Ersatzteile für DeLonghi EN750.MB LATTISSIMA PREMIUM PLUS (0132192214)
DeLonghi
Kaffeemaschine
Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213225251 für Kaffeemaschine
10102085
Dieses weiße Flowmeter für viele DeLonghi EABI, EAM, ECAM, ESAM und EN Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend auch wie Jura 59391 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996639105205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00610893
Der Sensor im Flowmeter misst die Wassermenge, die durch den Schlauch fließt.
Das Gerät erkennt dadurch, wieviel und ob sich Wasser bewegt. Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
10102905
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
524078 FEDER
4831179
524078 FEDER Federn
88026404 356784 FEDER
9969068
88026404 356784 FEDER Federn
5332154600 TUBO(SIL NAT)DI=7 L70 MCSA
F26833
5332154600 TUBO(SIL NAT)DI=7 L70 MCSA Anschlussteile,Schlauch
6113210851 MOLLA(F)PORTINA IFD (AISI302) EN5
F27006
6113210851 MOLLA(F)PORTINA IFD (AISI302) EN5 Federn
7313234791 ABDECKUNG
G368131
7313234791 ABDECKUNG Gehäuseteile
5313242061 RÜCKWAND
G370309
5313242061 RÜCKWAND Gehäuseteile
5313238231 TRÄGER MIKROSCHALTER
G370907
5013254681 KABELBAUM THERMOSCHALTER
G371446
5013254681 KABELBAUM THERMOSCHALTER Elektrische Bauteile,Sicherungen
5013254691 KABELBAUM THERMOSCHALTER
G371447
5013254691 KABELBAUM THERMOSCHALTER Elektrische Bauteile,Sicherungen
5313217761 O-RING 5MM/9MM
3022578
5313217761 O-RING 5MM/9MM Dichtungen
4055067534 O-RING
3344600
4055067534 O-RING Dichtungen
5313217701 OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
5313217701 OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2 Dichtungen
895092803 FEDER
3932029
895092803 FEDER Federn
754131815 O-RING
3932047
754131815 O-RING Dichtungen
763930075 WASSERTURBINE
3937398
763930075 WASSERTURBINE Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
524057 O-RING
4831173
524057 O-RING Dichtungen
5313220031 O-RING D=9,25 T=1,78
5603953
5313220031 O-RING D=9,25 T=1,78 Dichtungen
5332239200 ANSCHLUSS FÜR THERMOBLOCK Ø 5 MM ESAM5450/ESAM5400
62319
5332239200 ANSCHLUSS FÜR THERMOBLOCK Ø 5 MM ESAM5450/ESAM5400 Anschlussteile
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH Federn
230111 O-RING D=3,85
8610574
230111 O-RING D=3,85 Dichtungen
230143 FEDER
8610579
230143 FEDER Federn
229937 WASSER VOLUMEN
8620158
229937 WASSER VOLUMEN Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
5332144800 OR SIL AUTOLUB 70SH ROSSO DI=6 MCSA
9346062
5332144800 OR SIL AUTOLUB 70SH ROSSO DI=6 MCSA Dichtungen
C00314212 481249298051 FEDER
9424116
C00314212 481249298051 FEDER Federn
140324761 996530013516 O-RING 0050-20 TERMOIL
969680
140324761 996530013516 O-RING 0050-20 TERMOIL Dichtungen
88026392 356769 O-RING Ø =3,85
9969056
88026392 356769 O-RING Ø =3,85 Dichtungen
4055167235 DURCHFLUSSMESSER
D242153
4055167235 DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
5332239300 ANSCHLUSSSTÜCK ZU KESSEL, KERAMIK
D300892
5332239300 ANSCHLUSSSTÜCK ZU KESSEL, KERAMIK Dichtungen
C00277925 488000277925 WASSER METER
D303859
C00277925 488000277925 WASSER METER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
5313225291 PUMPE ROHR
D884754
5313225291 PUMPE ROHR Anschlussteile,Schlauch
5513216561 TUBE FEP DI2-DE4 L=230 2BUSHES
D986221
5513216561 TUBE FEP DI2-DE4 L=230 2BUSHES Anschlussteile,Schlauch
5313226361 PERNO PORTINA IFD NERO (POM) EN5
F26627
5313230221 GOMMINO PIEDINO D.9X7,5 NAT(SIL 80SH)EN5
F26663
5313230221 GOMMINO PIEDINO D.9X7,5 NAT(SIL 80SH)EN5 Gehäuseteile,Fuß
5313210371 RACCORDO 90(SEDE OR)(PPA)NATU RALE EN6
F28027
5313210371 RACCORDO 90(SEDE OR)(PPA)NATU RALE EN6 Anschlussteile
5513217751 TUBO PTFE DI2-DE4 L=120+2BOCCOLE EN5
F28407
5513217751 TUBO PTFE DI2-DE4 L=120+2BOCCOLE EN5 Anschlussteile,Schlauch
5513216551 TUBO FEP DI2,5-DE4 L=85+2BOCC+2INS EN5
F28754
5513216551 TUBO FEP DI2,5-DE4 L=85+2BOCC+2INS EN5 Anschlussteile,Schlauch
5513217171 TUBO FEP DI2,5-DE4 L=95+2BOCC+2INS EN5
F28843
5513217171 TUBO FEP DI2,5-DE4 L=95+2BOCC+2INS EN5 Anschlussteile,Schlauch
5513216741 ASSIEME RACCORDO VAPOR(PPA)+GUARNIZ. EN5
F29140
5513216741 ASSIEME RACCORDO VAPOR(PPA)+GUARNIZ. EN5 Anschlussteile
5513216521 TUBO PTFE DI2-DE4 L=205+2BOCCOLE EN5
F29277
5513216521 TUBO PTFE DI2-DE4 L=205+2BOCCOLE EN5 Anschlussteile,Schlauch
5313226561 CONNETTORE SERB ACQUA NERO(LR3004/60)EN5
F30684
5313226561 CONNETTORE SERB ACQUA NERO(LR3004/60)EN5 Anschlussteile,Schlauch
7313221911 STG CAMERA ESPANSIONE+OR(PROCESSO 1) EN5
F30771
7313221911 STG CAMERA ESPANSIONE+OR(PROCESSO 1) EN5 Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
CP4SP PLUS PUMPE ARS 230V,
F310871
CP4SP PLUS PUMPE ARS 230V, Pumpen und Zubehör
5213215191 TCO IRT(M4)M155.431.075 15A 318 (F45)
F31731
5213215191 TCO IRT(M4)M155.431.075 15A 318 (F45) Thermostate
C00277830 482000087586 DICHTUNG OR
F43310
C00277830 482000087586 DICHTUNG OR Dichtungen
5301VN27P51APX 5213218371 MAGNETVENTIL VENTIL
F604078
5301VN27P51APX 5213218371 MAGNETVENTIL VENTIL Ventile,Magnetventile
5313235381 SCHLAUCH
F685624
5313235381 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
7313232921 KARAFFE BAUGRUPPE
F695008
7313232921 KARAFFE BAUGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Milchbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
7013212131 TASSE PLATTE
G340323
7013212131 TASSE PLATTE Gehäuseteile
5313235831 VERBINDER
G367732
5313235831 VERBINDER Anschlussteile
7313234811 CONTAINER BAUGRUPPE
G367766
7313234811 CONTAINER BAUGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
7313234681 ANSCHLUSSSTÜCK KARAFFE
G368012
7313234681 ANSCHLUSSSTÜCK KARAFFE Kupplungen mechanisch
5313242141 GEHÄUSE KAFFEE AUSGANG
G368140
5313242141 GEHÄUSE KAFFEE AUSGANG Gehäuseteile
5313238001 TROPF ABLAGE
G368321
5313238001 TROPF ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe
5313239981 SCHWIMMER
G368572
5313239981 SCHWIMMER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
5313228791 DICHTRING
G368851
5313228791 DICHTRING Dichtungen
5113211161 MIKROSCHALTER
G369739
5113211161 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
7313234701 PIPETTE
G369940
7313234701 PIPETTE Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
5313238171 DRUCKSCHALTER
G370255
5313238171 DRUCKSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
5313242021 SEITE LINKS
G370625
5313242021 SEITE LINKS Gehäuseteile
5313242031 SEITE RECHTS
G370654
5313242031 SEITE RECHTS Gehäuseteile
5213218261 SOLENOID VALVE CEME 5330VN2
G370717
5213218261 SOLENOID VALVE CEME 5330VN2 Ventile,Magnetventile
5513221691 STOP
G370808
5513221691 STOP Befestigungsteile
5313239991 STOPPER
G370811
5313239991 STOPPER
5213218151 TRIPLO SENS.NTC SHIBAU(L=244+L=294) EN55
G399588
5213218151 TRIPLO SENS.NTC SHIBAU(L=244+L=294) EN55 Thermostate,Temperaturfühler
ASSEMBLY TMBU 7313244961 BRÜHEINHEIT
H327425
ASSEMBLY TMBU 7313244961 BRÜHEINHEIT Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
762811086 DISTANZSTÜCK
H545267
762811086 DISTANZSTÜCK Dichtungen
CP4SP-PLUS 5113212411 PUMPE
M502363
CP4SP-PLUS 5113212411 PUMPE Pumpen und Zubehör
5513226671 GENERATOR
M534026
5513226671 GENERATOR Heiz und Kühlelemente
7313262211 SICHERHEITSVENTIL
Q804012
7313262211 SICHERHEITSVENTIL Ventile
5313274031 WASSERTANKFILTER
R845355
5313274031 WASSERTANKFILTER Filter mechanisch
5513228042 DLS-VAPORIZZATORE 230V EN5..&750
U488621
5513228042 DLS-VAPORIZZATORE 230V EN5..&750 Heiz und Kühlelemente
7313269001 WASSER TANK
W499729
7313269001 WASSER TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
