Kaffeebohnen SuperCrema 1000g
172279
Kaffeebohnen Super Crema Espresso Leone für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Espressomaschine 1000g40% Arabica / 60% Robusta
Kräftiger Espresso mit schaumiger Crema, feiner Säure und vollem Geschmack.
Original italienischer Espresso Leone in ganzen Bohnen.
Die exakte Abstimmung von Arabica- und Robustabohnen ergibt einen Espresso mit viel Körper, Crema und fast fruchtigem Bukett.
Geröstet und hergestellt von: procaffé S.p.A., via Tiziano Vecellio 73, 32100 Belluno - Italy.
Kühl und trocken lagern.
Kaffeebohnen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bca39d5b8126430897049e825ed31c0a
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100mlDer Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit.
Entkalker,Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher.
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Zubehör,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500mlQualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt)
Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
72X3095 SCHALTER
2890819
72X3095 SCHALTER
72X3367 HAKEN
2890831
72X3367 HAKEN
Haken
72X3649 SIEB
2890842
72X3649 SIEB
Filter mechanisch
72X3751 MINIRUPTEUR
2890849
72X3751 MINIRUPTEUR
72X3787 FASSUNG
2890851
72X3787 FASSUNG
72X3844 FASSUNG
2890852
72X3844 FASSUNG
72X3911 PIVOT
2890856
72X3911 PIVOT
72X3983 SICHERHEITSVENTIL
2890865
72X4024 FILTER
2890867
72X4024 FILTER
Filter mechanisch
72X4814 RING
2890890
72X4814 RING
72X5867 MINIRUPTEUR
2890927
72X5867 MINIRUPTEUR
814490864 MIKROSCHALTER
3933686
72X4141 RIEMEN
4088346
72X4141 RIEMEN
Riemen
CAF001696 SCHALTER
436917
CAF001696 SCHALTER
CAF001712 MIKROSCHALTER
436931
CAF001714 MUFFE
436933
CAF001714 MUFFE
CAF001715 MUFFE
436934
CAF001715 MUFFE
CAF001719 VENTIL
436938
CAF001719 VENTIL
CAF001742 SCHEIBE
436958
CAF001742 SCHEIBE
524043 BUCHSE
4831166
524043 BUCHSE
524044 BUCHSE
4831167
524044 BUCHSE
524047 STIFT
4831169
524047 STIFT
524048 VENTIL
4831170
524048 VENTIL
524049 FEDER
4831171
524049 FEDER
524050 ABDECKUNG
4831172
524050 ABDECKUNG
Filter mechanisch
542044 FEDER
4831231
542044 FEDER
542043 ROHR L=270
4832572
542043 ROHR L=270
Anschlussteile,Schlauch
229894 FILTER
8610557
229894 FILTER
Filter mechanisch
230056 SCHALTER
8614158
230056 SCHALTER
4071389789 MIKROSCHALTER
9038535
4071389920 FASSUNG
9038546
4071389920 FASSUNG
5313210961 MAHLGRADEINSTELLHEBEL ESAM6700
2923706
Hebel
5313212161 RÜCKWAND SCHWARZ (ABS) (LOCH INTERN)
2923717
6113210021 FEDER, SCHLAUCHANSCHLUSS, (F1,2)AISI302 (PER RUBI
2924116
5313217751 O-RING
3007163
5313217751 O-RING
4055067518 RUNDDICHTUNG
3344599
4055067534 O-RING
3344600
4055067534 O-RING
4055067575 RUNDDICHTUNG
3344602
4055067526 RIEMEN
3360542
4055067526 RIEMEN
Riemen
5313217701 OR (WACKER LR3003) SCHWARZ D=3,85 T=2
3545832
895092802 FEDER
3932027
895092802 FEDER
763850287 HAKEN
3932031
763850287 HAKEN
Haken
754131814 O-RING
3932046
754131814 O-RING
754131815 O-RING
3932047
754131815 O-RING
763410562 FILTER
3932121
763410562 FILTER
Filter mechanisch
768973797 ROHR L335
3933497
768973797 ROHR L335
751610124 RIEMEN
3933791
751610124 RIEMEN
Riemen
814490865 MIKROSCHALTER
3933835
818731400 ÜBERTEMPERATURSICHERUNG
3933917
Thermostate
817870151 SENSOR NTC
3935206
Thermostate,Temperaturfühler
764170506 SCHLITTEN
3936607
764170506 SCHLITTEN
763930075 WASSERTURBINE
3937398
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
5220VN27P11AIF 813050206 MAGNETVENTIL
3951606
Ventile,Magnetventile
690750007 DAMPFHEIZKESSEL
3981391
CAF001705 FILTER
436924
CAF001705 FILTER
Filter mechanisch
CAF001706 O-RING
436925
CAF001706 O-RING
CAF001716 NTC
436935
CAF001716 NTC
CAF001718 BOLZEN
436937
CAF001718 BOLZEN
CAF001722 FILTER
436940
CAF001722 FILTER
Filter mechanisch
CAF001727 ZAHNRIEMEN
436944
Riemen
CAF001744 THERMOSTAT SICHERHEIT
436960
Thermostate
CAF001766 O-RING
436979
CAF001766 O-RING
CAF001768 KLEMME
436980
CAF001768 KLEMME
524035 DICHTUNG
4831164
524035 DICHTUNG
524040 FEDER
4831165
524040 FEDER
524046 O-RING
4831168
524046 O-RING
524057 O-RING
4831173
524057 O-RING
524075 DICHTUNG
4831177
524075 DICHTUNG
542053 O-RING
4831239
542053 O-RING
542056 HAKEN
4831247
542056 HAKEN
Haken
524054 RIEMEN
4833512
524054 RIEMEN
Riemen
524045 SENSOR NTC
4833641
524045 SENSOR NTC
524034 DIFFUSOR
4834213
524034 DIFFUSOR
Filter mechanisch
524070 HEIZELEMENT
4835744
524070 HEIZELEMENT
5313216501 PUMPENHALTER SCHWARZ (EPDM)
4946190
5332177800 SCHLAUCH ( NATUR) INNENDURCHMESSER=4 LÄNGE 200
4946235
7313213261 STG GRUPPE BRÜHGRUPPE
4947516
Gehäuseteile,Gefässe
88040587 353287 O-RING D=6,07 T=1,78
5320658
88040588 353289 ANTRIEBSRIEMEN
5320659
Riemen
5313220031 O-RING D=9,25 T=1,78
5603953
5313221011 O-RING (VITON FKM 70SH) GRÜN D=6,07 T=1,
5603954
5332238300 ABLAUFSCHLAUCH 90° NBR 60SH
62316
5332278100 BOHNENBEHÄLTERDECKEL ESAM5500
62380
534848 PUMPENHALTERUNG
6930510
Stützen
535714 STÖPSEL
6931192
535714 STÖPSEL
9812631250 SCHRAUBE
6946428
9812631250 SCHRAUBE
9824800009 SCHELLE
6946482
9824800009 SCHELLE
524071 ZÜNDROHRBRENNER XXV
7394533
Thermostate
229900 HEIZUNG 230V 1000W
7766717
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230V, 50HZ
818993
Pumpen und Zubehör
535927 SCHLAUCH ( NATUR) INNENDURCHMESSER=4 LÄNGE=3
8192930
V4NST9C2UL 5132104100 MIKROSCHALTER
8198884
5132105400 SCHALTER
8198890
5132105400 SCHALTER
5217100200 SENSOR NTC / TEMPERATURFÜHLER
8199036
5232105000 ÜBERTEMPERATURSICHERUNG 13,5A 318° (F.45°)
8199110
Thermostate
5328502100 VERBINDUNG EINGANG PO
8199675
5332139200 FILTER
8199712
5332139200 FILTER
Filter mechanisch
5332139800 AUSWURFHEBEL
8199716
Hebel
5332142200 HALTER FÜR MIKROSCHALTER
8199721
5332142300 BUCHSE
8199722
5332142300 BUCHSE
5332142400 BUCHSE
8199723
5332142400 BUCHSE
5332142600 TÜRHAKEN ZU EAM3000, EAM3200S
8199724
Haken
5332148400 VENTILKUGEL
8199746
5332149100 O-RING FÜR BRÜHGRUPPE
8199750
5332178100 SCHLAUCH (SIL NAT)DI=4 L2
8199817
6132103500 FEDER
8202691
6132103500 FEDER
6132104700 FEDER
8202694
6132104700 FEDER
6132106900 FEDER
8202696
6132106900 FEDER
7332166600 SCHLITTEN
8203299
230103 O-RING OR105
8610570
230103 O-RING OR105
230109 O-RING D=35
8610573
230109 O-RING D=35
230111 O-RING D=3,85
8610574
230140 FEDER
8610578
230140 FEDER
229848 SCHLAUCH L=150
8611170
230058 MIKROSCHALTER 5A 85°C
8615034
230123 TCO 13,5A 318°
8615181
Thermostate
230007 SCHIEBER
8617035
230007 SCHIEBER
230038 SENSOR NTC TMAX=200°C
8618024
229937 WASSERVOLUMEN
8620158
5513213501 ROHR PTFE DI2-DE4 L=150+2BUSHES ECAM
9015766
4071389813 DURCHFLUSSMESSER FÜR WASSER
9038538
4071389888 FILTER
9038542
4071389888 FILTER
Filter mechanisch
4071389904 VENTIL
9038544
4071389904 VENTIL
4071389946 RIEMEN GETRIEBE
9038548
Riemen
4071389979 HEBEL
9038550
4071389979 HEBEL
Hebel
4071389995 METALLSIEB
9038552
Filter mechanisch
4071389490 TÜRHAKEN
9038563
4071389490 TÜRHAKEN
Haken
4071389623 MIKROSCHALTER
9038575
4071389649 NTC SENSOR
9038577
4071390068 SCHLITTEN
9038591
