Ersatzteile für DeLonghi EN520.W Nespresso Lattissima Plus, Silky White (EN520W)
DeLonghi
EN520W
Kaffeemaschine
Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213225251 für Kaffeemaschine
10102085
Dieses weiße Flowmeter für viele DeLonghi EABI, EAM, ECAM, ESAM und EN Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend auch wie Jura 59391 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996639105205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00610893
Der Sensor im Flowmeter misst die Wassermenge, die durch den Schlauch fließt.
Das Gerät erkennt dadurch, wieviel und ob sich Wasser bewegt. Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
DeLonghi 5332239200 Anschluss für Thermoblock
154213
Schlauchanschluss für Heizelement DeLonghi 5332239200 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil De'Longhi 5332239200.
Sitzt auf dem Durchlauferhitzer-Heizelement (Thermoblock) oben.
Dieser Verbinder ist passend für die neueren Erhitzer der ECAM, ESAM und Nespresso Lattissima Modelle mit 5 mm Wasserdurchlauf Querschnitt.
Passendes Distanzstück: De'Longhi 5332239300. Schlauch
Milchansaugrohr 101mm DeLonghi 5313226701 für Kaffeemaschine
151902
OT: OriginalTeil DeLonghi 5313226701 Schlauch
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Dichtung 8mmØ für Druckschlauch De Longhi 5313217701 in Kaffeemaschine
162688
Dieser O-Ring ist eingesetzt in Kaffeeautomaten mit Schlauchverbindungen die mit einer Klammer gesichert sind.
Passend z.B. zu Heizelemente-Anschlussstück Raccord 5332239200 sowie 5332212900. Es sind jeweils 2 Stück in der Maschine enthalten.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Brühgruppe DeLonghi 5513228031 für Kaffeemaschine
191613
OT: OriginalTeil De'Longhi 5513228031
Hinweis: Nur mit Wasser auswaschen. Keine Reinigungsmittel, keine Geschirrspülmaschine. Brühgruppe
Dampfheizer-Verbindungsstück für DeLonghi Kaffeemaschine 5513216741 Dampf, Heizung
11017216
Kaffeemaschine
Schlauchanschluss für Heizung DeLonghi 5332242400 in Kaffeemaschine
611420
Dieser gewinkelte Anschlussstutzen (auch Raccord genannt) ist am Thermoblock im Kaffeevollautomat verbaut.
Der Verbinder ist auch passend wie smeg 766650832 Schlauch
10102905
Druckschlauch für Ventil DeLonghi 5513213801 in Kapselmaschine
10102942
Dieser weiß-transparente PTFE-Schlauch mit Messinghülsen an den Enden ist z.B. am Elektroventil der Kaffeemaschine bzw. dem Nespresso Kapselautomaten eingebaut. Schlauch
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Wassertank DeLonghi 7313227841 für Kaffeeautomat
151975
OT: OriginalTeil De'Longhi 7313227841.
Wassertank
4055067534 O-RING
3344600
4055067534 O-RING Dichtungen
754131815 O-RING
3932047
754131815 O-RING Dichtungen
763930075 WASSERTURBINE
3937398
763930075 WASSERTURBINE Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
524057 O-RING
4831173
524057 O-RING Dichtungen
230111 O-RING D=3,85
8610574
230111 O-RING D=3,85 Dichtungen
229937 WASSER VOLUMEN
8620158
229937 WASSER VOLUMEN Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
5332144800 OR SIL AUTOLUB 70SH ROSSO DI=6 MCSA
9346062
5332144800 OR SIL AUTOLUB 70SH ROSSO DI=6 MCSA Dichtungen
88026392 356769 O-RING Ø =3,85
9969056
88026392 356769 O-RING Ø =3,85 Dichtungen
4055167235 DURCHFLUSSMESSER
D242153
4055167235 DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
C00277925 488000277925 WASSER METER
D303859
C00277925 488000277925 WASSER METER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
5313226191 KAPSELBEHÄLTER EN520.S/EN520.W/EN520.BL/EN520.R
D308064
5313226191 KAPSELBEHÄLTER EN520.S/EN520.W/EN520.BL/EN520.R Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
6013211941 ABSTELLGITTER
D713833
6013211941 ABSTELLGITTER Gehäuseteile
5313229761 KAPSEL CONTAINER GEHÄUSE
D854098
5313229761 KAPSEL CONTAINER GEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
5313229771 COPERTURA-POGGIA IFD BNC(PC+ABS) EN5
F30293
5313229771 COPERTURA-POGGIA IFD BNC(PC+ABS) EN5 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
6013211931 GRIGLIA POGGIATAZZE (AISI430BA) EN5
F31257
6013211931 GRIGLIA POGGIATAZZE (AISI430BA) EN5 Gehäuseteile
C00277830 482000087586 DICHTUNG OR
F43310
C00277830 482000087586 DICHTUNG OR Dichtungen
5301VN27P51APX 5213218371 MAGNETVENTIL VENTIL
F604078
5301VN27P51APX 5213218371 MAGNETVENTIL VENTIL Ventile,Magnetventile
7313238361 ASSY MILK CONTAIN LID-FROTHER EN55(DLS)
G401203
7313238361 ASSY MILK CONTAIN LID-FROTHER EN55(DLS) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
7313262211 SICHERHEITSVENTIL
Q804012
7313262211 SICHERHEITSVENTIL Ventile
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
