Ersatzteile für Electrolux 400061
Electrolux
Sonstige
46X2016 REAR WHEEL--
769056
46X2016 REAR WHEEL-- Rad/Rollen
46X2017 WHEEL PIN--
775079
46X2017 WHEEL PIN-- Achsen
COMPRESSOR CROSS PIE--
782971
COMPRESSOR CROSS PIE-- Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
49006155 STOEPSEL F.SCHARNIER-LOCH
9222504
49006155 STOEPSEL F.SCHARNIER-LOCH Stopfen
49006272 STIFT RAD
9224718
49006272 STIFT RAD Achsen
49006271 ROLLE
9226272
49006271 ROLLE Rad/Rollen
49019016 ABTAU-THERMOSTAT
D210736
49019016 ABTAU-THERMOSTAT Thermostate,Temperaturfühler
MAIN CONDANSER/345((D50-IR)
D405110
MAIN CONDANSER/345((D50-IR) Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
49025558 SCHLIESSEN TÜR HALTER
D853653
49025558 SCHLIESSEN TÜR HALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
49025566 ABDECKUNG LOCH SCHARNIERE UNTERTEIL.
D853656
49025566 ABDECKUNG LOCH SCHARNIERE UNTERTEIL. Stopfen
VIDA MENTESE U/345 GK(35000714)FANTOM
F374511
VIDA MENTESE U/345 GK(35000714)FANTOM Befestigungsteile
VIDA CHILLER RAF STOPERI(35001721)FANT
G747093
VIDA CHILLER RAF STOPERI(35001721)FANT Befestigungsteile
1040898 NETZKABEL
M916680
1040898 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1040905 ROHRE
M916681
1040905 ROHRE Anschlussteile,Rohre
1040887 HÜLSEN
M916686
1040887 HÜLSEN Befestigungsteile
1040876 HALTERUNGEN/ HALTER
M916687
1040876 HALTERUNGEN/ HALTER Fassungen
1040870 STOPFEN
M916693
1040870 STOPFEN Stopfen
1040873 FUß
M916708
1040873 FUß Gehäuseteile,Fuß
A/S-BUSHING,RB3000RM,42000926
Q261401
A/S-BUSHING,RB3000RM,42000926 Stopfen
C00323421 480132101216 MONOBLOCK
1919886
C00323421 480132101216 MONOBLOCK Relais
35000717 SCREW KA 40*8 YSB-F
3119130
35000717 SCREW KA 40*8 YSB-F Befestigungsteile
35009792 SCREW ST 4.8*13 YSB-T-C
3119135
35009792 SCREW ST 4.8*13 YSB-T-C Befestigungsteile
37000781 SCREW TT M4X8 YSB-C
3119137
37000781 SCREW TT M4X8 YSB-C Befestigungsteile
42031578 ABDECKUNG
3119158
42031578 ABDECKUNG Stopfen
42032778 BLINDSTOPFEN WEISS
3119160
42032778 BLINDSTOPFEN WEISS Stopfen
42032779 MITTE SCHARNIER SCHRAUBE DECKEL(KLEIN)NEU(S.W.)
3119161
42032779 MITTE SCHARNIER SCHRAUBE DECKEL(KLEIN)NEU(S.W.) Stopfen
42033244 R MULTIFLOW DECKEL/ 640(S.W.)
3119162
42033244 R MULTIFLOW DECKEL/ 640(S.W.) Gehäuseteile
35001678 SCREW KA 40*14 YSB-R-F-INOX
3121571
35001678 SCREW KA 40*14 YSB-R-F-INOX Befestigungsteile
42018611 COMP.RUBBER- PASSEND FÜR VESTFROST
3121625
42018611 COMP.RUBBER- PASSEND FÜR VESTFROST Gehäuseteile
35002664 KUPFERROHR(105*6*0,7)TYPE B
3121684
35002664 KUPFERROHR(105*6*0,7)TYPE B Anschlussteile,Rohre
42032981 FUSS UNTER GERÄT
3121688
42032981 FUSS UNTER GERÄT Gehäuseteile,Fuß
35000752 TROCKNER VAKUUM ROHR
3121693
35000752 TROCKNER VAKUUM ROHR Anschlussteile,Rohre
37009550 STIFT FÜR HINTERRAD
3121839
37009550 STIFT FÜR HINTERRAD Achsen
30014912 SENSOR-TEMPERATUR /540
3202319
30014912 SENSOR-TEMPERATUR /540 Thermostate,Temperaturfühler
762810813 ABSTANDHALTER KONDENSATOR
3931791
762810813 ABSTANDHALTER KONDENSATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
37003076 SCHRAUBE TT M5*20 YHB-C
4126051
37003076 SCHRAUBE TT M5*20 YHB-C Befestigungsteile
42000926 BUSHING/345CE
4134972
42000926 BUSHING/345CE Stopfen
42033193 R AIRDUCKS COVER/366(S.W)
4861525
42033193 R AIRDUCKS COVER/366(S.W) Gehäuseteile,Lüftungsgitter
42031847 F FAN MOTOR COVER/590UHS(NAT)
4924294
42031847 F FAN MOTOR COVER/590UHS(NAT) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
42031850 F FAN MOTOR BOX/590UHS(NAT)
4924295
42031850 F FAN MOTOR BOX/590UHS(NAT) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
32012612 FIN EVAP HEATER/366(220V,154W)
5691748
32012612 FIN EVAP HEATER/366(220V,154W) Heiz und Kühlelemente
249031 ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZXF5
6066441
249031 ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZXF5 Relais
37014537 SCREW TT M5X25 YSB-F
6132467
37014537 SCREW TT M5X25 YSB-F Befestigungsteile
6NFMSSVNG L14000143 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 100MM
7411235
6NFMSSVNG L14000143 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 100MM Anschlussteile,Rohre
46X2901 FREEZER PROBE--
764564
46X2901 FREEZER PROBE-- Thermostate,Temperaturfühler
35001817 SCREW 4.2*9.5 WITH WASHER
7650776
35001817 SCREW 4.2*9.5 WITH WASHER Befestigungsteile
35000743 SCREWDYED 4.2*9.5 DIN7981 Y
7650778
35000743 SCREWDYED 4.2*9.5 DIN7981 Y Befestigungsteile
SCREW 3.5*13 DIN 7981YSB
7650782
SCREW 3.5*13 DIN 7981YSB Befestigungsteile
35000711 SCREW KA 35*12 WN 1412 EJOT
7650882
35000711 SCREW KA 35*12 WN 1412 EJOT Befestigungsteile
35000728 SCREW KA 50*14 WN 1412 EJOT
7651012
35000728 SCREW KA 50*14 WN 1412 EJOT Befestigungsteile
40002217 ROLLE UNTER GERÄT
7651210
40002217 ROLLE UNTER GERÄT Rad/Rollen
30007907 LAMPENFASSUNG
7651844
30007907 LAMPENFASSUNG Fassungen
46X1978 LAMP SOCKET--
769806
46X1978 LAMP SOCKET-- Fassungen
37014382 UNTERER ANSCHLAG R /HC
7758075
46X2183 LAMP SWITCH--
779931
46X2183 LAMP SWITCH-- Schalter / Taster
42064948 TÜR GRIFF SCHRAUBE DECKEL
8395814
42064948 TÜR GRIFF SCHRAUBE DECKEL Gehäuseteile
4133841185 C00898162 KALTGERÄTENETZKABEL
8764765
4133841185 C00898162 KALTGERÄTENETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
49006266 PUFFER
9222515
49006266 PUFFER
49006247 TÜRSTOPPER LINKE
9229277
49006247 TÜRSTOPPER LINKE Stopfen
42063202 HALTERUNG
D357085
42063202 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
42063203 ANSCHLAG RC INF HALTER 366 SW
D357086
42063203 ANSCHLAG RC INF HALTER 366 SW Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
42063204 ANSCHLAG RC INF RECHTS 366 SW
D357087
42063201 ANSCHLAG RC UNTERTEIL HALTER 360 SW
D357879
42063201 ANSCHLAG RC UNTERTEIL HALTER 360 SW Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CATCHER LEFT/COMBI(NAT)
D435187
CATCHER LEFT/COMBI(NAT) Haken
PROPELLER
D615177
PROPELLER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
CNRAJ-327780 MITTE SCHARNIER SCHRAUBE C
D615179
CNRAJ-327780 MITTE SCHARNIER SCHRAUBE C Stopfen
THERMOSTAT .HALTER
D703784
THERMOSTAT .HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TIMER BOX COVER(GRAY)V0 RV1_VF
F135435
TIMER BOX COVER(GRAY)V0 RV1_VF Gehäuseteile
CATCHER RIGHT/COMBI(NAT)
F20460
CATCHER RIGHT/COMBI(NAT) Gehäuseteile,Scharniere
42113824 EGG HOLDER)(I+II)345(TRAN-NAT)
F277969
42113824 EGG HOLDER)(I+II)345(TRAN-NAT) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
47009103 F GLASS REGALABLAGE /366
F374527
47009103 F GLASS REGALABLAGE /366 Gehäuseteile
49028493 REGELBAR NIVELLIERUNG FUSS
F491240
49028493 REGELBAR NIVELLIERUNG FUSS Gehäuseteile,Fuß
37023446 TOP_ HINGE_345_HC_RV1
F521955
37023446 TOP_ HINGE_345_HC_RV1 Gehäuseteile,Scharniere
37023688 SCREW TT M4*6 YSB-T-F
F618646
37023688 SCREW TT M4*6 YSB-T-F Befestigungsteile
20827685 VIDA TIMER KUTU KAPAGI(35001678)FANTOM
F627656
20827685 VIDA TIMER KUTU KAPAGI(35001678)FANTOM Befestigungsteile
MIDDLE BASKET/366(TRANS- NAT.)RV1 HM1
F627665
MIDDLE BASKET/366(TRANS- NAT.)RV1 HM1 Gehäuseteile,Schubladen
37022711 SCREW ST 4.2*12 SPECIAL 17-C
F627691
37022711 SCREW ST 4.2*12 SPECIAL 17-C Befestigungsteile
CRISPER/366(TRANS NAT.)HM1
F627701
CRISPER/366(TRANS NAT.)HM1 Gehäuseteile,Gefässe
42128089 BUSHING/345P(NAT) RV1
F627705
EIS SCHIENE SCHRAUBE (35001721)
F714057
EIS SCHIENE SCHRAUBE (35001721) Befestigungsteile
42125774 ICE TRAY COMMON
F718653
42125774 ICE TRAY COMMON Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
32018032 POWER CORD(2.1M)/KARKAS
F92423
32018032 POWER CORD(2.1M)/KARKAS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
42128491 CHEESE/BUT. SHELF/345FH ARC(TRAN-NAT)R
G101613
42128491 CHEESE/BUT. SHELF/345FH ARC(TRAN-NAT)R Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
42128493 BOTTLE SHELF/345FW ARC(TRANS-NAT)RV1
G101614
42128493 BOTTLE SHELF/345FW ARC(TRANS-NAT)RV1 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
32026325 TERMAL FUSE(EPOXY)/260MM
G103736
32026325 TERMAL FUSE(EPOXY)/260MM Elektrische Bauteile,Sicherungen
37024764 SCREW TT M5*16 YSB-F (DX)
G181016
37024764 SCREW TT M5*16 YSB-F (DX) Befestigungsteile
20020023 BEFESTIGUNGSWINKEL
G183843
20020023 BEFESTIGUNGSWINKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
R MULTIFLOW CAP/ 640
G689177
R MULTIFLOW CAP/ 640 Gehäuseteile
47010430 ADJUSTABLE FOOT M8X3
G689217
47010430 ADJUSTABLE FOOT M8X3 Gehäuseteile,Fuß
30014912 F SENSOR/540
G689238
30014912 F SENSOR/540 Thermostate,Temperaturfühler
35000728 SCREW KA 50*14 YSB-F
G689255
35000728 SCREW KA 50*14 YSB-F Befestigungsteile
G689264
35009792 SCREW ST 4.8*13 YSB- Befestigungsteile
G689279
37023688 SCREW TT M4*6 YSB-T- Befestigungsteile
20858249 EISWÜRFELBEREITER GR. SCHRAUBE (35001678)
G706114
20858249 EISWÜRFELBEREITER GR. SCHRAUBE (35001678) Befestigungsteile
42133761 GLASS REGALABLAGE RÜCKSEITE ECKE ABSCHLUSS RECHTS
G707123
42133761 GLASS REGALABLAGE RÜCKSEITE ECKE ABSCHLUSS RECHTS Gehäuseteile
42133765 GLASS REGALABLAGE RÜCKSEITE ECKE ABSCHLUSS LINKS
G707173
42133765 GLASS REGALABLAGE RÜCKSEITE ECKE ABSCHLUSS LINKS Gehäuseteile
42139498 CRISPER COVER TRIM/366(EXT)S.W. RV1
G707189
42139498 CRISPER COVER TRIM/366(EXT)S.W. RV1 Gehäuseteile
42128493 FLASCHENREGAL
G807335
42128493 FLASCHENREGAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
42137872 THERMOSTAT KNEBEL PIM PS
G820151
42137872 THERMOSTAT KNEBEL PIM PS Federn
BOTTOM BASKET/366(TRANS NAT.)HM1 RV1
H192076
BOTTOM BASKET/366(TRANS NAT.)HM1 RV1 Gehäuseteile,Schubladen
42157011 FRONT/BACK WHEEL PP40KA
H283770
42157011 FRONT/BACK WHEEL PP40KA Rad/Rollen
42155463 RUBBER CONDANSER MUTUAL ANTIVIBRASYON
H318122
37028576 MITTE SCHARNIER GR.345 (RV)
H723954
37028576 MITTE SCHARNIER GR.345 (RV) Gehäuseteile,Scharniere
32030595 FREEZER FAN MOTOR/ AC NF
H837909
32030595 FREEZER FAN MOTOR/ AC NF Lüfter
42163485 EGG HOLDER (TRANS.-NAT) RV1
M4202
42163485 EGG HOLDER (TRANS.-NAT) RV1 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
42179530 FREEZER FAN MOTOR RUBBER 590/
M475444
42179530 FREEZER FAN MOTOR RUBBER 590/ Dichtungen
42197175 100MM CW NATURAL ABS IMPELLER NV
M526685
42197175 100MM CW NATURAL ABS IMPELLER NV Pumpen und Zubehör,Flügelrad
EVAPORATING TRAY/345-640
M528115
EVAPORATING TRAY/345-640 Gehäuseteile,Gefässe
32031240 LAMP SWITCH(SNOW WHITE)2POLE/GOODPAL
M529859
32031240 LAMP SWITCH(SNOW WHITE)2POLE/GOODPAL Schalter / Taster
FOOT/115(S.W) RV1
M898288
FOOT/115(S.W) RV1 Gehäuseteile,Fuß
A/S-SCREW,BRR2000RM,35009792
M917776
A/S-SCREW,BRR2000RM,35009792 Befestigungsteile
DA81-06791A A/S-SCREW,BRR2000RM,35000728
M917785
DA81-06791A A/S-SCREW,BRR2000RM,35000728 Befestigungsteile
DA81-06793A A/S-COMPRESSOR RUBBER,BRR2000RM,42018611
M917787
DA81-06806A A/S-DOOR SWITCH,BRR2000RM,32007761
M917799
DA81-06806A A/S-DOOR SWITCH,BRR2000RM,32007761 Schalter / Taster
PIN OF BACK WHEEL RV1
Q060
37035782 SCREW KA 40*14 YSB-C-A3K
Q238255
37035782 SCREW KA 40*14 YSB-C-A3K Befestigungsteile
32040476 FRE.FAN.MOT.GR.4,5W.100MM.GR.EPDM
Q259783
32040476 FRE.FAN.MOT.GR.4,5W.100MM.GR.EPDM Lüfter
Peter Reske vor 3 Wochen
