Ersatzteile für Electrolux 240225
Electrolux
Sonstige
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
899371641 VITE 5X20 TMT INOX
3931591
899371641 VITE 5X20 TMT INOX Befestigungsteile
893210406 KLEMME FASTEX
5251533
893210406 KLEMME FASTEX Befestigungsteile
899370383 SCHRAUBE
8842464
899370383 SCHRAUBE Befestigungsteile
893210009 SCHLAUCHKLEMME
8842575
893210009 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
768450362 GRAUER STOEPSEL FUR TUR
8842629
768450362 GRAUER STOEPSEL FUR TUR Achsen
893210086 SCHLAUCHKLEMME
8842765
893210086 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
FEDER
8842804
FEDER Befestigungsteile
899371436 SCHRAUBE
8843167
899371436 SCHRAUBE Befestigungsteile
894050033 BEFESTIGUNGSKLAMMER
8843236
894050033 BEFESTIGUNGSKLAMMER Befestigungsteile
763450005 FIXE-KABEL
8846914
763450005 FIXE-KABEL Befestigungsteile
758972562 SCHLAUCH
8848723
758972562 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
766570009 SCHLAUCHBEFESTIGER PG 9
980678
767760062 VERBINDUNG.BELÜFTUNG AUSFLUSS.PRF 500
984433
767760062 VERBINDUNG.BELÜFTUNG AUSFLUSS.PRF 500 Anschlussteile
016930995 BACK PANEL
D938070
016930995 BACK PANEL Gehäuseteile
691410813 GESCHIRRKORB
D939638
691410813 GESCHIRRKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
762810902 ABSTANDSSTÜCK
D942328
762810902 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
762810903 ABSTANDSSTÜCK
D942329
762810903 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
NIVEAUSCHALTER
D944266
NIVEAUSCHALTER Schalter / Taster
892610410 MUTTER M6 IEDELST.
D945103
892610410 MUTTER M6 IEDELST. Befestigungsteile
897210520 UNTERLEGSCHEIBE
D945214
897210520 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
899372085 SCHRAUBE
D945257
899372085 SCHRAUBE Befestigungsteile
899372086 SCHRAUBE
D945258
899372086 SCHRAUBE Befestigungsteile
D945259
97849B644 PLATTE
D946172
97849B644 PLATTE Befestigungsteile,Platten
759130608 VENTIL
G171428
759130608 VENTIL Ventile
763890627 NUTMUTTER
G172142
763890627 NUTMUTTER Gehäuseteile,Ringe
763890628 NUTMUTTER
G172143
763890628 NUTMUTTER Gehäuseteile,Ringe
765092892 KLAMMER
G172331
765092892 KLAMMER Befestigungsteile
HEIZSPIRALE
G173089
HEIZSPIRALE Heiz und Kühlelemente
893210419 FEDERSCHELLE
G174325
893210419 FEDERSCHELLE Befestigungsteile
893210424 SCHELLE
G174327
893210424 SCHELLE Befestigungsteile
893210426 SCHELLE
G174329
893210426 SCHELLE Befestigungsteile
G174452
G174490
758975181 LAV TUBO/RICA.0480 L=5000
H545055
758975181 LAV TUBO/RICA.0480 L=5000 Anschlussteile,Schlauch
ROHRVERARBEITUNG
H545065
ROHRVERARBEITUNG Anschlussteile
SCHACHT P500 NO-DET
H545093
SCHACHT P500 NO-DET Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
816210374 DRUCKSCHALTER TYPE F3
3937523
816210374 DRUCKSCHALTER TYPE F3 Schalter / Taster
899372036 SCHRAUBE
5247582
899372036 SCHRAUBE Befestigungsteile
754131850 O-RING
5248396
754131850 O-RING Dichtungen
763890527 BEFESTIGUNGSRIN.PRF.CAP.
5260053
763890527 BEFESTIGUNGSRIN.PRF.CAP. Anschlussteile
814490919 MIKROSCHALTER
5699489
814490919 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
973410008 FILTER
5758614
973410008 FILTER Dichtungen
754130997 SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97
8391083
754130997 SCHLAUCHDICHTUNG FÜR OBEREN SPRÜHARM LS97 Dichtungen
897210107 GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
897210107 GEZAEHNTE UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
754130400 DICHTUNG
8842853
754130400 DICHTUNG Dichtungen
893210011 SCHLAUCHKLEMME
8843329
893210011 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
899371753 SCHRAUBE
8843559
899371753 SCHRAUBE Befestigungsteile
768450180 STÖPSEL
8843625
768450180 STÖPSEL Stopfen
975770163 EINSTELLBAR FÜSSE
8844009
975770163 EINSTELLBAR FÜSSE Gehäuseteile,Fuß
763890431 NUTMUTTER ZULAUF STX20
8844257
763890431 NUTMUTTER ZULAUF STX20 Befestigungsteile
978411492 THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
978411492 THERMOSTATSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754130980 DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
754130980 DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
758972567 EINLAUFSCHLAUCH WARM L1,5
8859595
758972567 EINLAUFSCHLAUCH WARM L1,5 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
816210333 DRUCKSCHALTER 45-01 71/54
8863894
816210333 DRUCKSCHALTER 45-01 71/54 Schalter / Taster
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752 Thermostate
816210325 DRUCKWACHTER 2001 90/74
8865218
816210325 DRUCKWACHTER 2001 90/74 Schalter / Taster
691410591 BESTECKKORB
9525991
691410591 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
763450292 BEFESTIGUNG. ABLAUFROHR ORZ
9528315
763450292 BEFESTIGUNG. ABLAUFROHR ORZ Befestigungsteile
764250041 SALZTRICHTER
9528731
764250041 SALZTRICHTER Zubehörteile
ROND. GROWER 6MA INOX 316
9530982
ROND. GROWER 6MA INOX 316 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
899371953 SCHRAUBE SPEC.BLENDE PRF
980080
899371953 SCHRAUBE SPEC.BLENDE PRF Befestigungsteile
760570315 BUCHSE
980155
760570315 BUCHSE Befestigungsteile
754131639 DICHTUNG HALTERUNG SPRUH.
980217
754131639 DICHTUNG HALTERUNG SPRUH. Dichtungen
754131643 DICHTUNG LUFTFALLE PRF
980589
754131643 DICHTUNG LUFTFALLE PRF Dichtungen
763890501 BEFESTIGUNGSRIN.SPRUH.OBE
980632
763890501 BEFESTIGUNGSRIN.SPRUH.OBE Befestigungsteile
766331243 SPRITZSCHUTZ LINKS
980682
766331243 SPRITZSCHUTZ LINKS Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
766331242 SPRITZSCHUTZ RECHTS
980683
766331242 SPRITZSCHUTZ RECHTS Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
760570316 BUCHSE F.FEDER PRF 500
980998
760570316 BUCHSE F.FEDER PRF 500 Befestigungsteile
754131640 DICHTUNG SUMPF PRF500
981219
754131640 DICHTUNG SUMPF PRF500 Dichtungen
768413600 HALTERUNG SPRUHARM PRF500
981453
768413600 HALTERUNG SPRUHARM PRF500 Arme
758973486 SCHLAUCH DRUCKWA.PRF500
982234
758973486 SCHLAUCH DRUCKWA.PRF500 Anschlussteile,Schlauch
763890500 NUTMUTTER FÜR SALZBEHÄLTER
982827
763890500 NUTMUTTER FÜR SALZBEHÄLTER Stopfen
818731325 SICHERUNG.THERMOSTAT KESSEL
983322
818731325 SICHERUNG.THERMOSTAT KESSEL Thermostate
ANSAUSCHL.PUMPE PRF500
984800
ANSAUSCHL.PUMPE PRF500 Anschlussteile,Schlauch
763410502 PLASTIKFILTER GROBE GEB.
985177
763410502 PLASTIKFILTER GROBE GEB. Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
758973461 ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM
985336
758973461 ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM Anschlussteile,Schlauch
758973449 SCHLAU. Y WASCHENP.PRF500
986807
758973449 SCHLAU. Y WASCHENP.PRF500 Anschlussteile,Schlauch
758973622 SCHLAU.PER.PUMPE FUR REIN
988326
758973622 SCHLAU.PER.PUMPE FUR REIN Anschlussteile,Schlauch
761941903 SALZBEHÄLTER
991091
761941903 SALZBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
692650072 ENTKAKLER PRF500
992587
692650072 ENTKAKLER PRF500 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
792970208 PUMPE VON AUSSPUL.PRF500
993374
792970208 PUMPE VON AUSSPUL.PRF500 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
768416176 ABLUFTPUMPENFILTER
D718485
768416176 ABLUFTPUMPENFILTER Anschlussteile
068291310 RH SCHARNIER HALTER
D938575
068291310 RH SCHARNIER HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
068291311 LH SCHARNIER HALTER
D938576
068291311 LH SCHARNIER HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
691410811 GLÄSERKORB
D939637
691410811 GLÄSERKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
693410642 GEWICHT + FILTER SCHLAUCH
D940136
695210834 GR.UMWALZPUMPE PRF500
D940461
695210834 GR.UMWALZPUMPE PRF500 Motoren
754131880 O-RING BOILERHEIZUNG
D941542
754131880 O-RING BOILERHEIZUNG Dichtungen
754131967 DICHTRING
D941586
754131967 DICHTRING Dichtungen
758974018 ROHR
D941751
758974018 ROHR Anschlussteile,Rohre
762130182 VERTEILER
D942095
762130182 VERTEILER Anschlussteile,Rohre
763890549 BEFESTIGUNGSRING SPRUHARM
D942502
763890549 BEFESTIGUNGSRING SPRUHARM Befestigungsteile
764410373 LEISTE EINSATZ
D942668
764410373 LEISTE EINSATZ Befestigungsteile
765770428 FUSS
D942918
765770428 FUSS Gehäuseteile,Fuß
767760077 LUFT STRECKE
D943202
767760077 LUFT STRECKE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
890570439 ABSTANDSBUCHSE SPRUEHARM
D945088
890570439 ABSTANDSBUCHSE SPRUEHARM Befestigungsteile
892610408 MUTTER
D945102
892610408 MUTTER Befestigungsteile
893210413 SCHLAUCHSCHELLE 40X60X12
D945113
893210413 SCHLAUCHSCHELLE 40X60X12 Befestigungsteile
893210414 LEISTE
D945114
893210414 LEISTE Gehäuseteile
894091757 TÜRFEDER
D945127
894091757 TÜRFEDER Federn
894410353 STAB EINSATZ
D945129
894410353 STAB EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
894410354 STAB EINSATZ
D945130
894410354 STAB EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
894410355 EINLAGE SX HANDGRIFF PRF
D945131
894410355 EINLAGE SX HANDGRIFF PRF Befestigungsteile
894410356 EINLAGE DX HANDGRIFF PRF
D945132
894410356 EINLAGE DX HANDGRIFF PRF Befestigungsteile
894931300 HANDGRIFF PRF400
D945133
894931300 HANDGRIFF PRF400 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
895092840 TURFEDER
D945137
895092840 TURFEDER Federn
895550688 LOCK SPRING SX PRF400
D945180
895550688 LOCK SPRING SX PRF400 Federn
895550689 LOCK SPRING DX PRF400
D945181
895550689 LOCK SPRING DX PRF400 Federn
895550690 BOLZEN HALT.OBE.SPÜLE SPR
D945182
895550691 BOLZEN HALT.ICH SPÜLE SPR
D945183
970072221 MAGNET
D945469
970072221 MAGNET
MIKROSCHALTER TRÄGER
D945544
754132197 DICHTUNG
G171250
754132197 DICHTUNG Dichtungen
BOILERROHR
G171362
BOILERROHR Anschlussteile,Rohre
758974544 ABLAUFSCHLAUCH
G171364
758974544 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
762173088 ABDECKUNG. GEWINDERING
G171644
762173088 ABDECKUNG. GEWINDERING Gehäuseteile
763890626 NUTMUTTER AIR-GAP PRF
G172141
763890626 NUTMUTTER AIR-GAP PRF Gehäuseteile,Ringe
768452455 ABDECKUNG
G172729
768452455 ABDECKUNG Gehäuseteile
818731568 SICHERHEIT THERMOSTAT
G173708
818731568 SICHERHEIT THERMOSTAT Thermostate
758975035 LAV TUBO/RICA.0475 L=5000
G933024
758975035 LAV TUBO/RICA.0475 L=5000 Anschlussteile,Schlauch
792970322 KLARSPÜLMITTELDOSIERER
G933429
792970322 KLARSPÜLMITTELDOSIERER Ventile,Dosiermittelgeber
HEIZUNG 2500W
G933458
HEIZUNG 2500W Heiz und Kühlelemente
754132422 TÜRDICHTUNG PRF500 SIL
G934646
754132422 TÜRDICHTUNG PRF500 SIL Dichtungen
758975110 ABLAUFSCHLAUCH
H545014
758975110 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
758975264 WALKSCHLAUCH KLARSPÜLER 90°
H545079
758975264 WALKSCHLAUCH KLARSPÜLER 90° Anschlussteile,Schlauch
LUFT STRECKE
H545646
792970351 PERIST.DET. 1.5 L/H
H545837
792970351 PERIST.DET. 1.5 L/H Ventile,Dosiermittelgeber
