- Home
- Electrolux Kühl-Gefrierkombination
- Ersatzteile für Electrolux ER 7120 D (92587460800)
Marke | Electrolux |
Model | ER 7120 D |
Modelnummer | 92587460800 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Electrolux ER 7120 D Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
92587460800 Electrolux Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 157859 Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0 Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß. Einlegeboden,Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Glasplatte ZANUSSI 206232106/8 475x205mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination 190458 Glasplatte ZANUSSI 206232106/8 475x205mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination Dient als Abdeckplatte für die Gemüseschale Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Türdichtung Kühlabteil AEG 224800750/8 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 155641 Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007508 in KühlGefrierKombination Diese Magnettürdichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431657 , smeg 754132387 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf Kühlschrankrückwand 340022 Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf Kühlschrankrückwand Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann. Einsetzbar u.a. auch wie Fagor Brandt 46X2367 , Küppersbusch 432914 , smeg 765340060 , Vestel 42124318 Gefrierschrankreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299 |
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung 338685 Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Maße/Werte vergleichen. 1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten. Mit Zubehör. Temperaturen: kalt (7) aus: -28,0° C normal (4) aus: -18,0° C warm (1) aus: -11,0° C konstant ein: +5,0° C Kapillarrohr-Länge: 1500 mm Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70 |
Gemüseschublade AEG 224708302/1 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 2247083054 10005691 Gemüseschublade AEG 224708302/1 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Diese transparente bzw. glasklare Version ersetzt verschiedene Ausführungen wie z.B. auch weiße Schubladen mit Gemüse-Aufdruck. Dieses im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzte Schubfach ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 423947 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2247083054 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade,Gemüseschublade 307 |
307 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Türgriff wie Electrolux 206272801/5 weiß für Kühlschrank 339512 Türgriff wie Electrolux 206272801/5 weiß für Kühlschrank senkrecht Alternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 206272801/5. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank Gefrierschrank 9029792299 156891 Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank Gefrierschrank Eiswürfelbereiter aus Kunststoff Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299 Eiswürfelform |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117 |
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank 173032 Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank Einlegeboden,Glasplatte |
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 157281 Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4 Einlegeboden,Glasplatte |
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012) 346528 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff 521 |
521 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
Obere Blende für Kühl-/Gefriergeräte (2234265722) 360319 Sonstige Gehäuseteile 313 |
313 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Fachablage für Kühlschranktüren (2273109104) 360623 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Kompressor-Puffer für Kühl- / Gefriergeräte (50059284005) 353369 Kompressor,Kompressor,Kompressor 251 |
251 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Kompressor Whirlpool 481281718829 Embraco EMT46CLP für R600A 1/6PS Kühlschrank 153886 Kompressor Whirlpool 481281718829 Embraco EMT46CLP für R600A 1/6PS Kühlschrank OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281718829 Indesit-Company 481281718829 Wird nach Abverkauf durch 484000008463 ersetzt. Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen. Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert. Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10 |
Oberer Scharnierzapfen für Kühlschränke (2210070021) 346419 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Lampenschutz für Kühlschränke (2234162044) 346664 Lampe,Lampe,Lampe 550A |
550A | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Stoepsel, Weiss (50250805004) 353749 Electrolux ungepflegt |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8 |
Thermostathalterung für Kühlschränke (2260211020) 347185 Thermostat,Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile 523A |
523A | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060) 347457 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Lüsterklemme, Ptc, Motorschutz (2390257018) 347504 Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc |
Mittlerer Spundzapfen für Gefrierschränke (2230014215) 346480 Zubehör 999 |
999 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940 |
Schraubenabdeckung für Kühlschränke, weiß (2230030013) 346482 Tür,Tür 521A |
521A | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Buchsenanschlag für Kühlschränke, weiß (2230250017) 346504 Scharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Kühlschranksockel (2230099125) 346489 Sonstige Gehäuseteile 330 |
330 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019) 347872 Kompressor,Anschluss 999 |
999 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f |
Türgriff weiß 206272801 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 155403 Türgriff Electrolux 206272801/5 weiß für Kühlschrank OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 206272801/5 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank 156397 Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination Einlegeboden,Glasplatte |
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS (2231065166) 7174171 Profil ELECTROLUX / AEG
Profil
5200000000,5209330000 |
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE 7126810 Profil ELECTROLUX / AEG
Profil
WASSERABLAUFREINIGER (50214722006) 2085554 Zubehör für Haushaltsgeräte ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850900000 |
GLASBODEN (2062321068) 3218119 Glasplatten ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
LEBENSMITTELFACH, (2251374530) 8687820 Glasplatten ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
MAGNETDICHTUNG KÜHLEN 4730649 Kühlschranktürdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503430000 |
FLASCHENFACH (2246122085) 6091489 Türfach Kühlschrank ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
GRIFF, SENKRECHT 7204917 Kühlschranktürgriffe ELECTROLUX / AEG
5200000000,5209510000 |
TÜRDICHTUNG,GEFRIER,WEISS 6856250 Gefrierschranktürdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503450000 |
HÄNGEKONSOLE FÜR KLEINE DOSEN (2273109104) 9009472 Türfach Kühlschrank ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
SCHARNIER,HALB (2250251077) 6533650 Türscharniere für Kühlschränke ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000 |
BUTTERREGAL (2246120089) 9037972 Türfach Kühlschrank ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF (2230375012) 6590300 Blenden ELECTROLUX / AEG
Blenden
5200000000,5202800000 |
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT (2251570012) D237722 Thermostatknopf ELECTROLUX / AEG
Thermostatknopf
5200000000,5201536000 |
SCHUTZ,GLÜHLAMPE (2234162044) 868153 Lampenabdeckungen ELECTROLUX / AEG
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000 |
ABDECKKAPPE,WEISS 2073476 Kappen ELECTROLUX / AEG
Kappen
5200000000,5202500000 |
SPUNDZAPFEN 5040475 Stopfen ELECTROLUX / AEG
5410000000 |
SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W (2230250017) 5040568 Abdeckung Gehäuse ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000 |
FUSS (2230099125) 8760471 Fuß ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000 |
ZIERLEISTE,GITTER (2231027091) 3576388 Gitter ELECTROLUX / AEG
Gitter
5200000000,5202100000 |
PUFFER, KOMPRESSOR 3599180 Abstandhalter ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
UNTERLAGE,SCHARNIER,MITTE 2085428 Türscharniere für Kühlschränke ELECTROLUX / AEG
ABSTAND ERSATZTEIL 9639510 Abstandhalter ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
EISWÜRFELSCHALE 1115629 Eiswürfelschalen ELECTROLUX / AEG
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000 |
STÖPSEL,WEISS (50250805004) 7092692 Stopfen ELECTROLUX / AEG
5410000000 |
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 (2290001060) 8687294 Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000 |
DECKEL,ANSCHLUSS (2425770019) 5212226 Klappe/Deckel/Türen ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
EIERFACH 9040158 Eiereinsatz Kühlschrank ELECTROLUX / AEG
STÖPSEL,WEISS,50 PZ. (50250806002) 3606851 Stopfen ELECTROLUX / AEG
5410000000 |
SCHLAUCH,DE=6.0 L=90MM. 7126807 Schlauch ELECTROLUX / AEG
5300000000,5303000000 |
