156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10032155
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
618611
Heizelement,Heizelement
340311
Beleuchtung kpl. inklusive Fassung, Lampenglas bzw. Kalotte Electrolux-Nr. 8087690015 und Lampe 3874617404 mit G9 Schlaufensockel 40W 230V. Sie befindet sich oben im Garraum und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546880 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
10032129
339457
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994
10103789
155754
Antihaftbeschichtetes Gitterrost für Herde (5617733117)
365577
GRILLROST 5617733117
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Backblech hoch Electrolux 3532458043 466x385x40mm für Backofen Herd
349418
Graue emaillierte Fettpfanne
Rahmendichtung für Backofentüren (5610468034)
354917
Abschottdichtung für Frontrahmen Electrolux 5610468034 für Herd
Tür,Dichtung,Dichtung
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
Innere Backofentürscheibe mit Edelstahlrahmen (3561825047)
349689
Türglas mitte Electrolux 3561825047 479x391mm für Backofen Herd
Diese transparente Backofenscheibe mit schwarzer Einfassung ist zwischen der Außenscheibe und der Innenscheibe des Backofens eingesetzt.
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig.
156496
Lüfterrad,Ventilator,Gehäuseteile
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
614426
Heizelement oben Grill 230V 2300W Electrolux 3570808018 für Backofen
349798
Türverriegelung für Backöfen (3570771034)
349790
Fallenschloß 3570771034
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
Kabelbaum, Sensor, Backofen, PT50 (3871415067)
350135
Kabel PT500 Electrolux 3871415067 für Herd
Kabel,Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Reflektor, rechts (5614362100)
365491
Reflektor Electrolux 5614362100 für Herd
rechts
Reflektor, links (5614796109)
365499
Reflektor Electrolux 5614796109 für Herd
links
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561684014)
349687
Türglas, 479x378mm
50296173003 KIT HALTER DISTANZAUSGLEICH
9988829
140046946053 DECKEL ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK
H922712
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
3879638009 KABELHALTER
5209093
9727795
NETZKABEL
D240098
NETZKABEL
3532431016 TRÄGER QUERSTREBE HINTEN
D240838
5614750106 FEDER, DÄMPFER, MOTOR
D330618
3396532016 LUFTKANAL OBEN
D336352
3558056010 HAK, DRZWI
D808983
Haken
3577734027 ABDECKUNG, TÜR, EINFASSUNG
D809172
3578844015 MOTORBELÜFTUNG
D809346
3396754016 TÜRGLAS BEDRUCKT HOCHTEMPERATUR
D904393
3558055012 FALLENSCHLOSS, VERSCHLUSS
D904753
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
4055310066 SET BUCHSE SCHRAUBE 4 STÜCK
G199163
3532431057 TRÄGER QUERSTREBE HINTEN
G582162
UMLUFTHEIZUNG 230V 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
BACKOFENHEIZUNG 1000W UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
3578817078 BEDIENBLENDE INOX 60CM OMEGA
M408864
140074520010 LÜSTERKLEMME
W141784
