Ersatzteile für Electrolux 220514
Electrolux
Sonstige
Kochplattenschalter EGO 49.41015.500 mit Hohlachse für Kochfeld Herd
604705
EGO 49.41015.500 Geräteschalter
- Schaltstellungen: 0 - Drehwinkel. 4-polig
- Schaltleistung: 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm hohle Achse
- Anschluss: Steckzungen Schalter
768413331 HALTER KABEL
3932431
768413331 HALTER KABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018936154 TRAVERSE HALTER
3933483
018936154 TRAVERSE HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKPLATTE
3966392
ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
2707123000 FRONTBLENDE
4906099
2707123000 FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
895550685 PIN
5248386
895550685 PIN
763850307 HAKEN
5250555
763850307 HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
760570385 SCHARNIER BUCHSE
5250586
760570385 SCHARNIER BUCHSE Anschlussteile,Rohre
GRIFF
5250667
513130140 FRONTBLENDE
5251367
513130140 FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
898414030 SCHARNIERHALTERUNG
5251658
898414030 SCHARNIERHALTERUNG Gehäuseteile,Scharniere
IK2002371700 HOSE CLAMP DIAMETER 28.7DIAMETER 28.7
6714837
IK2002371700 HOSE CLAMP DIAMETER 28.7DIAMETER 28.7 Befestigungsteile
IK2002372400 SCHLAUCH KLEMME
6714839
IK2002372400 SCHLAUCH KLEMME Befestigungsteile
IK2801350100 FRONT PANEL FIXIERUNG
6714861
IK2801350100 FRONT PANEL FIXIERUNG Gehäuseteile,Frontblenden
IK111201020 BOLT AM5*10 DIN 7985 4.8-H
6718016
IK2804670100 FRONT PANEL HALTERUNG
6719240
IK2804670100 FRONT PANEL HALTERUNG Gehäuseteile,Frontblenden
IK1800710000 SCHLAUCH FILTER
6724484
IK1800710000 SCHLAUCH FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
52X1473 SONDE DE TEMPERATURE
7866822
52X1473 SONDE DE TEMPERATURE Thermostate,Temperaturfühler
52X1494 TRÄGER SCHLAUCH
7866840
52X1494 TRÄGER SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
52X1518 MECHANISMUS BEFESTIGUNG.MANSCHETTE.
7866856
52X1518 MECHANISMUS BEFESTIGUNG.MANSCHETTE. Befestigungsteile
52X1612 TRÄGER SCHLAUCH
7866915
52X1612 TRÄGER SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
101301407 C00891539 MUTTER
8762481
101301407 C00891539 MUTTER Befestigungsteile
130500920 C00883498 ZAHNSCHEIBE A8.4 DIN6798
8762516
130500920 C00883498 ZAHNSCHEIBE A8.4 DIN6798 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
2707730100 C00891608 PLASTIC SCHRAUBE 3*6
8763713
2707730100 C00891608 PLASTIC SCHRAUBE 3*6 Befestigungsteile
2804670100 C00885491 FRONT PANEL HOLDER
8763890
2804670100 C00885491 FRONT PANEL HOLDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2811240100 C00891347 KABELHALTER
8764134
2811240100 C00891347 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2880000100 OBEN PLATTE
902027
2880000100 OBEN PLATTE Gehäuseteile
016930784 RETRO
9524280
016930784 RETRO Gehäuseteile
GR.SCHUBLADE WASCHMITTEL
9525911
GR.SCHUBLADE WASCHMITTEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
691290822 ZUFÜHRUNGSKABEL
9525941
691290822 ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
693050171 MAGNETVENTIL
9526254
693050171 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
754131539 DICHTUNG
9527577
754131539 DICHTUNG Dichtungen
762172285 COPERTURA TACHIMETRICA
9528062
762172285 COPERTURA TACHIMETRICA Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
763450303 KABELKLEMME
9528326
763450303 KABELKLEMME Befestigungsteile,Unterlegscheiben
768413534 HALTER ROHR AUSLASS
9529426
768413534 HALTER ROHR AUSLASS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
769450673 SOCKEL
9529583
769450673 SOCKEL Sohlen
b3ddaddd879344a3ad72f5c1f428dd0a
WIDERSTAND
9529889
WIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
876370064 SCHEIBE
9530767
876370064 SCHEIBE Rad/Rollen
899371887 SCHRAUBE GEGENGEWICHT
9531106
899371887 SCHRAUBE GEGENGEWICHT Befestigungsteile
FUSS VERSTELLBAR
9531515
FUSS VERSTELLBAR Gehäuseteile,Fuß
754131685 DICHTUNG ROHR
981174
754131685 DICHTUNG ROHR Befestigungsteile
825170364 KLEMMENBRETT
982923
825170364 KLEMMENBRETT Befestigungsteile
2800860700 C00891600 STIFT/BOLZEN
9829269
2906090100 C00891294 SCHIENE
12112
2906090100 C00891294 SCHIENE Befestigungsteile
2707340300 C00877439 ABDECKUNG ZU PUMPE
2005413
2707340300 C00877439 ABDECKUNG ZU PUMPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
51X0504 JOINT RACCORD 20X27 INHALT 10 STÜCK
202409
51X0504 JOINT RACCORD 20X27 INHALT 10 STÜCK Dichtungen
EINLAUFELEKTROVENTIL 2-FACH 180° 2X12MM AUSLAUF
2483026
EINLAUFELEKTROVENTIL 2-FACH 180° 2X12MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
2826150200 C00867029 SCHLAUCHSCHELLE
2892001
2826150200 C00867029 SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
2827610100 C00870906 RUECKWAND
2893571
2827610100 C00870906 RUECKWAND Gehäuseteile
2803800900 C00866030 ABLAUFSCHLAUCH
2893605
2803800900 C00866030 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
42025094 STOSSDÄMPFER PIM-2
3114753
40014423 ZULAUFSCHLAUCH, KALT 1,5M
3114935
40014423 ZULAUFSCHLAUCH, KALT 1,5M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
333220
1244J5 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
333584
1244J5 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND Riemen
C00316831 481953029028 EINHÄNGEBOGEN FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE
3557204
C00316831 481953029028 EINHÄNGEBOGEN FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE Anschlussteile,Schlauch
2707340400 C00877438 PUMPENABDECKUNG
3884561
2707340400 C00877438 PUMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2814040200 C00870495 KNEBELSCHAFT
3884570
2814040200 C00870495 KNEBELSCHAFT Achsen
371202407 C00864941 KOHLEBÜRSTE (L24MF7 39MM)
3884987
371202407 C00864941 KOHLEBÜRSTE (L24MF7 39MM) Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
2818450500 C00871318 MOTOR VERBINDUNGSSCHRAUBE
3930238
2818450500 C00871318 MOTOR VERBINDUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
2828040100 C00891375 SCHLAUCHHALTER
3930239
2828040100 C00891375 SCHLAUCHHALTER Anschlussteile,Schlauch
772532445 GLAS SICHTFENSTER
3945724
772532445 GLAS SICHTFENSTER Gehäuseteile
372205506 C00867383 TACHO COIL WITH METAL SHELL
4878103
372205505 C00891788 TACHOSPULE
4888564
9003860400 C00871315 SCHRAUBE
4906052
9003860400 C00871315 SCHRAUBE Befestigungsteile
2905760100 C00873576 GELENK
4906079
2827990100 C00864879 PUSH BUTTON SWITCH
4906770
2827990100 C00864879 PUSH BUTTON SWITCH Schalter / Taster
692970260 ABLAUFPUMPE
5248339
692970260 ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
764975853 KNEBEL PROGRAMME
5249835
764975853 KNEBEL PROGRAMME Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
KNEBEL BAUGRUPPE
5249839
KNEBEL BAUGRUPPE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HAKEN GEHÄUSE
5250545
HAKEN GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
931331454 GELENK
5250594
931331454 GELENK
766412051 DRUCKTASTE
5252901
766412051 DRUCKTASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
2898400200 C00864450 PASSEND FÜR DELTA PT SCHRAUBE d9.85 l56
5639407
2737601500 C00874961 TRANSPORTSICHERUNG
605757
2737601500 C00874961 TRANSPORTSICHERUNG Führung/ Schiene,Schachtführungen
2831370100 C00907728 HALTERUNG KABEL
6138342
2831370100 C00907728 HALTERUNG KABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00494046 481281728823 ZULAUFSCHLAUCH 1,5 M
6977442
C00494046 481281728823 ZULAUFSCHLAUCH 1,5 M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
2829960200 C00864451 SPEZIALSCHRAUBE ZU RIEMENSCHEIBE
7765147
2829960200 C00864451 SPEZIALSCHRAUBE ZU RIEMENSCHEIBE Befestigungsteile
52X1576 FÜHRUNG MECHANISMUS
7866895
52X1576 FÜHRUNG MECHANISMUS Achsen
1124664R WASCHMASCHINENHEIZUNG 1950W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO
8041796
1124664R WASCHMASCHINENHEIZUNG 1950W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO Heiz und Kühlelemente
1800710000 C00916067 SCHLAUCH FILTER
8763198
1800710000 C00916067 SCHLAUCH FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
2002371700 C00872778 SCHLAUCHSCHELLE Ø 28.7
8763569
2002371700 C00872778 SCHLAUCHSCHELLE Ø 28.7 Befestigungsteile
2002372400 C00915226 SCHLAUCHSCHELLE Ø 38.8
8763573
2002372400 C00915226 SCHLAUCHSCHELLE Ø 38.8 Befestigungsteile
2002740000 C00891374 ABFLUSSSCHLAUCHBOGEN
8763582
2002740000 C00891374 ABFLUSSSCHLAUCHBOGEN Anschlussteile,Schlauch
2003030000 C00871319 DICHTUNG - 2 STK
8763585
2003030000 C00871319 DICHTUNG - 2 STK Dichtungen
2600941000 C00872166 SCHLAUCH
8763614
2600941000 C00872166 SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
2704480100 C00867030 HALTERUNG ZU SCHLAUCH
8763666
2704480100 C00867030 HALTERUNG ZU SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2705810100 C00884795 PT SCHRAUBE (3,5*10), 1 STÜCK
8763684
2705810100 C00884795 PT SCHRAUBE (3,5*10), 1 STÜCK Befestigungsteile
2724300101 C00868271 STÖRUNG ENTSTÖRUNG ..
8763729
2724300101 C00868271 STÖRUNG ENTSTÖRUNG .. Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
2801350100 C00891427 VERSCHLUSSKAPPE
8763811
2801350100 C00891427 VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
2801540200 C00864987 ABDECKUNG TRANSPORTSICHERUNG
8763815
2801540200 C00864987 ABDECKUNG TRANSPORTSICHERUNG Stopfen
2810920100 C00888972 TRITTPLATTE GEHÄUSE..
8764126
2810920100 C00888972 TRITTPLATTE GEHÄUSE.. Gehäuseteile
2811230100 C00873709 SCHLAUCHHALTER
8764133
2811230100 C00873709 SCHLAUCHHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2811420100 C00874185 ON OFF BUTTON.
8764139
2811420100 C00874185 ON OFF BUTTON. Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
2901250100 C00864971 WASSER EINLASS VENTIL...
8764401
2901250100 C00864971 WASSER EINLASS VENTIL... Ventile,Magnetventile
2903090300 C00867377 ABDECKUNG TUERVERSCHLUSS
8764406
2903090300 C00867377 ABDECKUNG TUERVERSCHLUSS Gehäuseteile
9000060100 C00869353 SCHRAUBE 4.2*9.5
8765696
9000060100 C00869353 SCHRAUBE 4.2*9.5 Befestigungsteile
9003270100 C00884797 PT SCHRAUBE 4x14
8765746
9003270100 C00884797 PT SCHRAUBE 4x14 Befestigungsteile
9003270400 C00874335 PT SCHRAUBE 4*10
8765747
9003270400 C00874335 PT SCHRAUBE 4*10 Befestigungsteile
9003670100 C00867290 PT SCREW (4,5*12) 1 STK.
8765760
9003670100 C00867290 PT SCREW (4,5*12) 1 STK. Befestigungsteile
9003860300 C00870447 SCHRAUBE
8765763
9003860300 C00870447 SCHRAUBE Befestigungsteile
1240170041 ENSEMBLE TUYAU,PRESSOSTAT,COLL
9033418
1240170041 ENSEMBLE TUYAU,PRESSOSTAT,COLL Anschlussteile,Schlauch
181300303 C00903995 SCHRAUBE M4X10
9278535
181300303 C00903995 SCHRAUBE M4X10 Befestigungsteile
2002373400 C00891461 SCHLAUCH SCHELLE Ø 14,8
9278550
2002373400 C00891461 SCHLAUCH SCHELLE Ø 14,8 Befestigungsteile
100601520 C00868097 SCHRAUBE
9278578
100601520 C00868097 SCHRAUBE Befestigungsteile
111201020 C00864936 SCHRAUBE M5X10 DIN7985 4.8H
9278579
111201020 C00864936 SCHRAUBE M5X10 DIN7985 4.8H Befestigungsteile
2000811600 C00865406 SCHLAUCH
9278603
2000811600 C00865406 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
2818490100 C00870421 SIPHON
9422822
2818490100 C00870421 SIPHON Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2862100100 C00865745 WASCHMITTEL VERTEILER BAUGRUPPE
9422832
2862100100 C00865745 WASCHMITTEL VERTEILER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
2862300100 C00915952 SCHUBLADE BAUGRUPPE
9422850
2862300100 C00915952 SCHUBLADE BAUGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
2707220100 C00889417 SCHARNIERBUCHSE
9423835
2707220100 C00889417 SCHARNIERBUCHSE Anschlussteile,Rohre
693410496 ABLAUFFILTER
9526303
693410496 ABLAUFFILTER Filter mechanisch,Siebe
GR.TRICHTER
9527285
GR.TRICHTER Zubehörteile
698973381 VERBINDUNGSSCHLAUCH
9527449
698973381 VERBINDUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
757850020 WASCHMASCHINENTÜRDICHTUNG
9527633
757850020 WASCHMASCHINENTÜRDICHTUNG Dichtungen
766331152 SCHALTER SCHUTZ
9529045
766331152 SCHALTER SCHUTZ Gehäuseteile
767760059 SIPHON
9529245
767760059 SIPHON Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ZV446T 814490684 SICHERHEITSSCHALTER
9530145
ZV446T 814490684 SICHERHEITSSCHALTER Schalter / Taster
898413322 HALTER SCHARNIER
9531016
898413322 HALTER SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2819710500 C00867279 DRUCKSCHALTER
9622512
2819710500 C00867279 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
GURNIZIONE TUBO
980521
GURNIZIONE TUBO Befestigungsteile
2805310500 C00865742 TÜR SCHLIESSUNG
9830108
2805310500 C00865742 TÜR SCHLIESSUNG Schalter / Taster
2806720200 C00865328 HEIZUNG NTC 4,8KOHM ELTH
9830623
2806720200 C00865328 HEIZUNG NTC 4,8KOHM ELTH Thermostate,Temperaturfühler
690510030 GR BOBINA TERMICA
984175
2816495300 GRIFF DEKORATIV TEIL
9851705
2816495300 GRIFF DEKORATIV TEIL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2816660100 C00865245 RIEMENSCHEIBE
9851714
2816660100 C00865245 RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
2816871100 C00912657 STOSSDÄMPFER
9851732
2816871100 C00912657 STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
2816990200 C00881962 GEGENGEWICHT OBEN
9851735
Peter Reske vor 3 Wochen
