Ersatzteile für Electrolux 220508
Electrolux
Sonstige
Kochplattenschalter EGO 49.41015.500 mit Hohlachse für Kochfeld Herd
604705
EGO 49.41015.500 Geräteschalter
- Schaltstellungen: 0 - Drehwinkel. 4-polig
- Schaltleistung: 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm hohle Achse
- Anschluss: Steckzungen Schalter
FEDER WANNE
3933713
FEDER WANNE Federn
PUMPE DI AUSLASS
3963976
PUMPE DI AUSLASS Pumpen und Zubehör
765651438 ARBEITSPLATTE SWM62F
3976979
765651438 ARBEITSPLATTE SWM62F Befestigungsteile,Platten
AXW1PH-04189 PLASTIC HOSE HANDCUF
8920830
AXW1PH-04189 PLASTIC HOSE HANDCUF Befestigungsteile
766610200 VERBINDUNG ROHR AUSLASS
9529149
893210376 BAND D.32,7
9530867
893210376 BAND D.32,7 Befestigungsteile
760570325 BUCHSE
980144
760570325 BUCHSE Befestigungsteile
772532068 VETRO OBLÒ
988794
772532068 VETRO OBLÒ Gehäuseteile
971970144 GEGENGEWICHT FRONTALE
G648407
971970138 GEGENGEWICHT OBEN
G648434
682173431 VORDERE ABDECKUNG KAMMER
H543437
682173431 VORDERE ABDECKUNG KAMMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
49015694 KOMPL.FUSS
2134215
49015694 KOMPL.FUSS Gehäuseteile,Fuß
EINLAUFELEKTROVENTIL 2-FACH 180° 2X12MM AUSLAUF
2483026
EINLAUFELEKTROVENTIL 2-FACH 180° 2X12MM AUSLAUF Ventile,Magnetventile
35007443 HAKEN FEDER
3114662
35007443 HAKEN FEDER Federn
37008604 BODY-GASKET CLAMP-ALVA-2
3114714
37008604 BODY-GASKET CLAMP-ALVA-2 Gehäuseteile,Ringe
37008931 TÜRHAKEN (METALL)
3114726
37008931 TÜRHAKEN (METALL) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
35007434 TÜR GRIFF ZUNGE PIM
3114742
35007434 TÜR GRIFF ZUNGE PIM Achsen
37008603 SPANNRING TUB-GASKET CLAMP-ALVA -2
3114767
37008603 SPANNRING TUB-GASKET CLAMP-ALVA -2 Befestigungsteile
42002592 WÄSCHEMITNEHMER 1 STÜCK
3114768
42002592 WÄSCHEMITNEHMER 1 STÜCK Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
40014409 MANSCHETTE SCHLAUCH
3114915
40014409 MANSCHETTE SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
42019141 WASSERVERTEILER
3114925
42019141 WASSERVERTEILER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
32004582 HEIZUNG(NTC/MIT LOCH )D.FUSE-STR(1850
3115075
32004582 HEIZUNG(NTC/MIT LOCH )D.FUSE-STR(1850 Heiz und Kühlelemente
20642888 HEIZUNG GR.(STR) 1850 WATT
3115081
20642888 HEIZUNG GR.(STR) 1850 WATT Heiz und Kühlelemente
895550663 BOLZEN SWM62F
3931761
895550663 BOLZEN SWM62F Achsen
170290214 ASTA MANOPOLA SWM62F
3931945
763850288 TÜRHAKEN
3932325
763850288 TÜRHAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
890212410 ANELLO SOFFIETTO OBLÒ
3932359
890212410 ANELLO SOFFIETTO OBLÒ Gehäuseteile,Ringe
890212411 ANELLO FISSAGGIO SOFFIETT
3932667
890212411 ANELLO FISSAGGIO SOFFIETT Dichtungen
764931204 GRIFF SICHTFENSTER SWM62F
3932861
764931204 GRIFF SICHTFENSTER SWM62F Gehäuseteile,Griff/ Bügel
761170536 FACH WASCHMITTEL SCHUBLADE
3934076
761170536 FACH WASCHMITTEL SCHUBLADE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
768910079 TRICHTER
3934077
768910079 TRICHTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
762172595 DECKEL SCHUBLADE
3934883
762172595 DECKEL SCHUBLADE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
769450736 SOCKEL SWM62F
3937253
769450736 SOCKEL SWM62F Gehäuseteile
817690259 TÜRSPERRE SWM62F
3938819
817690259 TÜRSPERRE SWM62F Schalter / Taster
691331369 SCHARNIER SWM62F
3939408
691331369 SCHARNIER SWM62F Gehäuseteile,Scharniere
766136588 TUR KLEINE UNTERE
3939457
766136588 TUR KLEINE UNTERE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
762371899 DEKORRAHMEN SICHTFENSTER
3945870
762371899 DEKORRAHMEN SICHTFENSTER Gehäuseteile
32004626 KAWAI 20648900 HEIZUNG INKL. THERMOFÜHLER 1850 WATT .(S.FUSE-DIAZED(1850W))
4106863
32004626 KAWAI 20648900 HEIZUNG INKL. THERMOFÜHLER 1850 WATT .(S.FUSE-DIAZED(1850W)) Heiz und Kühlelemente
42002568 TÜRMANSCHETTE DICHTUNG/ALVA 3
4136869
42002568 TÜRMANSCHETTE DICHTUNG/ALVA 3 Dichtungen
42019122 PROGRAMME EINSTELLUNG SCHAFT/ PASSEND FÜR SIGMA
4147458
42023888 TÜRRAHMEN PORTHOLE OUTER PLASTIC/NORMA HARD
4148438
42023888 TÜRRAHMEN PORTHOLE OUTER PLASTIC/NORMA HARD Gehäuseteile
42023890 TÜRGRIFF DROP/NORMA HARD
4148441
42023890 TÜRGRIFF DROP/NORMA HARD Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1227H6 EL 42028149 POLY V RIEMEN HUTCHINSON 6PHE1227
4148737
1227H6 EL 42028149 POLY V RIEMEN HUTCHINSON 6PHE1227 Riemen
767760076 SIPHON GEHÄUSE
5247427
767760076 SIPHON GEHÄUSE Anschlussteile,Rohre
20678006 WASCHMASCHINENHEIZUNG 1850W MIT NTC
8396373
20678006 WASCHMASCHINENHEIZUNG 1850W MIT NTC Heiz und Kühlelemente
895092682 FEDER GRIFF
8848519
895092682 FEDER GRIFF Federn
754890879 VERBINDUNGSSCHLAUCH
8866185
754890879 VERBINDUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
AXW1DH-07434 TÜR GRIFF ZUNGE P
8920470
AXW1DH-07434 TÜR GRIFF ZUNGE P Achsen
AXW1WD-19141 WASSER VERTEILUNG P
8921013
AXW1WD-19141 WASSER VERTEILUNG P Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00338989 480111101045 TÜRVERRIEGELUNG.
908658
C00338989 480111101045 TÜRVERRIEGELUNG. Schalter / Taster
754131546 SOFFIETTO OBLÒ
9527584
754131546 SOFFIETTO OBLÒ Dichtungen
754131567 DICHTUNG WANNE
9527588
754131567 DICHTUNG WANNE Dichtungen
760071092 TROMMEL HEBER
9527736
760071092 TROMMEL HEBER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
763210374 BAND
9528240
763210374 BAND Befestigungsteile
806890627 WIDERSTAND
9529895
806890627 WIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
816210352 DRUCKSCHALTER
9530174
816210352 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
876370057 PULEGGIA SWM50T
9530760
876370057 PULEGGIA SWM50T Rad/Rollen
895550552 BEFESTIGUNGSSTIFT HAKEN
9530942
895550552 BEFESTIGUNGSSTIFT HAKEN Achsen
970170038 DÄMPFER
9531463
970170038 DÄMPFER
50294504001 FEDER,GRIFF
9697967
50294504001 FEDER,GRIFF Federn
50294448001 MOLEN,TROMMEL
9704654
50294448001 MOLEN,TROMMEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
50294503003 AS,GRIFF
9704664
50294503003 AS,GRIFF Achsen
50294487009 VULSLANG WASMIDDEL
9717519
50294487009 VULSLANG WASMIDDEL Anschlussteile,Schlauch
895550613 STIFT DÄMPFER
980833
761610110 RIEMEN SWM834
988267
761610110 RIEMEN SWM834 Riemen
C00326634 481202308013 FEDER
9899775
C00326634 481202308013 FEDER Federn
C00326635 481202308014 STIFT
9899776
C00326635 481202308014 STIFT Achsen
C00312961 481202308115 MITNEHMER
9899803
C00312961 481202308115 MITNEHMER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
357059 TROMMEL RIPPEN
D233174
357059 TROMMEL RIPPEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
AS6018866 SECURITE DE PORTE--
D254439
AS6018866 SECURITE DE PORTE-- Schalter / Taster
42074837 DRAIN HOSE-LONG-GREY
D308886
42074837 DRAIN HOSE-LONG-GREY Anschlussteile,Schlauch
42087110 TUB ENTERANCE WITH BELLOW HOSE-C
D435152
42087110 TUB ENTERANCE WITH BELLOW HOSE-C Anschlussteile,Schlauch
42079698 PRESSURE SWITCH HOSE GR(ALVA-5)BALL SYST
D630209
42079698 PRESSURE SWITCH HOSE GR(ALVA-5)BALL SYST Anschlussteile,Schlauch
758974411 ABLAUFSCHLAUCH
D941815
758974411 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
AXWEBH-87110 TUB ENTERANCE WITH B
F289916
AXWEBH-87110 TUB ENTERANCE WITH B Anschlussteile,Schlauch
ZV446M2 TÜVERRIEGELUNG METALFLEX ALTERNATIV FÜR FAGOR L39A004I8
F44439
ZV446M2 TÜVERRIEGELUNG METALFLEX ALTERNATIV FÜR FAGOR L39A004I8 Schalter / Taster
1030509 TÜRVERRIEGELUNG
F59757
1030509 TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
42127585 SCHLAUCH BOTTICH-PUMPE
F599393
42127585 SCHLAUCH BOTTICH-PUMPE Anschlussteile,Schlauch
20846083 HEIZUNG 1850 WATT MIT NTC
F608244
20846083 HEIZUNG 1850 WATT MIT NTC Heiz und Kühlelemente
47011586 STOSSDÄMPFER
F630376
47011586 STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
429507 DOOR-BLOCKADE
F726503
429507 DOOR-BLOCKADE Schalter / Taster
754890914 ABLAUF LEITUNG
G171306
754890914 ABLAUF LEITUNG Anschlussteile,Schlauch
758974811 TUBO CARICO SR800 F.L2000
G646819
758974811 TUBO CARICO SR800 F.L2000 Anschlussteile,Schlauch
G928302
0530009463 49052483 D. GRIFF (HAKEN FEDER)
H101335
0530009463 49052483 D. GRIFF (HAKEN FEDER) Federn
0530009466 49052267 TÜR HAKEN II.(METALL)
H102570
0530009466 49052267 TÜR HAKEN II.(METALL) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
0530009452 49049926 DRAIN HOSE-LONG-GREY
H102799
0530009452 49049926 DRAIN HOSE-LONG-GREY Anschlussteile,Schlauch
0530009713 49051098 PLASTIK HEBER 180
H115554
0530009713 49051098 PLASTIK HEBER 180 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
0530009457 49052256 BOTTICH AUSGANG BALG GR(SCHLAUCH+BALL)
H121884
0530009457 49052256 BOTTICH AUSGANG BALG GR(SCHLAUCH+BALL) Anschlussteile,Schlauch
47013982 ADJUSTABLE FEET SBR-H
H431215
47013982 ADJUSTABLE FEET SBR-H Gehäuseteile,Fuß
692970344 PUMPE
H544097
692970344 PUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
970073376 STOSSDÄMPFER
H546610
970073376 STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
42162282 WASCHMITTELSCHUBLADE-UNTERTEIL
H859840
42162282 WASCHMITTELSCHUBLADE-UNTERTEIL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
0530009475 49052374 REGELBAR FUSS GR.
H95282
0530009475 49052374 REGELBAR FUSS GR. Gehäuseteile,Fuß
0530009733 49051434 BODY-GASKET CLAMP-ALVA-2
H96948
0530009733 49051434 BODY-GASKET CLAMP-ALVA-2 Gehäuseteile,Ringe
975770544 FUSS
M189050
975770544 FUSS Gehäuseteile,Fuß
37008931 TÜR HAKEN II.(METALL)
M233740
37008931 TÜR HAKEN II.(METALL) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
32033135 DOOR LOCK( PASSEND FÜR THERMA L-16A-KM)CONCORE
M301783
32033135 DOOR LOCK( PASSEND FÜR THERMA L-16A-KM)CONCORE Schalter / Taster
1024123 MITNEHMERRIPPE
N914195
1024123 MITNEHMERRIPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
1032767 BADEWANNE SCHLAUCH - PUMP
N928020
1032767 BADEWANNE SCHLAUCH - PUMP Anschlussteile,Schlauch
1039587 HAKEN
N930441
1039587 HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
1045675 KUNSTSTOFFSCHLAUCHSCHELLE
Q430869
1045675 KUNSTSTOFFSCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
S. B. vor einer Woche
