Ersatzteile für Electrolux 240138
Electrolux
Sonstige
768450362 GRAUER STOEPSEL FUR TUR
8842629
768450362 GRAUER STOEPSEL FUR TUR Achsen
899371436 SCHRAUBE
8843167
899371436 SCHRAUBE Befestigungsteile
894050033 BEFESTIGUNGSKLAMMER
8843236
894050033 BEFESTIGUNGSKLAMMER Befestigungsteile
766570009 SCHLAUCHBEFESTIGER PG 9
980678
016930995 BACK PANEL
D938070
016930995 BACK PANEL Gehäuseteile
691410813 GESCHIRRKORB
D939638
691410813 GESCHIRRKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
762810902 ABSTANDSSTÜCK
D942328
762810902 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
762810903 ABSTANDSSTÜCK
D942329
762810903 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLENDENEINLAGE
D942403
BLENDENEINLAGE Gehäuseteile,Blenden
NIVEAUSCHALTER
D944266
NIVEAUSCHALTER Schalter / Taster
892610410 MUTTER M6 IEDELST.
D945103
892610410 MUTTER M6 IEDELST. Befestigungsteile
897210520 UNTERLEGSCHEIBE
D945214
897210520 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
899372086 SCHRAUBE
D945258
899372086 SCHRAUBE Befestigungsteile
97849B644 PLATTE
D946172
97849B644 PLATTE Befestigungsteile,Platten
759130608 VENTIL
G171428
759130608 VENTIL Ventile
763890627 NUTMUTTER
G172142
763890627 NUTMUTTER Gehäuseteile,Ringe
763890628 NUTMUTTER
G172143
763890628 NUTMUTTER Gehäuseteile,Ringe
HEIZSPIRALE
G173089
HEIZSPIRALE Heiz und Kühlelemente
893210424 SCHELLE
G174327
893210424 SCHELLE Befestigungsteile
G174452
899372036 SCHRAUBE
5247582
899372036 SCHRAUBE Befestigungsteile
814490919 MIKROSCHALTER
5699489
814490919 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
973410008 FILTER
5758614
973410008 FILTER Dichtungen
893210011 SCHLAUCHKLEMME
8843329
893210011 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
899371753 SCHRAUBE
8843559
899371753 SCHRAUBE Befestigungsteile
975770163 EINSTELLBAR FÜSSE
8844009
975770163 EINSTELLBAR FÜSSE Gehäuseteile,Fuß
763890431 NUTMUTTER ZULAUF STX20
8844257
763890431 NUTMUTTER ZULAUF STX20 Befestigungsteile
978411492 THERMOSTATSHALTERUNG
8845175
978411492 THERMOSTATSHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754130980 DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97
8845307
754130980 DICHTUNG GEHÄUSE NUTMUTTER AIR-BREAK 97 Dichtungen
758972567 EINLAUFSCHLAUCH WARM L1,5
8859595
758972567 EINLAUFSCHLAUCH WARM L1,5 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752
8864579
977870006 TEMPERATURFÜHLER ST752 Thermostate
816210325 DRUCKWACHTER 2001 90/74
8865218
816210325 DRUCKWACHTER 2001 90/74 Schalter / Taster
691410591 BESTECKKORB
9525991
691410591 BESTECKKORB Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
763450292 BEFESTIGUNG. ABLAUFROHR ORZ
9528315
763450292 BEFESTIGUNG. ABLAUFROHR ORZ Befestigungsteile
899371953 SCHRAUBE SPEC.BLENDE PRF
980080
899371953 SCHRAUBE SPEC.BLENDE PRF Befestigungsteile
760570315 BUCHSE
980155
760570315 BUCHSE Befestigungsteile
754131639 DICHTUNG HALTERUNG SPRUH.
980217
754131639 DICHTUNG HALTERUNG SPRUH. Dichtungen
754131643 DICHTUNG LUFTFALLE PRF
980589
754131643 DICHTUNG LUFTFALLE PRF Dichtungen
763890501 BEFESTIGUNGSRIN.SPRUH.OBE
980632
763890501 BEFESTIGUNGSRIN.SPRUH.OBE Befestigungsteile
766331243 SPRITZSCHUTZ LINKS
980682
766331243 SPRITZSCHUTZ LINKS Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
766331242 SPRITZSCHUTZ RECHTS
980683
766331242 SPRITZSCHUTZ RECHTS Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
760570316 BUCHSE F.FEDER PRF 500
980998
760570316 BUCHSE F.FEDER PRF 500 Befestigungsteile
754131640 DICHTUNG SUMPF PRF500
981219
754131640 DICHTUNG SUMPF PRF500 Dichtungen
768413600 HALTERUNG SPRUHARM PRF500
981453
768413600 HALTERUNG SPRUHARM PRF500 Arme
758973486 SCHLAUCH DRUCKWA.PRF500
982234
758973486 SCHLAUCH DRUCKWA.PRF500 Anschlussteile,Schlauch
818731325 SICHERUNG.THERMOSTAT KESSEL
983322
818731325 SICHERUNG.THERMOSTAT KESSEL Thermostate
ANSAUSCHL.PUMPE PRF500
984800
ANSAUSCHL.PUMPE PRF500 Anschlussteile,Schlauch
763410502 PLASTIKFILTER GROBE GEB.
985177
763410502 PLASTIKFILTER GROBE GEB. Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
758973461 ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM
985336
758973461 ZULAUFSCHLAUCH OBERER SPRÜHARM Anschlussteile,Schlauch
758973449 SCHLAU. Y WASCHENP.PRF500
986807
758973449 SCHLAU. Y WASCHENP.PRF500 Anschlussteile,Schlauch
806890641 HIEZUNG PRF500
990553
806890641 HIEZUNG PRF500 Heiz und Kühlelemente
768416176 ABLUFTPUMPENFILTER
D718485
768416176 ABLUFTPUMPENFILTER Anschlussteile
068291310 RH SCHARNIER HALTER
D938575
068291310 RH SCHARNIER HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
068291311 LH SCHARNIER HALTER
D938576
068291311 LH SCHARNIER HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
691410811 GLÄSERKORB
D939637
691410811 GLÄSERKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
693410642 GEWICHT + FILTER SCHLAUCH
D940136
695210834 GR.UMWALZPUMPE PRF500
D940461
695210834 GR.UMWALZPUMPE PRF500 Motoren
754131880 O-RING BOILERHEIZUNG
D941542
754131880 O-RING BOILERHEIZUNG Dichtungen
758974018 ROHR
D941751
758974018 ROHR Anschlussteile,Rohre
762130182 VERTEILER
D942095
762130182 VERTEILER Anschlussteile,Rohre
763890549 BEFESTIGUNGSRING SPRUHARM
D942502
763890549 BEFESTIGUNGSRING SPRUHARM Befestigungsteile
764410373 LEISTE EINSATZ
D942668
764410373 LEISTE EINSATZ Befestigungsteile
765770428 FUSS
D942918
765770428 FUSS Gehäuseteile,Fuß
806890755 HIEZUNG BOILER 2800W
D943835
806890755 HIEZUNG BOILER 2800W Heiz und Kühlelemente
890570439 ABSTANDSBUCHSE SPRUEHARM
D945088
890570439 ABSTANDSBUCHSE SPRUEHARM Befestigungsteile
892610408 MUTTER
D945102
892610408 MUTTER Befestigungsteile
893210413 SCHLAUCHSCHELLE 40X60X12
D945113
893210413 SCHLAUCHSCHELLE 40X60X12 Befestigungsteile
894091757 TÜRFEDER
D945127
894091757 TÜRFEDER Federn
894410353 STAB EINSATZ
D945129
894410353 STAB EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
894410354 STAB EINSATZ
D945130
894410354 STAB EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
894410355 EINLAGE SX HANDGRIFF PRF
D945131
894410355 EINLAGE SX HANDGRIFF PRF Befestigungsteile
894410356 EINLAGE DX HANDGRIFF PRF
D945132
894410356 EINLAGE DX HANDGRIFF PRF Befestigungsteile
894931300 HANDGRIFF PRF400
D945133
894931300 HANDGRIFF PRF400 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
895092840 TURFEDER
D945137
895092840 TURFEDER Federn
895550688 LOCK SPRING SX PRF400
D945180
895550688 LOCK SPRING SX PRF400 Federn
895550689 LOCK SPRING DX PRF400
D945181
895550689 LOCK SPRING DX PRF400 Federn
895550690 BOLZEN HALT.OBE.SPÜLE SPR
D945182
895550691 BOLZEN HALT.ICH SPÜLE SPR
D945183
MIKROSCHALTER TRÄGER
D945544
758974544 ABLAUFSCHLAUCH
G171364
758974544 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
768452455 ABDECKUNG
G172729
768452455 ABDECKUNG Gehäuseteile
818731568 SICHERHEIT THERMOSTAT
G173708
818731568 SICHERHEIT THERMOSTAT Thermostate
758975157 SCHLAUCH KESSEL DIVERSE.
H545047
758975157 SCHLAUCH KESSEL DIVERSE. Anschlussteile,Schlauch
792970352 ABFLUSSPUMPE PRF.500 KEBS
H545838
792970352 ABFLUSSPUMPE PRF.500 KEBS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
768850080 L.UFTFALLE
H868026
768850080 L.UFTFALLE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
760073700 ZENTRAL SPRÜHARM KÖRPER
M187617
760073700 ZENTRAL SPRÜHARM KÖRPER Gehäuseteile
890212576 RING
M188808
890212576 RING Gehäuseteile,Ringe
895550761 SCHRAUBEN
M188877
895550761 SCHRAUBEN Befestigungsteile
691331965 SCHARNIER+BOLZEN SX
Q261777
691331965 SCHARNIER+BOLZEN SX Gehäuseteile,Scharniere
691331966 SCHARNIER+BOLZEN DX
Q261778
691331966 SCHARNIER+BOLZEN DX Gehäuseteile,Scharniere
762173826 ABDECKUNG D4
R589537
762173826 ABDECKUNG D4 Filter mechanisch
768850087 L.UFTFALLE
X326843
768850087 L.UFTFALLE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
