Ersatzteile für Electrolux 258031
Electrolux
Sonstige
30009846 CABL 1P/40 SIS ROHS
1061600
30009846 CABL 1P/40 SIS ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
35005061 SCREW RB C SK ZN YFMB 2.9*9.5 ROHS
1061910
35005061 SCREW RB C SK ZN YFMB 2.9*9.5 ROHS Befestigungsteile
30001762 CONN HEADER 2P 2.5MM(9.7MM) TOP GRAY
1062626
30001762 CONN HEADER 2P 2.5MM(9.7MM) TOP GRAY Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30001764 CONN HEADER 2P 2.5MM TOP BLACK
1062640
30001764 CONN HEADER 2P 2.5MM TOP BLACK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30001795 CONN HEADER SAFE 3P 5/7.5MM TOP WHT
1062643
30001795 CONN HEADER SAFE 3P 5/7.5MM TOP WHT Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30001830 CONN HEADER 2P 2.5MM TOP BLUE SD
1062649
30001830 CONN HEADER 2P 2.5MM TOP BLUE SD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30001833 CONN HEADER 2P 2.5MM SIDE BLUE SD
1062666
30001833 CONN HEADER 2P 2.5MM SIDE BLUE SD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30001839 CONN HEADER 3P 2.5MM TOP GREEN SD
1062699
30001839 CONN HEADER 3P 2.5MM TOP GREEN SD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30001841 CONN HEADER 3P 2.5MM SIDE BLACK SD
1062713
30001841 CONN HEADER 3P 2.5MM SIDE BLACK SD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30001844 CONN HEADER 3P 2.5MM SIDE GREEN SD
1062723
30001844 CONN HEADER 3P 2.5MM SIDE GREEN SD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30006709 CONN HEADER 5P 2.5MM TOP WHT SD
1062905
30006709 CONN HEADER 5P 2.5MM TOP WHT SD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
35000183 SCREW C ZN YSMB M3*12 ROHS
1063066
35000183 SCREW C ZN YSMB M3*12 ROHS Befestigungsteile
35000217 SCREW S C SYF YFMB 3.5*9.5
1063068
35000217 SCREW S C SYF YFMB 3.5*9.5 Befestigungsteile
40011350 SPACER SUPPORT SCC-3C-NZW ROHS
1063099
40011350 SPACER SUPPORT SCC-3C-NZW ROHS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
40011922 EDGE SADDLE (CT-16) ROHS
1063112
40011922 EDGE SADDLE (CT-16) ROHS Gehäuseteile
30017799 CNAS 5P/500 TUB SIS W/DC UL1007AWG24
1063213
30017799 CNAS 5P/500 TUB SIS W/DC UL1007AWG24 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30002368 CNAS SICHERHEIT 2P/650 AC HAUPT W/C
1063226
30002368 CNAS SICHERHEIT 2P/650 AC HAUPT W/C Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30018412 CONN HOUSING 35P 3.0MM TOP DR ROHS
1063281
30018412 CONN HOUSING 35P 3.0MM TOP DR ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30018410 CONN HEADER 35P 3.0MM SIDE DR ROHS
1063291
30018410 CONN HEADER 35P 3.0MM SIDE DR ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
50042313 PLASTIZOTE BAG (1450MM*1250MM)
1932863
50042313 PLASTIZOTE BAG (1450MM*1250MM) Taschen
606a3c15c7764c98b27b232dc083839d
40013041 SPACER (50MM*10MM*0,5MM) ROHS
2755842
40013041 SPACER (50MM*10MM*0,5MM) ROHS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
35000135 TEST PIN 1.1MM ROHS
2755854
35010702 SCREW P C ZN YSB SK 4X18.5 (BE
2755859
35010702 SCREW P C ZN YSB SK 4X18.5 (BE Befestigungsteile
40024075 CABLE HOLDER CRT (I)!!!!!
2756199
40024075 CABLE HOLDER CRT (I)!!!!! Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
35000212 SCREW S C ZNSY YSMB 2.9*13
2756427
35000212 SCREW S C ZNSY YSMB 2.9*13 Befestigungsteile
30001770 CONN HEADER 3P 2.5MM TOP GRAY
2756736
30001770 CONN HEADER 3P 2.5MM TOP GRAY Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30018976 CONN HEADER 3P 2.5MM WHITE TOP
2763559
30018976 CONN HEADER 3P 2.5MM WHITE TOP Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30001831 CONN HEADER 2P 2.5MM TOP RED S
2766390
30001831 CONN HEADER 2P 2.5MM TOP RED S Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30001784 CONN HEADER 6P 2.5MM TOP GRAY
2770109
30001784 CONN HEADER 6P 2.5MM TOP GRAY Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
35000235 SCREW P C ZN AKBR 7*32
2772680
35000235 SCREW P C ZN AKBR 7*32 Befestigungsteile
30018087 CNAS SAFE 2P/350 TRFPFC DIS W/
2798256
30018087 CNAS SAFE 2P/350 TRFPFC DIS W/ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CNAS 2P/760 DIS SPKW/BLC+F UL1
2798472
CNAS 2P/760 DIS SPKW/BLC+F UL1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30013903 CNAS 2P/900 DIS SPK W/C+F UL16
2798479
30013903 CNAS 2P/900 DIS SPK W/C+F UL16 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
CNAS 2P/600 DIS W/DC+FER AWG24
2798487
CNAS 2P/600 DIS W/DC+FER AWG24 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30009317 CNAS 3P/590 FLT W/BLK C+FER UL
2798548
30009317 CNAS 3P/590 FLT W/BLK C+FER UL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30002362 CNAS 830 FAV SHL W/4C+FER
2798938
30002362 CNAS 830 FAV SHL W/4C+FER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30002583 KISA DEVRE TELI 06MM
7650157
30002583 KISA DEVRE TELI 06MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30001792 STECKVERBINDER.STECKER 2P MOLEX
7650603
30001792 STECKVERBINDER.STECKER 2P MOLEX Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30001665 ICLM358N
7651179
30001665 ICLM358N Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
30012894 CONN HEADER 10P 2.5MM TOP WHT
1061789
30012894 CONN HEADER 10P 2.5MM TOP WHT Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
35000180 SCREW C ZN YSMB M3*6 ROHS
1061868
35000180 SCREW C ZN YSMB M3*6 ROHS Befestigungsteile
35004316 SCREW P C ZN YSMB 3*6.5 ROHS
1061901
35004316 SCREW P C ZN YSMB 3*6.5 ROHS Befestigungsteile
35008081 SCHRAUBE FÜR STANDFUSS M3*9.5, ROHS
1061921
35008081 SCHRAUBE FÜR STANDFUSS M3*9.5, ROHS Befestigungsteile
20168110 BUTTON FUNCTION XX25 SILVER(P)
2776782
20168110 BUTTON FUNCTION XX25 SILVER(P) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
30016513 PWR CORD SAFE EU 2200MT W/FILT
2798926
30016513 PWR CORD SAFE EU 2200MT W/FILT Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
35000181 VIDA C ZN YSMB M3*8
7650084
35000181 VIDA C ZN YSMB M3*8 Befestigungsteile
30001734 BRÜCKE SMD
7650163
30001734 BRÜCKE SMD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
20078990 EIN-AUS-SCHALTER
7652544
20078990 EIN-AUS-SCHALTER Schalter / Taster
