Ersatzteile für Electrolux 214013
Electrolux
Sonstige
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
72X3275 RESERVOIR--
2890828
72X3275 RESERVOIR-- Gehäuseteile,Gefässe
72X3367 CROCHET--
2890831
72X3367 CROCHET-- Haken
72X3649 TAMIS--
2890842
72X3649 TAMIS-- Filter mechanisch
72X3787 DOUILLE--
2890851
72X3787 DOUILLE-- Befestigungsteile
72X3844 DOUILLE--
2890852
72X3844 DOUILLE-- Befestigungsteile
72X3911 PIVOT--
2890856
72X3911 PIVOT-- Anschlussteile
72X3983 SOUPAPE DE SECURITE--
2890865
72X3983 SOUPAPE DE SECURITE-- Ventile
72X4024 FILTRE--
2890867
72X4024 FILTRE-- Filter mechanisch
72X4237 BOUCHON--
2890875
72X4237 BOUCHON--
72X4505 CAPTEUR--
2890885
72X4505 CAPTEUR-- Schalter / Taster
72X4590 BAGUE--
2890888
72X4590 BAGUE-- Anschlussteile,Rohre
72X4814 ANNEAU--
2890890
72X4814 ANNEAU-- Anschlussteile
72X5867 MINIRUPTEUR--
2890927
72X5867 MINIRUPTEUR-- Schalter / Taster
760330089 ANSCHLUSS
3932105
760330089 ANSCHLUSS Anschlussteile,Rohre
814490864 MIKROSCHALTER
3933686
814490864 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
811651117 GR KARTE SENSOR
3937116
811651117 GR KARTE SENSOR Schalter / Taster
72X4141 RIEMEN
4088346
72X4141 RIEMEN Riemen
CAF001704 GEHÄUSE
436923
CAF001704 GEHÄUSE Dichtungen
CAF001714 MUFFE
436933
CAF001714 MUFFE Befestigungsteile
CAF001715 MUFFE
436934
CAF001715 MUFFE Befestigungsteile
CAF001719 VENTIL
436938
CAF001719 VENTIL Ventile
CAF001735 SENSOR REED
436952
CAF001735 SENSOR REED Schalter / Taster
CAF001740 BUCHSE
436956
CAF001740 BUCHSE Anschlussteile,Rohre
CAF001742 SCHEIBE
436958
CAF001742 SCHEIBE Anschlussteile
CAF001775 TAPOM
436986
CAF001775 TAPOM
524043 BUCHSE
4831166
524043 BUCHSE Befestigungsteile
524044 BUCHSE
4831167
524044 BUCHSE Befestigungsteile
524047 STIFT
4831169
524047 STIFT Anschlussteile
524048 VENTIL
4831170
524048 VENTIL Ventile
524049 FEDER
4831171
524049 FEDER Federn
524050 ABDECKUNG
4831172
524050 ABDECKUNG Filter mechanisch
524078 FEDER
4831179
524078 FEDER Federn
542044 FEDER
4831231
542044 FEDER Federn
229894 FILTER
8610557
229894 FILTER Filter mechanisch
229904 KNOPF
8611410
229904 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
230007 SCHIEBER
8617035
230007 SCHIEBER Führung/ Schiene
88026793 20736 GUMMI WASSERTANK
1320050
88026793 20736 GUMMI WASSERTANK Dichtungen
72X3083 FLOTTEUR--
2890816
72X3083 FLOTTEUR-- Schalter / Taster,Schwimmerschalter
5913210471 KULPUNG RITZEL
2923975
5913210471 KULPUNG RITZEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
6113210021 FEDER, SCHLAUCHANSCHLUSS, (F1,2)AISI302 (PER RUBI
2924116
6113210021 FEDER, SCHLAUCHANSCHLUSS, (F1,2)AISI302 (PER RUBI Federn
6213210351 MUTTER HEIZELEMENT SCHNELLDAMPF ESAM6700
2924138
6213210351 MUTTER HEIZELEMENT SCHNELLDAMPF ESAM6700 Befestigungsteile
RACCORDO VAPORIZZATOR IFD OT(T
2924179
RACCORDO VAPORIZZATOR IFD OT(T Anschlussteile
5313217751 O-RING
3007163
5313217751 O-RING Dichtungen
5313217761 O-RING 5MM/9MM
3022578
5313217761 O-RING 5MM/9MM Dichtungen
4055035101 SCHWIMMER
3206876
4055035101 SCHWIMMER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
4055035366 VERBINDUNG
3206883
4055035366 VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
4055067518 RUNDDICHTUNG
3344599
4055067518 RUNDDICHTUNG Dichtungen
4055067534 O-RING
3344600
4055067534 O-RING Dichtungen
4055067526 RIEMEN
3360542
4055067526 RIEMEN Riemen
5313217701 OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
5313217701 OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2 Dichtungen
895092802 FEDER
3932027
895092802 FEDER Federn
895092803 FEDER
3932029
895092803 FEDER Federn
763850287 HAKEN
3932031
763850287 HAKEN Haken
754131814 O-RING
3932046
754131814 O-RING Dichtungen
754131815 O-RING
3932047
754131815 O-RING Dichtungen
763830021 SCHWIMMER
3932049
763830021 SCHWIMMER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
763410562 FILTER
3932121
763410562 FILTER Filter mechanisch
909130546 VENTIL
3932135
909130546 VENTIL Ventile
768973797 ROHR L335
3933497
768973797 ROHR L335 Anschlussteile,Schlauch
751610124 RIEMEN
3933791
751610124 RIEMEN Riemen
818731400 UBERTEMPERATURSICHERUNG
3933917
818731400 UBERTEMPERATURSICHERUNG Thermostate
817870151 SENSOR NTC
3935206
817870151 SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
764170506 SCHLITTEN
3936607
764170506 SCHLITTEN Führung/ Schiene
763930075 WASSERTURBINE
3937398
763930075 WASSERTURBINE Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
690071764 BRÜHEINHEIT
4010488
690071764 BRÜHEINHEIT Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
CAF001705 FILTER
436924
CAF001705 FILTER Filter mechanisch
CAF001706 JUNTA TORICA
436925
CAF001706 JUNTA TORICA Dichtungen
CAF001716 NTC
436935
CAF001716 NTC Thermostate,Temperaturfühler
CAF001718 BOLZEN
436937
CAF001718 BOLZEN Anschlussteile
CAF001722 FILTER
436940
CAF001722 FILTER Filter mechanisch
CAF001727 ZAHNRIEMEN
436944
CAF001727 ZAHNRIEMEN Riemen
CAF001744 THERMOSTAT SICHERHEIT
436960
CAF001744 THERMOSTAT SICHERHEIT Thermostate
524035 DICHTUNG
4831164
524035 DICHTUNG Dichtungen
524040 FEDER
4831165
524040 FEDER Federn
524046 O-RING
4831168
524046 O-RING Dichtungen
524057 O-RING
4831173
524057 O-RING Dichtungen
524075 DICHTUNG
4831177
524075 DICHTUNG Dichtungen
542056 HAKEN
4831247
542056 HAKEN Haken
524054 RIEMEN
4833512
524054 RIEMEN Riemen
524045 SENSOR NTC
4833641
524045 SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
524034 DIFFUSOR
4834213
524034 DIFFUSOR Filter mechanisch
524036 BRÜHGRUPPE
4835742
524036 BRÜHGRUPPE Filter mechanisch,Brühgruppe
5313216501 SUPPORTO POMPA NERO(EPDM)
4946190
5313216501 SUPPORTO POMPA NERO(EPDM) Gehäuseteile
88040587 353287 O-RING D=6,07 T=1,78
5320658
88040587 353287 O-RING D=6,07 T=1,78 Dichtungen
88040588 353289 ANTRIEBSRIEMEN
5320659
88040588 353289 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
12000142 996530007754 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ
5542778
12000142 996530007754 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ Pumpen und Zubehör
7313219431 VENTIL
6098343
7313219431 VENTIL Ventile
5332186200 ÜBERDRUCKSCHLAUCH SCHWARZ
62304
5332186200 ÜBERDRUCKSCHLAUCH SCHWARZ Anschlussteile,Schlauch
5332212900 ANSCHLUSSSTÜCK
62314
5332212900 ANSCHLUSSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
5532146600 TANK
62717
5532146600 TANK Gehäuseteile,Gefässe
161471.041 5232100000 THERMOSTAT
6926644
161471.041 5232100000 THERMOSTAT Thermostate
533135 DICHTUNG
6929221
533135 DICHTUNG Dichtungen
5332108700 DICHTUNG AM WASSERTANK
6929325
5332108700 DICHTUNG AM WASSERTANK Dichtungen
5332113800 MILCHSCHAUMDÜSE INNENTEIL
6929345
5332113800 MILCHSCHAUMDÜSE INNENTEIL Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
534848 PUMPENHALTERUNG
6930510
534848 PUMPENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
535692 O-RING 106
6931178
535692 O-RING 106 Dichtungen
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH Federn
9812631250 SCHRAUBE
6946428
9812631250 SCHRAUBE Befestigungsteile
524071 ZUENDROHRBRENNER XXV
7394533
524071 ZUENDROHRBRENNER XXV Thermostate
5132105400 SCHALTER
8198890
5132105400 SCHALTER Schalter / Taster
5132105700 MICROSCHALTER CRTZ U83183.6W
8198891
5132105700 MICROSCHALTER CRTZ U83183.6W Schalter / Taster
5217100200 SENSOR NTC / TEMPERATURFÜHLER
8199036
5217100200 SENSOR NTC / TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
5232104500 THERMOSTAT
8199105
5232104500 THERMOSTAT Thermostate
5232104600 REED SENSOR
8199106
5232104600 REED SENSOR Schalter / Taster
5232105000 ÜBERTEMPERATURSICHERUNG 13,5A 318° (F.45°)
8199110
5232105000 ÜBERTEMPERATURSICHERUNG 13,5A 318° (F.45°) Thermostate
5332139200 FILTER
8199712
5332139200 FILTER Filter mechanisch
5332139800 AUSWURFHEBEL
8199716
5332139800 AUSWURFHEBEL Hebel
5332142200 HALTER ZU MIKROSCHALTER
8199721
5332142200 HALTER ZU MIKROSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5332142300 BUCHSE
8199722
5332142300 BUCHSE Befestigungsteile
5332142400 BUCHSE
8199723
5332142400 BUCHSE Befestigungsteile
5332142600 TÜR HAKEN ZU EAM3000, EAM3200S
8199724
5332142600 TÜR HAKEN ZU EAM3000, EAM3200S Haken
5332148400 VENTILKUGEL
8199746
5332148400 VENTILKUGEL Ventile
5332149100 O-RING FÜR BRÜHGRUPPE
8199750
5332149100 O-RING FÜR BRÜHGRUPPE Dichtungen
6132103500 FEDER
8202691
6132103500 FEDER Federn
6132104700 FEDER
8202694
6132104700 FEDER Federn
6132106900 FEDER
8202696
6132106900 FEDER Federn
7332166600 SCHLITTEN
8203299
7332166600 SCHLITTEN Führung/ Schiene
XCG54-81Z1 5113210421 MICROSCHALTER, 0,1A125V 90°C MCSA
8361735
XCG54-81Z1 5113210421 MICROSCHALTER, 0,1A125V 90°C MCSA Schalter / Taster
229997 VERBINDUNG
8610562
229997 VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
230103 O-RING OR105
8610570
230103 O-RING OR105 Dichtungen
230109 O-RING D=35
8610573
230109 O-RING D=35 Dichtungen
230111 O-RING D=3,85
8610574
230111 O-RING D=3,85 Dichtungen
230140 FEDER
8610578
230140 FEDER Federn
230143 FEDER
8610579
230143 FEDER Federn
230156 STOPPER
8610584
230156 STOPPER Stopfen
229848 TUBE L=150
8611170
229848 TUBE L=150 Anschlussteile,Schlauch
230123 TCO 13,5A 318°
8615181
230123 TCO 13,5A 318° Thermostate
230039 SENSOR REED
8617555
230039 SENSOR REED Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
