Ersatzteile für DeLonghi EN166CW (EN166CW)
DeLonghi
EN166CW
EN166CW
Kaffeemaschine
Kapselbehälter KRUPS MS-0055334 für Nespresso Citiz Kaffeemaschine Kapselautomat
339439
Passend auch wie DeLonghi ES0055334
Kapselbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,23e14383f4704b6fba41583f6ecf8c14
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
10102905
Milchschaumdüsenreiniger DeLonghi Eco MultiClean DLSC550 5513281861 für Kaffeemaschine 250ml SER3013
10005392
Reinigungsmittel für Kaffeemaschinen.
Eco MultiClean ist ein spezielles Reinigungsmittel zur Reinigung des Milchkaraffen-Kreislaufs der Kaffeevollautomaten. Außerdem reinigt es wirksam die Außenflächen oder abnehmbaren Teile aller Kaffeemaschinen.
- Fettlösendes Reinigungsmittel speziell für alle Milchschaumdüsen und automatischen Aufschäumsysteme
- Reinigt einfach und effizient
- Verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine
- Kann die Lebensdauer der Maschine verlängern
- Sehr effektiv auf jeder Oberfläche, unbedenklich für die Haut
- Eintauchen der abnehmbaren Kaffeemaschinenteile in das mit etwas Wasser verdünnte Reinigungsmittel oder direkt mit einem Tuch
Gebrauchsanleitung: - Außenreinigung: Eine kleine Menge des Produkts auf ein feuchtes Tuch gießen und alle externen Maschinenteile abwischen; anschließend sorgfältig mit einem feuchten und sauberen Tuch abwischen. - Reinigung der abnehmbaren Teile: Eine 10 %-ige Lösung vorbereiten, dazu 50 ml Eco MultiClean und 500 ml warmes Wasser (50-60 °C) in einen Behälter gießen; die Teile der Kaffeemaschine eintauchen und 5-10 Minuten in der Lösung lassen. Schwer zugängliche Bereiche mit einem kleinen Pinsel reinigen, gründlich abspülen und ggf. mit einem sauberen Schwamm abwischen.
- Automatische Reinigung des Milchkreislaufs / Milchbehälters:
1) Eine Lösung aus 90 ml Wasser und 10 ml Eco MultiClean in den Milchbehälter geben.
2) Den Milchbehälter an die Maschine ansetzen, einen Behälter runter die Auslaufdüse stellen und den Drehregler für die Milchschaumkonsistenz auf die stärkste Stufe (Cappuccino) einstellen.
3) Ein Gefäß unter den Auslauf stellen
4) Sofern am Modell vorhanden, die Funktion „Milk“ auswählen, andernfalls zweimal schnell die Taste „Cappuccino“ drücken
5) Inhalt des Milchbehälters komplett durchlaufen lassen, anschließend eventuelle Reste im Milchbehälter entfernen und den Milchbehälter sorgfältig ausspülen.
6) Milchbehälter mit klarem Wasser füllen und den Punkt 3) drei bis viermal wiederholen um alle Rückstände der Eco MultiClean Lösung zu auszuspülen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer SER3013
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
505327 FUSS GUMMI SCHWARZ CTZ
3038986
MS-0907873 KABELSCHELLE
4565991
MS-0907873 KABELSCHELLE Flansche
MS-0056659 FUSS
4883810
MS-0056659 FUSS Gehäuseteile,Fuß
MS-0055592 KUFE
4883826
MS-0055592 KUFE
ES0007742 KABELKLEMME
9346297
ES0007742 KABELKLEMME Flansche
ES0043202 ISOLIERTÜLLE WINKEL SCHWARZ
9346653
ES0043202 ISOLIERTÜLLE WINKEL SCHWARZ Anschlussteile,Rohre
501478 STEG ANTI ZUG KABEL
9382324
501478 STEG ANTI ZUG KABEL Flansche
ES0071635 SCHRAUBE
F27538
ES0071635 SCHRAUBE Befestigungsteile
ES0075806 ABDECKUNG VERDRAHTUNG
F27555
ES0075806 ABDECKUNG VERDRAHTUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ES0080621 DÄMPFER THERMOBLOCK
F27562
ES0080621 DÄMPFER THERMOBLOCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
COPRICAVO
F28448
COPRICAVO Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
FÜHRUNG ROHR
F28966
FÜHRUNG ROHR Führung/ Schiene
GEHÄUSESOCKEL
F29185
GEHÄUSESOCKEL Gehäuseteile,Fuß
ES0063837 ABDECKUNG PUMPE
F32986
ES0063837 ABDECKUNG PUMPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHALE
F36037
SCHALE Gehäuseteile,Gehäuse
THERMOBLOCK 230V
F40233
THERMOBLOCK 230V Heiz und Kühlelemente
ES0077521 VERBINDUNG
G367727
ES0077521 VERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
MS-0037384 SCHELLE 5MM
1936502
MS-0037384 SCHELLE 5MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ES0053156 ROHR
2924708
ES0053156 ROHR Anschlussteile,Schlauch
ES0054742 ANSCHLUSS KAFFEE
2924715
ES0054742 ANSCHLUSS KAFFEE Ventile
ES0054818 ABDECKUNG
2924719
ES0054818 ABDECKUNG Gehäuseteile
ES0055334 KAPSELBEHÄLTER
2924727
ES0055334 KAPSELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
ES0055341 ENTLÜFTUNGSVENTIL 483 APD
2924729
ES0055341 ENTLÜFTUNGSVENTIL 483 APD Ventile
ES0055590 HALTER PUMPE
2924738
ES0055590 HALTER PUMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ES0055592 TÜLLE
2924740
ES0055592 TÜLLE
ES0055597 ROHR
2924742
ES0055597 ROHR Anschlussteile,Schlauch
ES0056659 ELASTIKPUFFER 9.0X 0.8MM
2924755
ES0056659 ELASTIKPUFFER 9.0X 0.8MM Gehäuseteile,Fuß
ES0058481 TÜLLE
2924777
ES0058481 TÜLLE
ES0059263 ERSATZ-RESTWASSERSCHALE
2924778
ES0059263 ERSATZ-RESTWASSERSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
ES0059295 TROPFSCHALE
2924787
ES0059295 TROPFSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
505314 FACH AUSTAUSCHER DE CAPSULE
2960119
505314 FACH AUSTAUSCHER DE CAPSULE Gehäuseteile,Gefässe
MS-0055340 WASSERTANK NESPRESSO-SYSTEM CITIZ, CITIZ & MILK
2967697
MS-0055340 WASSERTANK NESPRESSO-SYSTEM CITIZ, CITIZ & MILK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
MS-0059263 BEHÄLTER
3017838
MS-0059263 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
505315 BAC COLLECTEUR D EAU TRANSPARENT
3029393
505315 BAC COLLECTEUR D EAU TRANSPARENT Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
505359 ABTROPFSCHALE
3029401
505359 ABTROPFSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
MS-0055334 KAPSELAUFFANGBEHÄLTER
3038905
MS-0055334 KAPSELAUFFANGBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
505304 KNOPF ESPRESSOMASCHINE CTZ
3039040
505304 KNOPF ESPRESSOMASCHINE CTZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
505305 KNOPF KAFFEE CTZ
3039041
505305 KNOPF KAFFEE CTZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
505328 SCHLAUCH FORM CTZ
3039042
505328 SCHLAUCH FORM CTZ Anschlussteile,Schlauch
KOPF ABLAUF CTZ
3039047
KOPF ABLAUF CTZ Überlauf
505311 ABDECKUNG TANK CTZ
3039083
505311 ABDECKUNG TANK CTZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
505316 VENTIL REINIGUNG CTZ
3039133
505316 VENTIL REINIGUNG CTZ Ventile
505299 DURCHFLUSSMESSER CTZ
3039156
505299 DURCHFLUSSMESSER CTZ Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
505306 PLATTE TASSE CTZ
3039212
505306 PLATTE TASSE CTZ Gehäuseteile
505360 UNITE DE BRASSAGE CTZ
3039253
505360 UNITE DE BRASSAGE CTZ Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
MS-0907003 KLAMMER F.DRUCKSCHLAUCH
4565658
MS-0907003 KLAMMER F.DRUCKSCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MS-0058481 KUFE
4884051
MS-0058481 KUFE
MS-0055597 SCHLAUCH
4884511
MS-0055597 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
MS-0055596 SCHLAUCH
4884553
MS-0055596 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
MS-0053156 TUYAU.D=4MM.L=330MM
4885200
MS-0053156 TUYAU.D=4MM.L=330MM Anschlussteile,Schlauch
MS-0055341 VENTIL
4885801
MS-0055341 VENTIL Ventile
MS-0054819 PLATTE
4886675
MS-0054819 PLATTE Gehäuseteile
505616 SONDE TEMPERATURE
6008811
505616 SONDE TEMPERATURE Thermostate,Temperaturfühler
ES0005470 BEFESTIGUNGSSTIFT
8207353
ES0005470 BEFESTIGUNGSSTIFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ES0024863 SCHRAUBE 3,0X12
8207448
ES0024863 SCHRAUBE 3,0X12 Befestigungsteile
ES0037384 BEFESTIGUNGSSTIFT
8207558
ES0037384 BEFESTIGUNGSSTIFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
502993 BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR SCHLAUCH
8394364
502993 BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00606841 KUPPLUNG
8975349
00606841 KUPPLUNG Anschlussteile
504353 CONNECTEUR COUDE 55Ø M100
9383539
504353 CONNECTEUR COUDE 55Ø M100 Anschlussteile
5513211401 AUTOPRIMER 7050/54 PASSEND FÜR NESPRESSO APD (JP)
D329338
5513211401 AUTOPRIMER 7050/54 PASSEND FÜR NESPRESSO APD (JP) Ventile
MS-0071881 O-RING
D438567
MS-0071881 O-RING Dichtungen
932-9521A MS-0067795 DÉBIMÈTRE
D788650
932-9521A MS-0067795 DÉBIMÈTRE Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
MS-0063049 RACCORD 55°
D851838
MS-0063049 RACCORD 55° Anschlussteile
MS-0044585 SCHEIBE/MECHANISMUS
D966803
MS-0044585 SCHEIBE/MECHANISMUS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
MS-0063089 COUDE.90ー
D966997
MS-0063089 COUDE.90ー Anschlussteile
MS-0064816 SONDE
D966998
MS-0064816 SONDE Thermostate,Temperaturfühler
MS-623404 PUMPE
D968251
MS-623404 PUMPE Pumpen und Zubehör
MS-623377 GEGENSTELLE/TANK
D968572
MS-623377 GEGENSTELLE/TANK Ventile
MS-623382 ABDECKUNG/PUMPE
D968575
MS-623382 ABDECKUNG/PUMPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
MS-623389 KANNE/TANK
D968577
MS-623389 KANNE/TANK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ES0044585 FEDER
F27487
ES0044585 FEDER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ES0063049 VERBINDUNG 55
F27505
ES0063049 VERBINDUNG 55 Anschlussteile
ES0063839 HALTER PUMPE
F27507
ES0071881 O-RING
F27539
ES0071881 O-RING Dichtungen
ES0063089 STECKER 90 V2
F28079
ES0063089 STECKER 90 V2 Anschlussteile
ES0061019 ROHR V2
F29428
ES0061019 ROHR V2 Anschlussteile,Schlauch
ES0075809 DECKEL FÜR WASSERTANK
F30580
ES0075809 DECKEL FÜR WASSERTANK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ES0055768 VENTIL
F31761
ES0055768 VENTIL Ventile
ES0077572 TUBO FEP D4,0/2,50X215MM
F32496
ES0077572 TUBO FEP D4,0/2,50X215MM Anschlussteile,Schlauch
ES0064816 FÜHLER TEMPERATUR
F32990
ES0064816 FÜHLER TEMPERATUR Thermostate,Temperaturfühler
ES0079134 BODEN
F36453
ES0079134 BODEN Gehäuseteile
ES0079710 PUMPE
F40335
ES0079710 PUMPE Pumpen und Zubehör
506202 POMPE CITIZ NM COMPLETE
F410490
506202 POMPE CITIZ NM COMPLETE Pumpen und Zubehör
6555931 KLAMMER D=4MM L=14MM
G218258
6555931 KLAMMER D=4MM L=14MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ES0081358 DRUCKSCHALTER
G939234
ES0081358 DRUCKSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ES0081359 DRUCKSCHALTER
G971553
ES0081359 DRUCKSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ES0099854 EXTRACT PASSEND FÜR UNIT
H417260
ES0099854 EXTRACT PASSEND FÜR UNIT Filter mechanisch,Brühgruppe
MS-624030 KNOPF/RECHTS
H619668
MS-624030 KNOPF/RECHTS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
MS-624031 KNOPF/HALTER
H619669
MS-624031 KNOPF/HALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
MS-624032 KOLBEN
H620878
MS-624032 KOLBEN Filter mechanisch,Brühgruppe
ES0098799 WASSERTANK
H634221
ES0098799 WASSERTANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
ES0096706 KÖRPER
Q1322
ES0096706 KÖRPER Gehäuseteile,Gehäuse
ES0113848 O-RING
Q513211
ES0113848 O-RING Dichtungen
ES0095164 TUBETTO 483 SILIC V2
R513640
ES0095164 TUBETTO 483 SILIC V2 Anschlussteile,Schlauch
Peter Reske vor 3 Wochen
