Electrolux
Ersatzteile für Electrolux Sonstige (220280)
Electrolux
Sonstige
154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
972490039 VORDERES KUGELLAGER
7205923
972490039 VORDERES KUGELLAGER Lager
893210086 SCHLAUCHKLEMME
8842765
893210086 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
895090361 FEDER ZUM HAKEN
8842776
895090361 FEDER ZUM HAKEN Federn
754130591 DICHTUNG ZUR HEIZUNG
8843050
754130591 DICHTUNG ZUR HEIZUNG Dichtungen
760570108 SCHEIBE
8843058
760570108 SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
892610177 MUTTER
8843394
892610177 MUTTER Befestigungsteile
899371356 SCHRAUBE
8843406
899371356 SCHRAUBE Befestigungsteile
763450079 KABELBEFESTIGUNG
8843474
763450079 KABELBEFESTIGUNG Befestigungsteile
763450080 FASTEX BEFESTIGUNG
8843475
763450080 FASTEX BEFESTIGUNG Befestigungsteile
766330379 SCHLAUCHSCHUTZ
8844147
766330379 SCHLAUCHSCHUTZ Anschlussteile,Schlauch
768411379 ROHR- U. KABELTRAEGER
8844454
768411379 ROHR- U. KABELTRAEGER Anschlussteile,Rohre
763450069 HALTERUNG
8844594
763450069 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
769350008 PROGR.SICHTDISPL.
8846284
769350008 PROGR.SICHTDISPL. Gehäuseteile
892610078 MUTTER
8846602
892610078 MUTTER Befestigungsteile
763970009 WASSERABLAUFNASE
8846801
763450005 FIXE-KABEL
8846914
763450005 FIXE-KABEL Befestigungsteile
893210136 BEFESTIGUNGSBLENDE
8849496
893210136 BEFESTIGUNGSBLENDE Gehäuseteile,Ringe
758971132 NOTABLAUFROHR
8851347
758971132 NOTABLAUFROHR Anschlussteile,Rohre
768411378 FRONTBLENDENTRAEGER
8860669
768411378 FRONTBLENDENTRAEGER Gehäuseteile,Frontblenden
758850028 LUFTFALLE
8861696
758850028 LUFTFALLE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
FRONTBLENDE
8864970
FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
016930520 RÜCKSEITE
8872312
016930520 RÜCKSEITE Gehäuseteile
758970659 SPEISESCHLAUCH
8873806
758970659 SPEISESCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
816210259 NIVEAUSCHALTER
8879736
816210259 NIVEAUSCHALTER Schalter / Taster
682170763 DECKEL FUER BOTTICH
8880812
682170763 DECKEL FUER BOTTICH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
971970099 GEGENGEWICHT WA 2003
8882270
972490012 LAGER HINTEN 6204-2Z
5432374
972490012 LAGER HINTEN 6204-2Z Lager
817690111 TÜRVERRIEGELUNG VERZÖGERUNG
5754776
817690111 TÜRVERRIEGELUNG VERZÖGERUNG Schalter / Taster
973410008 FILTER
5758614
973410008 FILTER Dichtungen
750210183 DICHTUNGSRING A60N
5761677
750210183 DICHTUNGSRING A60N Gehäuseteile,Ringe
758972697 ABLAUFSCHLAUCH LB 2003
6421607
758972697 ABLAUFSCHLAUCH LB 2003 Anschlussteile,Schlauch
768450185 FILTERSTÖPSEL
7201752
768450185 FILTERSTÖPSEL Filter mechanisch,Siebe
754131092 TÜRMANSCHETTE
7842528
754131092 TÜRMANSCHETTE Dichtungen
754890848 ABLAUFMUFFE
7847239
754890848 ABLAUFMUFFE Anschlussteile,Schlauch
899371357 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
899371357 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
897210169 SCHEIBE
8842656
897210169 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
760570115 BUCHSE F.FEDER
8842702
760570115 BUCHSE F.FEDER Befestigungsteile
766410298 TASTATURKNOPF
8843118
766410298 TASTATURKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
768450180 STÖPSEL
8843625
768450180 STÖPSEL Stopfen
754010077 GUMMI
8844019
754010077 GUMMI Gehäuseteile
763450081 BEFESTIGUNG
8844253
763450081 BEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
763450078 KABELBEFESTIGUNG
8844699
763450078 KABELBEFESTIGUNG Befestigungsteile
754130592 DICHTUNG ZU THERMOSTAT
8845607
754130592 DICHTUNG ZU THERMOSTAT Dichtungen
768450178 STÖPSEL
8846575
768450178 STÖPSEL Stopfen
893210134 ABLAUFMANSCHETTE
8846605
893210134 ABLAUFMANSCHETTE Befestigungsteile
893210135 BEFESTIGUNGSBLENDE
8848790
893210135 BEFESTIGUNGSBLENDE Gehäuseteile,Ringe
754130920 DICHTUNG FUR KLAPPEN
8849021
754130920 DICHTUNG FUR KLAPPEN Dichtungen
975770287 FUSS
8850038
975770287 FUSS Gehäuseteile,Fuß
760070101 SCHLAGER
8850987
760070101 SCHLAGER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
895090360 FEDER
8852014
895090360 FEDER Federn
758971128 ENTLUEFTUNGSROHR
8857780
758971128 ENTLUEFTUNGSROHR Ventile
970170031 STOSSDÄMPFER MIT KUPPLUNG
8857859
970170031 STOSSDÄMPFER MIT KUPPLUNG Stossdämpfer
758972672 EINLAUFSCHLAUCH BEHÄLT.03
8860684
758972672 EINLAUFSCHLAUCH BEHÄLT.03 Anschlussteile,Schlauch
762171412 ABDECKUNG.
8860993
762171412 ABDECKUNG. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
876370035 RIEMENSCHEIBE
8871746
876370035 RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
THERMOSTAT
8876712
THERMOSTAT Thermostate
792970139 ABLAUFPUMPE
8881017
792970139 ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
878411778 HALTERUNG FÜR TROMMEL
8882078
878411778 HALTERUNG FÜR TROMMEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
691170414 WASCHMITTELSCHUBLADE
9525903
691170414 WASCHMITTELSCHUBLADE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
691331085 SCHARNIERE F.B. 2005
9525971
691331085 SCHARNIERE F.B. 2005 Gehäuseteile,Scharniere
754131515 DICHTUNG F. WANNESDECKEL
9527566
754131515 DICHTUNG F. WANNESDECKEL Dichtungen
816450249 UNIVERSALSCHALTER
9530249
816450249 UNIVERSALSCHALTER Schalter / Taster
806890644 HEIZELEMENT CEBI TF81 ND
987408
806890644 HEIZELEMENT CEBI TF81 ND Heiz und Kühlelemente
970170079 STOSSDÄMPFER SUSPA LB 1400
D945475
970170079 STOSSDÄMPFER SUSPA LB 1400 Stossdämpfer
ENTSTÖRFILTER 0,1UF-275V
Q219257
ENTSTÖRFILTER 0,1UF-275V Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
