Ersatzteile für Electrolux LFG615X (94202206900)
Electrolux
LFG615X
Dunstabzugshaube
Lampenmodul LED 3V 700mA 2,1W AEG 14018663101/0 für Dunstabzugshaube
10103407
Meist sind 2 Stück dieser runden Lampen inklusive 6 LEDs in einer Haube eingesetzt. Diese Ausführung mit einem schwarzen und einem roten Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung mit jeweils 3 schwarzen sowie 3 roten Kabeln.
- 110°
- 700 mA
- 2,1 Watt
- 3 Volt
- 3000 K
- 210 lm
Kohlefilter Type190 Electrolux ECFBLL01 33004896 190mmØ für Dunstabzugshaube
616771
Dieses runde Aktivkohlefilterset ECFBLL01 ist u.a. auch passend wie Electrolux LongLife 9029798783 ECFBLL01 , Electrolux 9029798775 ECFB02 , 33004847 K2000 , 89992564 , Fagor/Brandt 74x3895 , best ECFB02 , gorenje 443072
Inhalt = 2 Stück Aktivkohlefilter
Flansch für Dunstabzugshauben (80883622)
355944
Rückstauklappe mit Flansch Electrolux 08088362 für Dunstabzugshaube 80883622
Kohlefilter für Best Dunstabzugshaube Eurofilter 902979982 2 Stück
11017357
Aktivkohlefilter
Kohlefilter Type190 gorenje 443072 190mmØ für Dunstabzugshaube 2Stk
375505
Diese runde Aktivkohlefilterset ist u.a. auch passend wie Electrolux 902979877/5 ECFB02 Aktivkohlefilter
Kohlefilter für Dunstabzugshaube Brandt 74X3895 Geruchsfilter
11012729
Aktivkohlefilter
Fettfilter,ohne,Montageteile,469x170,5x9 no CF 4055380804 Originalersatzteil von AEG
10032591
Originalteil von AEG Fettfilter,ohne,Montageteile,469x170,5x9 no CF 4055380804
Fettfilter
Kohelfilter Type190 waschbar Electrolux 902979878/3 ECFBLL01 190mmØ
11032265
Waschbares rundes LongLife Aktivkohlefilterset.
Dunstabzugshauben mit Rückführung saugen die Kochdünste ein, filtern die Luft mithilfe eines Kohlefilters und führen dann die gereinigte Luft in die Küche zurück, die frei von Kochgerüchen bleibt.
Die Filterbehandlung sollte, je nach Kochverhalten, nach ca. 160 Betriebsstunden oder 2 bis 3 Monate durchgeführt werden.
Die Reinigung wird in 2 Schritten durchgeführt:
Waschen im Geschirrspüler ohne Geschirr und Reinigungsmittel bei höchsten 70°C
An der Luft trocknen oder bei 60°C im Backofen für ca. 7 Minuten
Inhalt: 2 Filter - Abmessungen: 190 x 40 x 10 mm (rund) Aktivkohlefilter
Kohlefilter D190 K2000 für AEG Dunstabzugshaube - Geruchsfilter, Rund
11046201
Aktivkohlefilter
LUFTAUSLASS /RÜCKSTAUKLAPPE Küppersbusch 538080
610522
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
SATZ, INSTALLATION, GLÜHLAMPE 61027819
610441
SATZ, BEDIENBLENDE 61027587
610440
Blende,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
1208 610.068.37 ALUMINIUM ABLUFTSCHLAUCH D=152MM/3METER
333262
1208 610.068.37 ALUMINIUM ABLUFTSCHLAUCH D=152MM/3METER Anschlussteile,Schlauch
91943666 GEGENRÜCKKEHRRÖHRE
6770551
91943666 GEGENRÜCKKEHRRÖHRE Ventile,Rückschlagventile
8088362 Z08088362 EINHEIT STEG + VENTIL A.R
9635977
8088362 Z08088362 EINHEIT STEG + VENTIL A.R Ventile,Rückschlagventile
CR430 KOHLEFILTER AHA87
D310581
CR430 KOHLEFILTER AHA87 Filter mechanisch
410620 FLANSCH + LUFT KALT VENTIL
D950331
410620 FLANSCH + LUFT KALT VENTIL Ventile,Rückschlagventile
517516 FAN MOTOR CPL 230V AC 250W
G882527
517516 FAN MOTOR CPL 230V AC 250W Motoren,AC-Motoren
C00385621 484000008638 CHT350, ALUMINIUM ABLUFTSCHLAUCH D=150MM/3METER
H267215
C00385621 484000008638 CHT350, ALUMINIUM ABLUFTSCHLAUCH D=150MM/3METER Anschlussteile,Schlauch
E3353169 4055395257 GRILL
H921741
E3353169 4055395257 GRILL Gehäuseteile
49036199 METALLFILTER
H990882
49036199 METALLFILTER Filter mechanisch
23001266 NETZKABEL MIT STECKER EU 1,5M
M202708
23001266 NETZKABEL MIT STECKER EU 1,5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
808110357 SATZ BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
M304299
808110357 SATZ BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
32950842 HAKEN FETTFILTER
M505932
32950842 HAKEN FETTFILTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
49043539 KOHLEFILTER-902979982
Q463616
49043539 KOHLEFILTER-902979982 Filter mechanisch
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICEKIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICEKIT Filter mechanisch
S. B. vor 2 Wochen
