Ersatzteile für Electrolux 774813
Electrolux
Sonstige
Ein/Aus-Schalter EGO 49.22015.500 für Herd
601642
Nockenschalter 2-polig, eingesetzt in Herden
EGO 49.22015.500 Geräteschalter.
- Schaltfolge: 0 - 1 - 0 - 1
- Schaltleistung: 16 A, 250 V
- Anschluss: Steckzungen
1241105004 KABELBAUM,124.11050/
3563223
1241105004 KABELBAUM,124.11050/ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
1240071405 LICHTVERTEILER,BULLAUGE
4707737
1240071405 LICHTVERTEILER,BULLAUGE Gehäuseteile
1247895004 HALTER, SCHLAUCH, RÜCKWAND
4709777
1247895004 HALTER, SCHLAUCH, RÜCKWAND Anschlussteile,Schlauch
1245895238 WÄCHTER,REZIRKULATIONSPUMPE,SO
7105526
1245895238 WÄCHTER,REZIRKULATIONSPUMPE,SO Gehäuseteile
1247294166 SOCKEL,SCHLÄUCHE,KABEL
7130980
1247294166 SOCKEL,SCHLÄUCHE,KABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1052516 LAUFWERKTEILE
U693420
1240088029 FLUSENSIEB
2073396
1240088029 FLUSENSIEB Filter mechanisch,Siebe
1240159036 DICHTUNG,BOTTICH
2082353
1240159036 DICHTUNG,BOTTICH Dichtungen
1242386009 LAMPENABDECKUNG
2082445
1242386009 LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
1246445009 STÖPSEL,WEISS
2082559
1246445009 STÖPSEL,WEISS Stopfen
50221747004 DICHTUNGSRING
2082946
50221747004 DICHTUNGSRING Dichtungen
M109 ASKOLL 1326630207 ENTLEERUNGSPUMPE ASKOLL
2135362
M109 ASKOLL 1326630207 ENTLEERUNGSPUMPE ASKOLL Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
DLS1 3792030425 TÜRSICHERHEITSVORRICHTUNG, 4 KONTAKTE
2147070
DLS1 3792030425 TÜRSICHERHEITSVORRICHTUNG, 4 KONTAKTE Schalter / Taster
MAGNETPUMPE FÜR ZANUSSI, BOSCH(SIEMENS, MIELE, PASSEND FÜR AEG ...
252242
MAGNETPUMPE FÜR ZANUSSI, BOSCH(SIEMENS, MIELE, PASSEND FÜR AEG ... Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
6205ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284665
6205ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6206ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284666
6206ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
50252271007 MITNEHMERRIPPE
3372800
50252271007 MITNEHMERRIPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
1242916003 SCHLAUCH KRÜMMER
3563500
1242916003 SCHLAUCH KRÜMMER Anschlussteile,Schlauch
1247341033 HALTER
3564072
1247341033 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1249470103 DÜSE,EINSPÜLUNG
3564690
1249470103 DÜSE,EINSPÜLUNG Anschlussteile,Rohre
1240151025 DICHTUNG
4707805
1240151025 DICHTUNG Dichtungen
35X62X11/12,5 1249685007 DICHTUNG, ACHSEN F. TROMMEL
4710195
35X62X11/12,5 1249685007 DICHTUNG, ACHSEN F. TROMMEL Gehäuseteile,Ringe
1249686021 FLEXIBLER SCHLAUCH,WA
4710197
1249686021 FLEXIBLER SCHLAUCH,WA Anschlussteile,Schlauch
1320024001 FEDER,MANSCHETTE
4721839
1320024001 FEDER,MANSCHETTE Gehäuseteile,Ringe
1320163007 DRUCKTASTE, SICHERHEIT, BULLAUGE
4721914
1320163007 DRUCKTASTE, SICHERHEIT, BULLAUGE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1321000158 GEGENGEWICHT,HINTEN
4899084
1240149003 DICHTUNG, F. FLUSENSIEB
5016661
1240149003 DICHTUNG, F. FLUSENSIEB Dichtungen
1246910218 FLEXIBLER SCHLAUCH,Z
5019543
1246910218 FLEXIBLER SCHLAUCH,Z Anschlussteile,Schlauch
1320041153 MANSCHETTE,BULLAUGE,
5026308
1320041153 MANSCHETTE,BULLAUGE, Dichtungen
1320552001 BEFESTIGUNGSRING, MANSCHETTE,
5026545
1320552001 BEFESTIGUNGSRING, MANSCHETTE, Gehäuseteile,Ringe
KIT,GRIFF,BULLAUGE,B
5145732
KIT,GRIFF,BULLAUGE,B Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1320044058 SATZ: SCHARNIER, BULLAUGE, REIN
5807416
1320044058 SATZ: SCHARNIER, BULLAUGE, REIN Gehäuseteile,Scharniere
1320154014 DEKORPLATTE,SCHARNIER,BULLAUGE
7115277
1320154014 DEKORPLATTE,SCHARNIER,BULLAUGE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1240086163 SPUNDZAPFEN,VERSCHLUSS,FILTER
7126466
1240086163 SPUNDZAPFEN,VERSCHLUSS,FILTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1249271311 DRUCKTASTENBLOCK,2D+P VERZÖGERUNG
7146483
1249271311 DRUCKTASTENBLOCK,2D+P VERZÖGERUNG Schalter / Taster
1246136079 SYPHON,ZUSATZSTOFFE,3SC.
7152574
1246136079 SYPHON,ZUSATZSTOFFE,3SC. Anschlussteile,Rohre
1108430107 GLAS,BULLAUGE
7155350
1108430107 GLAS,BULLAUGE Gehäuseteile
1247342643 ROHR,VENTIL,WANNE,D=10 L=14
7157618
1247342643 ROHR,VENTIL,WANNE,D=10 L=14 Anschlussteile,Schlauch
1249474147 ROHR,VENTIL,WANNE,D=12 L=14
7157620
1249474147 ROHR,VENTIL,WANNE,D=12 L=14 Anschlussteile,Schlauch
1240195600 FEDER,AUFHÄNGUNG,BOTTICH,ZINCA
7162891
1240195600 FEDER,AUFHÄNGUNG,BOTTICH,ZINCA Federn
1321444109 WÄCHTER,TÜRSICHERHEITSVORRICHT
7169012
1321444109 WÄCHTER,TÜRSICHERHEITSVORRICHT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABLASSCHLAUCH,L=2870
7172825
ABLASSCHLAUCH,L=2870 Anschlussteile,Schlauch
WASCHMASCHINENHEIZUNG 1950 WATT ALTERNATIV FÜR ZANUSSI
7740681
WASCHMASCHINENHEIZUNG 1950 WATT ALTERNATIV FÜR ZANUSSI Heiz und Kühlelemente
1240467058 FUSS
7844222
1240467058 FUSS Gehäuseteile,Fuß
0,47UF(X2)+0,68MOHM 1240343622 ENTSTÖRKONDENSATOR, 10A
8062086
0,47UF(X2)+0,68MOHM 1240343622 ENTSTÖRKONDENSATOR, 10A Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
1322899004 ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH, DAMPF
8062099
1322899004 ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH, DAMPF Anschlussteile,Schlauch
1111498117 NETZKABEL ,D
8686263
1111498117 NETZKABEL ,D Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1249659028 SCHRAUBE, SCHLITTEN, HINTEN
8687015
1249659028 SCHRAUBE, SCHLITTEN, HINTEN Befestigungsteile
1240699031 STECKKLEMME
8687871
1240699031 STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1240222016 SCHRAUBE, MOTOR
8687923
1240222016 SCHRAUBE, MOTOR Befestigungsteile
1242122115 UNTERLEGSCHEIBE, GEGENGEWICHT
8687926
1242122115 UNTERLEGSCHEIBE, GEGENGEWICHT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
1245264013 SATZ, FUSS
8687927
1245264013 SATZ, FUSS Gehäuseteile,Fuß
PRESSOSTAT,AE+AE
8687962
PRESSOSTAT,AE+AE Schalter / Taster
6205ZZ 3790800001 KUGELLAGER,25X52X15
8758346
6205ZZ 3790800001 KUGELLAGER,25X52X15 Lager
50298249009 KIT,RIEMENSCHEIBE,KUNSTSTOFF
896582
50298249009 KIT,RIEMENSCHEIBE,KUNSTSTOFF Rad/Rollen
3792171021 NTC-FUEHLER/ SENSOR
8993067
3792171021 NTC-FUEHLER/ SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
1196J5 EL 1323531200 POLY V RIEMEN HUTCHINSON
9029505
1196J5 EL 1323531200 POLY V RIEMEN HUTCHINSON Riemen
5191350270 VIS,POULIE,M10X25 AF TSP
9032968
5191350270 VIS,POULIE,M10X25 AF TSP Befestigungsteile
1246136400 SIPHON,ADDITIFES,3SC/ SAUGHEBER
9038790
1246136400 SIPHON,ADDITIFES,3SC/ SAUGHEBER Anschlussteile,Rohre
1196J6 EL POLY V RIEMEN
9064379
1196J6 EL POLY V RIEMEN Riemen
1240673135 FEDER, SICHERHEIT, BULLAUGE
9427785
1240673135 FEDER, SICHERHEIT, BULLAUGE Federn
20584513 1242123071 KOLLEKTORMOTOR UNTEN/ZUBEHÖR/NIDEC
9511595
20584513 1242123071 KOLLEKTORMOTOR UNTEN/ZUBEHÖR/NIDEC Motoren,AC-Motoren
1320045162 TROMMEL
9511721
1320045162 TROMMEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
80N STOSSDÄMPFER FÜR PASSEND FÜR AEG 1322553015,124017210,1322553007
9631658
80N STOSSDÄMPFER FÜR PASSEND FÜR AEG 1322553015,124017210,1322553007 Stossdämpfer
1240220200 SCHROEF,TROMMELKRUIS,M8X25,5 T
9690554
1240220200 SCHROEF,TROMMELKRUIS,M8X25,5 T Befestigungsteile
1322553015 80N STOSSDÄMPFER 1ST.
9706885
1322553015 80N STOSSDÄMPFER 1ST. Stossdämpfer
DLS1 TÜRVERRIEGELUNG FÜR AEG/PRIVILEG 4 KONTAKTE
9975692
DLS1 TÜRVERRIEGELUNG FÜR AEG/PRIVILEG 4 KONTAKTE Schalter / Taster
1240146298 SATZ,WASSERWEICHE,WASSER
D2949
1240146298 SATZ,WASSERWEICHE,WASSER Gehäuseteile
8581246103627 DETERGENT DRAWER,3C
D796044
8581246103627 DETERGENT DRAWER,3C Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
D900298
1325115911 ZULAUFSCHLAUCH GERADE, WINKEL, ,L = 150 CM
G895228
1325115911 ZULAUFSCHLAUCH GERADE, WINKEL, ,L = 150 CM Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
1249471051 ELEKTROVENTIL
R567267
1249471051 ELEKTROVENTIL Ventile,Magnetventile
RIEMENSCHEIBE KUNSTOFF ALTERNATIV FÜR ZANUSSI 50298249009
W327000
RIEMENSCHEIBE KUNSTOFF ALTERNATIV FÜR ZANUSSI 50298249009 Rad/Rollen
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
