154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion.
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500mlLöst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
C00339547 481990500494 HALTER THERMOSTAT
3092861
00425065 NTC-SENSOR
7803754
00425065 NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
768450362 GRAUER STOEPSEL FUR TUR
8842629
894050033 BEFESTIGUNGSKLAMMER
8843236
81716149 TEMPERATUR. FÜHLER
9791641
81723016 LOAD RING STX20 LP-790
9795323
Gehäuseteile,Ringe
81719005 LUFT UNTERBRECHUNG DICHTUNG
9796422
766570009 SCHLAUCHBEFESTIGER PG 9
980678
C00318422 482000003940 ENTSTOERFILTER LBFLC
D398485
691410813 GESCHIRRKORB
D939638
892610410 MUTTER M6 IEDELST.
D945103
897210520 UNTERLEGSCHEIBE
D945214
899372085 SCHRAUBE
D945257
899372085 SCHRAUBE
899372086 SCHRAUBE
D945258
899372086 SCHRAUBE
97849B644 PLATTE
D946172
97849B644 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
899371753 SCHRAUBE
F45305
899371753 SCHRAUBE
759130608 VENTIL
G171428
759130608 VENTIL
763890627 NUTMUTTER
G172142
763890627 NUTMUTTER
Gehäuseteile,Ringe
763890628 NUTMUTTER
G172143
763890628 NUTMUTTER
Gehäuseteile,Ringe
765092892 KLAMMER
G172331
765092892 KLAMMER
893210424 SCHELLE
G174327
893210424 SCHELLE
893210426 SCHELLE
G174329
893210426 SCHELLE
758974840 SCHLAUCH
G932977
758974840 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
00294658 BESTECKKORB
1625587
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
816210374 DRUCKSCHALTER TYPE F3
3937523
806890671 BOILERHEIZUNG 500ER 6KW
4022229
899372036 SCHRAUBE
5247582
899372036 SCHRAUBE
973410008 FILTER
5758614
973410008 FILTER
278726 SCHRAUBE
6066818
278726 SCHRAUBE
C00318592 481221078011 THERMOSTAT
7347867
Thermostate
C00340514 481290508133 DICHTRING
7354941
C00335999 481290508147 STOPFEN GRAU F.TUER
7354949
C00337560 481290508636 NIVEAUSCHALTER
8355321
899370036 SCREW 8PX12,7 TMT
8842834
899371753 SCHRAUBE
8843559
899371753 SCHRAUBE
763890431 NUTMUTTER ZULAUF STX20
8844257
763890422 RING
8844598
763890422 RING
978411492 THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
754130980 DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
758972567 EINLAUFSCHLAUCH WARM L1,5
8859595
816210333 DRUCKSCHALTER 45-01 71/54
8863894
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
Thermostate
816210325 DRUCKWACHTER 2001 90/74
8865218
C00342962 481290508715 MUTTER SELBSTSICHERND.
9270219
128832 TASTE.SCHALTER
9303100
790228 RING DICHTUNG
9307854
793106 EINLASS SCHLAUCH
9309229
691410591 BESTECKKORB
9525991
763450292 BEFESTIGUNG. ABLAUFROHR ORZ
9528315
C00256536 482000030442 PRESSOSTAT 85/65
9631399
81712148 THERMOSTAT. TRÄGER
9796118
899371953 SCHRAUBE SPEC.BLENDE PRF
980080
760570315 BUCHSE
980155
760570315 BUCHSE
754131639 DICHTUNG HALTERUNG SPRUH.
980217
754131643 DICHTUNG LUFTFALLE PRF
980589
769350130 VISOR DRUCKTASTE PRF500
980611
763890501 BEFESTIGUNGSRIN.SPRUH.OBE
980632
760570316 BUCHSE F.FEDER PRF 500
980998
754131640 DICHTUNG SUMPF PRF500
981219
768413600 HALTERUNG SPRUHARM PRF500
981453
Arme
758973486 SCHLAUCH DRUCKWA.PRF500
982234
763739650 BLENDE PRF500
982974
Gehäuseteile,Blenden
818731325 SICHERUNG.THERMOSTAT KESSEL
983322
Thermostate
ANSAUSCHL.PUMPE PRF500
984800
763410502 PLASTIKFILTER GROBE GEB.
985177
758973461 ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM
985336
758973449 SCHLAU. Y WASCHENP.PRF500
986807
693410529 ZENTRAL FILT.+MAGNE.PRF5
986874
Filter mechanisch
817870099 SONDE NTC BOILER
987140
AIRBREAK PRF500 RU
988312
AIRBREAK PRF500 RU
806890641 HIEZUNG PRF500
990553
792970208 PUMPE VON AUSSPUL.PRF500
993374
768416176 ABLUFTPUMPENFILTER
D718485
068291310 RH SCHARNIER HALTER
D938575
068291311 LH SCHARNIER HALTER
D938576
690620025 KESSEL BAUGRUPPE
D939336
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
691410811 GLÄSERKORB
D939637
693050226 EINZEL-MAGNETVENTIL 5L
D940037
Ventile,Magnetventile
693410642 GEWICHT + FILTER SCHLAUCH
D940136
695210834 GR.UMWALZPUMPE PRF500
D940461
754131880 O-RING BOILERHEIZUNG
D941542
754131967 DICHTRING
D941586
754131967 DICHTRING
758974018 ROHR
D941751
758974018 ROHR
ROHR
D941790
ROHR
762130182 VERTEILER
D942095
762130182 VERTEILER
763890549 BEFESTIGUNGSRING SPRUHARM
D942502
764410373 LEISTE EINSATZ
D942668
764852405 LEISTE
D942677
764852405 LEISTE
765770428 FUSS
D942918
765770428 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
890570439 ABSTANDSBUCHSE SPRUEHARM
D945088
892610408 MUTTER
D945102
892610408 MUTTER
893210413 SCHLAUCHSCHELLE 40X60X12
D945113
893210414 LEISTE
D945114
893210414 LEISTE
894091757 TÜRFEDER
D945127
894091757 TÜRFEDER
894410353 STAB EINSATZ
D945129
894410354 STAB EINSATZ
D945130
894410355 EINLAGE SX HANDGRIFF PRF
D945131
894410356 EINLAGE DX HANDGRIFF PRF
D945132
894931300 HANDGRIFF PRF400
D945133
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
895092840 TURFEDER
D945137
895092840 TURFEDER
895550688 LOCK SPRING SX PRF400
D945180
895550689 LOCK SPRING DX PRF400
D945181
895550690 BOLZEN HALT.OBE.SPÜLE SPR
D945182
895550691 BOLZEN HALT.ICH SPÜLE SPR
D945183
970072221 MAGNET
D945469
970072221 MAGNET
436388 BESTECKKORB
F162200
436388 BESTECKKORB
436584 DRUCKWÄCHTER
F162784
436584 DRUCKWÄCHTER
754130980 RING DICHTUNG
F45236
763890431 LOAD RING STX20
F45257
754132197 DICHTUNG
G171250
754132197 DICHTUNG
758974544 ABLAUFSCHLAUCH
G171364
768452455 ABDECKUNG
G172729
768452455 ABDECKUNG
818731568 SICHERHEIT THERMOSTAT
G173708
Thermostate
760370634 SCHACHT
G933033
760370634 SCHACHT
763890671 BEFESTIGUNGSRING SPRUHARM
G933202
792970322 KLARSPÜLMITTELDOSIERER
G933429
Ventile,Dosiermittelgeber
754132422 TÜRDICHTUNG PRF500 SIL
G934646
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 1,5M
H277799
758975177 LAV SCHA/RICA.0481 L=5000
H545052
758975264 WALKSCHLAUCH KLARSPÜLER 90°
H545079
792970352 ABFLUSSPUMPE PRF.500 KEBS
H545838
893210436 SCHLAUCHKLEMME
H546427
768850080 L.UFTFALLE
H868026
758975317 KLARSPÜLSCHLAUCH 4X6 BRILL RISC BLAU L=5000
M187588
758975318 REINIGERSCHLAUCH DET 4X6 ROT L=5000
M187589
760073700 ZENTRAL SPRÜHARM KÖRPER
M187617
890212576 RING
M188808
890212576 RING
Gehäuseteile,Ringe
895550761 SCHRAUBEN
M188877
895550761 SCHRAUBEN
ENTSTÖRFILTER 0,1UF-275V
Q219257
691331965 SCHARNIER+BOLZEN SX
Q261777
