Ersatzteile für DeLonghi ENV 120.BWAE VERTUO NEXT PREMIUM & AEROCCINO (0132192012)
DeLonghi
Kaffeemaschine
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
10102905
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
AS00001053 RING
U170097
AS00001053 RING Gehäuseteile,Ringe
AS00001075 STIFT
U53568
AS00001075 STIFT
AS00001039 MOTOR
U53569
AS00001039 MOTOR Motoren
AS00001067 SCHEIBE
U53570
AS00001067 SCHEIBE Gehäuseteile
AS00001068 FEDER
U53574
AS00001068 FEDER Federn
AS00001043 OBERE ABDECKUNG
U53575
AS00001043 OBERE ABDECKUNG Gehäuseteile
AS00001069 RIEMEN
U53578
AS00001069 RIEMEN Riemen
AS00001045 KLAPPE
U53592
AS00001045 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
AS00001040 HALTERUNG
U53593
AS00001040 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AS00001071 STECKVERBINDER
U53595
AS00001071 STECKVERBINDER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
MS-624911 RÉSERVOIR ASS.
Q438616
MS-624911 RÉSERVOIR ASS. Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
506808 RÉSERVOIR D EAU
R325546
506808 RÉSERVOIR D EAU Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
AS00001058 PLATTE
U168637
AS00001058 PLATTE Gehäuseteile,Gefässe
AS00001035 TASTE
U170095
AS00001035 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
AS00001072 HALTERUNG
U170096
AS00001072 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AS00001047 EINHEIT WASSERTANK
U53567
AS00001047 EINHEIT WASSERTANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
AS00001064 DURCHFLUSSMESSER
U53571
AS00001064 DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
AS00001081 KAPSELBEHÃÄLTER
U53572
AS00001081 KAPSELBEHÃÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
AS00001061 EINHEIT PUMPE 230V
U53596
AS00001061 EINHEIT PUMPE 230V Pumpen und Zubehör
AS00001057 GITTER TASSENABLAGE
U53597
AS00001057 GITTER TASSENABLAGE Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
