Ersatzteile für Elektra Bregenz HEG 6140 C (7733284355)
Marke Elektra Bregenz
Model HEG 6140 C
Modelnummer 7733284355
Kategorie Sonstige
Elektra Bregenz HEG 6140 C Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
7733284355 Elektra Bregenz Sonstige Technische Zeichnung
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Diese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm Heizelement
Gasanschlussstutzen 1/2" beko 133900003 für Butan Gasherd Gaskochmulde
10100797
Dieser silbergraue 1/2 Zoll Verbindungsnippel bzw. Adapter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3543248011 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000029162 C00121674 , Vestel 37026427 , 37028873 Anschlusskasten,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
10100521
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Diese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut. Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136 Gehäuseteile
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
Heizelement wie beko 462900010 2100W 230V Heißluftheizung für Backofen Herd
154731
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462900010
Passend als Ersatz für Ausführung mit 1800 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen Thermostat,Thermostat
Heizelement beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339516
MULTIFUNKTION STEUERSCHALTER. (263900017)
9828150
Herdschalter/Backofenschalter
BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
4300000000
MOTOR HEISSLUFT
M318217
4370000000
TURBINE
7199561
Flügelrad
BRANDT
Flügelrad
4136000000
5517053030*2880 EGO 55.17053.030
9052919
Backofen-Thermostate
4824000000
OFEN THERMOSTAT EGO ALTERNATIV FÜR BEKO
H9815
EGO
4824000000
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002
H869210
Unterhitze Backofen
COM
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
NETZKABEL 3x1.5mm² (161100026)
5297165
Netzkabel
Netzkabel
2300000000,2301000000
OFEN KÖRPER DICHTUNG...
9064956
Backofentürdichtungen
5500000000,5505000000
OBERHITZE/GRILL- HEIZUNG (262900034)
9828109
Oberhitze Backofen
Oberhitze Backofen
OFEN HEIZUNG ELEMENT
G945383
Unterhitze Backofen
Unterhitze Backofen
BACKOFENHEIZUNG 1300W - ARCELIK-BEKO 26290000
Q357768
Unterhitze Backofen
COM
Unterhitze Backofen
DICHTUNG (74X9874)
7893844
BRANDT
THERMAL BEGRENZER + BLATT + SCHRAUBE - ÖFFNER (MIT ROTEM PUNKT) (210110544)
2005100
Festwertthermostate
Festwertthermostate
4825000000
BACKOFENHEIZUNG 1800W (462900010)
9865403
Ringheizkörper
Ringheizkörper
THERMOELEMENT*LONG*600MM (230100015)
9826845
Thermoschalter
Thermoschalter
4300000000
THERMOFÜHLER T100/609-1100 MM (230311005)
8762746
Thermoschalter
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT 400MM (230100014)
9826844
Thermoschalter
Thermoschalter
4300000000
60*60 TÜRSCHARNIER VORNE*SHORTER TYPE* (210100111)
9824778
Türscharnier für Öfen
5200000000,5203500000
SCHUBLADE KAMMER..
9064974
Schubladen
Schubladen
5200000000,5201200000
SCHRAUBFUSS
9054089
Fuß
Fuß
5200000000,5202300000
HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
Bleche
Bleche
5200000000,5202900000
FEDER ZU KNEBEL (142100008)
9821714
5100000000,5108000000
TRÄGER PUFFER FÜR PANASONIC TRÄGER (255100015)
8762785
Fuß
Fuß
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
WHIRLPOOL/INDESIT
STOPFEN SCHLIESSEN AUSLAUF
D780171
GORENJE
5410000000
KABEL SCHWARZ
D971644
DC-Kabel
GROUPE SEB
DC-Kabel
ZÜNDKERZE
9826943
Clips
Clips
5400000000,5403000000
SICHERUNGSRING THERMOELEMENT (131261014)
9821667
Muttern
Muttern
5400000000,5402500000
SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER
9065001
Führungsachsen
Führungsachsen
5100000000,5106530000
DISTANZSCHEIBE KNEBEL (158261003)
9821965
C00004682 VERSCHLUSSDICHTUNG 1/2 GAS ZYLINDRISCH
1809402
WHIRLPOOL/INDESIT
5410000000
HAKEN + ZAPFEN (76X3351)
2862963
BRANDT
BIMETAL TERMAL CUT-OFF (4410101001)
5390128
Festwertthermostate
Festwertthermostate
4825000000
BEILAGSCHEIBE ZU INNENSCHEIBE (416100002)
8762914
Unterlegscheiben
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE
9064952
5400000000,5401000000
BEFESTIGUNGSMUTTER M4
9064955
Muttern
Muttern
THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP (242100058)
9064999
Befestigungsclip für Herdplatten
OBEN KLAPPE STOPPER (455920033)
9444923
Gummistopper
Gummistopper
5100000000,5105310000
Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP
9512038
GUSS EISEN PANASONIC TRÄGER GRUPPE (210900065)
9825214
Aussengitter
Aussengitter
5200000000,5202100000
HAHN KNEBEL.
9827154
Knebel
Knebel
5200000000,5201531000
GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-LEFT. (242100039)
9826940
Schliessfedern
Schliessfedern
GEBLAESEFLUEGEL
9065539
Flügelrad
Flügelrad
4136000000
DÜSE DICHTUNG
9427939
ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
Klemmen
Klemmen
2300000000,2304000000
GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT. (242100038)
9826939
Schliessfedern
Schliessfedern
ROLLE
9064951
5100000000,5101000000
BRENNERKREUZ KLEIN, EMAIL D:132MM
9512233
mechanische Bauteile
5000000000
MUTTER GAS
9512250
5410000000
HALTERUNG
9826983
KNEBEL DRUCK FEDER (142600002)
9605213
GLASS OBEN KLAPPE SCHARNIER TRÄGER (223110098)
9826686
Träger
Träger
5100000000,5103500000
SCHUBLADE SCHIENE GRUPPE (RECHS).
9064959
Teleskopauszug Backofen
5850000000,5850912000
SCHIENE LINKS
9064960
FEDER (242100047)
9826941
GLASS OBEN KLAPPE SCHARNIER BEFESTIGUNG BLATT DICHTUNG (255100043)
9827587
GLASS OBEN KLAPPE BLATT SCHARNIER PLASTIK GEHÄUSE. (258111177)
9827730
5410000000
DIFF BURNER PLATE FIXING SUPPORT (415100043)
9858298
TÜR DÄMPFER. (455920037)
9864878
Türen
Türen
5200000000,5202000000
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 (M00383262)
D766148
BOMPANI
FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
Gegenlager
Gegenlager
5200000000,5203520000
INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072 (431920089)
9861592
Düsen
Düsen
5600000000,5604000000
DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
5000000000
BRENNERDÜSE 1 KW
9827613
5000000000
BRENNER DÜSE DICHTUNG 3 KW (255900030)
9827615
5000000000
3X 1.5 SUPPLY CORD (261100001)
9605279
Netzkabel
Netzkabel
ABZUG CLIP
9064948
Dunstabzugshaubenfilter
5654000000,5654030000
SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP
9064949
Seitenteil Gehäuse
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
UNTERTEIL (215101112)
9064961
Gehäuse
Gehäuse
5200000000,5206200000
ABZUG DICHTUNG
9064995
COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
Gewichte
Gewichte
5100000000,5108400000
RAHMEN GRUPPE (LINKS)
9065537
Rahmen Gehäuse
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
RAHMEN GRUPPE (RECHTS)
9065538
Rahmen Gehäuse
Rahmen Gehäuse
DECORATIVE PANEL BOTTOM SHEET. (218910140)
9825633
Bodenplatten
Bodenplatten
5200000000,5204800000
BACKOFEN GEHÄUSE (219181089)
9826280
Gehäuse
Gehäuse
BODENPLATTE (212100049)
8762617
Bodenplatten
Bodenplatten
DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND.
8762643
WÄRMER SCHUBLADE STOPPER (455920045)
9065000
Schubladen
Schubladen
FRONT TÜR AUSSEN GRUPPE.
9824810
Aussenscheibe Backofen
5200000000,5208520000
HAHN
9826771
Spülenarmaturen
Spülenarmaturen
5300000000,5305500000
KIPPEN GRILL SCHRAUBE
9826908
STOPPER (258100034)
9827642
Muttern
Muttern
DÜSE DICHTUNG
D22175
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
