154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion.
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500mlLöst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
899371641 VITE 5X20 TMT INOX
3931591
893210086 SCHLAUCHKLEMME
8842765
899371436 SCHRAUBE
8843167
899371436 SCHRAUBE
758972562 SCHLAUCH
8848723
758972562 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
899371869 VITE AUT.8PX9 TS.INOX
9531100
766570009 SCHLAUCHBEFESTIGER PG 9
980678
DICHTRING
D941646
DICHTRING
SAUGDÜSE LEITUNG
D941808
SAUGDÜSE LEITUNG
762810902 ABSTANDSSTÜCK
D942328
762810903 ABSTANDSSTÜCK
D942329
892610410 MUTTER M6 IEDELST.
D945103
897210520 UNTERLEGSCHEIBE
D945214
899372085 SCHRAUBE
D945257
899372085 SCHRAUBE
899372086 SCHRAUBE
D945258
899372086 SCHRAUBE
PLATTE
D946168
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
759130608 VENTIL
G171428
759130608 VENTIL
763890627 NUTMUTTER
G172142
763890627 NUTMUTTER
Gehäuseteile,Ringe
763890628 NUTMUTTER
G172143
763890628 NUTMUTTER
Gehäuseteile,Ringe
G174452
LAV TUBO/RICA.0479 L=5000
G933022
758975181 LAV TUBO/RICA.0480 L=5000
H545055
SCHACHT P500 NO-DET
H545093
SCHACHT P500 NO-DET
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
818731671 THERMOSTAT
H546135
Thermostate
VERSORGORGUNGSKABEL
H546311
VERSORGORGUNGSKABEL
ROHR
M556146
ROHR
ROHR
M556862
ROHR
754132741 DICHTUNG
Q829092
754132741 DICHTUNG
SCHUTZBLECH UNTEN
R305404
SCHUTZBLECH UNTEN
BEDIENBLENDE NELSON
R589601
BEDIENBLENDE NELSON
819130542 RÜCKSCHLAGVENTIL
3931879
816210374 DRUCKSCHALTER TYPE F3
3937523
899372036 SCHRAUBE
5247582
899372036 SCHRAUBE
754131850 O-RING
5248396
754131850 O-RING
814490919 MIKROSCHALTER
5699489
754130355 DICHTUNG F. THERMOSTAT
5753764
973410008 FILTER
5758614
973410008 FILTER
754130400 DICHTUNG
8842853
754130400 DICHTUNG
899371753 SCHRAUBE
8843559
899371753 SCHRAUBE
768450180 STÖPSEL
8843625
768450180 STÖPSEL
975770163 EINSTELLBAR FÜSSE
8844009
Gehäuseteile,Fuß
978411492 THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
758972567 EINLAUFSCHLAUCH WARM L1,5
8859595
816210333 DRUCKSCHALTER 45-01 71/54
8863894
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
Thermostate
816210325 DRUCKWACHTER 2001 90/74
8865218
763450292 BEFESTIGUNG. ABLAUFROHR ORZ
9528315
764250041 SALZTRICHTER
9528731
899371953 SCHRAUBE SPEC.BLENDE PRF
980080
760570315 BUCHSE
980155
760570315 BUCHSE
754131639 DICHTUNG HALTERUNG SPRUH.
980217
754131643 DICHTUNG LUFTFALLE PRF
980589
763890501 BEFESTIGUNGSRIN.SPRUH.OBE
980632
766331243 SPRITZSCHUTZ LINKS
980682
Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
766331242 SPRITZSCHUTZ RECHTS
980683
760570316 BUCHSE F.FEDER PRF 500
980998
754131640 DICHTUNG SUMPF PRF500
981219
768413600 HALTERUNG SPRUHARM PRF500
981453
Arme
758850056 LUFTFALLE PRF
981898
763890500 NUTMUTTER FÜR SALZBEHÄLTER
982827
818731325 SICHERUNG.THERMOSTAT KESSEL
983322
Thermostate
DRUCKSCHALTER 50/33 PRF 500 UL
985004
763410502 PLASTIKFILTER GROBE GEB.
985177
758973622 SCHLAU.PER.PUMPE FUR REIN
988326
806890641 HIEZUNG PRF500
990553
761941903 SALZBEHÄLTER
991091
692650072 ENTKAKLER PRF500
992587
768416176 ABLUFTPUMPENFILTER
D718485
693410642 GEWICHT + FILTER SCHLAUCH
D940136
754131880 O-RING BOILERHEIZUNG
D941542
754131967 DICHTRING
D941586
754131967 DICHTRING
758974018 ROHR
D941751
758974018 ROHR
761410809 BESTECK RACK
D942058
762130182 VERTEILER
D942095
762130182 VERTEILER
763890549 BEFESTIGUNGSRING SPRUHARM
D942502
764410373 LEISTE EINSATZ
D942668
765770428 FUSS
D942918
765770428 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
806890755 HIEZUNG BOILER 2800W
D943835
890570439 ABSTANDSBUCHSE SPRUEHARM
D945088
892610408 MUTTER
D945102
892610408 MUTTER
893210413 SCHLAUCHSCHELLE 40X60X12
D945113
893210414 LEISTE
D945114
893210414 LEISTE
894091757 TÜRFEDER
D945127
894091757 TÜRFEDER
894410353 STAB EINSATZ
D945129
894410354 STAB EINSATZ
D945130
894410355 EINLAGE SX HANDGRIFF PRF
D945131
894410356 EINLAGE DX HANDGRIFF PRF
D945132
894931300 HANDGRIFF PRF400
D945133
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
895092840 TURFEDER
D945137
895092840 TURFEDER
895550688 LOCK SPRING SX PRF400
D945180
895550689 LOCK SPRING DX PRF400
D945181
895550690 BOLZEN HALT.OBE.SPÜLE SPR
D945182
895550691 BOLZEN HALT.ICH SPÜLE SPR
D945183
MIKROSCHALTER TRÄGER
D945544
754132197 DICHTUNG
G171250
754132197 DICHTUNG
818731568 SICHERHEIT THERMOSTAT
G173708
Thermostate
758975035 LAV TUBO/RICA.0475 L=5000
G933024
763890671 BEFESTIGUNGSRING SPRUHARM
G933202
763890672 BEFESTIGUNGSRIN.SPRUH.OBE
G933203
792970322 KLARSPÜLMITTELDOSIERER
G933429
Ventile,Dosiermittelgeber
758975110 ABLAUFSCHLAUCH
H545014
758975264 WALKSCHLAUCH KLARSPÜLER 90°
H545079
792970351 PERIST.DET. 1.5 L/H
H545837
792970352 ABFLUSSPUMPE PRF.500 KEBS
H545838
813050287 3-WEGE-MAGNETVENT.
H546007
Ventile,Magnetventile
977870288 NTC-FUEHLER
H546635
Thermostate,Temperaturfühler
758975317 KLARSPÜLSCHLAUCH 4X6 BRILL RISC BLAU L=5000
M187588
758975318 REINIGERSCHLAUCH DET 4X6 ROT L=5000
M187589
AUSPUFFROHR
M187599
AUSPUFFROHR
760073700 ZENTRAL SPRÜHARM KÖRPER
M187617
HEIZELEMENT KESSEL
M188275
HEIZELEMENT KESSEL
890212576 RING
M188808
890212576 RING
Gehäuseteile,Ringe
895550761 SCHRAUBEN
M188877
895550761 SCHRAUBEN
690074160 GR.KIT BUCHSE+RING PRF
M556552
762173826 ABDECKUNG D4
R589537
Filter mechanisch
