Electrolux
Ersatzteile für Electrolux Sonstige (214015)
Electrolux
Sonstige
154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
72X3275 RESERVOIR--
2890828
72X3275 RESERVOIR-- Gehäuseteile,Gefässe
72X3367 CROCHET--
2890831
72X3367 CROCHET-- Haken
72X3649 TAMIS--
2890842
72X3649 TAMIS-- Filter mechanisch
72X3712 PROTECTEUR THERMIQUE--
2890845
72X3712 PROTECTEUR THERMIQUE-- Elektrische Bauteile,Sicherungen
72X3751 MINIRUPTEUR--
2890849
72X3751 MINIRUPTEUR-- Schalter / Taster
72X3787 DOUILLE--
2890851
72X3787 DOUILLE-- Befestigungsteile
72X3844 DOUILLE--
2890852
72X3844 DOUILLE-- Befestigungsteile
72X3911 PIVOT--
2890856
72X3911 PIVOT-- Anschlussteile
72X3983 SOUPAPE DE SECURITE--
2890865
72X3983 SOUPAPE DE SECURITE-- Ventile
72X4024 FILTRE--
2890867
72X4024 FILTRE-- Filter mechanisch
72X4237 BOUCHON--
2890875
72X4237 BOUCHON--
72X4378 PROTECTEUR--
2890882
72X4378 PROTECTEUR-- Elektrische Bauteile,Sicherungen
72X4505 CAPTEUR--
2890885
72X4505 CAPTEUR-- Schalter / Taster
811651117 GR KARTE SENSOR
3937116
811651117 GR KARTE SENSOR Schalter / Taster
72X4141 RIEMEN
4088346
72X4141 RIEMEN Riemen
CAF001704 GEHÄUSE
436923
CAF001704 GEHÄUSE Dichtungen
CAF001708 SICHERUNG
436927
CAF001708 SICHERUNG Elektrische Bauteile,Sicherungen
CAF001712 MIKROSCHALTER
436931
CAF001712 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
CAF001714 MUFFE
436933
CAF001714 MUFFE Befestigungsteile
CAF001715 MUFFE
436934
CAF001715 MUFFE Befestigungsteile
CAF001719 VENTIL
436938
CAF001719 VENTIL Ventile
CAF001732 SCHUTZ
436949
CAF001732 SCHUTZ Elektrische Bauteile,Sicherungen
CAF001735 SENSOR REED
436952
CAF001735 SENSOR REED Schalter / Taster
CAF001775 TAPOM
436986
CAF001775 TAPOM
524043 BUCHSE
4831166
524043 BUCHSE Befestigungsteile
524044 BUCHSE
4831167
524044 BUCHSE Befestigungsteile
524047 STIFT
4831169
524047 STIFT Anschlussteile
524048 VENTIL
4831170
524048 VENTIL Ventile
524049 FEDER
4831171
524049 FEDER Federn
524050 ABDECKUNG
4831172
524050 ABDECKUNG Filter mechanisch
524078 FEDER
4831179
524078 FEDER Federn
542042 FILTER
4832569
542042 FILTER Filter mechanisch
542043 ROHR L=270
4832572
542043 ROHR L=270 Anschlussteile,Schlauch
229894 FILTER
8610557
229894 FILTER Filter mechanisch
229904 KNOPF
8611410
229904 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
230118 THERMOSCHALTER
8614244
230118 THERMOSCHALTER Elektrische Bauteile,Sicherungen
230122 PROTECTOR 2MM T120
8614393
230122 PROTECTOR 2MM T120 Elektrische Bauteile,Sicherungen
230007 SCHIEBER
8617035
230007 SCHIEBER Führung/ Schiene
4071389789 MIKROSCHALTER
9038535
4071389789 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
88026793 20736 GUMMI WASSERTANK
1320050
88026793 20736 GUMMI WASSERTANK Dichtungen
MS-0678845 FILTER
1966773
MS-0678845 FILTER Filter mechanisch
72X3083 FLOTTEUR--
2890816
72X3083 FLOTTEUR-- Schalter / Taster,Schwimmerschalter
5913210471 KULPUNG RITZEL
2923975
5913210471 KULPUNG RITZEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
MA-502300-61R07 7313217261 MOTOR + ANTRIEB KLEIN
2964574
MA-502300-61R07 7313217261 MOTOR + ANTRIEB KLEIN Motoren
5313217751 O-RING
3007163
5313217751 O-RING Dichtungen
5313217761 O-RING 5MM/9MM
3022578
5313217761 O-RING 5MM/9MM Dichtungen
4055035101 SCHWIMMER
3206876
4055035101 SCHWIMMER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
4055035192 SCHMELZSICHERUNG THERMISCH
3253300
4055035192 SCHMELZSICHERUNG THERMISCH Elektrische Bauteile,Sicherungen
4055067518 RUNDDICHTUNG
3344599
4055067518 RUNDDICHTUNG Dichtungen
4055067526 RIEMEN
3360542
4055067526 RIEMEN Riemen
895092803 FEDER
3932029
895092803 FEDER Federn
763850287 HAKEN
3932031
763850287 HAKEN Haken
754131814 O-RING
3932046
754131814 O-RING Dichtungen
763830021 SCHWIMMER
3932049
763830021 SCHWIMMER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
763410562 FILTER
3932121
763410562 FILTER Filter mechanisch
909130546 VENTIL
3932135
909130546 VENTIL Ventile
763410563 FILTER
3933065
763410563 FILTER Filter mechanisch
817870149 T.C.O.
3933492
817870149 T.C.O. Elektrische Bauteile,Sicherungen
816810341 UBERTEMP.SCHUTZ
3933617
816810341 UBERTEMP.SCHUTZ Elektrische Bauteile,Sicherungen
751610124 RIEMEN
3933791
751610124 RIEMEN Riemen
814490865 MIKROSCHALTER
3933835
814490865 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
818731400 UBERTEMPERATURSICHERUNG
3933917
818731400 UBERTEMPERATURSICHERUNG Thermostate
817870151 SENSOR NTC
3935206
817870151 SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
764170506 SCHLITTEN
3936607
764170506 SCHLITTEN Führung/ Schiene
763930075 WASSERTURBINE
3937398
763930075 WASSERTURBINE Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
690071764 BRÜHEINHEIT
4010488
690071764 BRÜHEINHEIT Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
CAF001705 FILTER
436924
CAF001705 FILTER Filter mechanisch
CAF001706 JUNTA TORICA
436925
CAF001706 JUNTA TORICA Dichtungen
CAF001716 NTC
436935
CAF001716 NTC Thermostate,Temperaturfühler
CAF001718 BOLZEN
436937
CAF001718 BOLZEN Anschlussteile
CAF001722 FILTER
436940
CAF001722 FILTER Filter mechanisch
CAF001727 ZAHNRIEMEN
436944
CAF001727 ZAHNRIEMEN Riemen
CAF001744 THERMOSTAT SICHERHEIT
436960
CAF001744 THERMOSTAT SICHERHEIT Thermostate
524035 DICHTUNG
4831164
524035 DICHTUNG Dichtungen
524040 FEDER
4831165
524040 FEDER Federn
524046 O-RING
4831168
524046 O-RING Dichtungen
542056 HAKEN
4831247
542056 HAKEN Haken
524054 RIEMEN
4833512
524054 RIEMEN Riemen
524045 SENSOR NTC
4833641
524045 SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
524034 DIFFUSOR
4834213
524034 DIFFUSOR Filter mechanisch
524036 BRÜHGRUPPE
4835742
524036 BRÜHGRUPPE Filter mechanisch,Brühgruppe
524032 KAFFEEMÜHLE
4837999
524032 KAFFEEMÜHLE Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
5932124500 FRONTALINO(9F)DLGY90/T7(PMMA)SRG
4947161
5932124500 FRONTALINO(9F)DLGY90/T7(PMMA)SRG Gehäuseteile
88040587 353287 O-RING D=6,07 T=1,78
5320658
88040587 353287 O-RING D=6,07 T=1,78 Dichtungen
88040588 353289 ANTRIEBSRIEMEN
5320659
88040588 353289 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
7313219431 VENTIL
6098343
7313219431 VENTIL Ventile
5332186200 ÜBERDRUCKSCHLAUCH SCHWARZ
62304
5332186200 ÜBERDRUCKSCHLAUCH SCHWARZ Anschlussteile,Schlauch
5532146600 TANK
62717
5532146600 TANK Gehäuseteile,Gefässe
161471.041 5232100000 THERMOSTAT
6926644
161471.041 5232100000 THERMOSTAT Thermostate
533135 DICHTUNG
6929221
533135 DICHTUNG Dichtungen
5332108700 DICHTUNG AM WASSERTANK
6929325
5332108700 DICHTUNG AM WASSERTANK Dichtungen
5332113800 MILCHSCHAUMDÜSE INNENTEIL
6929345
5332113800 MILCHSCHAUMDÜSE INNENTEIL Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
534848 PUMPENHALTERUNG
6930510
534848 PUMPENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH Federn
9812631250 SCHRAUBE
6946428
9812631250 SCHRAUBE Befestigungsteile
524071 ZUENDROHRBRENNER XXV
7394533
524071 ZUENDROHRBRENNER XXV Thermostate
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ Pumpen und Zubehör
V4NST9C2UL 5132104100 MIKROSCHALTER
8198884
V4NST9C2UL 5132104100 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
5132105400 SCHALTER
8198890
5132105400 SCHALTER Schalter / Taster
5217100200 SENSOR NTC / TEMPERATURFÜHLER
8199036
5217100200 SENSOR NTC / TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
5232103200 ÜBERTEMP. SCHUTZ
8199099
5232103200 ÜBERTEMP. SCHUTZ Elektrische Bauteile,Sicherungen
5232104500 THERMOSTAT
8199105
5232104500 THERMOSTAT Thermostate
5232104600 REED SENSOR
8199106
5232104600 REED SENSOR Schalter / Taster
5232105000 ÜBERTEMPERATURSICHERUNG 13,5A 318° (F.45°)
8199110
5232105000 ÜBERTEMPERATURSICHERUNG 13,5A 318° (F.45°) Thermostate
5332139200 FILTER
8199712
5332139200 FILTER Filter mechanisch
5332139800 AUSWURFHEBEL
8199716
5332139800 AUSWURFHEBEL Hebel
5332142200 HALTER ZU MIKROSCHALTER
8199721
5332142200 HALTER ZU MIKROSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5332142300 BUCHSE
8199722
5332142300 BUCHSE Befestigungsteile
5332142400 BUCHSE
8199723
5332142400 BUCHSE Befestigungsteile
5332142600 TÜR HAKEN ZU EAM3000, EAM3200S
8199724
5332142600 TÜR HAKEN ZU EAM3000, EAM3200S Haken
5332148400 VENTILKUGEL
8199746
5332148400 VENTILKUGEL Ventile
5332149100 O-RING FÜR BRÜHGRUPPE
8199750
5332149100 O-RING FÜR BRÜHGRUPPE Dichtungen
5332159800 HALTER
8199777
5332159800 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
6132103500 FEDER
8202691
6132103500 FEDER Federn
6132104700 FEDER
8202694
6132104700 FEDER Federn
6132106900 FEDER
8202696
6132106900 FEDER Federn
7332166600 SCHLITTEN
8203299
7332166600 SCHLITTEN Führung/ Schiene
XCG54-81Z1 5113210421 MICROSCHALTER, 0,1A125V 90°C MCSA
8361735
XCG54-81Z1 5113210421 MICROSCHALTER, 0,1A125V 90°C MCSA Schalter / Taster
230103 O-RING OR105
8610570
230103 O-RING OR105 Dichtungen
230109 O-RING D=35
8610573
230109 O-RING D=35 Dichtungen
230143 FEDER
8610579
230143 FEDER Federn
230156 STOPPER
8610584
230156 STOPPER Stopfen
229895 FILTER
8612958
229895 FILTER Filter mechanisch
230058 MICROSWITCH 5A 85°C
8615034
230058 MICROSWITCH 5A 85°C Schalter / Taster
230123 TCO 13,5A 318°
8615181
230123 TCO 13,5A 318° Thermostate
230039 SENSOR REED
8617555
230039 SENSOR REED Schalter / Taster
230038 SENSOR NTC TMAX=200°C
8618024
230038 SENSOR NTC TMAX=200°C Thermostate,Temperaturfühler
229937 WASSER VOLUMEN
8620158
229937 WASSER VOLUMEN Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
229896 DAMPF GENERATOR
8766961
229896 DAMPF GENERATOR Heiz und Kühlelemente
7313220561 TÜR SILBER + GLAS ESAM4.(DLS)
9015847
7313220561 TÜR SILBER + GLAS ESAM4.(DLS) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
