Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100mlDer Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit.
Entkalker,Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Druckschlauch für Ventil DeLonghi 5513213801 in Kapselmaschine
10102942
Druckschlauch für Ventil DeLonghi 5513213801 in KapselmaschineDieser weiß-transparente PTFE-Schlauch mit Messinghülsen an den Enden ist z.B. am Elektroventil der Kaffeemaschine bzw. dem Nespresso Kapselautomaten eingebaut.
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500mlQualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken - Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen. - Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken. - Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung. - Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine. - Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände. - Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt)
Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Verbindungsschlauch | 469883 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje
11067142
Kaffeemaschine
Verbindungsschlauch | 768975742 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11067141
5313220431 SCHABLONE FÜR ROHR (BREIT) SCHWARZ (PA) ESAM
F26573
5313226261 SCHIEBETÜR IFD RAL9005(ABS) EN5
F26625
5313226741 VENTIL WASSERTANK SCHWARZ (PP) EN5
F26640
5332154600 SCHLAUCH ( NATUR) INNENDURCHMESSER=7 LÄNGE70 MCSA
F26833
Anschlussteile,Schlauch
6113210901 FEDER(F) PUMPENHALTERUNG (AISI302) EN5
F27008
5313230101 SCHLAUCHISOLIERUNG PTFE DI2,5-DE5 L=170 EN5
F29262
CAB CONTAT VOLUMETRICO L190(PVC) EN5
F30358
5313226411 FRONTABDECKUNG BOILER CAFFÈ NERO (PA66) EN5
F30378
5313226471 HALTERUNG MAGNETVENTIL SCHWARZ (EPDM) EN5
F30611
7313226691 GEHÄUSE SCHWARZ+BODENPLATTE EN520 (DLS)
F38063
5313235871 SEITENWAND RECHTS
G369905
5313235851 RÜCKSEITE RAHMEN
G370298
5313217701 OR (WACKER LR3003) SCHWARZ D=3,85 T=2
3545832
5313220031 O-RING D=9,25 T=1,78
5603953
5332239200 ANSCHLUSS FÜR THERMOBLOCK Ø5MM ESAM5450/ESAM5400
62319
5332111600 O-RING INNEN Ø6,8MM AUSSEN Ø12,8MM
6929337
535752 ROHR
6931219
535752 ROHR
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
5332144800 O-RING AUTOLUB 70SH ROT DI=6 MCSA
9346062
5313226701 ANSAUGSCHLAUCH MILCHTANK
D225136
5313226191 KAPSELBEHÄLTER EN520.S/EN520.W/EN520.BL/EN520.R
D308064
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
6013211941 ABSTELLGITTER
D713833
7313227841 WASSERTANK
D785146
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
5313225291 PUMPENROHR
D884754
5513216561 SCHLAUCH FEP DI2-DE4 L=230 2 BUCHSEN
D986221
7313231131 ASSY DAMPFANSCHLUSS EN5
F179653
5313226361 BOLZEN TÜR IFD SCHWARZ (POM) EN5
F26627
5313226391 TASTATURUNTERSTÜTZUNG WEISS (ABS) EN5
F26628
5313226401 TASTE EIN/AUS RAL9005 (ABS) EN5
F26629
5313226551 FORMROHR DOPPELT SCHWARZ(PA) EN5
F26633
5313229671 KLAMMER VERBINDER VERDAMPFER (PA66) NRO EN5
F26660
5313230221 GUMMIFUSS D.9X7,5 NAT(SIL 80SH)EN5
F26663
Gehäuseteile,Fuß
6013211951 BEFESTIGUNGSBÜGEL TCO (STAHL C67) EC850(T)
F26968
6013211961 HALTERUNG NTC VERDAMPFER (ACC.C67) EN5
F26969
6113210851 FEDER(F)TÜR IFD (AISI302) EN5
F27006
6113210881 MOLLA(N)FISS BOILER/VAPORIZ(ACC.C67) EN5
F27007
6113211071 HALTERUNG NTC-SENSOR BOILER (ACC.C70) EN5
F27010
5313210371 WINKELANSCHLUSS 90° (OR-SITZ) (PPA) NATUR EN6
F28027
5313226371 IFD-ACHSTRÄGER SCHWARZ (POM) EN5
F28176
5313226331 ANSCHLUSS BRÜHEINHEIT SCHWARZ(ABS) EN
F28295
5513217751 PTFE-SCHLAUCH INNENDURCHMESSER2-AUSSENDURCHMESSER4 L=120+2BUCHSEN EN5
F28407
5313226181 ABDECKUNG BODENPLATTE SCHWARZ (PC+ABS) EN5
F28702
Möbelteile
5513216551 SCHLAUCH FEP INNENDURCHMESSER 2,5MM AUSSENDURCHMESSER 4MM LÄNGE 85MM MIT 2 MUFFEN UND 2 EINSÄTZEN EN5
F28754
5513217171 SCHLAUCH FEP DI2,5-DE4 L=95+2BOCC+2INS EN5
F28843
5513216741 BAUGRUPPE DAMPFANSCHLUSS(PPA)+DICHTUNG EN5
F29140
5913213371 TASTATUR(KE971/931)SRG EN5
F29236
5513216521 PTFE-SCHLAUCH INNENDURCHMESSER2MM AUSSENDURCHMESSER4MM LÄNGE=205MM+2BUCHSEN EN5
F29277
5013253081 KABEL 1 1+TCO+2 (L=190+L=80) GRAU
F30610
Elektrische Bauteile,Sicherungen
5013253091 KABEL SIL 1 1+TCO+2 (L=220+L=100) BLAU
F30682
5313226561 WASSERBEHÄLTERANSCHLUSS SCHWARZ (LR3004/60) EN5
F30684
7313221911 STG KAMERA ERWEITERUNG+OR(PROZESS 1) EN5
F30771
6013211931 TASSENABSTELLGITTER (AISI430BA) EN5
F31257
5313226201 TASSENABLAGE RAL9011(PC+ABS)EN5
F31401
5213215191 TCO IRT(M4)M155.431.075 15A 318 (F45)
F31731
Thermostate
5113210551 MICRO SAIA V4NST7C4-UL VERKABELT EN5
F31840
5313226521 PUMPENHALTER (EPDM 60SH) SCHWARZ EN5
F32066
7313225911 STG GENERATOR 230V1200W+RACC EN5 (DLS)
F39717
5301VN27P51APX 5213218371 MAGNETVENTIL VENTIL
F604078
Ventile,Magnetventile
5313236531 KAPSELBEHÄLTERGEHÄUSE
G367532
5313235831 VERBINDER
G367732
5513218431 GEHÄUSE KAFFEEAUSGANG
G368141
7313226711 ROHR ENTKALKUNG
G368256
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
5313236541 ENTKALKUNGSROHRFACH
G368257
5313236551 TROPFSCHALE FRONTBLENDE
G368325
Gehäuseteile,Blenden
5313236561 RAHMEN FRONT ERSATZTEIL
G368613
5313231011 RUBBER PAD
G370445
5213218261 MAGNETVENTIL CEME 5330VN2
G370717
6113211211 FEDER
G370741
6113211211 FEDER
5513223081 BAUGRUPPE MILCHSPENDER(POM)+WINKEL(POM)EN55
G399997
7313238361 BAUGRUPPE MILCHBEHÄLTERDECKEL-FROTHER EN55(DLS)
G401203
5513224751 MILCHTANK
G600407
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Milchbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
5513227011 SEITE LINKS
H204805
5513228031 BRÜHGRUPPE
H270342
Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
CP4SP-PLUS 5113212411 PUMPE
M502363
Pumpen und Zubehör
5513217561 RÜCKSEITE BRÜHEINHEIT GEHÄUSE
Q348707
7313262211 SICHERHEITSVENTIL
Q804012
DLSC312 5513284171 DOPPELWANDIGE LATTE-MACCHIATO-GLÄSER, 330ML, 2ER-SET
R25712
DLSC310 5513284151 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90ML, 2ER-SET
R58825
DLSC311 5513284161 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER 270ML 2ER-SET
R59745
5513228042 DLS-VERDAMPFER 230V EN5..&750
U488621
