- Home
- Electrolux Kühl-Gefrierkombination
- Ersatzteile für Electrolux AR 8175 I (92569269601)
Marke | Electrolux |
Model | AR 8175 I |
Modelnummer | 92569269601 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Electrolux AR 8175 I Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
92569269601 Electrolux Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Türdichtung AEG 224800709/4 für Gefrierschrank Gefrierteil KühlGefrierKombination 173065 Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248007094 in KühlGefrierKombination In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese hellgraue Türrahmendichtung für das Gefrierabteil zuständig. Die Dichtung ist auch im Gefrierschrank sowie im Kühschrank eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 422112 , smeg 754132316 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce |
Türmontageset wie AEG 2230349041 für Schlepptür Kühlschrank Gefrierschrank 172748 Türmontageset wie AEG 2230349041 für Schlepptür Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Gefrierschublade oben AEG 2247137124 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination 158339 Gefrierschublade oben AEG 2247137124 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination Dieser transparente Gefrierkasten ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Versionen. Er ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefriergerät meist 1 oder 2 mal oben eingeschoben. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438042 , smeg 761170915 Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Glasplatte 476x276mm fürs Gemüsefach 224906116 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 156180 Glasplatte AEG 224906114/0 476x276mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination Die Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach. Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf Kühlschrankrückwand 340022 Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf Kühlschrankrückwand Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann. Einsetzbar u.a. auch wie Fagor Brandt 46X2367 , Küppersbusch 432914 , smeg 765340060 , Vestel 42124318 Gefrierschrankreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299 |
Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007144 in KühlGefrierKombination 174224 Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007144 in KühlGefrierKombination In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 423954 , smeg 754132315 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank Gefrierschrank 9029792299 156891 Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank Gefrierschrank Eiswürfelbereiter aus Kunststoff Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299 Eiswürfelform |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117 |
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 157281 Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4 Einlegeboden,Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Scharnierabdeckung für Gefrierschränke (50115545001) 353392 Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier 521 |
521 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211 |
Türmontageset AEG 2230349041 für Schlepptür Kühlschrank Gefrierschrank 152614 Türmontageset AEG 2230349041 für Schlepptür Kühlschrank Gefrierschrank Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür |
Fugenabdeckung seitlich Electrolux 224830848/4 1742mm für Kühlschrank Gefrierschrank 346890 Fugenabdeckung seitlich Electrolux 224830848/4 1742mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese seitliche Gehäuseleiste ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 422751 Sonstige Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130) 360441 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Kompressor-Puffer für Kühl- / Gefriergeräte (50059284005) 353369 Kompressor,Kompressor,Kompressor 251 |
251 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Butterablage für Kühlschranktüren, weiß (2246093013) 360368 Butterfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8 |
Distanzstückabdeckung für Kühlschränke (50117283007) 353402 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Halterung für Kühlschränke (50205032001) 353427 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Scharnierdichtung für Gefrierschränke (50117707005) 353405 Scharnier,Türscharnier,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211 |
Thermostathalterung für Kühlschränke (2260211020) 347185 Thermostat,Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile 523A |
523A | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Behälterschale für Kühlschränke (2232043097) 346639 Schublade,Schublade,Schublade 140 |
140 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Kühlschrankthermostat (2262324086) 347289 Thermostat,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Distanzstück für Türscharniere (2230205011) 346499 Scharnier,Türscharnier,Scharnier 538 |
538 | 5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Unteres Lüftungsgitter für Kühlschränke (2238104075) 346723 Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc |
Abstellfach Electrolux 224609103/3 Flaschenabsteller 447x85mm für Kühlschranktüre 191196 Abstellfach Electrolux 224609103/3 Flaschenabsteller 447x85mm für Kühlschranktüre Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
GEFRIERSCHUBLADE UNTEN (2247086420) 9725146 Gefrierschrank-Schublade ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201200000 |
GEFRIERSCHRANKSCHUBLADE MITTE/OBEN, TRANSPARENT – H: 165 MM (2247137124) 4899472 Schubladen ELECTROLUX / AEG
Schubladen
ANLAUFVORRICHTUNG 4909554 Startrelais BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000 |
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH 623.5X516. 2085127 Gefrierschranktürdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503450000 |
EISSCHABER (2231078029) 9027027 Eisschaber ELECTROLUX / AEG
Eisschaber
5853000000,5853010000 |
WASSERABLAUFREINIGER (50214722006) 2085554 Zubehör für Haushaltsgeräte ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850900000 |
KASTEN GEFRIEREN UNTEN (2247086412) 9028928 Gefrierschrank-Schublade ELECTROLUX / AEG
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS 3576975 Kühlschranktürdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503430000 |
KIT BEFESTIGUNG TÜRVERKLEIDUNG, (2367141302) 9716084 Schleppscharniere ELECTROLUX / AEG
Schleppscharniere
5200000000,5203510000 |
GLASBODEN (2249061140) 9030087 Gemüseschale Deckel ELECTROLUX / AEG
Gemüseschale Deckel
5200000000,5202000000 |
ABSTELLER,FLASCHEN (2246091033) 3576869 Türfach Kühlschrank ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
V230 PTC,ASPERA (2260209040) 9028657 Anlaufvorrichtungen ELECTROLUX / AEG
Anlaufvorrichtungen
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248007094 H863697 Gefrierschranktürdichtungen COM
DISTANZSTÜCK,SCHARNI 2301079 Gegenlager ELECTROLUX / AEG
Gegenlager
5200000000,5203520000 |
MONTAGE-KIT SCHLEPPSCHARNIER H344712 Schleppscharniere ELECTROLUX / AEG
Schleppscharniere
ABSTELLER,DOSEN (2246089037) 3576868 Türfach Kühlschrank ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
GEMÜSESCHALE (2247074103) 4730582 Gemüsefach ELECTROLUX / AEG
Gemüsefach
5200000000,5208000000 |
STRIP EDGE,GLASS SHELF,FRONT,7 U861085 Zierblenden ELECTROLUX / AEG
Zierblenden
5200000000,5202844000 |
EISSCHALE 491827 Eiswürfelschalen DOMETIC
Eiswürfelschalen
DECKEL,WINKEL 2085462 Klappe/Deckel/Türen ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
THERMOSTAT GEHÄUSE (2238253112) 3206416 Thermostatblenden ELECTROLUX / AEG
Thermostatblenden
5200000000,5202870000 |
K57-L5535 TEMPERATURWÄHLER,K57 5043525 Kühlschrankthermostate ELECTROLUX / AEG
4821000000 |
BUTTERFACH 3576870 Türfach Kühlschrank ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
FLASCHENHALTER 9039845 Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000 |
DECKEL (45X9239) 7860666 Klappe/Deckel/Türen BRANDT
Klappe/Deckel/Türen
GITTER DE LÜFTUNG (2238104075) 9039284 Lüftungsgitter ELECTROLUX / AEG
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000 |
STÖPSEL,SCHARNIER 3600097 Stopfen ELECTROLUX / AEG
5410000000 |
HALTER, BASIS 7388277 Lampenfassungen KÜPPERSBUSCH
Lampenfassungen
5355000000 |
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT (2251570012) D237722 Thermostatknopf ELECTROLUX / AEG
Thermostatknopf
5200000000,5201536000 |
SCHUTZ,GLÜHLAMPE (2234162044) 868153 Lampenabdeckungen ELECTROLUX / AEG
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000 |
FREEZER DOOR,538X644MM (2258415013) F181840 Gefrierschranktüren ELECTROLUX / AEG
Gefrierschranktüren
DICHTUNG,SCHARNIER 2085469 Unterlegscheiben ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
PUFFER, KOMPRESSOR 3599180 Abstandhalter ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
WANNE,WASSER (2232043097) 5040755 Verdampferschalen ELECTROLUX / AEG
Verdampferschalen
SCHLAUCH,150 MM (50248966009) 7091101 Rohre ELECTROLUX / AEG
Rohre
5300000000,5301000000 |
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR (2210043069) 9028654 Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
SCHARNIERE,UNTEN,RECHTS (2211195033) 9041637 Türscharniere für Kühlschränke ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000 |
EISWÜRFELSCHALE 1115629 Eiswürfelschalen ELECTROLUX / AEG
Eiswürfelschalen
STIFTBOLZEN (2211662016) 9040033 Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000 |
EIS ABLAGE (K1051966) G166850 Eiswürfelschalen HISENSE
Eiswürfelschalen
DISTANZSTÜCK 423241 7381122 Gegenlager KÜPPERSBUSCH
Gegenlager
DICHTUNG, SCHARNIER 7381497 Dichtungen KÜPPERSBUSCH
5500000000 |
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 (2290001060) 8687294 Schrauben ELECTROLUX / AEG
SCHARNIERSTIFT (2210093098) 8921302 Scharnierbolzen ELECTROLUX / AEG
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000 |
ICE CUBE COMP T-- (46X2316) 763675 Eiswürfelschalen BRANDT
Eiswürfelschalen
BAUGRUPPE.RELAIS C/SCHALTUNG (43X8820) 7858077 Startrelais BRANDT
Startrelais
C00494028 VERDUNSTERSCHALE KOMPRESSOR (481281728683) 8165785 Verdampferschalen WHIRLPOOL/INDESIT
Verdampferschalen
HEBEL,KNOPF,LICHT (2237045055) 9036109 Schaft ELECTROLUX / AEG
Schaft
5190000000 |
KIT GEHÄUSE GEFRIERTRUHE 9677955 Gleiter BRANDT
Gleiter
5100000000,5105200000 |
SCHARNIERWINKEL (50205032001) 3600908 Winkel ELECTROLUX / AEG
Winkel
5400000000,5403100000 |
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459) 7365750 Rohre KÜPPERSBUSCH
Rohre
ZIERLEISTE GLASPLATTE (422870) 7382113 Dekorleisten KÜPPERSBUSCH
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
LAMPENFASSUNG (45X9227) 7860654 Fassungen BRANDT
Fassungen
5350000000 |
EIERFACH 9040158 Eiereinsatz Kühlschrank ELECTROLUX / AEG
SCHARNIERE,UNTEN,HALTER (2211194036) 9040251 Türscharniere für Kühlschränke ELECTROLUX / AEG
T0062/07 MOTORSCHUTZ 9638881 Temperaturbegrenzer ELECTROLUX / AEG
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
REINIGER (D578002) G830587 Zubehör für Haushaltsgeräte SNAIGE
SCHARNIER RECHTS UNTEN 7381570 Scharniere KÜPPERSBUSCH
Scharniere
SCHARNIER LINKS UNTEN 7381571 Scharniere KÜPPERSBUSCH
Scharniere
GUARN.MAGN.623.5X516.5 G632704 Gefrierschranktürdichtungen SMEG
TÜRDICHTUNG WEISS (423954) 7382867 Kühlschranktürdichtungen KÜPPERSBUSCH
GUARNIZ.MANGNETIC.BIANCA G632713 Kühlschranktürdichtungen SMEG
KAPPE G646377 Stopfen SMEG
5410000000 |
SPATULE DE DEGIVRAGE U709128 Schaber AMICA
Schaber
5853000000 |
CACHE DE LAMPE-- (46X5268) 2889729 Lampenabdeckungen BRANDT
Lampenabdeckungen
STÖPSEL SCHARNIER 7381126 Stopfen KÜPPERSBUSCH
5410000000 |
DRUCKKNOPF LICHT 7382347 Lampenfassungen KÜPPERSBUSCH
Lampenfassungen
5355000000 |
WEDGE-- (46X2315) 781875 Dichtungen BRANDT
5500000000 |
LEISE BLOCK (45X8335) 7860052 Dämpfer BRANDT
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
DIVERSE (56X4265) 7875433 Türscharniere für Kühlschränke BRANDT
STÖPSEL FUGENABDECKUNG 7381127 Stopfen KÜPPERSBUSCH
5410000000 |
ABDECKUNG SCHARNIER 7381167 Klappe/Deckel/Türen KÜPPERSBUSCH
Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERZAPFEN 24 MM 7381543 Achsen KÜPPERSBUSCH
5100000000,5106500000 |
KANNE HINTEN (43X1070) 7855832 Klappe/Deckel/Türen BRANDT
Klappe/Deckel/Türen
ROHR (43X1251) 7855869 Rohre BRANDT
Rohre
P-BUTTON, SWITCH-- (46X2347) 786102 Schaft BRANDT
Schaft
5190000000 |
TRIM-- (46X2376) 763482 Dekorleisten BRANDT
Dekorleisten
SCHARNIERZAPFEN 22MM.ID.422173 7381121 Stift/Bolzen KÜPPERSBUSCH
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000 |
DECKEL 7381495 Klappe/Deckel/Türen KÜPPERSBUSCH
Klappe/Deckel/Türen
HEBEL, DRUCKTASTE 7388425 Schaft KÜPPERSBUSCH
Schaft
5190000000 |
GEHÄUSE, THERMOSTAT-LAMPE (431578) 7389006 Thermostatblenden KÜPPERSBUSCH
Thermostatblenden
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB 7389179 Schrauben KÜPPERSBUSCH
GITTER, BELÜFTUNG 7381499 Abdeckleisten KÜPPERSBUSCH
Abdeckleisten
5200000000,5209344000 |
FUGENABDECKUNG SEITLICH 7382029 Abdeckung Gehäuse KÜPPERSBUSCH
5200000000,5202700000 |
KNEBEL THERMOSTAT (430008) 7387536 Knöpfe/ Knopf/ Taste KÜPPERSBUSCH
5200000000,5201500000 |
ABDECKUNG, OBEN 7389032 Abdeckung Gehäuse KÜPPERSBUSCH
