Ersatzteile für Electrolux 601291
Electrolux
Sonstige
Mikroschalter mit Schalthebeln universal für Trockner Kaffeemaschine Geschirrspüler
153095
Schließer/Öffner mit 3 kurzen Anschlüssen und 5 zusätzlichen Schalthebeln, ersetzt schwarz/blaue Ausführung.
Kundendienst-Problemlösung für viele Anforderungen in Waschmaschinen, Spülmaschinen, Trocknern, Dunstabzugshauben und Mikrowellen. Je nach Anschluss als Öffner oder als Schließer zu nutzen.
Passend u.a. wie Schalter einzeln Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482227130176 Indesit-Company C00482169.
Bei Ersatz für Originale Schalter mit 2 Anschlüssen ist ein Anschluss frei zu lassen.
16 (4) A/ 250 V, 16A 1/2HP 125/250Vac Schalter
111733 GEGENGEWICHT-OBEN PS-03
9281679
182313 HOUSING PS-05 2000 Q LA041 - S
9884321
182313 HOUSING PS-05 2000 Q LA041 - S Gehäuseteile,Gehäuse
198138 KLEMME PS-03
6066063
198138 KLEMME PS-03 Flansche
234660 UNTERLEGSCHEIBE 10,5X36X3
6066335
234660 UNTERLEGSCHEIBE 10,5X36X3 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
245110 SCHRAUBE PT100X36-A2F-WN5452-TORX45 EJOT
6066418
245110 SCHRAUBE PT100X36-A2F-WN5452-TORX45 EJOT Befestigungsteile
249809 FILTERDECKELDICHTUNG PS-08
6066444
249809 FILTERDECKELDICHTUNG PS-08 Dichtungen
300698 KUGELLAGER 6205-2RS-C3
6067195
300698 KUGELLAGER 6205-2RS-C3 Lager
300699 KUGELLAGER 6206-2RS-C3
6067196
300699 KUGELLAGER 6206-2RS-C3 Lager
312080 KNEBELGELENK 3 PS 155
6067661
599218 ABLAUFSCHLAUCH PASSEND FÜR UNIVERSAL
7839528
599218 ABLAUFSCHLAUCH PASSEND FÜR UNIVERSAL Anschlussteile,Schlauch
357373 ABLAUFSCHLAUCHBOGEN
7906185
357373 ABLAUFSCHLAUCHBOGEN Anschlussteile,Schlauch
309929 VENTIL-EINSPÜLKAMMERSCHLAUCH
7906187
309929 VENTIL-EINSPÜLKAMMERSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
314400 KUNSTSTOFFSCHELLE D16
7906188
314400 KUNSTSTOFFSCHELLE D16 Befestigungsteile
537874 DRAHTKLEMME
7906233
537874 DRAHTKLEMME Befestigungsteile
547104 BEFESTIGUNG
7906236
547104 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
380899 KUNSTSTOFFKLEMME D 62
7906264
380899 KUNSTSTOFFKLEMME D 62 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
553733 SIEBDICHTUNG F. ZULAUFSCHLAUCH PS
7906273
553733 SIEBDICHTUNG F. ZULAUFSCHLAUCH PS Dichtungen
667400 EINFÜHRUNGSHÜLSE
7906296
667400 EINFÜHRUNGSHÜLSE Dichtungen
581113 TÜRSCHARNIER
8049364
581113 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
547364 LAUGENPUMPE ASKOLL
8212072
547364 LAUGENPUMPE ASKOLL Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
306612 FILTERGEHAUSE BI QN PS-05
8612392
306612 FILTERGEHAUSE BI QN PS-05 Gehäuseteile
132733 GUMMISCHLAUCH BOTTICH-FILTER PS-05 KPL
8916174
132733 GUMMISCHLAUCH BOTTICH-FILTER PS-05 KPL Anschlussteile,Schlauch
587698 FILTEREINSATZDICHTUNG
9091157
587698 FILTEREINSATZDICHTUNG Dichtungen
587438 FILTER DAMPFER
9204260
587438 FILTER DAMPFER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DA077050 170966 TÜRVERRIEGELUNG
9278503
DA077050 170966 TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
111736 GEGENGEWICHT-VORNE PS-03 700 CA
9281682
111818 TROMMELDÄMPFER
9281689
111818 TROMMELDÄMPFER Stossdämpfer
117277 SPRING WASHER D34/10,5
9282027
117277 SPRING WASHER D34/10,5 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
122062 FEDDERKLEMME PS-03
9282355
122062 FEDDERKLEMME PS-03 Federn
35X62X10/12 122442 WELLENDICHTRING PS-03, WA621251200CA
9282365
35X62X10/12 122442 WELLENDICHTRING PS-03, WA621251200CA Gehäuseteile,Ringe
126151 FILTER
9282571
126151 FILTER Pumpen und Zubehör
132222 KABEL MIT STECKER H05VV-F3G1.0 1550
9282831
132222 KABEL MIT STECKER H05VV-F3G1.0 1550 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
136480 NIVEAUSCHALTERSCHLAUCH PS-03 L480
9283150
136480 NIVEAUSCHALTERSCHLAUCH PS-03 L480 Anschlussteile,Schlauch
1278EPJ6 151044 RIEMEN PS 6E PJ 1278 GAT.
9283936
1278EPJ6 151044 RIEMEN PS 6E PJ 1278 GAT. Riemen
154467 SCHARNIERBUCHSE A PS-05
9284175
154467 SCHARNIERBUCHSE A PS-05 Gehäuseteile,Scharniere
154469 SCHARNIERBUCHSEB PS-05
9284176
154469 SCHARNIERBUCHSEB PS-05 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
154471 TUERGRIFF PS-05
9284178
154471 TUERGRIFF PS-05 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
154520 TUERRAHMEN AUSSEN,B PS-05, AB 09.2006
9284190
154520 TUERRAHMEN AUSSEN,B PS-05, AB 09.2006 Gehäuseteile
157060 RIEMENSCHEIBE
9284333
157060 RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
160808 TÜRBLENDE INNEN, AB 09.2006
9284559
160808 TÜRBLENDE INNEN, AB 09.2006 Gehäuseteile
167496 BOTTICH WAND
9284886
167496 BOTTICH WAND Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
169272 KLAMMER
9284925
169272 KLAMMER Befestigungsteile
387524 DRAHTKLEMME D 10
9286341
387524 DRAHTKLEMME D 10 Befestigungsteile
587305 TRAGFEDER PS-03
9291763
587305 TRAGFEDER PS-03 Federn
587307 WANNE UNTEN.DICHTUNG
9291765
587307 WANNE UNTEN.DICHTUNG Dichtungen
587308 SCHRAUBE PT60X25-WN5451-30IP-EJOT-A2K-TORX
9291766
587308 SCHRAUBE PT60X25-WN5451-30IP-EJOT-A2K-TORX Befestigungsteile
587309 SCHRAUBE PT100X50-WN5452-50IP-EJOT-A2K-TORX
9291767
587309 SCHRAUBE PT100X50-WN5452-50IP-EJOT-A2K-TORX Befestigungsteile
587311 SCHRAUBE PT80X50 EJOT A2K
9291769
587311 SCHRAUBE PT80X50 EJOT A2K Befestigungsteile
587313 STOSSDÄMPFER STIFT, BEFESTIGUNG AM BOTTICH, 1 STÜCK
9291771
587346 SUPPORT SPRING INSERT PS-03 040
9291781
587346 SUPPORT SPRING INSERT PS-03 040 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
587375 TRAGFEDEREINSATZ
9291793
587375 TRAGFEDEREINSATZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
587405 RIEMENBUCHSE 1200 PS-03
9291810
587405 RIEMENBUCHSE 1200 PS-03 Gehäuseteile,Gehäuse
587411 TROMMEL M. KREUZ 1200 PS-03 KPL
9291814
587411 TROMMEL M. KREUZ 1200 PS-03 KPL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
587463 EINSPUELKAMMERDECKEL PS-03 KPL
9291845
587463 EINSPUELKAMMERDECKEL PS-03 KPL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
587469 STIFDECKEL FÜR WEICHSPÜLER
9291850
587469 STIFDECKEL FÜR WEICHSPÜLER Anschlussteile,Rohre
587470 SCHNAPPPER DES DOSIERBEHÄLTERS
9291851
587618 EINSPUELKAMMERGEHAEUSE JET PS-03 000
9291922
587618 EINSPUELKAMMERGEHAEUSE JET PS-03 000 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
181695 ROHRHEIZKÖRPER 1700W
9632164
181695 ROHRHEIZKÖRPER 1700W Heiz und Kühlelemente
BOLZEN
9875974
BOLZEN Achsen
182269 CONTROL KNOB PS-05 Q
9876417
182269 CONTROL KNOB PS-05 Q Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
194555 HEATER CLAMP PS-03 CA
9876472
194555 HEATER CLAMP PS-03 CA Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
164945 HYDROSTAT CAP PS-06 PLITEK
9876498
164945 HYDROSTAT CAP PS-06 PLITEK Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
182267 TASTE PS-05 Q
9876527
182267 TASTE PS-05 Q Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
192780 KEY PS-05 Q SI 764
9876528
192780 KEY PS-05 Q SI 764 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
166545 TROMMELRIPPE
9876989
166545 TROMMELRIPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
182268 TASTENTRAEGER PS-05 Q
9877713
182280 EINSPUELKAMMERGRIFF PS-05 Q GOR SIGN
9879466
182280 EINSPUELKAMMERGRIFF PS-05 Q GOR SIGN Gehäuseteile,Blenden
178028 DETERGENT HOSE PS-05
9879929
178028 DETERGENT HOSE PS-05 Anschlussteile,Schlauch
192570 INLET FILTER 0,3MH ISKRA
9881646
192570 INLET FILTER 0,3MH ISKRA Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
193979 FILTER BOX PS-05 BI Q
9881811
193979 FILTER BOX PS-05 BI Q Gehäuseteile
182266 ABDECKPLATTE PS-05 Q
9882256
182266 ABDECKPLATTE PS-05 Q Befestigungsteile,Platten
249240 TÜRMANSCHETTE
D232358
249240 TÜRMANSCHETTE Dichtungen
279538 PUMPENFILTER PS-08 KPL
D233372
279538 PUMPENFILTER PS-08 KPL Pumpen und Zubehör
157474 VERSORGUNG SCHLAUCH HV PS
D235210
157474 VERSORGUNG SCHLAUCH HV PS Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
343630 TUB SPRING INSERTION PIECE PS-03 040
D235398
343630 TUB SPRING INSERTION PIECE PS-03 040 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
343633 TRAGFEDEREINSATZ PS-03 040
D235399
343633 TRAGFEDEREINSATZ PS-03 040 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
587548 ANTRIEBSELEKTROMOTOR 220-240V MCA 61 CA
F364112
587548 ANTRIEBSELEKTROMOTOR 220-240V MCA 61 CA Motoren,AC-Motoren
419688 ELEKTRO VENTIL - DOPPEL F INVENSYS
G177410
419688 ELEKTRO VENTIL - DOPPEL F INVENSYS Ventile,Magnetventile
499533 VERSTELLBARER FUSS
G282702
499533 VERSTELLBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
498292 CLAMP D28,6
G881222
498292 CLAMP D28,6 Befestigungsteile
559888 TUB CA 1200 PS-09/15
H336685
559888 TUB CA 1200 PS-09/15 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
579339 TÜRGLAS AB 09.2006
Q143328
579339 TÜRGLAS AB 09.2006 Gehäuseteile
688050 INPUT FILTER 1,5MH/470KOHM ISKRA
U43299
688050 INPUT FILTER 1,5MH/470KOHM ISKRA Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
672505 TEMPERATURE SENSOR NTC R2,5 TDK
U567037
672505 TEMPERATURE SENSOR NTC R2,5 TDK Thermostate,Temperaturfühler
853975 WIRE CLAMP D350 ASSY
U567107
853975 WIRE CLAMP D350 ASSY Gehäuseteile,Ringe
896898 TEMPERATURSENSOR .NTC EPCOS
W377573
896898 TEMPERATURSENSOR .NTC EPCOS Thermostate,Temperaturfühler
Peter Reske vor 3 Wochen
