage des Sicherheitsbügels (Umstecksicherung): Bevor Sie den Funk-Schalter in die Steckdose stecken, muss der Stecker Ihres Abluftgeräts in den Funk-Schalter gesteckt und mit der Umstecksicherung abgesichert werden (anders hat der Schalter keine Funktion!)
Die Umstecksicherung dient dazu, ein versehentliches Umstecken des Abluftgeräts in eine nicht gesicherte Stromquelle zu verhindern. Es ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor und ist gesetzlich vorgeschrieben. Legen Sie den Sicherheitsbügel über den eingesteckten Stecker und befestigen Sie diesen mit den beiliegenden vier Schrauben (zwei Kunststoffschrauben und zwei Metallschrauben)
Wichtig!! Der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter funktioniert nur mit eingeschraubten Sicherheitsbügel.
Stecken Sie den Funk-Schalter in die Steckdose.
Drücken Sie die "Test"-Taste am Funk-Sender und der Testvorgang für den Funk-Sender mit dem Empfänger beginnt. Während des Testvorgangs, der ca. 1 Minute dauert, blinkt am Funk-Sender die grüne LED und am Empfänger blinkt die Anzeige abwechselnd rot-grün.​
​Wichtig!! Falls der Testvorgang nicht gestartet wird (grüne Diode blinkt nicht), kontrollieren Sie die Polarität und den Ladezustand der eingelegten Batterien.
​Nach beendetem Testdurchlauf leuchtet die Anzeige am Funk-Schalter grün (der Betrieb der angeschlossenen Dunstabzugshaube ist damit freigegeben) und die Leuchtanzeige am Funk-Sender signalisiert alle 10 Sekunden durch kurzes Blinken die Sendung eines Steuersignals.
Nach dem Schließen des Fensters wird das Senden des Steuersignals abgebrochen (grüne LED am Sender blinkt nicht mehr) und der Funk-Schalter unterbricht nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit die Stromzufuhr zum Abluftgerät.
Sobald das Fenster geöffnet wird, beginnt der Funk-Sender wieder die Steuersignale zu senden und der Funk-Schalter gibt die Steckdose wieder frei.
Wichtig!! Achten Sie bitte drauf, dass die externe Antenne des Funk-Schalters außerhalb der Metallverkleidung mit ca 10 cm Abstand montiert ist - sonst kann die Funktion des Schalters gestört werden (Steuersignale vom Funk-Sender können nicht richtig empfangen werden).
--- TECHNISCHE DATEN:
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
Schaltleistung: 1150 W
Leistungsaufnahme: 3 W
Sendefrequenz: 868 MHz
Schaltabstand Gehäuse/Magnet: 5 bis 10 mm
--- LIEFERUMFANG:
1 x Funk-Sicherheitsschalter Empfänger, 1 x Sicherheitsbügel, 1 x Montage- / Bedienungsanleitung, 2 x M3x14 mm Kunststoffschraube, 2 x 2,2x9,5mm Metallschraube, 2 x 2,9x6,5mm Schraube, 2 x AAA Batterie 1,5V, 1 x Magnet und 1 x Sender. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Fettfilter (4055241147)
352016
Fettfilter
Elica SPP0000743 Dunstabzugshaube Steuerung TT14-TT26
11028376
Netzkabel für Dunstabzugshaube Com 1058431 2m, gewinkelt, schwarz
11009944
Kabel,Anschluss
Motorgehäuse rechts für Dunstabzugshaube Elica CNV0024945D Seitenverkleidung, Motor
11052971
Entsafter,Gehäuse,Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,083f30476b03440db2b94f7ac5253eed,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Gehäuseteil für Dunstabzugshaube Elica VER0178506 Prof.sx elite(TT14-TT26)v.gr.3107
11016189
Elica Ofen Lampensockel SPP0000844 E14
11049885
Dunstabzugshaube,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,e6c4c74293d14478844095eea249ea01
11056249
Fettfilter,Filter,Wasserkocher,Entstörfilter,Filter,Dampfgarer,Filter,Filter,Zubehör,Filter
Vt013B Schraube für Elica Dunstabzugshaube: Befestigung, Edelstahl
11047970
Elica Dunstabzugshaube Spp0000612 Anschlussleitung 60cm
11049879
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259
Fettfilter Electrolux 4055241147 für Dunstabzugshaube
10103487
Fettfilter
Rückschlagventil für Dunstabzugshaube Hisense 415206 Kein Rückluftstrom
11018301
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g
10002285
Hochaktiver Universalreiniger: in einen Arbeitsgang reinigen, polieren, pflegen und versiegeln. Inklusive Schwamm in der Dose.
Reinigt Küchenoberflächen, Töpfe, Pfannen, Spülen, Ablagen, Backöfen, Arbeitsplatten, Fensterrahmen, Porzellanbecken, Badewannen, Fliesen, Sportschuhe, Autofelgen, Boote usw. Besonders wirksam gegen Kalk, Verkrustungen, Beläge und Seifenreste.
Der starke Spezialschaum erzeugt bei allen Oberflächen einen verstärkten Abperl- oder Lotuseffekt und einen natürlichen Glanz.
Nicht geeignet für weiche, lackierte oder empfindliche Oberflächen.
Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Haushaltsreinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651
Kohlefilter Set Type58 AEG 405537469/0 144mmØ für Dunstabzugshaube 2Stk
614519
Dieses runde Aktivkohlefilterset ist u.a. auch passend wie Electrolux 902980136/3 MCFE37 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008782 AKB000/1 Indesit-Company C00384666
Kohlefilter Set wie Type58 Whirlpool 484000008782 AKB000/1 143mmØ für Dunstabzugshaube 2Stk
399130
AlternativTeil Eurofilter FKS380 passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008782 Indesit-Company C00384666 , Electrolux-Konzern/AEG.. 9029797322 , 4055374690
Seiten-Greifer-Stecker für Hisense/Gorenje Ofen 393749 Blende, Anschluss
11043086
Blende,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Frontblende für Elica Dunstabzugshaube SPP0000740 Elislim
11028366
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Aktivkohlefilter Elica CFC0141571 für Dunstabzugshaube Modell 58 Einzeln (2 Stück)
11023030
Aktivkohlefilter
Netzkabel für Elica Dunstabzugshaube SPP0000409 2x0,75mm
11049905
Kabel,Anschluss
Elica Ofen Rauchklappenventil KFI0000001 120mm
11049828
Elica Dunstabzugshaube Netzkabel SPP0000515 Stromkabel
11049814
Kabel,Anschluss
Kohlefilter für Dunstabzugshaube Whirlpool 482000009756 Luftreinigung
11015948
Aktivkohlefilter
Bügel für Dunstabzugshaube Elica ASS00080 Regulierung
11018603
Lampenfassung für Beko Dunstabzugshaube C00911695 Beleuchtung
11015285
Elica-Dunstabzugshaube ACC0000317 3W-Motor
11028359
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Links-Halb-Zubringer für Elica Dunstabzugshaube CNV0024944G Gehäuseteil
11046729
Aktivkohlefilter Set für Dunstabzugshaube Elica KIT0161393 2 Stück
11025323
Aktivkohlefilter
Metallfettfilter für Dunstabzugshaube Elica ACC0000294 GFA 1+2+1, 185x457 mm
11028351
Fettfilter
Leitschaufel für Dunstabzugshaube Elica SPP0000607 Führung, Filter
11028375
Netzkabel für DeLonghi Kaffeemaschine 5513216661 1750mm schwarz
11017489
Schieber für Elica Dunstabzugshaube SPP0196550 60cm, Tastenfeld
11049809
Schalter,Tasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Elica Elite 14 Motor 60cm Dunstabzugshaube
11049841
Metallfettfilter für Elica Dunstabzugshaube Eurofilter
11025748
Fettfilter
Rückstauklappe Whirlpool 482000009757 für Dunstabzugshaube
600078
Es sind zwei dieser Klappen oben in der Esse eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Elica VNR0040248A Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Elica Lüfterrad Dunstabzugshaube SPP0000700 50P, 116,2x131 mm
11028354
Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,bec5b9a1057e4c4a8fdf253d12d70071
Netzkabel für Elica Ofen Spp0000042 3x0,75mm² 1500mm
11049817
Kabel,Anschluss,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Lampenfassung für Whirlpool Ofen 488000861139 Backofen Beleuchtung
11049615
Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c
Elica Dunstabzugshaube ACC0000239 Aktivkohlefilter
11049830
Aktivkohlefilter
Netzkabel für Dunstabzugshaube Com 1,8m schwarz
11010528
Kabel,Anschluss
Aktivkohlefilter für Elica Dunstabzugshaube CFC0038000 2 Stück
11022401
Aktivkohlefilter
Elica IX/60 Dunstabzugshaube Frontblende SPP0202535 Bedienblende
11049988
Blende,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Metallfettfilter wie Elica GRI0025433A Bluparts 10100639 für Dunstabzugshaube
618538
Fettfilter
Leitblech für Dunstabzugshauben (50268698003)
353922
Leistungskabel für Herd-Abzugshauben (4055117024)
351325
Kabel,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91
Kohlefilter Set Type58 Electrolux 9029801363 MCFE37 für Dunstabzugshaube 2Stk
11032271
Dieses runde Aktivkohlefilterset ist u.a. auch passend wie AEG 405537469/0 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008782 AKB000/1 Indesit-Company C00384666
Anti-Fettfilter für Dunstabzugshaube Smeg 693410790 Metallfilter
11019462
Fettfilter
Abstandhalter für Elica Dunstabzugshaube ACC0000484 598 mm
11028395
Lampenabdeckung für Dunstabzugshaube Hisense/Gorenje 416970 Beleuchtungsschutz
11061712
Lampenabdeckung
Alu-Flexschlauch mit Schellen für Elica Dunstabzugshaube KIT0094727 125 mm
11023062
Aktivkohlefilter für Whirlpool Dunstabzugshaube Geruchs- und Fettabscheidung
11043599
Aktivkohlefilter
Motor für Elica Dunstabzugshaube AGR0145415 Elektromotor
11006217
Netzkabel für Dunstabzugshaube Elica CAV0107881 Stromkabel
11022412
Kabel,Anschluss
Netzkabel Ofen Com 1,5m, flach
11025825
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Lampenfassung für E14-Lampe 481225528008 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156769
Lampenfassung E14 Whirlpool 481225528008 für Dunstabzugshaube
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225528008 Indesit-Company C00311279
Diese schwarze Lampenhalterung mit E14 Gewinde für die Dunsthaube ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50266767008 , Arçelik-Gruppe/beko.. 9189387022 Lampe
Abdeckung für Dunstabzugshaube Elica TAP0027482A Gehäuseteil
11022359
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Netzkabel für Dunstabzugshaube Hisense/Gorenje 445391 Stromkabel
11018763
Kabel,Anschluss
DIS0012490B ABSTANDHALTER FRAZ.MM598
M445146
DIS0012490B ABSTANDHALTER FRAZ.MM598 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1052O ABLUFTSCHLAUCH 125X1000MM
M914933
1052O ABLUFTSCHLAUCH 125X1000MM Anschlussteile,Schlauch
C00135455 482000029282 LAMPENBUCHSE
4603142
C00135455 482000029282 LAMPENBUCHSE Fassungen
C00277862 482000087595 VERSORGUNGSKABEL
5983176
C00277862 482000087595 VERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
423091 SCHIENE TEIL
F725975
423091 SCHIENE TEIL Führung/ Schiene
2005BB HALTER SET GLÜHLAMPE CP ELICA 2005BB
G137701
2005BB HALTER SET GLÜHLAMPE CP ELICA 2005BB Fassungen
AFC 36 AS0032522 FILTER KOHLE
G228395
AFC 36 AS0032522 FILTER KOHLE Filter mechanisch
GRI0025433A METALLFETTFILTER GFA 2+1+1 1MG 185X456,5
H714738
GRI0025433A METALLFETTFILTER GFA 2+1+1 1MG 185X456,5 Filter mechanisch
CRU001604815AA BEDIENTEIL
H721596
CRU001604815AA BEDIENTEIL Gehäuseteile
CI02HA NETZKABEL
M222301
CI02HA NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
VER0045877 SEITENWAND RECHTS
M222315
VER0045877 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
TST004613002AA TASTE STUFE 2
M222589
TST004613002AA TASTE STUFE 2 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
GRN0042331A LÜFTERRAD
M222742
GRN0042331A LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CAV0109767 NETZKABEL
M222784
CAV0109767 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
VNR0040248A RÜCKSCHLAGKLAPPE
M222984
VNR0040248A RÜCKSCHLAGKLAPPE Ventile,Rückschlagventile
AGC0090796 COMPLETE SLIDER P4T3V+TASTI 60CM (TT14-TT26) GR.SI.STD
M441149
AGC0090796 COMPLETE SLIDER P4T3V+TASTI 60CM (TT14-TT26) GR.SI.STD Schalter / Taster
DF01EB LÜFTUNGSGITTER
M445137
DF01EB LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
MOT0126919 MOTOR K28 030 13 HE
M452157
MOT0126919 MOTOR K28 030 13 HE Motoren,AC-Motoren
PLA0045868E LAMPENDECKEL PLAF.ELITE (TT14-TT26) 3W
M452913
PLA0045868E LAMPENDECKEL PLAF.ELITE (TT14-TT26) 3W Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
SPP0200492 PROF.SX ELITE(TT14-TT26)V.GR.3107
X537690
SPP0200492 PROF.SX ELITE(TT14-TT26)V.GR.3107 Gehäuseteile
