154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion.
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500mlLöst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
409812000 EJOT FDS M 3,5X16 LINSENKOPF K
4652036
740275400 KABELFÜHRUNG F.TH.GEHÄUSE KA
4652089
741252400 SCHUTZKAPPE F.SCHALTER 6060 06
4652114
742452400 VERDUNSTUNGSSCHALE F.ASPERA VC
4652848
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
929081300 GEMÜSESCHALE
5878177
409819600 LINSENBLECH-SCHR.DIN 7981 ST3,9X32-C-T15
7663266
945094100 LAGERBOCK
7663593
945094100 LAGERBOCK
409800800 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70
3007302
K59-L2621/000 615108700 THERMOSTAT FÜR PASSEND FÜR LIEBHERR
3794638
Thermostate
740298000 STOPFEN WEISS DM:8,50MM L:8,00
4651553
741204700 ABDECKKAPPE F.SCHRAUBE SCHRAUB
4651560
741209400 STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEIS
4651565
774400900 SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651605
409811200 SENKSCHRAUBE 3,5 X 29 3,50/29,
4651650
740240200 SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6,
4651684
742223600 STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG
4651716
408271600 LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X25
4651749
742223400 HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTI
4651837
711301000 SCHARN.-BOLZEN
4651917
740296900 TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,W
4651948
742259600 LAGERBUCHSE F LAGERBOCK MITTE
4651988
409819200 SCHRAUBE FUSS M 8X23 SECHSKANT
4652039
726612000 GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
711314400 LAGERBOLZEN,MITTE
4652238
742474400 VERDUNSTUNGSSCHALE GROSS F.NB
4652849
ZIERLEISTE F. GLASSPLATTE KIF
4653260
606006200 LICHTSCHALTER TYP1427819.01
4653356
741221700 EIERABSTELLER F.8 EIER WEISS
4653578
742465600 ABDECKPLATTE L:35,00MM B:14,0M
4654341
600991600 ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L
4654991
694065000 ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
Relais
694140000 KLIXON ASPERA MSP 359 JZ-3166
4659094
Relais
GLASPLATTE AUS SICHERHEITSGLAS
5761322
Gehäuseteile,Glasplatten
910102400 DECKEL F. BUTTERABSTELLER GRUE
6983352
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
742207900 SCHARNIERBUECHSE KDS 2012-24
7198700
742451500 REGELKNOPF FKS/FKU/UKU 18..-20
7663478
704259100 LAGERBOCK MITTE KD/KDR/KDES -25
7663950
742617000 GEMÜSESCHALE, B=236MM, T=194MM, H=152MM
7664492
607203800 FASSUNG OHNE DICHTRING
8362335
Fassungen
742684200 HALTELEISTE F.GLASPLATTE.1/1 HINTEN
8362720
V230 2260209040 PTC,ASPERA
9028657
Relais
743203200 HALTELEISTE VORN F. GLAPL. 1/2 VORN VOLL
9274908
409834400 SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449
F63448
909730600 ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K
U824760
