Ersatzteile für Elektra Bregenz KFSBN 1400 CG (6054460978)
Marke Elektra Bregenz
Model KFSBN 1400 CG
Modelnummer 6054460978
Kategorie Sonstige
Elektra Bregenz KFSBN 1400 CG Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
6054460978 Elektra Bregenz Sonstige Technische Zeichnung
Gummidämpfer für Kompressor beko 4296130101 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100886
Es sind 4 dieser schwarzen Gummipuffer unten am Kompressor bzw. Verdichter des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Diese Gummistoßdämpfer sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 440030 Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
GLASS DOOR SHELF WIRE(70CM) (4846910300)
D34452
Ablagefach
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Ablagefach
5851000000,5851060000
GLASS DOOR SHELF LONG WIRE
D34449
Ablagefach
Ablagefach
ABLAGE
D31853
Türfach Kühlschrank
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
LÜFTERMOTOR (4144890301)
5699910
4370000000
LÜFTERMOTOR (5728030200)
F650455
4370000000
REFRIGIRATOR HEATER /B-930/955/965NF (4099980185)
9857162
Abtauheizungen
Abtauheizungen
4600000000,4609000000
BI-METAL THERMOSTAT(YNCHANG_72°C)_ROHS
9862047
Abtau Thermostate
Abtau Thermostate
4821000000,4821010000
80 MM DOOR SHELF(70 CM)(INE 2001)... (4248500200)
9860504
Türfach Kühlschrank
Türfach Kühlschrank
ABDECKSTOPFEN WS (4047840400)
8764572
5410000000
LÜFTERFLÜGEL (4882710100)
5619443
Flügelrad
Flügelrad
4136000000
AIR CLAMP-ARC P1 (4248740100)
8765155
Klemmen
Klemmen
2300000000,2304000000
EIS WÜRFEL ABLAGE (4211480200)
9054629
Eiswürfelschalen
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000
RAD PIN
8764579
Stift/Bolzen
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
OBEN TÜR STOPPER(LINE 2001) (4200470100)
8764893
5400000000,5403000000
RÜCKSEITE GRIFF (LINKS) (4227520500)
9860138
Griff/ Bügel
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
REGELBAR FUSS (KURZ)
8764900
Fuß
Fuß
5200000000,5202300000
OBEN SCHARNIER GEHÄUSE (4250110100)
8765180
Türscharniere für Kühlschränke
5200000000,5203500000
THERMOSTAT BOX ASSY/B910930/955NF (4306250200)
8765293
Thermostatknopf
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
LOWER DOOR STOPER-LINE 2001
8765565
Stopper
Stopper
5100000000,5105310000
DAEMPFER (9000130300)
8765699
Saugrohre
Saugrohre
5300000000,5301000000
STECKER (4074170600)
9857013
Stecker
Stecker
2700000000
TRÄGER (4227510500)
9860135
Stützen
Stützen
5180000000
SLIDING MECHANISM-LEFT (LINE 2001)
9860539
Schieber
Schieber
5380000000
OBEN GEMÜSE GEMÜSEFACH ..
9862441
Schubladenblenden
Schubladenblenden
5200000000,5202830000
SCHARNIERHUELSE ARCP1 (4249400100)
8765165
Anschlussstutzen
Anschlussstutzen
BUCHSE (EMBRACO KOMPRESSOR). (4244690200)
8765135
Blendringe
Blendringe
5200000000,5202240000
EIERABLAGE FUER 10 WS (4250580100)
8765187
Eiereinsatz Kühlschrank
INTEGRIERT PTC START BAUGRUPPE (4221290185)
9860029
Startrelais
Startrelais
4200000000,4203000000
BEKO_TIMER_SERVICE_KIT
D405637
Programmschalter
Programmschalter
4300000000
ANSCHLUSSABDECKUNG
5587552
Gehäuse
Gehäuse
5200000000,5206200000
BAC A LEGUME N DP9100 (4248840100)
687375
Schalen
Schalen
TÜR GRIFF STECKER
8764591
Kühlschranktürgriffe
5200000000,5209510000
ROHR (4215790200)
9407461
Rohre
Rohre
FLASCHENHALTER (4232290200)
9860254
Einzugsfach
Einzugsfach
5200000000,5204510000
HINGE BARING WITH STOPER-RIGHT(NF) (4250520110)
9860605
FRZ.THERMOSTAT KNOB ASSY.ARC P1 (4306090100)
9861038
Thermostate
Thermostate
4820000000
SCREW (PT-4X20) (9002850710)
9867027
5400000000,5401000000
LÜFTERFLÜGEL (4809560100)
9773718
Flügelrad
Flügelrad
4136000000
EVA FAN ASS.NF LINE 2001. (4305892685)
3546366
4370000000
CONDENSER SHEET RUBBER(B-975) (4239400100)
8765112
Gummistopper
Gummistopper
SCHARNIER (4250680100)
8765192
Anschlussstutzen
Anschlussstutzen
GLASS REGALABLAGE MITTE SCHIENE (4840190100)
D34419
Führungsschienen
Führungsschienen
5100000000,5109570000
GEMÜSE ABLAGE BEDECKT (70 CM) (4248720100)
8765152
Gemüsefach
Gemüsefach
GEFRIEREN REGALABLAGE(70 CM SEF 97 ) (4249010272)
U745066
Gitter
Gitter
5200000000,5202100000
FRONT RAD (LINE 2001). (4306310100)
8765295
5100000000,5101000000
DRAHT ROST (4250750100)
8765194
Gitter
Gitter
BOTTOM LEG ASS.NF LINE 2001-70 CM. (4306120100)
8765291
Bodenplatten
Bodenplatten
5200000000,5204800000
SKT-SCHRAUBE M4X10
8842300
Bolzen
Bolzen
5100000000,5109200000
B910/930/955/965 UPPER DOOR GAASKET ASSY
9052397
Kühlschranktürdichtungen
5500000000,5503430000
SLIDING MECHANISM-RIGHT (LINE 2001)
9860538
Schieber
Schieber
5380000000
VERDAMPFER FRONT GEHÄUSE(LINE 2001)
9860566
Verdunstungsbehälter Kompressoren
FF LUFT RÜCKFÜHRUNG GEHÄUSE (NF LINE 2001)
9860987
Rückwand
Rückwand
5200000000,5203000000
SPULE KONDENSATOR
9861740
Heizwiderstand Wäschetrockner
GLASS REGALABLAGE (LINE 2001)
9862550
Glasscheiben
Glasscheiben
5200000000,5208520000
GRIFF SCHRAUBE (4049970200)
8764584
LINE 2001 (4298920000)
8765250
Unterlegscheiben
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
BODEN KABEL
8764704
2000000000
DRAIN TOBE-NF LINE 2001. (4241200200)
8765122
Ablaufschlauch
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
GEFRIEREN LUFT SAUGDÜSE GEHÄUSE(LINE 2001).
8765157
5200000000,5202700000
GEMÜSEFACH FEST SCHIENE (LINE 2001)
8765161
FF THERMOSTAT COVER STOPER-LINE 2001
8765195
Klappe/Deckel/Türen
Klappe/Deckel/Türen
B910/ LOWER DOOR GASKET ASSY
9052713
Magnettürdichtungen
Magnettürdichtungen
5500000000,5503400000
LUFT GITTER STECKER
9773775
5100000000,5109500000
A.FRONT/BACK COVER ASSY-B910930955NF/H (4305750885)
9860963
Thermostate
Thermostate
4820000000
BELÜFTUNG
9861345
Verbindungsschlauch
Verbindungsschlauch
NEW DUBEL LINE 2001).
9865962
Dübel
Dübel
5400000000,5407500000
TIMER COVER ASSY-NF_HCA_ARC518
D31137
Kappen
Kappen
5200000000,5202500000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
