Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit.
Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Druckschlauch für Ventil DeLonghi 5513213801 in Kapselmaschine
10102942
Dieser weiß-transparente PTFE-Schlauch mit Messinghülsen an den Enden ist z.B. am Elektroventil der Kaffeemaschine bzw. dem Nespresso Kapselautomaten eingebaut.
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt)
Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
5313220431 SAGOMA PER TUBETTO(LARGO)NERO(PA) ESAM
F26573
5313226261 PORTINA SCORREVOLE IFD RAL9005(ABS) EN5
F26625
5313226741 VALVOLA SERBATOIO ACQUA NERO (PP) EN5
F26640
5332154600 TUBO(SIL NAT)DI=7 L70 MCSA
F26833
Anschlussteile,Schlauch
6113210851 MOLLA(F)PORTINA IFD (AISI302) EN5
F27006
6113210901 MOLLA(F)SUPPORTO POMPA (AISI302) EN5
F27008
6113210921 MOLLA(F)(302)(2NM)VALVOL SERB ACQUA EN5
F27009
5313230101 TUBO ISOLAMENTO PTFE DI2,5-DE5 L=170 EN5
F29262
5313230151 PANNELLO FRONTALE DX ROSSO (PC+ABS) EN5
F29474
CAB CONTAT VOLUMETRICO L190(PVC) EN5
F30358
5313226411 CUFFIA FRONT BOILER CAFFE NERO(PA66)EN5
F30378
5313226471 SUPPORTO ELETTROVALVOLE NERO (EPDM) EN5
F30611
5313226421 CUFFIA POST BOILER CAFFE NERO(PA66) EN5
F31732
5313226321 COPERCHIO TELAIO NERO(ABS) EN5*
F32329
7313226691 HOUSING BLACK+BOTTOM PANEL EN520 (DLS)
F38063
5513217561 RÜCKSEITE BRÜHEINHEIT GEHÄUSE
Q348707
5313217761 O-RING 5MM/9MM
3022578
5313217701 OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
5313220031 O-RING D=9,25 T=1,78
5603953
5332239200 ANSCHLUSS FÜR THERMOBLOCK Ø 5 MM ESAM5450/ESAM5400
62319
5332111600 O-RING, INNEN Ø 6,8 MM, AUSSEN Ø 12,8 MM
6929337
535752 ROHR
6931219
535752 ROHR
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
5332144800 OR SIL AUTOLUB 70SH ROSSO DI=6 MCSA
9346062
5313226701 ANSAUGSCHLAUCH MILCHTANK
D225136
5313226191 KAPSELBEHÄLTER EN520.S/EN520.W/EN520.BL/EN520.R
D308064
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
6013211941 ABSTELLGITTER
D713833
7313227841 WASSERTANK
D785146
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
5313225291 PUMPE ROHR
D884754
5513216561 TUBE FEP DI2-DE4 L=230 2BUSHES
D986221
7313231131 ASSY STEAM CONNECTOR EN5
F179653
5313226361 PERNO PORTINA IFD NERO (POM) EN5
F26627
5313226391 TASTATURUNTERSTÜTZUNG WEISS (ABS) EN5
F26628
5313226401 TASTO ON / OFF RAL9005 (ABS) EN5
F26629
5313226551 SAGOMA TUBO DOPPIA NERO(PA) EN5
F26633
5313229671 FERMAGLIO CONNETT. VAPORIZ.(PA66)NRO EN5
F26660
5313230221 GOMMINO PIEDINO D.9X7,5 NAT(SIL 80SH)EN5
F26663
Gehäuseteile,Fuß
6013211951 STAFFA FISSAGGIO TCO(STEEL C67) EC850(T)
F26968
6013211961 STAFFA NTC VAPORIZZATORE (ACC.C67) EN5
F26969
6113210881 MOLLA(N)FISS BOILER/VAPORIZ(ACC.C67) EN5
F27007
6113211071 STAFFA SENSORE NTC BOILER (ACC.C70) EN5
F27010
5313210371 RACCORDO 90(SEDE OR)(PPA)NATU RALE EN6
F28027
5313226371 SUPPORTO PERNO IFD NERO (POM) EN5
F28176
5313226331 ANSCHLUSS BRÜHEINHEIT SCHWARZ(ABS) EN
F28295
5513217751 TUBO PTFE DI2-DE4 L=120+2BOCCOLE EN5
F28407
5313226181 COPERCHIO PANNELLO FONDO NERO(PC+ABS)EN5
F28702
Möbelteile
5513216551 TUBO FEP DI2,5-DE4 L=85+2BOCC+2INS EN5
F28754
5513217171 TUBO FEP DI2,5-DE4 L=95+2BOCC+2INS EN5
F28843
5513216741 ASSIEME RACCORDO VAPOR(PPA)+GUARNIZ. EN5
F29140
5913213371 TASTIERA-ICA(KE971/931)SRG EN5
F29236
5513216521 TUBO PTFE DI2-DE4 L=205+2BOCCOLE EN5
F29277
5313230111 COPERTURA CONT CAPSULE ROSSO(PC+ABS) EN5
F29767
Gehäuseteile,Blenden
5313230121 COPERTURA POGGIA IFD ROSSO (PC+ABS) EN5
F30396
5313230131 FRONTALE POGGIATAZZE ROSSO (PC+ABS) EN5
F30477
Gehäuseteile,Frontblenden
5013253081 CAB SIL 1 1+TCO+2 (L=190+L=80) GRIGIO
F30610
Elektrische Bauteile,Sicherungen
5013253091 CAB SIL 1 1+TCO+2 (L=220+L=100) BLU
F30682
5313226561 CONNETTORE SERB ACQUA NERO(LR3004/60)EN5
F30684
7313221911 STG CAMERA ESPANSIONE+OR(PROCESSO 1) EN5
F30771
6013211931 GRIGLIA POGGIATAZZE (AISI430BA) EN5
F31257
5313226201 VASCHETTA POGGIATAZZE RAL9011(PC+ABS)EN5
F31401
5213215191 TCO IRT(M4)M155.431.075 15A 318 (F45)
F31731
Thermostate
5113210551 MICRO SAIA V4NST7C4-UL CABLATO EN5
F31840
5313226521 SUPPORTO POMPA (EPDM 60SH) NERO EN5
F32066
5013211501 3X1 H05VVF10A-250V L1150 NERO(SHK90)EN5
F32806
7313229271 ASSY GENERATOR 230V1300W+FITTIN EN5(DLS)
F39311
5301VN27P51APX 5213218371 MAGNETVENTIL VENTIL
F604078
Ventile,Magnetventile
5313235831 VERBINDER
G367732
5513218431 GEHÄUSE KAFFEE AUSGANG
G368141
7313226711 ROHR ENTKALKUNG (DESCALING PIPE)
G368256
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
5313228791 DICHTRING
G368851
5313231011 RUBBER PAD
G370445
5213218261 SOLENOID VALVE CEME 5330VN2
G370717
5513223081 ASS EROGATORE LATTE(POM)+GOMITO(POM)EN55
G399997
7313238361 ASSY MILK CONTAIN LID-FROTHER EN55(DLS)
G401203
5513224751 MILCH TANK
G600407
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Milchbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
5513227011 SEITE LINKS
H204805
5513226991 RÜCKWAND
H204806
5513226991 RÜCKWAND
5513228031 BRÜHGRUPPE
H270342
Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
5513227001 PANEL RIGHT
H420836
CP4SP-PLUS 5113212411 PUMPE
M502363
Pumpen und Zubehör
7313262211 SICHERHEITSVENTIL
Q804012
DLSC312 5513284171 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET
R25712
DLSC310 5513284151 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET
R58825
DLSC311 5513284161 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET
R59745
5513228042 DLS-VAPORIZZATORE 230V EN5..&750
U488621
