Ersatzteile für DeLonghi ESAM 420.40.B PERFEKTA EVO (0132217046)
DeLonghi
Kaffeemaschine
Kaffeebohnen SuperCrema 1000g
172279
Kaffeebohnen Super Crema Espresso Leone für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Espressomaschine 1000g
40% Arabica / 60% Robusta
Kräftiger Espresso mit schaumiger Crema, feiner Säure und vollem Geschmack.
Original italienischer Espresso Leone in ganzen Bohnen.
Die exakte Abstimmung von Arabica- und Robustabohnen ergibt einen Espresso mit viel Körper, Crema und fast fruchtigem Bukett.
Geröstet und hergestellt von: procaffé S.p.A., via Tiziano Vecellio 73, 32100 Belluno - Italy.
Kühl und trocken lagern. Kaffeebohnen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bca39d5b8126430897049e825ed31c0a
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Zubehör,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
72X3095 SCHALTER
2890819
72X3095 SCHALTER Schalter / Taster
72X3367 HAKEN
2890831
72X3367 HAKEN Haken
72X3649 SIEB
2890842
72X3649 SIEB Filter mechanisch
72X3751 MINIRUPTEUR
2890849
72X3751 MINIRUPTEUR Schalter / Taster
72X3787 FASSUNG
2890851
72X3787 FASSUNG Befestigungsteile
72X3844 FASSUNG
2890852
72X3844 FASSUNG Befestigungsteile
72X3911 PIVOT
2890856
72X3911 PIVOT
72X3983 SICHERHEITSVENTIL
2890865
72X3983 SICHERHEITSVENTIL Ventile
72X4024 FILTER
2890867
72X4024 FILTER Filter mechanisch
72X4814 RING
2890890
72X4814 RING Anschlussteile
72X5867 MINIRUPTEUR
2890927
72X5867 MINIRUPTEUR Schalter / Taster
814490864 MIKROSCHALTER
3933686
814490864 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
72X4141 RIEMEN
4088346
72X4141 RIEMEN Riemen
CAF001696 SCHALTER
436917
CAF001696 SCHALTER Schalter / Taster
CAF001712 MIKROSCHALTER
436931
CAF001712 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
CAF001714 MUFFE
436933
CAF001714 MUFFE Befestigungsteile
CAF001715 MUFFE
436934
CAF001715 MUFFE Befestigungsteile
CAF001719 VENTIL
436938
CAF001719 VENTIL Ventile
CAF001742 SCHEIBE
436958
CAF001742 SCHEIBE Anschlussteile
524043 BUCHSE
4831166
524043 BUCHSE Befestigungsteile
524044 BUCHSE
4831167
524044 BUCHSE Befestigungsteile
524047 STIFT
4831169
524047 STIFT Anschlussteile
524048 VENTIL
4831170
524048 VENTIL Ventile
524049 FEDER
4831171
524049 FEDER Federn
524050 ABDECKUNG
4831172
524050 ABDECKUNG Filter mechanisch
542044 FEDER
4831231
542044 FEDER Federn
542043 ROHR L=270
4832572
542043 ROHR L=270 Anschlussteile,Schlauch
229894 FILTER
8610557
229894 FILTER Filter mechanisch
230056 SCHALTER
8614158
230056 SCHALTER Schalter / Taster
4071389789 MIKROSCHALTER
9038535
4071389789 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
4071389920 FASSUNG
9038546
4071389920 FASSUNG Befestigungsteile
5313210961 MAHLGRADEINSTELLHEBEL ESAM6700
2923706
5313210961 MAHLGRADEINSTELLHEBEL ESAM6700 Hebel
5313212161 RÜCKWAND SCHWARZ (ABS) (LOCH INTERN)
2923717
5313212161 RÜCKWAND SCHWARZ (ABS) (LOCH INTERN) Gehäuseteile
6113210021 FEDER, SCHLAUCHANSCHLUSS, (F1,2)AISI302 (PER RUBI
2924116
6113210021 FEDER, SCHLAUCHANSCHLUSS, (F1,2)AISI302 (PER RUBI Federn
5313217751 O-RING
3007163
5313217751 O-RING Dichtungen
4055067518 RUNDDICHTUNG
3344599
4055067518 RUNDDICHTUNG Dichtungen
4055067534 O-RING
3344600
4055067534 O-RING Dichtungen
4055067575 RUNDDICHTUNG
3344602
4055067575 RUNDDICHTUNG Dichtungen
4055067526 RIEMEN
3360542
4055067526 RIEMEN Riemen
5313217701 OR (WACKER LR3003) SCHWARZ D=3,85 T=2
3545832
5313217701 OR (WACKER LR3003) SCHWARZ D=3,85 T=2 Dichtungen
895092802 FEDER
3932027
895092802 FEDER Federn
763850287 HAKEN
3932031
763850287 HAKEN Haken
754131814 O-RING
3932046
754131814 O-RING Dichtungen
754131815 O-RING
3932047
754131815 O-RING Dichtungen
763410562 FILTER
3932121
763410562 FILTER Filter mechanisch
768973797 ROHR L335
3933497
768973797 ROHR L335 Anschlussteile,Schlauch
751610124 RIEMEN
3933791
751610124 RIEMEN Riemen
814490865 MIKROSCHALTER
3933835
814490865 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
818731400 ÜBERTEMPERATURSICHERUNG
3933917
818731400 ÜBERTEMPERATURSICHERUNG Thermostate
817870151 SENSOR NTC
3935206
817870151 SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
764170506 SCHLITTEN
3936607
764170506 SCHLITTEN Führung/ Schiene
763930075 WASSERTURBINE
3937398
763930075 WASSERTURBINE Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
5220VN27P11AIF 813050206 MAGNETVENTIL
3951606
5220VN27P11AIF 813050206 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
690750007 DAMPFHEIZKESSEL
3981391
690750007 DAMPFHEIZKESSEL Heiz und Kühlelemente
CAF001705 FILTER
436924
CAF001705 FILTER Filter mechanisch
CAF001706 O-RING
436925
CAF001706 O-RING Dichtungen
CAF001716 NTC
436935
CAF001716 NTC Thermostate,Temperaturfühler
CAF001718 BOLZEN
436937
CAF001718 BOLZEN Anschlussteile
CAF001722 FILTER
436940
CAF001722 FILTER Filter mechanisch
CAF001727 ZAHNRIEMEN
436944
CAF001727 ZAHNRIEMEN Riemen
CAF001744 THERMOSTAT SICHERHEIT
436960
CAF001744 THERMOSTAT SICHERHEIT Thermostate
CAF001766 O-RING
436979
CAF001766 O-RING Dichtungen
CAF001768 KLEMME
436980
CAF001768 KLEMME Befestigungsteile
524035 DICHTUNG
4831164
524035 DICHTUNG Dichtungen
524040 FEDER
4831165
524040 FEDER Federn
524046 O-RING
4831168
524046 O-RING Dichtungen
524057 O-RING
4831173
524057 O-RING Dichtungen
524075 DICHTUNG
4831177
524075 DICHTUNG Dichtungen
542053 O-RING
4831239
542053 O-RING Dichtungen
542056 HAKEN
4831247
542056 HAKEN Haken
524054 RIEMEN
4833512
524054 RIEMEN Riemen
524045 SENSOR NTC
4833641
524045 SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
524034 DIFFUSOR
4834213
524034 DIFFUSOR Filter mechanisch
524070 HEIZELEMENT
4835744
524070 HEIZELEMENT Heiz und Kühlelemente
5313216501 PUMPENHALTER SCHWARZ (EPDM)
4946190
5313216501 PUMPENHALTER SCHWARZ (EPDM) Gehäuseteile
5332177800 SCHLAUCH ( NATUR) INNENDURCHMESSER=4 LÄNGE 200
4946235
5332177800 SCHLAUCH ( NATUR) INNENDURCHMESSER=4 LÄNGE 200 Anschlussteile,Schlauch
7313213261 STG GRUPPE BRÜHGRUPPE
4947516
7313213261 STG GRUPPE BRÜHGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe
88040587 353287 O-RING D=6,07 T=1,78
5320658
88040587 353287 O-RING D=6,07 T=1,78 Dichtungen
88040588 353289 ANTRIEBSRIEMEN
5320659
88040588 353289 ANTRIEBSRIEMEN Riemen
5313220031 O-RING D=9,25 T=1,78
5603953
5313220031 O-RING D=9,25 T=1,78 Dichtungen
5313221011 O-RING (VITON FKM 70SH) GRÜN D=6,07 T=1,
5603954
5313221011 O-RING (VITON FKM 70SH) GRÜN D=6,07 T=1, Dichtungen
5332238300 ABLAUFSCHLAUCH 90° NBR 60SH
62316
5332238300 ABLAUFSCHLAUCH 90° NBR 60SH Anschlussteile,Schlauch
5332278100 BOHNENBEHÄLTERDECKEL ESAM5500
62380
5332278100 BOHNENBEHÄLTERDECKEL ESAM5500 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
534848 PUMPENHALTERUNG
6930510
534848 PUMPENHALTERUNG Stützen
535714 STÖPSEL
6931192
535714 STÖPSEL Stopfen
9812631250 SCHRAUBE
6946428
9812631250 SCHRAUBE Befestigungsteile
9824800009 SCHELLE
6946482
9824800009 SCHELLE Befestigungsteile
524071 ZÜNDROHRBRENNER XXV
7394533
524071 ZÜNDROHRBRENNER XXV Thermostate
229900 HEIZUNG 230V 1000W
7766717
229900 HEIZUNG 230V 1000W Heiz und Kühlelemente
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230V, 50HZ
818993
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230V, 50HZ Pumpen und Zubehör
535927 SCHLAUCH ( NATUR) INNENDURCHMESSER=4 LÄNGE=3
8192930
535927 SCHLAUCH ( NATUR) INNENDURCHMESSER=4 LÄNGE=3 Anschlussteile,Schlauch
V4NST9C2UL 5132104100 MIKROSCHALTER
8198884
V4NST9C2UL 5132104100 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
5132105400 SCHALTER
8198890
5132105400 SCHALTER Schalter / Taster
5217100200 SENSOR NTC / TEMPERATURFÜHLER
8199036
5217100200 SENSOR NTC / TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
5232105000 ÜBERTEMPERATURSICHERUNG 13,5A 318° (F.45°)
8199110
5232105000 ÜBERTEMPERATURSICHERUNG 13,5A 318° (F.45°) Thermostate
5328502100 VERBINDUNG EINGANG PO
8199675
5328502100 VERBINDUNG EINGANG PO Anschlussteile
5332139200 FILTER
8199712
5332139200 FILTER Filter mechanisch
5332139800 AUSWURFHEBEL
8199716
5332139800 AUSWURFHEBEL Hebel
5332142200 HALTER FÜR MIKROSCHALTER
8199721
5332142200 HALTER FÜR MIKROSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5332142300 BUCHSE
8199722
5332142300 BUCHSE Befestigungsteile
5332142400 BUCHSE
8199723
5332142400 BUCHSE Befestigungsteile
5332142600 TÜRHAKEN ZU EAM3000, EAM3200S
8199724
5332142600 TÜRHAKEN ZU EAM3000, EAM3200S Haken
5332148400 VENTILKUGEL
8199746
5332148400 VENTILKUGEL Ventile
5332149100 O-RING FÜR BRÜHGRUPPE
8199750
5332149100 O-RING FÜR BRÜHGRUPPE Dichtungen
5332178100 SCHLAUCH (SIL NAT)DI=4 L2
8199817
5332178100 SCHLAUCH (SIL NAT)DI=4 L2 Anschlussteile,Schlauch
6132103500 FEDER
8202691
6132103500 FEDER Federn
6132104700 FEDER
8202694
6132104700 FEDER Federn
6132106900 FEDER
8202696
6132106900 FEDER Federn
7332166600 SCHLITTEN
8203299
7332166600 SCHLITTEN Führung/ Schiene
230103 O-RING OR105
8610570
230103 O-RING OR105 Dichtungen
230109 O-RING D=35
8610573
230109 O-RING D=35 Dichtungen
230111 O-RING D=3,85
8610574
230111 O-RING D=3,85 Dichtungen
230140 FEDER
8610578
230140 FEDER Federn
229848 SCHLAUCH L=150
8611170
229848 SCHLAUCH L=150 Anschlussteile,Schlauch
230058 MIKROSCHALTER 5A 85°C
8615034
230058 MIKROSCHALTER 5A 85°C Schalter / Taster
230123 TCO 13,5A 318°
8615181
230123 TCO 13,5A 318° Thermostate
230007 SCHIEBER
8617035
230007 SCHIEBER Führung/ Schiene
230038 SENSOR NTC TMAX=200°C
8618024
230038 SENSOR NTC TMAX=200°C Thermostate,Temperaturfühler
229937 WASSERVOLUMEN
8620158
229937 WASSERVOLUMEN Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
5513213501 ROHR PTFE DI2-DE4 L=150+2BUSHES ECAM
9015766
5513213501 ROHR PTFE DI2-DE4 L=150+2BUSHES ECAM Anschlussteile,Schlauch
4071389813 DURCHFLUSSMESSER FÜR WASSER
9038538
4071389813 DURCHFLUSSMESSER FÜR WASSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
4071389888 FILTER
9038542
4071389888 FILTER Filter mechanisch
4071389904 VENTIL
9038544
4071389904 VENTIL Ventile
4071389946 RIEMEN GETRIEBE
9038548
4071389946 RIEMEN GETRIEBE Riemen
4071389979 HEBEL
9038550
4071389979 HEBEL Hebel
4071389995 METALLSIEB
9038552
4071389995 METALLSIEB Filter mechanisch
4071389490 TÜRHAKEN
9038563
4071389490 TÜRHAKEN Haken
4071389623 MIKROSCHALTER
9038575
4071389623 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
4071389649 NTC SENSOR
9038577
4071389649 NTC SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
4071390068 SCHLITTEN
9038591
4071390068 SCHLITTEN Führung/ Schiene
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
