Ersatzteile für DeLonghi EN520.R Nespresso Lattissima Plus, Passion Red (EN520R)
DeLonghi
EN520R
Kaffeemaschine
Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213225251 für Kaffeemaschine
10102085
Dieses weiße Flowmeter für viele DeLonghi EABI, EAM, ECAM, ESAM und EN Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend auch wie Jura 59391 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996639105205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00610893
Der Sensor im Flowmeter misst die Wassermenge, die durch den Schlauch fließt.
Das Gerät erkennt dadurch, wieviel und ob sich Wasser bewegt. Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
DeLonghi 5332239200 Anschluss für Thermoblock
154213
Schlauchanschluss für Heizelement DeLonghi 5332239200 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil De'Longhi 5332239200.
Sitzt auf dem Durchlauferhitzer-Heizelement (Thermoblock) oben.
Dieser Verbinder ist passend für die neueren Erhitzer der ECAM, ESAM und Nespresso Lattissima Modelle mit 5 mm Wasserdurchlauf Querschnitt.
Passendes Distanzstück: De'Longhi 5332239300. Schlauch
Milchansaugrohr 101mm DeLonghi 5313226701 für Kaffeemaschine
151902
OT: OriginalTeil DeLonghi 5313226701 Schlauch
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Dichtung 8mmØ für Druckschlauch De Longhi 5313217701 in Kaffeemaschine
162688
Dieser O-Ring ist eingesetzt in Kaffeeautomaten mit Schlauchverbindungen die mit einer Klammer gesichert sind.
Passend z.B. zu Heizelemente-Anschlussstück Raccord 5332239200 sowie 5332212900. Es sind jeweils 2 Stück in der Maschine enthalten.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Brühgruppe DeLonghi 5513228031 für Kaffeemaschine
191613
OT: OriginalTeil De'Longhi 5513228031
Hinweis: Nur mit Wasser auswaschen. Keine Reinigungsmittel, keine Geschirrspülmaschine. Brühgruppe
Dampfheizer-Verbindungsstück für DeLonghi Kaffeemaschine 5513216741 Dampf, Heizung
11017216
Kaffeemaschine
Schlauchanschluss für Heizung DeLonghi 5332242400 in Kaffeemaschine
611420
Dieser gewinkelte Anschlussstutzen (auch Raccord genannt) ist am Thermoblock im Kaffeevollautomat verbaut.
Der Verbinder ist auch passend wie smeg 766650832 Schlauch
10102905
Druckschlauch für Ventil DeLonghi 5513213801 in Kapselmaschine
10102942
Dieser weiß-transparente PTFE-Schlauch mit Messinghülsen an den Enden ist z.B. am Elektroventil der Kaffeemaschine bzw. dem Nespresso Kapselautomaten eingebaut. Schlauch
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Wassertank DeLonghi 7313227841 für Kaffeeautomat
151975
OT: OriginalTeil De'Longhi 7313227841.
Wassertank
524078 FEDER
4831179
524078 FEDER Federn
88026404 356784 FEDER
9969068
88026404 356784 FEDER Federn
5313220431 SAGOMA PER TUBETTO(LARGO)NERO(PA) ESAM
F26573
5313226261 PORTINA SCORREVOLE IFD RAL9005(ABS) EN5
F26625
5313226261 PORTINA SCORREVOLE IFD RAL9005(ABS) EN5 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
5313226741 VALVOLA SERBATOIO ACQUA NERO (PP) EN5
F26640
5313226741 VALVOLA SERBATOIO ACQUA NERO (PP) EN5 Ventile
5332154600 TUBO(SIL NAT)DI=7 L70 MCSA
F26833
5332154600 TUBO(SIL NAT)DI=7 L70 MCSA Anschlussteile,Schlauch
6113210901 MOLLA(F)SUPPORTO POMPA (AISI302) EN5
F27008
6113210901 MOLLA(F)SUPPORTO POMPA (AISI302) EN5 Federn
6113210921 MOLLA(F)(302)(2NM)VALVOL SERB ACQUA EN5
F27009
6113210921 MOLLA(F)(302)(2NM)VALVOL SERB ACQUA EN5 Federn
5313230101 TUBO ISOLAMENTO PTFE DI2,5-DE5 L=170 EN5
F29262
5313230101 TUBO ISOLAMENTO PTFE DI2,5-DE5 L=170 EN5 Anschlussteile,Schlauch
5313230151 PANNELLO FRONTALE DX ROSSO (PC+ABS) EN5
F29474
5313230151 PANNELLO FRONTALE DX ROSSO (PC+ABS) EN5 Gehäuseteile
CAB CONTAT VOLUMETRICO L190(PVC) EN5
F30358
CAB CONTAT VOLUMETRICO L190(PVC) EN5 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
5313226411 CUFFIA FRONT BOILER CAFFE NERO(PA66)EN5
F30378
5313226471 SUPPORTO ELETTROVALVOLE NERO (EPDM) EN5
F30611
5313226421 CUFFIA POST BOILER CAFFE NERO(PA66) EN5
F31732
5313226321 COPERCHIO TELAIO NERO(ABS) EN5*
F32329
5313226321 COPERCHIO TELAIO NERO(ABS) EN5* Gehäuseteile
7313226691 HOUSING BLACK+BOTTOM PANEL EN520 (DLS)
F38063
7313226691 HOUSING BLACK+BOTTOM PANEL EN520 (DLS) Gehäuseteile
018251298 KLAMMER
H542813
018251298 KLAMMER Befestigungsteile
018291922 STEIGBÜGEL
H542867
018291922 STEIGBÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5513217561 RÜCKSEITE BRÜHEINHEIT GEHÄUSE
Q348707
5513217561 RÜCKSEITE BRÜHEINHEIT GEHÄUSE Gehäuseteile
5313217761 O-RING 5MM/9MM
3022578
5313217761 O-RING 5MM/9MM Dichtungen
4055067534 O-RING
3344600
4055067534 O-RING Dichtungen
895092803 FEDER
3932029
895092803 FEDER Federn
754131815 O-RING
3932047
754131815 O-RING Dichtungen
763930075 WASSERTURBINE
3937398
763930075 WASSERTURBINE Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
524057 O-RING
4831173
524057 O-RING Dichtungen
5313220031 O-RING D=9,25 T=1,78
5603953
5313220031 O-RING D=9,25 T=1,78 Dichtungen
5332111600 O-RING, INNEN Ø 6,8 MM, AUSSEN Ø 12,8 MM
6929337
5332111600 O-RING, INNEN Ø 6,8 MM, AUSSEN Ø 12,8 MM Dichtungen
535752 ROHR
6931219
535752 ROHR Anschlussteile,Schlauch
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH Federn
230111 O-RING D=3,85
8610574
230111 O-RING D=3,85 Dichtungen
230143 FEDER
8610579
230143 FEDER Federn
229937 WASSER VOLUMEN
8620158
229937 WASSER VOLUMEN Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
5332144800 OR SIL AUTOLUB 70SH ROSSO DI=6 MCSA
9346062
5332144800 OR SIL AUTOLUB 70SH ROSSO DI=6 MCSA Dichtungen
C00314212 481249298051 FEDER
9424116
C00314212 481249298051 FEDER Federn
140324761 996530013516 O-RING 0050-20 TERMOIL
969680
140324761 996530013516 O-RING 0050-20 TERMOIL Dichtungen
88026392 356769 O-RING Ø =3,85
9969056
88026392 356769 O-RING Ø =3,85 Dichtungen
4055167235 DURCHFLUSSMESSER
D242153
4055167235 DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
C00277925 488000277925 WASSER METER
D303859
C00277925 488000277925 WASSER METER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
5313226191 KAPSELBEHÄLTER EN520.S/EN520.W/EN520.BL/EN520.R
D308064
5313226191 KAPSELBEHÄLTER EN520.S/EN520.W/EN520.BL/EN520.R Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
AS0016427 DURCHFLUSSMESSER
D383447
AS0016427 DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
6013211941 ABSTELLGITTER
D713833
6013211941 ABSTELLGITTER Gehäuseteile
5313225291 PUMPE ROHR
D884754
5313225291 PUMPE ROHR Anschlussteile,Schlauch
6 X 3 70 ROT FDA
D966126
6 X 3 70 ROT FDA Dichtungen
5513216561 TUBE FEP DI2-DE4 L=230 2BUSHES
D986221
5513216561 TUBE FEP DI2-DE4 L=230 2BUSHES Anschlussteile,Schlauch
7313231131 ASSY STEAM CONNECTOR EN5
F179653
7313231131 ASSY STEAM CONNECTOR EN5 Anschlussteile
5313226361 PERNO PORTINA IFD NERO (POM) EN5
F26627
5313226391 TASTATURUNTERSTÜTZUNG WEISS (ABS) EN5
F26628
5313226391 TASTATURUNTERSTÜTZUNG WEISS (ABS) EN5 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5313226401 TASTO ON / OFF RAL9005 (ABS) EN5
F26629
5313226401 TASTO ON / OFF RAL9005 (ABS) EN5 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
5313226551 SAGOMA TUBO DOPPIA NERO(PA) EN5
F26633
5313226551 SAGOMA TUBO DOPPIA NERO(PA) EN5 Anschlussteile,Rohre
5313229671 FERMAGLIO CONNETT. VAPORIZ.(PA66)NRO EN5
F26660
5313229671 FERMAGLIO CONNETT. VAPORIZ.(PA66)NRO EN5 Befestigungsteile
5313230221 GOMMINO PIEDINO D.9X7,5 NAT(SIL 80SH)EN5
F26663
5313230221 GOMMINO PIEDINO D.9X7,5 NAT(SIL 80SH)EN5 Gehäuseteile,Fuß
6013211951 STAFFA FISSAGGIO TCO(STEEL C67) EC850(T)
F26968
6013211951 STAFFA FISSAGGIO TCO(STEEL C67) EC850(T) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
6013211961 STAFFA NTC VAPORIZZATORE (ACC.C67) EN5
F26969
6013211961 STAFFA NTC VAPORIZZATORE (ACC.C67) EN5 Befestigungsteile
6113210851 MOLLA(F)PORTINA IFD (AISI302) EN5
F27006
6113210851 MOLLA(F)PORTINA IFD (AISI302) EN5 Federn
6113210881 MOLLA(N)FISS BOILER/VAPORIZ(ACC.C67) EN5
F27007
6113210881 MOLLA(N)FISS BOILER/VAPORIZ(ACC.C67) EN5 Federn
6113211071 STAFFA SENSORE NTC BOILER (ACC.C70) EN5
F27010
6113211071 STAFFA SENSORE NTC BOILER (ACC.C70) EN5 Befestigungsteile
5313210371 RACCORDO 90(SEDE OR)(PPA)NATU RALE EN6
F28027
5313210371 RACCORDO 90(SEDE OR)(PPA)NATU RALE EN6 Anschlussteile
5313226371 SUPPORTO PERNO IFD NERO (POM) EN5
F28176
5313226331 ANSCHLUSS BRÜHEINHEIT SCHWARZ(ABS) EN
F28295
5313226331 ANSCHLUSS BRÜHEINHEIT SCHWARZ(ABS) EN Anschlussteile,Rohre
5513217751 TUBO PTFE DI2-DE4 L=120+2BOCCOLE EN5
F28407
5513217751 TUBO PTFE DI2-DE4 L=120+2BOCCOLE EN5 Anschlussteile,Schlauch
5313226181 COPERCHIO PANNELLO FONDO NERO(PC+ABS)EN5
F28702
5313226181 COPERCHIO PANNELLO FONDO NERO(PC+ABS)EN5 Möbelteile
5513216551 TUBO FEP DI2,5-DE4 L=85+2BOCC+2INS EN5
F28754
5513216551 TUBO FEP DI2,5-DE4 L=85+2BOCC+2INS EN5 Anschlussteile,Schlauch
5513217171 TUBO FEP DI2,5-DE4 L=95+2BOCC+2INS EN5
F28843
5513217171 TUBO FEP DI2,5-DE4 L=95+2BOCC+2INS EN5 Anschlussteile,Schlauch
5913213371 TASTIERA-ICA(KE971/931)SRG EN5
F29236
5913213371 TASTIERA-ICA(KE971/931)SRG EN5 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
5513216521 TUBO PTFE DI2-DE4 L=205+2BOCCOLE EN5
F29277
5513216521 TUBO PTFE DI2-DE4 L=205+2BOCCOLE EN5 Anschlussteile,Schlauch
5313230111 COPERTURA CONT CAPSULE ROSSO(PC+ABS) EN5
F29767
5313230111 COPERTURA CONT CAPSULE ROSSO(PC+ABS) EN5 Gehäuseteile,Blenden
5313230121 COPERTURA POGGIA IFD ROSSO (PC+ABS) EN5
F30396
5313230121 COPERTURA POGGIA IFD ROSSO (PC+ABS) EN5 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
5313230131 FRONTALE POGGIATAZZE ROSSO (PC+ABS) EN5
F30477
5313230131 FRONTALE POGGIATAZZE ROSSO (PC+ABS) EN5 Gehäuseteile,Frontblenden
5013253081 CAB SIL 1 1+TCO+2 (L=190+L=80) GRIGIO
F30610
5013253081 CAB SIL 1 1+TCO+2 (L=190+L=80) GRIGIO Elektrische Bauteile,Sicherungen
5013253091 CAB SIL 1 1+TCO+2 (L=220+L=100) BLU
F30682
5013253091 CAB SIL 1 1+TCO+2 (L=220+L=100) BLU Elektrische Bauteile,Sicherungen
5313226561 CONNETTORE SERB ACQUA NERO(LR3004/60)EN5
F30684
5313226561 CONNETTORE SERB ACQUA NERO(LR3004/60)EN5 Anschlussteile,Schlauch
7313221911 STG CAMERA ESPANSIONE+OR(PROCESSO 1) EN5
F30771
7313221911 STG CAMERA ESPANSIONE+OR(PROCESSO 1) EN5 Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
CP4SP PLUS PUMPE ARS 230V,
F310871
CP4SP PLUS PUMPE ARS 230V, Pumpen und Zubehör
6013211931 GRIGLIA POGGIATAZZE (AISI430BA) EN5
F31257
6013211931 GRIGLIA POGGIATAZZE (AISI430BA) EN5 Gehäuseteile
5313226201 VASCHETTA POGGIATAZZE RAL9011(PC+ABS)EN5
F31401
5313226201 VASCHETTA POGGIATAZZE RAL9011(PC+ABS)EN5 Gehäuseteile,Gefässe
5213215191 TCO IRT(M4)M155.431.075 15A 318 (F45)
F31731
5213215191 TCO IRT(M4)M155.431.075 15A 318 (F45) Thermostate
5113210551 MICRO SAIA V4NST7C4-UL CABLATO EN5
F31840
5113210551 MICRO SAIA V4NST7C4-UL CABLATO EN5 Schalter / Taster
5313226521 SUPPORTO POMPA (EPDM 60SH) NERO EN5
F32066
5013211501 3X1 H05VVF10A-250V L1150 NERO(SHK90)EN5
F32806
5013211501 3X1 H05VVF10A-250V L1150 NERO(SHK90)EN5 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
7313225911 STG GENERATORE 230V1200W+RACC EN5 (DLS)
F39717
7313225911 STG GENERATORE 230V1200W+RACC EN5 (DLS) Heiz und Kühlelemente
C00277830 482000087586 DICHTUNG OR
F43310
C00277830 482000087586 DICHTUNG OR Dichtungen
5301VN27P51APX 5213218371 MAGNETVENTIL VENTIL
F604078
5301VN27P51APX 5213218371 MAGNETVENTIL VENTIL Ventile,Magnetventile
5313235831 VERBINDER
G367732
5313235831 VERBINDER Anschlussteile
5513218431 GEHÄUSE KAFFEE AUSGANG
G368141
5513218431 GEHÄUSE KAFFEE AUSGANG Gehäuseteile
7313226711 ROHR ENTKALKUNG (DESCALING PIPE)
G368256
7313226711 ROHR ENTKALKUNG (DESCALING PIPE) Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
5313228791 DICHTRING
G368851
5313228791 DICHTRING Dichtungen
5313231011 RUBBER PAD
G370445
5213218261 SOLENOID VALVE CEME 5330VN2
G370717
5213218261 SOLENOID VALVE CEME 5330VN2 Ventile,Magnetventile
5513223081 ASS EROGATORE LATTE(POM)+GOMITO(POM)EN55
G399997
5513223081 ASS EROGATORE LATTE(POM)+GOMITO(POM)EN55 Sprühteile/ Düsen
7313238361 ASSY MILK CONTAIN LID-FROTHER EN55(DLS)
G401203
7313238361 ASSY MILK CONTAIN LID-FROTHER EN55(DLS) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
5513224751 MILCH TANK
G600407
5513224751 MILCH TANK Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Milchbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
5513227011 SEITE LINKS
H204805
5513227011 SEITE LINKS Gehäuseteile
5513226991 RÜCKWAND
H204806
5513226991 RÜCKWAND Gehäuseteile
5513227001 PANEL RIGHT
H420836
5513227001 PANEL RIGHT Gehäuseteile
CP4SP-PLUS 5113212411 PUMPE
M502363
CP4SP-PLUS 5113212411 PUMPE Pumpen und Zubehör
7313262211 SICHERHEITSVENTIL
Q804012
7313262211 SICHERHEITSVENTIL Ventile
DLSC312 5513284171 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET
R25712
DLSC312 5513284171 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
DLSC310 5513284151 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET
R58825
DLSC310 5513284151 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
DLSC311 5513284161 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET
R59745
DLSC311 5513284161 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
5313274031 WASSERTANKFILTER
R845355
5313274031 WASSERTANKFILTER Filter mechanisch
5513228042 DLS-VAPORIZZATORE 230V EN5..&750
U488621
5513228042 DLS-VAPORIZZATORE 230V EN5..&750 Heiz und Kühlelemente
S. B. vor 2 Wochen
