156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
340311
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt.
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Scharnier Electrolux 140018128144 für Herd
606604
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
Thermostat wie Electrolux 3570832018 EGO 55.17059.430 für Backofen
11001000
Der Kapillarrohrregler zur Steuerung der Temperatur im Backofen ist hinter der Bedienblende eingebaut. Der Regler ist auch im Gasherd, dem Elektroherd sowie im Kombigerät wie dem Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
THERMOSTAT, GAS-BACKOFEN 140014744019
613994
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
Innere Glasscheibe mit Siebdruck für Backofentüren (140118110018)
359441
Innenscheibe für Türe Electrolux 14011811001/8 522x393mm an Herd 140118110018
Innere Glasscheibe für Backofentüre
Backofenthermostat (3570832018)
349801
Thermostat Electrolux 3570832018 für Backofen
191023
Thermostat Electrolux 8583570832011 für Backofen
11007422
Dieser Kapillarrohrregler zur Steuerung der Temperatur im Backofen ist hinter der Bedienblende eingebaut. Der Regler ist auch im Gasherd, dem Elektroherd sowie im Kombigerät wie dem Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Innenscheibe für Türe Electrolux 356182403/2 522x393mm in Herd
375613
Innenscheibe Electrolux 356182403/2 522x393mm Glasscheibe für Backofentüre Herd
Wird nach Abverkauf durch 14011811001/8 ersetzt
Türgriffadapter für Backöfen (8079864032)
365816
Backofen-Timer (komplett) (3581980251)
349978
MINUTENUHR, 60MIN 3581980251
140013924109 BEDIENBLENDE,SCHWARZ,60CM, 3K
G287341
3532430059 HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS
H23836
3532430067 HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS
H23837
3570724017 KABELBEFESTIGUNG,STROMVERSORGU
2141756
3879638009 KABELHALTER
5209093
3424875023 BODENDÜSE,G20 1.3
5212164
3570523013 SCHALTER,2+0
9639373
5610026014 DREHSPIESS,
D2850
3879518011 SCHALE,HALTER,DREHSPIESS,466X3
D2950
3532426032 SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENTÜR,RECHTS
D808714
3558059048 LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,GRAU
D904757
3532566233 FRONTRAHMEN
F182549
3550515021 KNEBEL,SCHWARZ
F203018
3543298016 SCHRAUBE,M4X51 TTL
F351930
3878456049 HALTER,KUPPLUNG
G198928
3570796031 HEIZELEMENT,OBEN,GRILL,1700W/2
G289749
140015329018 MIKROSCHALTER
G290725
140006590016 THERMOELEMENT,L=1500MM
G291021
