Ersatzteile für Electrolux AFF500X (94249223400)
Electrolux
AFF500X
Dunstabzugshaube
Kohlefilter wie AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube 902979363
600427
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 902979363
Aktivkohlefilter
EFF76 LongLife-Aktivkohlefilter (waschbar) (4055173860)
351632
Kohlefilter waschbar Electrolux 405517386/0 EFF76 264x235mm
Long Life-Aktivkohlefilter gibt es in waschbarer oder regenerierbarer Ausführung. Die Filterbehandlung erfolgt jeweils nach ca. 160 Betriebsstunden bzw. je nach Kochverhalten ca. alle 2–3 Monate. Bei waschbaren Long Life-Aktivkohlefiltern sind die Kohlepartikel ortsfest in Polyurethan eingebettet.
Die Regenerierung beim waschbaren Long Life-Aktivkohlefilter geschieht in der Regel in zwei Arbeitsgängen: Zunächstwird der Filter im Geschirrspüler im Intensivprogramm gereinigt. Anschliessend wird er an der Luft oder im vorgeheizten Backofen bei 70 °C getrocknet.
Die Aufnahmekapazität eines Long Life-Aktivkohlefilters kann bei jedem Regenerieren zwar wieder deutlich verbessert werden, das Ausgangsniveau kann jedoch nicht wieder erreicht werden. Die Lebensdauer eines waschbaren Filters beträgt ca. 2 Jahre.
Passend u.a. auch wie Aktivkohlefilter Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244 Aktivkohlefilter
Kohlefilter passend für AEG 9029800480 MCFE0 in Dunstabzugshaube 10108204
11054675
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 9029800480 MCFE04 , 9029793636 EFF72 , Franke 9925204 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe Wpro AMC244 Type244 484000008776 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , smeg KITFC161 690073174 Aktivkohlefilter
Bedienelemente für Dunstabzugshauben (50283676000)
365140
BEDIENUNGSELEMENTE 50283676000
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Kohlefilter 264x235mm Electrolux, OT! 902979363 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154854
Kohlefilter AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube
Inklusive TimeStrip-Filterwechselanzeige.
Durch einen regelmäßigen Austausch des Kohlefilters sorgen Sie für frische Luft in der Küche, die frei von Kochgerüchen bleibt.
Wir empfehlen, den Kohlefilter je nach Gebrauch der Dunstabzugshaube alle 3 bis 4 Monate zu erneuern. Aktivkohlefilter
Kohlefilter - AT wie Electrolux 902979363 für Dunstabzugshaube
156759
Kohlefilter 264x235mm, AT!
eckiger Aktivkohlefilter mit 2 abgeschrägten Ecken"Typ Faber I260GR" für Dunstabzugshauben
Alternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 902979363/6.
Aktivkohlefilter
565930 VINGEMØTRIK M4
4831073
565930 VINGEMØTRIK M4 Befestigungsteile
50271791001 VERBINDER,VERLÄNGERUNG,ANTRIEB
7145999
50271791001 VERBINDER,VERLÄNGERUNG,ANTRIEB Anschlussteile,Rohre
564482 KABELFÜHRUNG
7401484
564482 KABELFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
566112 HALTERUNG TRAFO 80W (V2)
8408584
50284323008 HAKEN
9027740
50284323008 HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
565928 CLIP 4.6X11
F158662
565928 CLIP 4.6X11 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
565931 SCHEIBE 7,5X34
F158808
565931 SCHEIBE 7,5X34 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
49016236 RING
1483537
49016236 RING Anschlussteile,Rohre
49011007 RING
1495186
49011007 RING Anschlussteile,Rohre
133.0017.611 50029247009 BÜGEL
3599095
133.0017.611 50029247009 BÜGEL Befestigungsteile
50224114004 MUTTER M4 MIT SCHEIBE
3602943
50224114004 MUTTER M4 MIT SCHEIBE Befestigungsteile
50239747004 REDUZIERSTÜCK
4777529
50239747004 REDUZIERSTÜCK Anschlussteile,Rohre
4055135661 BUCHSENTIEL F3
6092631
4055135661 BUCHSENTIEL F3 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
50269862004 FLANSCH MIT VENTIL D.150
7137408
50269862004 FLANSCH MIT VENTIL D.150 Anschlussteile
50271657004 SCHRAUBE 4X9 TMT FR PZ PMT
7143792
50271657004 SCHRAUBE 4X9 TMT FR PZ PMT Befestigungsteile
VERBINDER,BEDIENUNG,L=350 10 W
7145993
VERBINDER,BEDIENUNG,L=350 10 W Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker,Netzteil-Stecker
f26447b00378462a928f6c41b872f920,f26447b00378462a928f6c41b872f920,f91823a1d07a4412b652c9dffa12a8cf
505381 KABELSTECKVERBINDUNG 2-POL.
7392202
505382 KABELVERBINDUNG 2-POLIG
7392203
505382 KABELVERBINDUNG 2-POLIG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
538131 HUSQVARNA FÜR ELEKTRONIK
7397644
538131 HUSQVARNA FÜR ELEKTRONIK Gehäuseteile
ZSPK0004 REDUZIERSTÜCK
9637679
ZSPK0004 REDUZIERSTÜCK Anschlussteile,Rohre
50283675002 SCHARNIER HALTER HALOGENLAMPE
9731103
50283675002 SCHARNIER HALTER HALOGENLAMPE Gehäuseteile,Scharniere
50267334006 KABEL ANSCHLUSS 3X0,75X2100W
9988145
50267334006 KABEL ANSCHLUSS 3X0,75X2100W Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
219A03 VENTIL H DURCHMESSER 142
D716034
219A03 VENTIL H DURCHMESSER 142 Anschlussteile
133.0016.838 MOTOR ARCO PLUS/FAANPIN
D913310
133.0016.838 MOTOR ARCO PLUS/FAANPIN Motoren,AC-Motoren
EFF72 KOHLEFILTER FABER 267X237XH16MM
F122799
EFF72 KOHLEFILTER FABER 267X237XH16MM Filter mechanisch
133.0016.959 REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM
F340856
133.0016.959 REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM Anschlussteile,Rohre
133.0258.023 PD HOTTE KLAPPE LÜFTUNGSGITTER DURCHMESSER 150
F624181
133.0258.023 PD HOTTE KLAPPE LÜFTUNGSGITTER DURCHMESSER 150 Anschlussteile
F9 6093195 112.0157.243 KOHLEFILTER-KIT 267X237 1 STÜCK
F659638
F9 6093195 112.0157.243 KOHLEFILTER-KIT 267X237 1 STÜCK Filter mechanisch
112.0016.756 KOHLEFILTER
F84398
112.0016.756 KOHLEFILTER Filter mechanisch
112.0158.516 FILTEREINSATZ FILTER MOTORKOHLE
G140392
112.0158.516 FILTEREINSATZ FILTER MOTORKOHLE Filter mechanisch
KITFC161 690073174 KOHLEFILTER
G891888
KITFC161 690073174 KOHLEFILTER Filter mechanisch
9925204 112.0016.756 AKTIVKOHLEFILTER EASYCUBE
G940663
9925204 112.0016.756 AKTIVKOHLEFILTER EASYCUBE Filter mechanisch
C00630630 488000630630 REDUZIERFLANSCH 150-120 PP V2 BK
Q511041
C00630630 488000630630 REDUZIERFLANSCH 150-120 PP V2 BK Anschlussteile,Rohre
EFF72 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR FABER 267X237XH16MM
W390513
EFF72 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR FABER 267X237XH16MM Filter mechanisch
S. B. vor 2 Wochen
