Electrolux
Ersatzteile für Electrolux EBA60010X Kaffeemaschine (94772713600)
Electrolux
EBA60010X
Kaffeemaschine
Ulka-Pumpe für Ceme Kaffeemaschine EP4GW 48W
11002517
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Thermostat, 140°C (50287621002)
354338
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Stundenzähler aus Kunststoff für Kaffeemaschinen (50290632004)
354464
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Anschlussstück für Kaffeemaschinen, Messing (50267777006)
353888
Gehäuse
Kaffeemaschinenfilter (50267781008)
353891
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Schaft, Kunststoff (50286128009)
354260
Gehäuse
Anschluss, Für, Einlaufdüse, Diam (50276749004)
354036
Gehäuse
Deckel, Schale, Inox (50267762008)
353884
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Tassenfilterfeder für Kaffeemaschinen (50267785009)
353893
Gehäuse, Wasserhahn, links (50267795008)
353897
Gehäuse, Wasserhahn, links 50267795008 Gehäuse
Dampf-O-Ring für Kaffeemaschinen (50271272002)
353960
Äußere Boilerdichtung für Kaffeemaschinen (50267779002)
353889
Scheibe, Diffusor, Messing (50267780000)
353890
Gehäuse
Distanzstück, Messing, 14mm L=16 (50267794001)
353896
Gehäuse
Verzinkte Kaffeemaschinenschraube (50267820004)
353905
Gehäuse
Satz mit 2, Wendel, D.38 (50267725005)
353876
Gehäuse
Dichtung für Kaffeemaschinen (50279799006)
354098
Bolzenaufnahme, Wendel (50267726003)
353877
Gehäuse
Entkalker Electrolux EcoDecalkMini 9029798718 M3BICD200 für Kaffeemaschine
11031819
Entkalker Electrolux EcoDecalkMini 9029798718 M3BICD200 für KaffeemaschineKalkablagerungen haben einen Einfluss auf die zur Erhitzung des Wassers benötigte Zeit und sogar auf das Kaffeearoma. Verwenden Sie EcoDecalk Miniregelmässig nach Anleitung, um so die Funktionstüchtigkeit Ihrer Kaffeemaschine zu erhalten und immer guten Kaffee geniessen zu können. Für 2 Anwendungen. Gebrauchsanweisung: Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen: - 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben - die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen - die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen - nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser. Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Hinweis: Vermeiden Sie, dass Spritzer des Entkalkers auf säureempfindliche Oberflächen, wie zum Beispiel Marmor, Kalkstein, verchromte Stahlflächen, Emaille und Silber gelangen, da diese angegriffen werden können. Das Nachspülen nach dem Entkalkungsvorgang bitte wie in der Anleitung beschrieben durchführen, um die in der Maschine verbliebenen Reste des Entkalkers zu entfernen. Kaffeemaschinen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678
Rohr, Silikon, da 35cm. 50271685005
614396
Rohr, Silikon, da 35cm. 50271685005 Sondersortiment
Druckstange, Dampf, Messing, L=90 (50267796006)
353898
Druckstange, Dampf, Messing, L=90mm 50267796006 Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Anschluss, Schnell, 4X1/8 (50278951004)
354079
Anschluss, schnell, 4x1/8 50278951004 Gehäuse
Boilerdüse für Kaffeemaschinen (50267775000)
353887
Gehäuse
1-Tassen-Filter für Kaffeemaschinen (50267783004)
353892
Sieb für Siebträger Electrolux 50267783004 für Kaffeemaschine Sieb
O-Ring für Kaffeemaschinen (50286135004)
354262
Pumpe für Kaffeemaschinen (50267744006)
353879
Pumpe ULKA 230V/50HZ Electrolux 50267744006 für Kaffeemaschine Pumpe
Siebträgergriff für Kaffeemaschinen (50271266004)
353958
50267743008 VERBINDUNGSSTÜCK PLASTIK
7122700
50267743008 VERBINDUNGSSTÜCK PLASTIK Anschlussteile
50267835002 SCHRAUBE,VERZINKT,T.C. 4X20
7122787
50267835002 SCHRAUBE,VERZINKT,T.C. 4X20 Befestigungsteile
50271271004 HUTMUTTER,SECHSKANTMUTTER,VERZ
7141719
50271271004 HUTMUTTER,SECHSKANTMUTTER,VERZ Befestigungsteile
50267746001 VERSTÄRKUNG,FÜR,VERBINDUNGSSTÜ
7122703
50267746001 VERSTÄRKUNG,FÜR,VERBINDUNGSSTÜ Anschlussteile,Rohre
50269005000 MUTTER,FÜR,VERBINDUNGSSTÜCK
7129022
50269005000 MUTTER,FÜR,VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
KSD301-R 50287920008 SICHERHEITSTHERMOSTAT 165°C
9032518
KSD301-R 50287920008 SICHERHEITSTHERMOSTAT 165°C Thermostate
50288319002 EINSATZ SCHWARZ,BUCHSE
9037746
50288319002 EINSATZ SCHWARZ,BUCHSE Anschlussteile,Rohre
Mi Schi vor 2 Wochen
