Gasbrenner DOMETIC 241280282 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368017
Passende Düse bitte ggfs. separat bestellen.
Heizung
Türverriegelung DOMETIC 289012711 Türhaken für Absorberkühlschrank
368256
Gasbrennerdüse DOMETIC 289048311 KZ16 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368025
Gasbrennerdüse Dometic 289048311 KZ16 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
Gasdruck 30 mbar, Düsenkennzahl KZ16. Für Serie 85xx, 83xx ab Baujahr 2012.
Heizung
Gasventil DOMETIC 241279831 mit Gasanschlussrohr für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368016
Passend für Serie RM 7XX1, RM 7XX5
Gasdichtigkeitsprüfung Ventil GV100:
Bei der Gasdichtigkeitsprüfung (EN 1949 bzw. DVGW G607) der RM 7XX1/5-Geräte mit
dem Gasventil GV100 muss unbedingt die Druckausgleichszeit von mindestens 5 min. eingehalten werden.
Das Gasventil GV100 besteht aus zwei hintereinander angeordneten Ventilen.
Beim Anlegen des Prüfdrucks (150mBar) könnte das 1. Ventil langsam öffnen und somit der Innenraum des GV100 mit Luft gefüllt werden.
Dies kann zu einem Druckabfall während der Druckausgleichszeit von bis zu 20 mbar führen.
Nach der Druckausgleichszeit von 5 min. darf es zu keinem weiteren Druckabfall kommen.
150mBar Prüfdruck darf nicht überschritten werden!
Sollte der Prüfdruck überschritten werden, könnten beide Ventile im Inneren des GV100 geschlossen werden.
Das kann zur Folge haben, dass der Gasdruck und die anliegende Spannung (1,3V) die Ventile nicht wieder öffnen können.
Um den Druck aus dem GV100 abzulassen, einen der seitlichen Deckel öffnen und wieder schließen.
Anschluss,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Zündgerät DOMETIC 241278930 Gasfeuerungsautomat für Absorberkühlschrank mit elektrischer Zündung
368255
Diese graue ersetzt verschiedenfarbige Ausführungen
Heizung
Flaschenhalter für Türfach unten DOMETIC 295123702 in Absorberkühlschrank
10100255
Hellblauer Kunststoff-Haltekamm für den untersten Flaschenabsteller in der Türe.
Flaschenablage,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
ETAGERE,FLASCHEN,BLAU,L=411,5M
2868758
Türfach Kühlschrank DOMETIC
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
RELAIS,12V,30A
4739172
Relais DOMETIC
Relais
4200000000
EISSCHALE
491827
Eiswürfelschalen DOMETIC
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000
FILTER
2084717
Filter mechanisch DOMETIC
Filter mechanisch
5650000000
SUPPORT,ROBINET D ARRÊT
D256359
Halterungen/ Halter DOMETIC
5400000000,5403000000
HEIZELEMENT 230V, 190W (289020940)
U486357
Heizungen DOMETIC
Heizungen
4600000000,4609000000
SCHARNIER,GEFRIERFACHKLAPPE,NC
2867799
Türscharniere für Kühlschränke DOMETIC
5200000000,5203500000
SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
Schrauben DOMETIC
5400000000,5401000000
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK (295246164)
R328181
Schrauben DOMETIC
DECKEL,SCHARNIER
8728221
Kappen DOMETIC
Kappen
5200000000,5202500000
SCHARNIER,UNTEN,RECHTS
M83515
Scharniere DOMETIC
Scharniere
ABDECKUNG,TÜRVERRIEGELUNG,BELE
2867592
Verschlusskappen DOMETIC
Verschlusskappen
5200000000,5202510000
T-STÜCK,,L=7 (295244440)
5056643
Rohrverbinder DOMETIC
Rohrverbinder
5300000000,5301000000
TASTE,TÜRVERRIEGELUNG,RECHTSAN
2867184
Knöpfe/ Knopf/ Taste DOMETIC
5200000000,5201500000
GEMÜSESCHALE,TRANSPARENT,BLAU
2869555
Gemüsefach DOMETIC
Gemüsefach
GEMÜSEFACH, TEILWAND (241337720)
2867858
Gemüsefach DOMETIC
Gemüsefach
ANSCHLUßKABEL,SCHWARZ,CEE, L=2 (210642463)
2868752
Netzkabel DOMETIC
Netzkabel
2300000000,2301000000
GITTER,OBEN,VERZINKT,459X220MM
2869402
Gitter DOMETIC
Gitter
5200000000,5202100000
GITTER,UNTEN,VERZINKT,459X292M (241337960)
2869452
Gitter DOMETIC
Gitter
BODEN,GEFRIERFACH
2870478
Bottichhinterteile DOMETIC
Bottichhinterteile
FACH VERDAMPFER
5387759
Verdampferschalen DOMETIC
Verdampferschalen
KIT,BRENNERGEHÄUSE,SERVICE
8781516
SCHIEBER,FÜR,GARKAMMER GEFRIERSCHRANK
D217955
Schieber DOMETIC
Schieber
5380000000
FLASCHENHALTER,BLAU,L=300 MM
2867721
BEDIENUNGSBLENDE,RECHTSANSCHLAG (241335602)
2868515
Bedienteilblenden DOMETIC
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
GITTER,GEFRIERFACH,VERZINKT,40 (241339980)
2869200
Gitter DOMETIC
Gitter
VERDAMPFERKLAPPE,L=430MM
2870439
Gefrierfach-Klappen DOMETIC
Gefrierfach-Klappen
SCHARNIER,OBEN RECHTS,CHROM PLATTE
8730007
TEMPERATURE PROBE,COMPLETE,L=1
8730816
Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke DOMETIC
4829000000,4829010000
HEIZUNG (289081560)
U238690
Heizungen DOMETIC
Heizungen
ABDECKLEISTE,TÜR,SCHWARZ/GRAU,
2869491
Dekorleisten DOMETIC
Dekorleisten
5200000000,5209330000
ABDECKLEISTE,HINTEN
4735334
Blenden DOMETIC
Blenden
5200000000,5202800000
