Ersatzteile für Elica BIO ISLAND WH/A/120X53 ROVERE Dunstabzugshaube (PRF0148081)
Elica
PRF0148081
Dunstabzugshaube
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g
10002285
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400gHochaktiver Universalreiniger: in einen Arbeitsgang reinigen, polieren, pflegen und versiegeln. Inklusive Schwamm in der Dose. Reinigt Küchenoberflächen, Töpfe, Pfannen, Spülen, Ablagen, Backöfen, Arbeitsplatten, Fensterrahmen, Porzellanbecken, Badewannen, Fliesen, Sportschuhe, Autofelgen, Boote usw. Besonders wirksam gegen Kalk, Verkrustungen, Beläge und Seifenreste. Der starke Spezialschaum erzeugt bei allen Oberflächen einen verstärkten Abperl- oder Lotuseffekt und einen natürlichen Glanz. Nicht geeignet für weiche, lackierte oder empfindliche Oberflächen. Haushaltsreinigung,Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500mlLöst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc. - die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster - entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en) - auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing) - biologisch abbaubar - ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden - perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für Dunstabzugshaube
10100971
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für DunstabzugshaubeDieser Fensterkontaktschalter mit montierter Außenantenne ersetzt Broko BL220F und BL220FRX . Die Kombination mit vorigen bereits installierten Geräten der BL220XXX Serie mit 868MHz ist uneingeschränkt möglich. BL220F v2 Funk-Abluft-Sicherheitsschalter mit montierter Außenantenne Steckdosenversion DIBt --- ANWENDUNGSBEREICH: Abluftanlagen (Dunstabzugshauben, Wohnraumlüftungen, Ventilatoren, etc. mit einer max. Leistungsaufnahme von 1150W), die mit einem Schukostecker am Hausnetz angeschlossen sind und bei denen der Funkschalter (Empfänger) mit einer Metallverkleidung abgedeckt ist (wie es z.B. bei sogenannten Inselhauben der Fall ist.) Die externe Antenne des Funk-Schalters (Empfänger) muss dabei mit ca 10 cm Abstand ohne Kontakt zur Metallabdeckung, z.B. an der Decke befestigt werden. --- FUNKTIONSPRINZIP: Der Magnetkontaktschalter am Fenster (Funk-Sender BL220FTX) überwacht die Position des Fensterflügels. Wenn das Fenster geöffnet oder der Fensterflügel gekippt ist, sendet der Sender alle 10 Sekunden Freischaltsignale zum Funkempfänger und die Abluftanlage kann laufen. Wird das Fenster geschlossen, werden keine Freischaltsignale mehr gesendet und die Abluftanlage wird nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abgeschaltet. --- HIGHLIGHTS: - extrem hohe Sicherheit (alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind doppelt vorhanden) - Mikroprozessorgesteuerter Sender und Empfänger - Sicherheitssoftware der Klasse B mit Selbstdiagnose-Funktion - erhöhte Funk-Reichweite im Inneren des Gebäudes durch Verwendung der Funk-Frequenz 868 MHz --- MONTAGE DES FUNKSENDERS MIT MAGNET: Bevor mit der Montage begonnen wird, muss zuerst die Mindestöffnung des Fensters festgestellt werden. Diese richtet sich nach: - der Leistung des Abluftgeräts in m^3/h - der Größe des zu öffnenden Fensters in m^2 - der Größe des Öffnungsspalts am Fenster in cm --- BERECHNUNG DER MINDESTSPALTÖFFNUNG IHRES FENSTERS: Lesen Sie aus dem Typenschild oder der Betriebsanleitung die Abluftleistung Ihres Abluftgeräts in m^3/h ab. Messen Sie die innere Breite und Höhe Ihres Fensters und berechnen Sie die Fenstergröße in m^2 (Breite x Höhe) Aus der Tabelle können Sie dann das benötigte Spalt-Öffnungsmaß ablesen Sollte es sich bei dem Fenster um ein anderes als ein rechteckiges Format handeln, fragen Sie bitte den Fachinstallateur oder Schornsteinfegermeister nach der Berechnung der Mindestöffnung. In den meisten Fällen werden Sie feststellen, dass die Spaltgröße Ihres Fensters in der Kippstellung bereits größer ist als benötigt. In diesem Fall wird dann der Funksender und Magnet lt. Zeichnung am Fenster montiert. Achtung! Ist das für diese Installation ausgewählte Fenster mit einer Außenjalousie ausgestattet, darf diese während des Betriebes des Abluft-Sicherheitsschalters nicht geschlossen werden. Das Funk-Sender Gehäuse wird am Fensterrahmen befestigt, der Magnet ist am Fensterflügel so zu befestigen, dass er wie auf der Abbildung zum Pfeil am Sender-Gehäuse positioniert ist. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass beide Teile mechanisch am Fenster befestigt werden müssen (dafür werden 4 Stück Schrauben mitgeliefert) Der Abstand zwischen Funk-Sender und Magnet sollte bei geschlossenem Fenster ca 5-10mm betragen. Bei geöffnetem (gekippten) Fenster sollte dieser Abstand mind. 40mm betragen. Somit ist das sichere Ein- und Ausschalten des Magnetschalters gewährleistet. --- INBETRIEBNAHME: Das Gehäuse des Funksenders besteht aus einem Unterteil und einem Oberteil, die durch Magnetkraft zusammenhalten. Trennen Sie beide Teile und legen Sie die Batterien polungsrichtig ein. Führen Sie die beiden Gehäuseteile wieder zusammen. Montage des Sicherheitsbügels (Umstecksicherung): Bevor Sie den Funk-Schalter in die Steckdose stecken, muss der Stecker Ihres Abluftgeräts in den Funk-Schalter gesteckt und mit der Umstecksicherung abgesichert werden (anders hat der Schalter keine Funktion!) Die Umstecksicherung dient dazu, ein versehentliches Umstecken des Abluftgeräts in eine nicht gesicherte Stromquelle zu verhindern. Es ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor und ist gesetzlich vorgeschrieben. Legen Sie den Sicherheitsbügel über den eingesteckten Stecker und befestigen Sie diesen mit den beiliegenden vier Schrauben (zwei Kunststoffschrauben und zwei Metallschrauben) Wichtig!! Der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter funktioniert nur mit eingeschraubten Sicherheitsbügel. Stecken Sie den Funk-Schalter in die Steckdose. Drücken Sie die "Test"-Taste am Funk-Sender und der Testvorgang für den Funk-Sender mit dem Empfänger beginnt. Während des Testvorgangs, der ca. 1 Minute dauert, blinkt am Funk-Sender die grüne LED und am Empfänger blinkt die Anzeige abwechselnd rot-grün.​ ​Wichtig!! Falls der Testvorgang nicht gestartet wird (grüne Diode blinkt nicht), kontrollieren Sie die Polarität und den Ladezustand der eingelegten Batterien. ​Nach beendetem Testdurchlauf leuchtet die Anzeige am Funk-Schalter grün (der Betrieb der angeschlossenen Dunstabzugshaube ist damit freigegeben) und die Leuchtanzeige am Funk-Sender signalisiert alle 10 Sekunden durch kurzes Blinken die Sendung eines Steuersignals. Nach dem Schließen des Fensters wird das Senden des Steuersignals abgebrochen (grüne LED am Sender blinkt nicht mehr) und der Funk-Schalter unterbricht nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit die Stromzufuhr zum Abluftgerät. Sobald das Fenster geöffnet wird, beginnt der Funk-Sender wieder die Steuersignale zu senden und der Funk-Schalter gibt die Steckdose wieder frei. Wichtig!! Achten Sie bitte drauf, dass die externe Antenne des Funk-Schalters außerhalb der Metallverkleidung mit ca 10 cm Abstand montiert ist - sonst kann die Funktion des Schalters gestört werden (Steuersignale vom Funk-Sender können nicht richtig empfangen werden). --- TECHNISCHE DATEN: Stromversorgung: 230 V / 50 Hz Schaltleistung: 1150 W Leistungsaufnahme: 3 W Sendefrequenz: 868 MHz Schaltabstand Gehäuse/Magnet: 5 bis 10 mm --- LIEFERUMFANG: 1 x Funk-Sicherheitsschalter Empfänger, 1 x Sicherheitsbügel, 1 x Montage- / Bedienungsanleitung, 2 x M3x14 mm Kunststoffschraube, 2 x 2,2x9,5mm Metallschraube, 2 x 2,9x6,5mm Schraube, 2 x AAA Batterie 1,5V, 1 x Magnet und 1 x Sender. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
367800 ENTSTÖRUNG FILTER
D234990
367800 ENTSTÖRUNG FILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
C00301319 488000301319 ENTSTÖRFILTER
G333966
C00301319 488000301319 ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
C00375826 482000023782 VERBINDUNG
G704439
C00375826 482000023782 VERBINDUNG Gehäuseteile,Gehäuse
564588 ABDECKUNG
H644431
564588 ABDECKUNG Gehäuseteile,Gehäuse
LUEFTERRAD LINKSLAUF
M222429
LUEFTERRAD LINKSLAUF Pumpen und Zubehör,Flügelrad
PLA0103161B BLENDE LAMPE
M222626
PLA0103161B BLENDE LAMPE Gehäuseteile,Blenden
VER0129418 SIDE MOULDES MOSTR.TUBO RACC.FILTRANTE 204,4MM C PASSEND FÜR ROMO
M456958
VER0129418 SIDE MOULDES MOSTR.TUBO RACC.FILTRANTE 204,4MM C PASSEND FÜR ROMO Gehäuseteile
12020111 ADAPTER
M901996
12020111 ADAPTER Ventile,Rückschlagventile
VER0147193 GRID GRIGLIA+CORN.BIO IS.V.WH EA201JR
Q799816
VER0147193 GRID GRIGLIA+CORN.BIO IS.V.WH EA201JR Gehäuseteile,Lüftungsgitter
TBV0147202 SCHACHTTEIL
R58987
TBV0147202 SCHACHTTEIL Gehäuseteile
TBV0147203 SCHACHTTEIL
R58992
TBV0147203 SCHACHTTEIL Gehäuseteile
4055117024 ZULEITUNG
5629423
4055117024 ZULEITUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
C00277862 482000087595 VERSORGUNG KABEL
5983176
C00277862 482000087595 VERSORGUNG KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ACF011 197465 FILTER KOHLENSTOFF
8618232
ACF011 197465 FILTER KOHLENSTOFF Filter mechanisch
35889 FILTRE H CHARBON 225*210*30
D426028
35889 FILTRE H CHARBON 225*210*30 Filter mechanisch
C00374902 482000011357 FLANSCH
G12770
C00374902 482000011357 FLANSCH Ventile,Rückschlagventile
445391 NETZKABEL
G177881
445391 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
C00384763 482000022197 LÜFTERRAD
G633121
C00384763 482000022197 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
4055358966 LÜFTERGEHÄUSE LINKS, SX
H149026
4055358966 LÜFTERGEHÄUSE LINKS, SX Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4055358974 LÜFTERGEHÄUSE RECHTS, DX
H149027
4055358974 LÜFTERGEHÄUSE RECHTS, DX Gehäuseteile,Gehäuse
C00481045 488000481045 MOTORHALTER
H602805
C00481045 488000481045 MOTORHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9178005397 C00893931 VENTIL
H625786
9178005397 C00893931 VENTIL Ventile,Rückschlagventile
GRI0119611A FETTFILTER
M222130
GRI0119611A FETTFILTER Filter mechanisch,Fettfilter
3078K STECKER MOTOR O KABEL
M222159
3078K STECKER MOTOR O KABEL Anschlussteile,Rohre
SUP0119584A PROFIL
M222205
SUP0119584A PROFIL Gehäuseteile
CI02HA NETZKABEL
M222301
CI02HA NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SUP0021041H HALTER MOTOR
M222310
SUP0021041H HALTER MOTOR Gehäuseteile,Lüftungsgitter
VNR0029514A RÜCKSCHLAGKLAPPE
M222381
VNR0029514A RÜCKSCHLAGKLAPPE Ventile,Rückschlagventile
DD01CA/R MUTTER
M222560
DD01CA/R MUTTER Befestigungsteile
BCO0014710 ENTSTÖRFILTER
M222566
BCO0014710 ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
CI02NA NETZKABEL OHNE STECKER
M222567
CI02NA NETZKABEL OHNE STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ANN009516701A KABEL
M222618
ANN009516701A KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GRN0104196B LUEFTERRAD LINKSLAUF
M222794
GRN0104196B LUEFTERRAD LINKSLAUF Pumpen und Zubehör,Flügelrad
PRN0121681A VERSCHLUSS
M222965
PRN0121681A VERSCHLUSS Haken
KIT0131944 SIDE MOULDES KIT MOD.U.A. CAM.SUP.+SACC. POLIETIL.MET
M450420
KIT0131944 SIDE MOULDES KIT MOD.U.A. CAM.SUP.+SACC. POLIETIL.MET Gehäuseteile,Blenden
SUP0137216A CARBON FILTER TRÄGER
M504436
SUP0137216A CARBON FILTER TRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
F00333A KOHLEFILTER IM NEUTRALEN KARTON
Q152356
F00333A KOHLEFILTER IM NEUTRALEN KARTON Filter mechanisch
F00333AS KOHLEFILTER IM NEUTRALEN KARTON
Q210976
F00333AS KOHLEFILTER IM NEUTRALEN KARTON Filter mechanisch
CFC0141529A AKTIVKOHLEFILTER MOD.15 1. PASSEND FÜR ELICA
Q291285
CFC0141529A AKTIVKOHLEFILTER MOD.15 1. PASSEND FÜR ELICA Filter mechanisch
KIT0161366 AKTIVKOHLEFILTER MOD.15 P/ELICA 1 PZ AC 20
Q436181
KIT0161366 AKTIVKOHLEFILTER MOD.15 P/ELICA 1 PZ AC 20 Filter mechanisch
COV0147194 FRAME COR.BASE CAM.TW IS.V.COME AKZO EA201JR
Q796538
COV0147194 FRAME COR.BASE CAM.TW IS.V.COME AKZO EA201JR Gehäuseteile
FB008B FILTRO CARBONE FC.MOD.15 PER SMART
Q797004
FB008B FILTRO CARBONE FC.MOD.15 PER SMART Filter mechanisch
RAC0127258B T CONNECTION RACC.FILTR.Ã150 SLOT UA
Q798492
RAC0127258B T CONNECTION RACC.FILTR.Ã150 SLOT UA Anschlussteile,Rohre
TUB012071601BA FRONT BOTTOM CHIMNEY SECTION TB.INF.ANT.T-WOOD IS H.560 SER.LOGO AKZ
Q799740
TUB012071601BA FRONT BOTTOM CHIMNEY SECTION TB.INF.ANT.T-WOOD IS H.560 SER.LOGO AKZ Gehäuseteile
CNV0108212F COCLEA DX ETB160
U571864
CNV0108212F COCLEA DX ETB160 Gehäuseteile,Gehäuse
ASS.CRUSCOTTO T-WOOD DOWNGRADE
U572013
ASS.CRUSCOTTO T-WOOD DOWNGRADE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
CNV0108211F COCLEA SX ETB160
U572288
CNV0108211F COCLEA SX ETB160 Gehäuseteile,Gehäuse
MOTOR LINKSLAUF
W377131
MOTOR LINKSLAUF Motoren
Dunstabzugshaube Kohlefilter tauschen
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Robert Jürgens vor 4 Monaten
