Ersatzteile für Electrolux PVNS750UOV (94963064103)
Electrolux
PVNS750UOV
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement,Heizelement
Puffer Füße Electrolux 50280807004 für Herd 20Stk
354167
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Mittlere Brennerdichtugn für Kochfeld (3565264029)
349716
Dichtung Electrolux 3565264029 für Herd
Dichtung, Mittelbrenner, Scheibe, 108mm Brennerkopf,Brenner
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
Obere Brennerkronensatz für Herd (3577326014)
349927
Brenneroberteil Electrolux 3577326014 für Herd
Brennerkopf,Brenner
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Großer Brennerdeckel für Gaskochfelder (3532453010)
349415
Deckel Electrolux 3532453010 für Herd
Deckel, Grossbrenner Brennerkopf,Brenner
Impulsgeber für Herde (3570705024)
349779
Impulsgenerator Electrolux 3570705024 für Herd
G20-Erdgasdüsensatz für Herde (50292010001)
354485
Düsensatz, GN, (G20-20mbar) 50292010001
Zündung,Zündung
Dichtung Electrolux 3565265018 für Herd
605936
Dichtung, Dreikranzbrenner, Scheibe, 172mm Dichtung
Befestigungssatz für Kochfeld-Arbeitsflächen (3548041049)
349568
Band, Befestigung, Arbeitsplatte, 6 pz. 3548041049
Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Düsensatz für LPG-Flüssiggas (50292011009)
354486
Düsensatz, LPG, (G30-G31) 50292011009
Zündung,Zündung
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
93467637 DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M
336573
93467637 DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M Dichtungen
3532451022 DECKEL,MITTELBRENNER
5218322
3532451022 DECKEL,MITTELBRENNER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3541403014 ROHR,VORNE,LINKS
7100259
3541403014 ROHR,VORNE,LINKS Anschlussteile,Rohre
3541406017 ROHR,HINTEN,RECHTS,S/R
7100262
3541406017 ROHR,HINTEN,RECHTS,S/R Anschlussteile,Rohre
3541407015 ROHR,VORNE,RECHTS,AUX
7100263
3541407015 ROHR,VORNE,RECHTS,AUX Anschlussteile,Rohre
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG Dichtungen
3570024053 ANSCHLUSS-GEHÄUSE
8394243
3570024053 ANSCHLUSS-GEHÄUSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
754010121 ZYLINDRISCHER GUMMIPUFFER
8844795
3570551709 CBLE D ALIMENTATION,3X0.75 L=
9034666
3570551709 CBLE D ALIMENTATION,3X0.75 L= Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
3570564025 THERMOCOUPLE,ORKLI TC L=500MM
9039757
3570564025 THERMOCOUPLE,ORKLI TC L=500MM Schalter / Taster
3565206095 JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9039841
3565206095 JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L= Dichtungen
50294266007 KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13
9708723
50294266007 KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13 Befestigungsteile
3570563043 THERMOELEMENT L=1000MM
9986598
3570563043 THERMOELEMENT L=1000MM Schalter / Taster
3543294031 ANTITURNOVER,SCREW,GAS TAP,M4X
F182607
3543294031 ANTITURNOVER,SCREW,GAS TAP,M4X Befestigungsteile
3577334026 SLEEVE,FIXING,TAP
F182782
3577334026 SLEEVE,FIXING,TAP Anschlussteile,Rohre
8088201010 JOINT,JOINT ANTI-DEBORDEMENT
F691957
8088201010 JOINT,JOINT ANTI-DEBORDEMENT Dichtungen
KNEBEL,SCHWARZ
G580595
KNEBEL,SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3543244028 SCHRAUBE,2,9X13MM T10
H268511
8073833272 DREHKNEBEL
H345538
8073833272 DREHKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3546586029 GITTER,PFANNENAUFLAGE
H715695
3546592027 GITTER,PFANNENAUFLAGE,DREIKRAN
H747464
3546592027 GITTER,PFANNENAUFLAGE,DREIKRAN Gehäuseteile
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
