Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit.
Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Wassertank DeLonghi ES0098740 für Kaffeemaschine Kapselautomat
10002357
OT: OriginalTeil De'Longhi ES0098740
Inklusive Auslassventil im Boden.
Wassertank
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Schlauchanschluss DeLonghi ES0063049 Raccord 55° VForm für Kaffeemaschine Kapselautomat
157801
Verbindet den Wasserschlauch mit dem Heizelement (Thermoblock).
Passend auch wie Krups MS-0063049 , Magimix 504353
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt)
Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
ES0001053 DISTANZSTÜCK
8207324
ES0013299 BODEN
8207387
ES0013299 BODEN
ES0018904 SCHRAUBE 13X16
8207417
ES0019799 SCHRAUBE M4X8
8207419
ES0026392 ROHR 08,
8207480
ES0026392 ROHR 08,
ES0039195 SCHRAUBE HALTER PUMPE
8207592
ES0039196 HALTER PUMPE
8207593
ES0039198 ROHR D4,0/2,50X225MM
8207595
Anschlussteile,Schlauch
ES0039256 SCHRAUBE M4X25 ZYL.-HEAD
8207597
ES0013697 ROHR IN E
9346298
ES0013697 ROHR IN E
ES0043202 ISOLIERTÜLLE WINKEL SCHWARZ
9346653
ES0043441 HEBEL
9348083
ES0043441 HEBEL
Hebel
ES0042502 KÖRPER
9350446
ES0042502 KÖRPER
Gehäuseteile,Gehäuse
ES0077521 VERBINDUNG
G367727
MS-0037384 SCHELLE 5MM
1936502
MS-0043073 SCHLAUCH
1956979
MS-0043073 SCHLAUCH
ES0043101 FUSIBILE 167°
2924667
Elektrische Bauteile,Sicherungen
ES0049550 PUMPE
2924696
ES0049550 PUMPE
Pumpen und Zubehör
505299 DURCHFLUSSMESSER CTZ
3039156
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
MS-0907003 KLAMMER F.DRUCKSCHLAUCH
4565658
MS-0043101 FIL/MARRON+FUSIBLE.167°C
4885724
505616 SONDE TEMPERATURE
6008811
Thermostate,Temperaturfühler
ES0001565 O-RING 5,28X1,78
8207333
ES0005245 DICHTUNG DE PASSEND FÜR DELONGHI
8207349
ES0005470 BEFESTIGUNGSSTIFT
8207353
ES0016052 SCHRAUBE 3,0X12 TORX 10
8207405
ES0021542 BEFESTIGUNGSSTIFT FISSAGGIO FU
8207433
ES0024863 SCHRAUBE 3,0X12
8207448
ES0037384 BEFESTIGUNGSSTIFT
8207558
ES0039199 SCHLAUCH D4,0/2,50X120MM
8207596
502993 BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR SCHLAUCH
8394364
5X2 MS-0019105 DICHTRING
885307
MS-0042570 WINKEL SCHWARZ 90°
887422
00426826 KLAMMER
8937018
00426826 KLAMMER
00604710 SCHLAUCH
8974117
00604710 SCHLAUCH
00606839 KUPPLUNG
8975347
00606839 KUPPLUNG
00606841 KUPPLUNG
8975349
00606841 KUPPLUNG
00606847 FEDER
8975354
00606847 FEDER
00641951 BEHÄLTER
8976909
00641951 BEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00641959 DURCHLAUFERHITZER
8976916
ES0043059 HALTER SCHALTER
9346300
ES0043073 ROHR IN E
9346738
ES0043073 ROHR IN E
ES0044638 THERMOBLOCK
9348831
504352 VIS PLASTIQUE 3X12
9383538
504353 CONNECTEUR COUDE 55Ø M100
9383539
MS-0039199 SCHLAUCH
9635074
MS-0039199 SCHLAUCH
MS-0071881 O-RING
D438567
MS-0071881 O-RING
932-9521A MS-0067795 DÉBIMÈTRE
D788650
MS-0063049 RACCORD 55°
D851838
ES0055974 PLATTE
D934869
ES0055974 PLATTE
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965372
MS-0005245 SCHEIBE
D966772
MS-0005245 SCHEIBE
MS-0064816 SONDE
D966998
MS-0064816 SONDE
MS-0059106 BEHÄLTER
D967127
MS-0059106 BEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
ES0062311 VERBINDUNG
F27493
ES0071881 O-RING
F27539
ES0071881 O-RING
ES0064816 FÜHLER TEMPERATUR
F32990
ES0059105 CAPSULE CONTAINER
F370998
ES0081355 PUSH BUTTON 471 COFFEE V3
F412728
6555931 KLAMMER D=4MM L=14MM
G218258
ES0081357 DRUCKSCHALTER
G370270
DLSC312 5513284171 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET
R25712
DLSC310 5513284151 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET
R58825
DLSC311 5513284161 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET
R59745
