154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion.
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500mlLöst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
899371641 VITE 5X20 TMT INOX
3931591
899370523 SCHRAUBE
8842789
899370523 SCHRAUBE
892610078 MUTTER
8846602
892610078 MUTTER
758970659 SPEISESCHLAUCH
8873806
Anschlussteile,Schlauch
DADO A/BLOCC 5MA
9530831
DADO A/BLOCC 5MA
766570009 SCHLAUCHBEFESTIGER PG 9
980678
BEDIENBLENDE PRF500
990091
BEDIENBLENDE PRF500
691410813 GESCHIRRKORB
D939638
762810902 ABSTANDSSTÜCK
D942328
899372100 SCHRAUBE
D945265
899372100 SCHRAUBE
899372101 SCHRAUBE
D945266
899372101 SCHRAUBE
SCHARNIER TRÄGER PLATTE
G168068
STOSS DÄMPFER GUMMI
G171198
STOSS DÄMPFER GUMMI
ROHR
G171377
ROHR
758974805 HOSE L=1050
G171412
759130608 VENTIL
G171428
759130608 VENTIL
763890627 NUTMUTTER
G172142
763890627 NUTMUTTER
Gehäuseteile,Ringe
763890628 NUTMUTTER
G172143
763890628 NUTMUTTER
Gehäuseteile,Ringe
768414736 LOWER BOARD PROTECTION
G172712
897210536 UNTERLEGSCHEIBE
G174408
G174490
UNTERLEGSCHEIBE
G933773
UNTERLEGSCHEIBE
SCHARNIERBUEGEL SX
M185496
SCHARNIERBUEGEL SX
SCHARNIERBUEGEL SX
M185497
SCHARNIERBUEGEL SX
STOSSDÄMPFER
M187490
STOSSDÄMPFER
Stossdämpfer
806890717 HIEZUNG BOILER CAPOTE
4021215
754131850 O-RING
5248396
754131850 O-RING
768413991 HALTERUNG SPRUHARM PRF.C
5250682
Arme
758973861 HALTER.VERBINDUN.FLAT CAP
5250722
816210378 DRUCKSCHALTER LA/LB08 7KG
5252916
816210376 DRUCKSCH.PRF CPT 35/19
5252917
767760075 CONNECT. T SPRUHARM PRF
5253669
763890527 BEFESTIGUNGSRIN.PRF.CAP.
5260053
758973855 ABLAUFSCHLA.SF-US CAPOTE
5260166
973410008 FILTER
5758614
973410008 FILTER
754130997 SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
754130400 DICHTUNG
8842853
754130400 DICHTUNG
899371753 SCHRAUBE
8843559
899371753 SCHRAUBE
758972668 VERBINDUNGSSCHL.HIMMELDUS
8843588
978411492 THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
Thermostate
816210325 DRUCKWACHTER 2001 90/74
8865218
691410591 BESTECKKORB
9525991
754131639 DICHTUNG HALTERUNG SPRUH.
980217
754131643 DICHTUNG LUFTFALLE PRF
980589
769350130 VISOR DRUCKTASTE PRF500
980611
763890501 BEFESTIGUNGSRIN.SPRUH.OBE
980632
754131640 DICHTUNG SUMPF PRF500
981219
758973486 SCHLAUCH DRUCKWA.PRF500
982234
763739650 BLENDE PRF500
982974
818731325 SICHERUNG.THERMOSTAT KESSEL
983322
Thermostate
763410502 PLASTIKFILTER GROBE GEB.
985177
792970208 PUMPE VON AUSSPUL.PRF500
993374
768416176 ABLUFTPUMPENFILTER
D718485
018291322 KLAMMER
D938207
018291322 KLAMMER
691410811 GLÄSERKORB
D939637
693050226 EINZEL-MAGNETVENTIL 5L
D940037
Ventile,Magnetventile
693410642 GEWICHT + FILTER SCHLAUCH
D940136
754131880 O-RING BOILERHEIZUNG
D941542
754131967 DICHTRING
D941586
754131967 DICHTRING
762130182 VERTEILER
D942095
762130182 VERTEILER
763890549 BEFESTIGUNGSRING SPRUHARM
D942502
764410373 LEISTE EINSATZ
D942668
764852405 LEISTE
D942677
764852405 LEISTE
767760077 LUFT STRECKE
D943202
816210391 DRUCKWÄCHTER LS60 08 UPGR.
D944269
890570439 ABSTANDSBUCHSE SPRUEHARM
D945088
892610408 MUTTER
D945102
892610408 MUTTER
892610411 MUTTER
D945104
892610411 MUTTER
893210414 LEISTE
D945114
893210414 LEISTE
895550690 BOLZEN HALT.OBE.SPÜLE SPR
D945182
895550691 BOLZEN HALT.ICH SPÜLE SPR
D945183
685770461 FUSS PRF DECKEL FLACH
G168930
Gehäuseteile,Fuß
754132197 DICHTUNG
G171250
754132197 DICHTUNG
758974803 WASCHEN PUMPE EINLASS SCHLAUCH
G171411
762173088 ABDECKUNG. GEWINDERING
G171644
763890626 NUTMUTTER AIR-GAP PRF
G172141
Gehäuseteile,Ringe
768452455 ABDECKUNG
G172729
768452455 ABDECKUNG
HEIZUNG 2200W
G173083
HEIZUNG 2200W
818731568 SICHERHEIT THERMOSTAT
G173708
Thermostate
RECHTS OBEN GEHÄUSE PIN
G932030
760370634 SCHACHT
G933033
760370634 SCHACHT
763890673 BEFESTIGUNGSRIN.SPRUH.OBE
G933204
792970322 KLARSPÜLMITTELDOSIERER
G933429
Ventile,Dosiermittelgeber
938820033 KABEL FUR SCHARN.CAPOTE
G933852
758975177 LAV SCHA/RICA.0481 L=5000
H545052
758975264 WALKSCHLAUCH KLARSPÜLER 90°
H545079
792970352 ABFLUSSPUMPE PRF.500 KEBS
H545838
768850080 L.UFTFALLE
H868026
760073700 ZENTRAL SPRÜHARM KÖRPER
M187617
890212576 RING
M188808
890212576 RING
Gehäuseteile,Ringe
895550761 SCHRAUBEN
M188877
895550761 SCHRAUBEN
GRUPPE KLAMMERN INX
Q388726
GRUPPE KLAMMERN INX
895093024 HEBE FRÜHLINGSGRUPPE
Q389535
762173826 ABDECKUNG D4
R589537
Filter mechanisch
768850087 L.UFTFALLE
X326843
