Ersatzteile für Electrolux 220279
Electrolux
Sonstige
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
00619259 SCHELLE
5081417
00619259 SCHELLE Befestigungsteile
00619260 SCHELLE
5081426
00619260 SCHELLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00619262 BEFESTIGUNG
5081428
00619262 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
972490039 VORDERES KUGELLAGER
7205923
972490039 VORDERES KUGELLAGER Lager
00439864 EINSPUELSCHALENUNTERTEIL
7805816
00439864 EINSPUELSCHALENUNTERTEIL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
00494072 SCHLAUCH
7808131
00494072 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00473900 EINSPÜLSCHALENOBERTEIL URE
8392993
00473900 EINSPÜLSCHALENOBERTEIL URE Gehäuseteile
893210086 SCHLAUCHKLEMME
8842765
893210086 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
895090361 FEDER ZUM HAKEN
8842776
895090361 FEDER ZUM HAKEN Federn
754130591 DICHTUNG ZUR HEIZUNG
8843050
754130591 DICHTUNG ZUR HEIZUNG Dichtungen
760570108 SCHEIBE
8843058
760570108 SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
892610177 MUTTER
8843394
892610177 MUTTER Befestigungsteile
899371356 SCHRAUBE
8843406
899371356 SCHRAUBE Befestigungsteile
763450079 KABELBEFESTIGUNG
8843474
763450079 KABELBEFESTIGUNG Befestigungsteile
763450080 FASTEX BEFESTIGUNG
8843475
763450080 FASTEX BEFESTIGUNG Befestigungsteile
766330379 SCHLAUCHSCHUTZ
8844147
766330379 SCHLAUCHSCHUTZ Anschlussteile,Schlauch
768411379 ROHR- U. KABELTRAEGER
8844454
768411379 ROHR- U. KABELTRAEGER Anschlussteile,Rohre
763450069 HALTERUNG
8844594
763450069 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
769350008 PROGR.SICHTDISPL.
8846284
769350008 PROGR.SICHTDISPL. Gehäuseteile
892610078 MUTTER
8846602
892610078 MUTTER Befestigungsteile
763970009 WASSERABLAUFNASE
8846801
763450005 FIXE-KABEL
8846914
763450005 FIXE-KABEL Befestigungsteile
893210136 BEFESTIGUNGSBLENDE
8849496
893210136 BEFESTIGUNGSBLENDE Gehäuseteile,Ringe
758971132 NOTABLAUFROHR
8851347
758971132 NOTABLAUFROHR Anschlussteile,Rohre
768411378 FRONTBLENDENTRAEGER
8860669
768411378 FRONTBLENDENTRAEGER Gehäuseteile,Frontblenden
758850028 LUFTFALLE
8861696
758850028 LUFTFALLE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
691290430 KLEMME+KABEL
8861763
691290430 KLEMME+KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
FRONTBLENDE
8864970
FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
016930520 RÜCKSEITE
8872312
016930520 RÜCKSEITE Gehäuseteile
758970659 SPEISESCHLAUCH
8873806
758970659 SPEISESCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
816210259 NIVEAUSCHALTER
8879736
816210259 NIVEAUSCHALTER Schalter / Taster
971970099 GEGENGEWICHT WA 2003
8882270
00425723 SCHLAUCH-GEBERANLAGE
8936158
00425723 SCHLAUCH-GEBERANLAGE Anschlussteile,Schlauch
00426530 KAPPE
8936799
00426530 KAPPE Gehäuseteile
00473439 RÜCKWAND
8949201
00473439 RÜCKWAND Gehäuseteile
C00318545 481236018528 LAUGENPUMPE
9056419
C00318545 481236018528 LAUGENPUMPE Filter mechanisch,Siebe
C00318422 482000003940 ENTSTOERFILTER LBFLC
D398485
C00318422 482000003940 ENTSTOERFILTER LBFLC Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
6204ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284664
6204ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
C00336351 480113100242 STOSSDÄMPFER LA08
3040500
C00336351 480113100242 STOSSDÄMPFER LA08 Stossdämpfer
ZULAUFSCHLAUCHFILTER
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER Dichtungen
ARMATUR MIT BELÜFTER FÜR WASSERAUTOMAT
458937
ARMATUR MIT BELÜFTER FÜR WASSERAUTOMAT Anschlussteile
16S7E- Y8104153225-Q 91200489 ENTSTÖRFILTER
5430467
16S7E- Y8104153225-Q 91200489 ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
972490012 LAGER HINTEN 6204-2Z
5432374
972490012 LAGER HINTEN 6204-2Z Lager
C00065006 482000027189 TÜRMANSCHETTE (90614)
5730544
C00065006 482000027189 TÜRMANSCHETTE (90614) Dichtungen
817690111 TÜRVERRIEGELUNG VERZÖGERUNG
5754776
817690111 TÜRVERRIEGELUNG VERZÖGERUNG Schalter / Taster
973410008 FILTER
5758614
973410008 FILTER Dichtungen
SECURITE SICHERHEITS-TÜRSCHALTER
5759509
SECURITE SICHERHEITS-TÜRSCHALTER Schalter / Taster
750210183 DICHTUNGSRING A60N
5761677
750210183 DICHTUNGSRING A60N Gehäuseteile,Ringe
00645725 HEIZKÖRPER
590224
00645725 HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
758972697 ABLAUFSCHLAUCH LB 2003
6421607
758972697 ABLAUFSCHLAUCH LB 2003 Anschlussteile,Schlauch
768450185 FILTERSTÖPSEL
7201752
768450185 FILTERSTÖPSEL Filter mechanisch,Siebe
HEIZUNG
7746205
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00439849 STOSSDÄMPFER
7805804
00439849 STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
00439863 EINFUELLSCHLAUCH
7805815
00439863 EINFUELLSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
754131092 TÜRMANSCHETTE
7842528
754131092 TÜRMANSCHETTE Dichtungen
754890848 ABLAUFMUFFE
7847239
754890848 ABLAUFMUFFE Anschlussteile,Schlauch
00425291 VERSCHLUSS
8392469
00425291 VERSCHLUSS Stopfen
00425294 HEBER
8392471
00425294 HEBER Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00425295 SCHIEBER
8392472
00425295 SCHIEBER Befestigungsteile,Platten
00439866 EINSPÜLSCHALE
8392712
00439866 EINSPÜLSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
899371357 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
8842507
899371357 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
897210169 SCHEIBE
8842656
897210169 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
760570115 BUCHSE F.FEDER
8842702
760570115 BUCHSE F.FEDER Befestigungsteile
766410298 TASTATURKNOPF
8843118
766410298 TASTATURKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
768450180 STÖPSEL
8843625
768450180 STÖPSEL Stopfen
754010077 GUMMI
8844019
754010077 GUMMI Gehäuseteile
763450081 BEFESTIGUNG
8844253
763450081 BEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
763450078 KABELBEFESTIGUNG
8844699
763450078 KABELBEFESTIGUNG Befestigungsteile
754130592 DICHTUNG ZU THERMOSTAT
8845607
754130592 DICHTUNG ZU THERMOSTAT Dichtungen
768450178 STÖPSEL
8846575
768450178 STÖPSEL Stopfen
893210134 ABLAUFMANSCHETTE
8846605
893210134 ABLAUFMANSCHETTE Befestigungsteile
893210135 BEFESTIGUNGSBLENDE
8848790
893210135 BEFESTIGUNGSBLENDE Gehäuseteile,Ringe
754130920 DICHTUNG FUR KLAPPEN
8849021
754130920 DICHTUNG FUR KLAPPEN Dichtungen
975770287 FUSS
8850038
975770287 FUSS Gehäuseteile,Fuß
760070101 SCHLAGER
8850987
760070101 SCHLAGER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
895090360 FEDER
8852014
895090360 FEDER Federn
758971128 ENTLUEFTUNGSROHR
8857780
758971128 ENTLUEFTUNGSROHR Ventile
970170031 STOSSDÄMPFER MIT KUPPLUNG
8857859
970170031 STOSSDÄMPFER MIT KUPPLUNG Stossdämpfer
758972672 EINLAUFSCHLAUCH BEHÄLT.03
8860684
758972672 EINLAUFSCHLAUCH BEHÄLT.03 Anschlussteile,Schlauch
762171412 ABDECKUNG.
8860993
762171412 ABDECKUNG. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
876370035 RIEMENSCHEIBE
8871746
876370035 RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
THERMOSTAT
8876712
THERMOSTAT Thermostate
792970139 ABLAUFPUMPE
8881017
792970139 ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
878411778 HALTERUNG FÜR TROMMEL
8882078
878411778 HALTERUNG FÜR TROMMEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00440243 ABLAUFSCHLAUCH
8939581
00440243 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00641434 DICHTUNG
8976605
00641434 DICHTUNG Dichtungen
C00317428 481990500323 VERSCHLUSSKAPPE
9061935
C00317428 481990500323 VERSCHLUSSKAPPE Stopfen
691170414 WASCHMITTELSCHUBLADE
9525903
691170414 WASCHMITTELSCHUBLADE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
691331085 SCHARNIERE F.B. 2005
9525971
691331085 SCHARNIERE F.B. 2005 Gehäuseteile,Scharniere
754131515 DICHTUNG F. WANNESDECKEL
9527566
754131515 DICHTUNG F. WANNESDECKEL Dichtungen
816450249 UNIVERSALSCHALTER
9530249
816450249 UNIVERSALSCHALTER Schalter / Taster
806890644 HEIZELEMENT CEBI TF81 ND
987408
806890644 HEIZELEMENT CEBI TF81 ND Heiz und Kühlelemente
ZAPFHAHN-ANSCHLUSSVENTIL
D455889
ZAPFHAHN-ANSCHLUSSVENTIL Ventile
970170079 STOSSDÄMPFER SUSPA LB 1400
D945475
970170079 STOSSDÄMPFER SUSPA LB 1400 Stossdämpfer
00751245 STOSSDÄMPFER
D994565
00751245 STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
ENTSTÖRFILTER 0,1UF-275V
Q219257
ENTSTÖRFILTER 0,1UF-275V Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
STOSSDÄMPFER 120N ALTERNATIV FÜR SMEG 970170031
U551460
STOSSDÄMPFER 120N ALTERNATIV FÜR SMEG 970170031 Stossdämpfer
S. B. vor einer Woche
