Heizelement wie ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze 1000W 220/240V für Backofen
338852
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi 357063501/5.
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln.
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln.
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357063501 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155716
Heizelement ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze IRCA 3345R807 für Backofen Herd
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
173181
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator.
Temperaturbegrenzer 115°C ZANUSSI 357056005/6 für Backofen Herd
158341
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Heizung Unterhitze wie Zanussi 3570635015 für Backofen 10101963
618610
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3570635015
Die Rohrheizung für die Unterhitzefunktion ist unten im Garraumboden im Backofen (auch mit Mikrowellenfunktion und Dampfgarfunktion) eingebaut.
Überwurfmutter Energieregler für Kochfelder (3304277001)
348955
Hutmutter, 41.8mm 3304277001
Backofenthermostat (3890785052)
362898
Thermostat, Ofen 3890785052
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
349494
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
349758
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd Glasscheibe
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
191023
156496
Drucktastenfeld für Herde (3870452004)
350081
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Abdeckung für Backofen-Signallampe, rot (3558059022)
349671
Lampenschirm, Signallampe, rot 3558059022
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Heizung Oberhitze Grill Electrolux 8583970129018 für Backofen
11007421
Obere Kombi-Heizung für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion im Gasherd und Elektroherd wie dem Backofen mit Grillfunktion und dem Backofen mit Mikrowellenfunktion.
355190
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
3532195660 FRONTBLENDE
4814963
Gehäuseteile,Frontblenden
3532447012 SCHUTZ,HINTEN
5623816
3874729282 HALTER,PROGRAMMSCHALTER
878548
3532195785 FRONT RAHMEN,SCHWARZ
F182510
1073941 PLAQUE DEFLECTEUR INTERNE
U708770
1073950 CLIP DE RESISTANCE
U708779
1073970 THERMOSTATE
U708799
1073970 THERMOSTATE
Thermostate
1073973 HEIZUNGEN
U708802
1073973 HEIZUNGEN
1073974 JOINT D ETANCHEITE
U708803
1073984 HALTERUNGEN/ HALTER
U708812
1073985 HALTERUNGEN/ HALTER
U708813
1073986 HALTERUNGEN/ HALTER
U708814
1073998 HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
1074001 GEHÄUSETEILE
U708829
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN
Zubehörteile,Backofenbleche
1074016 HALTERUNGEN/ HALTER
U708844
1074026 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708854
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708856
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074036 FLÜGELRAD , HELICE
U708864
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074044 BACKOFENHEIZUNGEN
U708872
1074050 MÖBELTEILE
U708877
1074050 MÖBELTEILE
Möbelteile
1074051 GEHÄUSETEILE
U708878
3546475025 BACKAUSZG, SEITLICH, OFEN, 2 FACH RECHTS
2625388
3878496029 TÜRGRIFF
3310587
3878496029 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3546268032 GRILLROSTE 42X37CM
3351424
Zubehörteile,Roste
3878496045 GRIFF,BACKOFENTÜR
3362970
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
3532471012 HALTER,SCHARNIER,TÜR
5626061
3532231051 TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923391
3581960980 VENTILATOR
8696674
KNEBEL,DREHSCHALTER,INOX
873399
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3570551741 CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1
9034668
3531939225 FETTPFANNE ,H=33
9511630
3556196057 BEDIENUNGSHALTER,VORDERSTÜCK,P
9986300
5613630028 ADAPTER,TÜRGRIFF,INOX
D238269
3546559018 BACKAUSZUG, LINKS, BACKOFEN, 2-FACH
D6006
3546559026 BACKAUSZUG, RECHTS, BACKOFEN, 2-FACH
D6007
3532413030 LUFTKANAL
F182533
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM PASSEND FÜR ELECTROLUX
G102855
HEIZUNG 2000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3970128017
G102856
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
AS0039565 RESISTANCE CIRCULAIRE2000W
G483205
3531922056 CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015
H27000
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
1069250 HALTER.THERMOSTAT
U705649
1073963 THERMOSTAT
U708792
1073963 THERMOSTAT
Thermostate
