Ersatzteile für Electrolux AFC950X (94264021500)
Electrolux
AFC950X
Dunstabzugshaube
Kohlefilter Type190 Electrolux ECFBLL01 33004896 190mmØ für Dunstabzugshaube
616771
Dieses runde Aktivkohlefilterset ECFBLL01 ist u.a. auch passend wie Electrolux LongLife 9029798783 ECFBLL01 , Electrolux 9029798775 ECFB02 , 33004847 K2000 , 89992564 , Fagor/Brandt 74x3895 , best ECFB02 , gorenje 443072
Inhalt = 2 Stück Aktivkohlefilter
Metallfettfilter Electrolux 4055468278 für Dunstabzugshaube
10032587
FETTFILTER,IN BOX 4055468278 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG FETTFILTER,IN BOX 4055468278
Fettfilter
Küppersbusch Dunstabzugshaube Kohlefilter ZUB881 Luftreinigung
11041322
Aktivkohlefilter
Flansch für Dunstabzugshauben (80883622)
355944
Rückstauklappe mit Flansch Electrolux 08088362 für Dunstabzugshaube 80883622
Metallfettfilter für Dunstabzugshaube Eurofilter FKA67 Aluminium, spülmaschinenfest
11027740
Fettfilter
Metallfettfilter Küppersbusch 538089 297x238mm für Dunstabzugshaube
10005618
Dieser rechteckige Gitterfilter mit einseitiger Entriegelung ist meist 3 mal nebeneinander in der Wandhaube eingesetzt.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben.
Breite mit / ohne Haltern: 308 mm / 297 mm Fettfilter
Metallfettfilter wie Candy 49025738 Bluparts 10100689 für Dunstabzugshaube
618540
Fettfilter
Kohlefilter für Best Dunstabzugshaube Eurofilter 902979982 2 Stück
11017357
Aktivkohlefilter
Kohlefilter für Dunstabzugshaube Brandt 74X3895 Geruchsfilter
11012729
Aktivkohlefilter
Lichtdiffusor für Dunstabzugshauben (50267402001)
365029
Kohlefilter Smeg 013410551 192mmØ für Dunstabzugshaube
611847
Dieser runde schwarze Filter für die Dunsthaube ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 564565 ZUB 881 , Teka D4C
Es sind meist 2 Filter senkrecht (1 x links und 1 x rechts) am Motor eingesetzt. Aktivkohlefilter
FLANSCH, REDUKTION 32950180
619023
Kohelfilter Type190 waschbar Electrolux 902979878/3 ECFBLL01 190mmØ
11032265
Waschbares rundes LongLife Aktivkohlefilterset.
Dunstabzugshauben mit Rückführung saugen die Kochdünste ein, filtern die Luft mithilfe eines Kohlefilters und führen dann die gereinigte Luft in die Küche zurück, die frei von Kochgerüchen bleibt.
Die Filterbehandlung sollte, je nach Kochverhalten, nach ca. 160 Betriebsstunden oder 2 bis 3 Monate durchgeführt werden.
Die Reinigung wird in 2 Schritten durchgeführt:
Waschen im Geschirrspüler ohne Geschirr und Reinigungsmittel bei höchsten 70°C
An der Luft trocknen oder bei 60°C im Backofen für ca. 7 Minuten
Inhalt: 2 Filter - Abmessungen: 190 x 40 x 10 mm (rund) Aktivkohlefilter
Drucktaste für Dunstabzugshauben (50262426005)
353815
Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Kohlefilter Type190 Electrolux 9029798775 ECFB02 190mmØ für Dunstabzugshaube
615035
Rundes Aktivkohlefilterset ECFB02 , Best Type 190
Passend u.a . auch wie Fagor/Brandt 74x3895 , best ECFB02 , gorenje 443072 , Electrolux 33004896 ECFBLL01 , Electrolux LongLife 9029798783 ECFBLL01
Kohlefilter LongLife Electrolux MCFB52 9029800951 für Dunstabzugshaube 2Stk
11032268
Wiederverwendbarer Kohlefilter mit langer Lebensdauer.
Der wiederverwendbare Kohlefilter muss alle 2–3 Monate von Hand oder im Geschirrspüler gewaschen werden. Trocknen Sie ihn im Backofen, um ein effizientes Filtern für eine frischere Küche aufrechtzuerhalten. Aktivkohlefilter
Carbon filter Electrolux 9029865764 Electrolux
11039119
Fettfilter
Elektronik Kontrolleinheit kpl. 5029092600 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157567
Elektronik Electrolux 5029092600/0 Kontrolleinheit für Dunstabzugshaube
Kohlefilter Super Electrolux MCFB53 9029800969 für Dunstabzugshaube Electrolux
11032269
Steinkohlefilter (SupCharc) MCFB53
Der Super-Kohlefilter für Dunstabzugshauben sorgt dafür, dass Ihre Küche geruchsfrei bleibt. Der Filter filtert Kochdämpfe und -fette aus. Regenerieren Sie ihn regelmäßig, damit Ihre Dunstabzugshaube Spitzenleistung bringt.
Regenerieren Sie den Super-Kohlefilter alle 3-4 Monate im Backofen, um die Spitzenleistung aufrechtzuerhalten. Aktivkohlefilter
75X3031 DÄMPFER
2855511
75X3031 DÄMPFER
50253909001 HALTER
5144093
50253909001 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50253953009 KAMIN UNTEN
5144119
50253953009 KAMIN UNTEN Gehäuseteile
442882 REDUZIERUNG FLANSCH
F728125
442882 REDUZIERUNG FLANSCH Anschlussteile
71X8381 LAMPENFASSUNG
1084936
71X8381 LAMPENFASSUNG Fassungen
1208 610.068.37 ALUMINIUM ABLUFTSCHLAUCH D=152MM/3METER
333262
1208 610.068.37 ALUMINIUM ABLUFTSCHLAUCH D=152MM/3METER Anschlussteile,Schlauch
50214777000 LAMPENHALTER
3602023
50214777000 LAMPENHALTER Fassungen
ZW0000019 LÜFTERGEHÄUSE
5025098
91943666 GEGENRÜCKKEHRRÖHRE
6770551
91943666 GEGENRÜCKKEHRRÖHRE Ventile,Rückschlagventile
50240140009 HALTER LAMPENFASSUNG
7080326
50240140009 HALTER LAMPENFASSUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50240141007 HALTER UNTEN
7080327
50240141007 HALTER UNTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50290926000 KONTROLLELEKTRONIK
9511142
50290926000 KONTROLLELEKTRONIK Schalter / Taster
3292631 Z03292631 REDUZIERSTÜCK 150/125
9635643
3292631 Z03292631 REDUZIERSTÜCK 150/125 Anschlussteile
8088362 Z08088362 EINHEIT STEG + VENTIL A.R
9635977
8088362 Z08088362 EINHEIT STEG + VENTIL A.R Ventile,Rückschlagventile
FDS200 300462 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION
9974739
FDS200 300462 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION Schalter / Taster
FDS 100 300268 FUNK-DUNSTABZUGSSTEUERUNG EINBAUVERSION
9974740
FDS 100 300268 FUNK-DUNSTABZUGSSTEUERUNG EINBAUVERSION Schalter / Taster
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4M
9974741
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4M Schalter / Taster
CR430 KOHLEFILTER AHA87
D310581
CR430 KOHLEFILTER AHA87 Filter mechanisch
08080276 ZW0000052 LEITERPLATTE COMM
D345113
08080276 ZW0000052 LEITERPLATTE COMM Schalter / Taster
151409 LAMPENHALTER
F328505
151409 LAMPENHALTER Fassungen
151660 WARNLAMPE
F328508
151660 WARNLAMPE
49025738 METALLFILTER
F490264
49025738 METALLFILTER Filter mechanisch
AH128 443072 AKTIVKOHLEFILTER D190MM
F728139
AH128 443072 AKTIVKOHLEFILTER D190MM Filter mechanisch
32926222 TURBINE KONTROLLRICHTUNG SAM 18P
M923283
32926222 TURBINE KONTROLLRICHTUNG SAM 18P Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
4055466603 LICHT IN BOX
M959508
49043539 KOHLEFILTER-902979982
Q463616
49043539 KOHLEFILTER-902979982 Filter mechanisch
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICEKIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICEKIT Filter mechanisch
S. B. vor 2 Wochen
