Kochplattenschalter EGO 49.41015.500 mit Hohlachse für Kochfeld Herd
604705
Kochplattenschalter EGO 49.41015.500 mit Hohlachse für Kochfeld HerdEGO 49.41015.500 Geräteschalter
- Schaltstellungen: 0 - Drehwinkel. 4-polig
- Schaltleistung: 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm hohle Achse
- Anschluss: Steckzungen
Kochplatte viereckig 300x300mm 4000W 400V mit Protektor gewerblich
154604
Kochplatte viereckig 300x300mm 4000W 400V mit Protektor gewerblichEGO 11.33454.249 Großkochplatte
quadratische Großkochplatte mit Protektor für Gewerbe-Geräte
Mit 11 mm Edelstahlüberfallrand. Für Kochmulden mit Massekochplatten.
- Zur Regulierung mit 7-Takt-Schalter
- Anschluss: Schraubanschluss
- Protektor schaltet -2000W
Kochfeld
758973730 KUNSTS.KURVE ABLASSCHLAUC
3931913
Anschlussteile,Schlauch
893210086 SCHLAUCHKLEMME
8842765
894050033 BEFESTIGUNGSKLAMMER
8843236
750210077 RING
8843677
750210077 RING
750210215 O-RING
8847038
750210215 O-RING
766330080 SCHUTZ
8858613
766330080 SCHUTZ
668290110 BÜGEL
8858992
668290110 BÜGEL
758970759 SCHLAUCH
8861616
758970759 SCHLAUCH
SCHUTZ
8865173
SCHUTZ
758970659 SPEISESCHLAUCH
8873806
897210021 RING
9530977
897210021 RING
Gehäuseteile,Ringe
ROHR
D941770
ROHR
TÜR
G168041
TÜR
O-RING
G171166
O-RING
763890628 NUTMUTTER
G172143
763890628 NUTMUTTER
Gehäuseteile,Ringe
765092892 KLAMMER
G172331
765092892 KLAMMER
ZUGFEDER TÜR
G174348
ZUGFEDER TÜR
TÜRSCHARNIER
G174539
TÜRSCHARNIER
698975468 VERSORGUNGSROHR
M187444
819130542 RÜCKSCHLAGVENTIL
3931879
758973901 LADUNGSSCHLAUCH L.2000
3933560
816210374 DRUCKSCHALTER TYPE F3
3937523
754130199 DICHTUNG
4605026
754130199 DICHTUNG
754130355 DICHTUNG F. THERMOSTAT
5753764
973410008 FILTER
5758614
973410008 FILTER
760570066 BUCHSE
7198447
760570066 BUCHSE
899370548 ABLAUFSCHACHTSCHRAUBE
8842791
760570100 BUCHSE
8843057
760570100 BUCHSE
763450190 BLOCKIERUNG Z.RAEDERN
8843200
Hebel
765550381 SICHERUNGSPIN FÜR KORB PL670X
8843493
754131169 DICHTUNG SCHLA.SPRÜH.OBEN
8843693
067210208 SCHEIBE
8843861
067210208 SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
760210060 RING
8844112
760210060 RING
Gehäuseteile,Ringe
698412505 HALTERUNG + RÄDER FÜHRUNG
8844671
754130275 DICHTUNG FUR AIR-BREAK
8845921
769130414 ABLAUFPUMPENVENTIL
8846283
767410048 ROLLE UNTERKORB HINTEN GW3000
8846705
767410049 ROLLE VORNE ZU UNTERKORB
8847161
767410133 RAD FÜR OBERKORB
8847845
975770151 REGELBARER FUSS
8848010
Gehäuseteile,Fuß
769010190 SCHLAUCHDUESE
8848115
758972770 SCHLAUCH 90° L=270 DIELEK
8850517
763450269 EINRASTHAKEN TÜRV.45 ITW
8850539
760570064 TRICHTERBUECHSE
8851351
763890092 RINGMUTTER
8851379
892610115 MUTTER RVS SPRÜHARM 3019
8851548
768290208 BUGEL
8852976
768290208 BUGEL
762170832 DECKEL
8854315
762170832 DECKEL
188290131 BEFESTIGUNGSSTEIGBUEGEL
8854692
HINTEN.PUMPE
8856420
HINTEN.PUMPE
066250171 BEFESTIGUNGSPROFIL
8858332
764250012 TRICHTER
8859877
764250012 TRICHTER
825170093 KLEMMENKASTEN
8860197
768970718 TRICHTERSCHLAUCH
8861322
892610137 MUTTER BEFESTIGUNG UNTERER SPRÜHARM GW3000
8862163
064170053 OBERKORBFUEHRUNG
8862756
895090198 TRICHTERFEDER
8863493
754130702 SEITE DICHTUNG.
8863959
696810009 MENGENREGLER
8866862
Regler
763410161 WASCHFILTER GW3000
8867787
Filter mechanisch,Siebe
754130646 WANNE DICHTUNG
8869335
769290113 TURBINE
8872093
769290113 TURBINE
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
664570021 SPRÜHARM OBEN
8880478
664570022 SPRÜHARM UNTEN
8882515
175550538 STIFT ZU UNTERKORBROLLE
9525187
691410591 BESTECKKORB
9525991
SCHLAUCH L=480
9527701
SCHLAUCH L=480
764250041 SALZTRICHTER
9528731
892610349 DADO M10X1 SONDA TERMICA
9530841
STAFFA SOLENOID.SER.AP-AU
980864
758973477 SCHLAUCH
981011
758973477 SCHLAUCH
ABLAUFSCHLAUCH PRF
982659
ABLAUFSCHLAUCH PRF
693050226 EINZEL-MAGNETVENTIL 5L
D940037
Ventile,Magnetventile
GR.LOCKAUTOMATICOPENING
D941195
895730771 FIXINGPLATE
D945199
Befestigungsteile,Platten
SCHIEBERGRUPPE TUER
G168848
SCHIEBERGRUPPE TUER
Schieber
VERRIEGELUNGSANORDNUNG
G170935
G171211
754132202 DICHTUNG
G171254
754132202 DICHTUNG
754132261 DICHTRING
G171285
754132261 DICHTRING
SUMPF
G171446
SUMPF
WASSERFILTERABDECKUNG
G171749
WASSER ENTHÄRTUNG
G171772
WASSER ENTHÄRTUNG
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
762970296 ABLAUFPUMPE
G171809
763890641 WASSER DÄMPFER MUTTER
G172146
BEDIENBLENDE
G172497
BEDIENBLENDE
FRONT LINKS TRÄGER
G172647
FRONT LINKS TRÄGER
RECHTER FRONTTRÄGER
G172648
RECHTER FRONTTRÄGER
768452450 KAPPE FÜR ENTHÄRTER
G172726
812832343 WASCHMITTELVERTEILER
G173367
Ventile,Dosierkombinationen
KLAPPEN GRUPPE
H544274
KLAPPEN GRUPPE
FILTERGRUPPE
M186715
FILTERGRUPPE
Filter mechanisch
754132543 UNTER BAD DICHTUNG
M187539
VENTURI-KONUS
M188135
VENTURI-KONUS
TEMPERATURREGLER
M555499
TEMPERATURREGLER
Thermostate
693410961 ZENTRALE FILTERGRUPPE+AB.
M556369
FIXE DICHTUNG
R589727
FIXE DICHTUNG
