Ersatzteile für DeLonghi EN 660 R Nespresso Lattissima Kapselmaschine (EN 660 R)
DeLonghi
EN 660 R
Kaffeemaschine
Durchflussmengenzähler DeLonghi 5213225251 für Kaffeemaschine
10102085
Dieses weiße Flowmeter für viele DeLonghi EABI, EAM, ECAM, ESAM und EN Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend auch wie Jura 59391 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996639105205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00610893
Der Sensor im Flowmeter misst die Wassermenge, die durch den Schlauch fließt.
Das Gerät erkennt dadurch, wieviel und ob sich Wasser bewegt. Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Milchansaugrohr 100mm DeLonghi 5332259500 für Kaffeemaschine
151913
OT: OriginalTeil De'Longhi 5332259500.
Ansaugrohr für Milchbehälter. Schlauch
Ventil Magnetventil 5213215821 DeLonghi
151452
Magnetventil DeLonghi 5213218421 für Kaffeemaschine
Neue Version Solenoidventil mit Kunststoff-Korpus und geänderten Anschlüssen. Bei Ersatz für Ventil in Metall-Ausführung bitte den Hinweis beachten.
Über dieses drei Wege Magnetventil fließt das Wasser zur Brüheinheit. Am oberen Anschluss befindet sich ein Gummischlauch. Darüber wird nach dem Brühvorgang das Restwasser in die Auffangschale geleitet. Das Ventil hat drei Anschlüsse und einen Kunsstoffkorpus. Zum Anschluss werden 2 x O-Ring DeLonghi 5313217701 benötigt, diese bitte separat dazu bestellen.
HINWEIS: Falls im Gerät ein Ventil aus Metall verbaut war, werden auch folgende Anschlussteile benötigt:
Raccord DeLonghi 5313218341
Raccord DeLonghi 5313218361
Dichtung 8mmØ DeLonghi 5313217701
Dichtung 12mmØ DeLonghi 5332177500
Klammer DeLonghi 6132101300 bzw. Electrolux-Konzern/AEG.. 407138959/9
Dies kann z.B. auf folgende Kaffeeautomaten zutreffen:
EN660
EN660_UP
EN660EX:1
EN660R
EN670B
EN670BEX:1
EN680M
EN680MEX:1
EN690T
EN720M
ESAM5500W Ventil
Düse für Aufschäumer DeLonghi 5532150200 für Kaffeemaschine
151891
Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Dichtung 8mmØ für Druckschlauch De Longhi 5313217701 in Kaffeemaschine
162688
Dieser O-Ring ist eingesetzt in Kaffeeautomaten mit Schlauchverbindungen die mit einer Klammer gesichert sind.
Passend z.B. zu Heizelemente-Anschlussstück Raccord 5332239200 sowie 5332212900. Es sind jeweils 2 Stück in der Maschine enthalten.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Schlauch für Heizelement 9mmØ 190mm
151937
OT: OriginalTeil De'Longhi 5332259300. Schlauch
Wassertank DeLonghi 7313211201 für Kaffeeautomat
151964
OT: OriginalTeil De'Longhi 7313211201. Wassertank
Schlauchanschluss für Heizung DeLonghi 5332242400 in Kaffeemaschine
611420
Dieser gewinkelte Anschlussstutzen (auch Raccord genannt) ist am Thermoblock im Kaffeevollautomat verbaut.
Der Verbinder ist auch passend wie smeg 766650832 Schlauch
Winkelanschluss für DeLonghi Kaffeemaschine 5332196900 Magnetventil
11014685
10102905
Dichtung 9mmØ für Aufschäumdüse, grün 5332196000 DeLonghi
154211
Dichtung 9mmØ für Aufschäumdüse DeLonghi 5332196000 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil DeLonghi 5332196000
Dichtung für die Milchtankkupplung Dichtung
Temperaturfühler für Heizelement, NTC 5217100200 DeLonghi
151454
Fühler NTC für Heizelement DeLonghi 5217100200 für Kaffeeautomat
OT: OriginalTeil De'Longhi 5217100200.
Der Thermosensor ist am Thermoblock befestigt und überträgt die gemessene Temperatur an die Steuerelektronik. Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Dichtung 12mmØ DeLonghi 5332177500 für Aufschäumdüse Kaffeemaschine Kaffeeautomat
154210
Passend zu DeLonghi Aufschäumern, eingesetzt in Kaffeeautomaten.
O-Ring für den Heißwasserauslauf bzw. die Milchtankkupplung. Dichtung
Kapselabfallbehälter DeLonghi 5332249700 für Kaffeemaschine Kapselautomat
151952
In diesen Kapselbehälter fallen die verbrauchten Nespresso-Kapseln. Kapselbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,23e14383f4704b6fba41583f6ecf8c14
Heizelement 2x600W 5532139700 DeLonghi
151465
Heizelement 2x600W 230V DeLonghi 5513227941 für Kaffeeautomat
OT: OriginalTeil De'Longhi 5513227941.
Bitte prüfen Sie vor dem Bestellen unbedingt, ob sich ganz sicher ein Heizelement mit 5mm Ø Schlauchanschluss in Ihrem Gerät befindet, da von DeLonghi in gleiche Modelle verschiedene Heizelemente eingebaut wurden. Dies können Sie nur feststellen, wenn Sie das Gerät öffnen.
Bitte beachten: Anschlussstück für Druckschlauch: 5 mm Ø; "05" ist auf dem Heizelement eingestanzt.
(Bei diesem Heizelement ist oben "05" eingestanzt, wenn dort nichts eingestanzt ist, handelt es sich immer um die Heizung mit Ø 6mm.)
Tipp:
Wenn der DeLonghi Kaffeevollautomat nicht mehr aufheizt oder der Kaffee nicht mehr richtig heiß ist, dann ist meistens diese Heizung die Ursache dafür. Heizelement
DeLonghi 5232105000 Thermostat Temperaturbegrenzer
151456
Temperaturbegrenzer DeLonghi 5232105000 318°C für Kaffeeautomat
Thermostat Öffner für die Dampfheizung.
Dichtung 9,8mmØ für Aufschäumdüse DeLonghi 5313217751 für Kaffeeautomat
154204
OT: OriginalTeil De'Longhi 5313217751.
Dichtung für das Innenrohr vom Milchaufschäumer und den Stutzen im Brühkolben am Thermoblock bzw. für die Kupplung für die Milchkaraffe (die Dichtung ganz vorne auf der Kupplung). Dichtung
Abtropfschale schwarz mit Schwimmer 7313211191
151963
Abtropfschale schwarz mit Schwimmer z.T. eingesetzt in Kapselautomaten EN 66, 67, 68, 69 Nespresso Lattissima
Originalteil: De'Longhi 7313211191
Hier sammelt sich das Restwasser nach dem Kaffeebezug.
  • Länge: 245 mm
  • Breite: 75 mm
  • Stärke: 65 mm
  • Farbe: schwarz, mit rotem Schwimmer
  • Material: Kunststoff
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
72X3095 INTERRUPTEUR--
2890819
72X3095 INTERRUPTEUR-- Schalter / Taster
72X5867 MINIRUPTEUR--
2890927
72X5867 MINIRUPTEUR-- Schalter / Taster
6132109500 MOLLA(F)TUBO PESCAGGIO
2924127
6132109500 MOLLA(F)TUBO PESCAGGIO Anschlussteile,Rohre
814490864 MIKROSCHALTER
3933686
814490864 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
CAF001696 SCHALTER
436917
CAF001696 SCHALTER Schalter / Taster
88040495 353245 AANSLUITSTUK 90GRD.
5318932
88040495 353245 AANSLUITSTUK 90GRD. Anschlussteile,Rohre
5313210391 HALTER
61946
5313210391 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
230056 SCHALTER
8614158
230056 SCHALTER Schalter / Taster
4071397790 MIKROSCHALTER
9045769
4071397790 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
5332248200 SUPPORTO POMPA(EPDM)NERO EN6
9346907
5332248200 SUPPORTO POMPA(EPDM)NERO EN6 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5332242200 GRIGLIA SX(ABS)GRIGIO DL GY96 EN6
9347033
5332242200 GRIGLIA SX(ABS)GRIGIO DL GY96 EN6 Gehäuseteile
4071404554 SCHALTER
9714091
4071404554 SCHALTER Schalter / Taster
88026368 356748 SCHALTER
9969032
88026368 356748 SCHALTER Schalter / Taster
88026413 350837 O-RING
9969077
88026413 350837 O-RING Dichtungen
C00331717 482000001638 ROHR L=135
D397280
C00331717 482000001638 ROHR L=135 Anschlussteile,Schlauch
AS0067240 MIKROSCHALTER
M203793
AS0067240 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
5332289200 PUFFER
2923074
5332289200 PUFFER Dichtungen
5313211651 EROGATORE MBU NERO(ABS)
2923714
5313211651 EROGATORE MBU NERO(ABS) Zubehörteile
5313212021 SCALDATAZZE GRIGIO DLGY96(PC+A
2923716
5313212021 SCALDATAZZE GRIGIO DLGY96(PC+A Zubehörteile,Roste
7013210041 MBU HEBEL
2924172
7013210041 MBU HEBEL Hebel
9824500004 BEFESTIGUNGSSTIFT
2924469
9824500004 BEFESTIGUNGSSTIFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9824500007 ANELLO ELASTICO D.7X0,9 U7434
2924470
9824500007 ANELLO ELASTICO D.7X0,9 U7434 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4055067518 RUNDDICHTUNG
3344599
4055067518 RUNDDICHTUNG Dichtungen
4055067575 RUNDDICHTUNG
3344602
4055067575 RUNDDICHTUNG Dichtungen
066650580 ANSCHLUB
3932245
066650580 ANSCHLUB Anschlussteile
818731400 UBERTEMPERATURSICHERUNG
3933917
818731400 UBERTEMPERATURSICHERUNG Thermostate
817870151 SENSOR NTC
3935206
817870151 SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
763930075 WASSERTURBINE
3937398
763930075 WASSERTURBINE Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
5113210091 ULKA PUMPE HF 230V 50HZ 27W EN6
398449
5113210091 ULKA PUMPE HF 230V 50HZ 27W EN6 Pumpen und Zubehör
5232119100 THERMOSTAT TEXAS
433964
5232119100 THERMOSTAT TEXAS Thermostate
CAF001716 NTC
436935
CAF001716 NTC Thermostate,Temperaturfühler
CAF001744 THERMOSTAT SICHERHEIT
436960
CAF001744 THERMOSTAT SICHERHEIT Thermostate
CAF001763 JUNTA TORICA
436976
CAF001763 JUNTA TORICA Dichtungen
CAF001766 JUNTA TORICA
436979
CAF001766 JUNTA TORICA Dichtungen
524046 O-RING
4831168
524046 O-RING Dichtungen
542050 O-RING
4831234
542050 O-RING Dichtungen
542053 O-RING
4831239
542053 O-RING Dichtungen
524045 SENSOR NTC
4833641
524045 SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
5513212921 KAFFEEAUSFLUSS LATTISSIMA // ASSIEME ERO
4946300
5513212921 KAFFEEAUSFLUSS LATTISSIMA // ASSIEME ERO Gehäuseteile
7313218631 STG INNESTO+OR+TUBO TFL (SERVICE)EN6-1&7
4985420
7313218631 STG INNESTO+OR+TUBO TFL (SERVICE)EN6-1&7 Kupplungen mechanisch
5532152400 HEIZELEMENT
5015610
5532152400 HEIZELEMENT Heiz und Kühlelemente
88040587 353287 O-RING D=6,07 T=1,78
5320658
88040587 353287 O-RING D=6,07 T=1,78 Dichtungen
5332289500 -L.SCHLAUCH (DI=5 DE=9 L100)
62483
5332289500 -L.SCHLAUCH (DI=5 DE=9 L100) Anschlussteile,Schlauch
5513210201 SCHALTKASTEN
62654
5513210201 SCHALTKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
5532154400 SCHLAUCH L=380
62761
5532154400 SCHLAUCH L=380 Anschlussteile,Schlauch
532233 GUMMIFUSS
6928400
532233 GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
534848 PUMPENHALTERUNG
6930510
534848 PUMPENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
524071 ZUENDROHRBRENNER XXV
7394533
524071 ZUENDROHRBRENNER XXV Thermostate
230103 O-RING OR105
8610570
230103 O-RING OR105 Dichtungen
229848 TUBE L=150
8611170
229848 TUBE L=150 Anschlussteile,Schlauch
230123 TCO 13,5A 318°
8615181
230123 TCO 13,5A 318° Thermostate
230038 SENSOR NTC TMAX=200°C
8618024
230038 SENSOR NTC TMAX=200°C Thermostate,Temperaturfühler
229937 WASSER VOLUMEN
8620158
229937 WASSER VOLUMEN Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
50299671003 O-RING,GRÜN,KUPPLUNG
897263
50299671003 O-RING,GRÜN,KUPPLUNG Dichtungen
5513213501 ROHR PTFE DI2-DE4 L=150+2BUSHES ECAM
9015766
5513213501 ROHR PTFE DI2-DE4 L=150+2BUSHES ECAM Anschlussteile,Schlauch
4071389813 DURCHFLUSSMESSER FÜR WASSER
9038538
4071389813 DURCHFLUSSMESSER FÜR WASSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
4071389649 NTC SENSOR
9038577
4071389649 NTC SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
5332245100 MOLLA DI POSIZIONE NERO(POM) EN6
9346091
5332245100 MOLLA DI POSIZIONE NERO(POM) EN6 Federn
5332245400 GALLEGGIANTE ROSSO P186(PP) EN6
9346092
5332245400 GALLEGGIANTE ROSSO P186(PP) EN6 Schalter / Taster,Schwimmerschalter
5332259400 GOMMINO FISSAGGIO GRIGLIE(SIL)NERO EN6
9346095
5332259400 GOMMINO FISSAGGIO GRIGLIE(SIL)NERO EN6 Lager
6132110400 7504ALBERO MANIGLIA MBU(AISI303) EN6
9346224
6132110400 7504ALBERO MANIGLIA MBU(AISI303) EN6 Achsen
5132112500 SCHALTER 12A250V
9347646
5132112500 SCHALTER 12A250V Schalter / Taster
CP04 133 5132110800 PUMPE INVENSYS CP04/ST/S/P 230V 50HZ 70W
9348349
CP04 133 5132110800 PUMPE INVENSYS CP04/ST/S/P 230V 50HZ 70W Pumpen und Zubehör
5232118600 MOTOPROTETTORE TEXAS2MM T120+FASTON EN6
9348486
5232118600 MOTOPROTETTORE TEXAS2MM T120+FASTON EN6 Motoren
6032115500 POGGIATAZZE(AISI430BA)VERSIONE ASOLE EN6
9348546
6032115500 POGGIATAZZE(AISI430BA)VERSIONE ASOLE EN6 Gehäuseteile
5132110500 MIKROSCHALTER V4NST9C4 250V 5A 85C
9348549
5132110500 MIKROSCHALTER V4NST9C4 250V 5A 85C Schalter / Taster
C00327577 481228268058 SENSOR
9424296
C00327577 481228268058 SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
C00313909 481212388006 SICHERUNG UEBERTEMPERATURSICHERUNG
9424979
C00313909 481212388006 SICHERUNG UEBERTEMPERATURSICHERUNG Thermostate
4071404588 THERMISCHE SICHERHEIT,ELEMENT
9717326
4071404588 THERMISCHE SICHERHEIT,ELEMENT Thermostate
88026384 356763 SENSOR NTC
9969048
88026384 356763 SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
88026415 350838 O-RING
9969079
88026415 350838 O-RING Dichtungen
7313224581 DECKEL MIT DÜSE
D217896
7313224581 DECKEL MIT DÜSE Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
5513212881 SCHLAUCH DI2-DE4 L=270+2BUSHES
D223250
5513212881 SCHLAUCH DI2-DE4 L=270+2BUSHES Anschlussteile,Schlauch
4055167235 DURCHFLUSSMESSER
D242153
4055167235 DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
5513213761 SCHLAUCH L=190 ESAM04.120.S/ESAM04.320.S/ESAM6700EX:2
D256365
5513213761 SCHLAUCH L=190 ESAM04.120.S/ESAM04.320.S/ESAM6700EX:2 Anschlussteile,Schlauch
C00277925 488000277925 WASSER METER
D303859
C00277925 488000277925 WASSER METER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
AS0016418 DICHTUNG
D383438
AS0016418 DICHTUNG Dichtungen
AS0016427 DURCHFLUSSMESSER
D383447
AS0016427 DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
C00333468 482000000727 O-RING
D396978
C00333468 482000000727 O-RING Dichtungen
C00333469 482000000728 O-RING
D396979
C00333469 482000000728 O-RING Dichtungen
C00322845 480123100454 O-RING
D400860
C00322845 480123100454 O-RING Dichtungen
6 X 1,5 O-RING 70 ROT FDA
D965361
6 X 1,5 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
5332213100 DISTANZIALE 5XD6.2XD8.8 NATURAL(PPS)MCSA
F26846
5332213100 DISTANZIALE 5XD6.2XD8.8 NATURAL(PPS)MCSA Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CP4SP PLUS PUMPE ARS 230V,
F310871
CP4SP PLUS PUMPE ARS 230V, Pumpen und Zubehör
6X2 O-RING EPDM PEROX
G247133
6X2 O-RING EPDM PEROX Dichtungen
5513226011 GITTER
G706323
5513226011 GITTER Gehäuseteile
5513227941 BOILERHEIZUNG FÜR KAFFEEAUTOMAT 1200W 230V
H264423
5513227941 BOILERHEIZUNG FÜR KAFFEEAUTOMAT 1200W 230V Heiz und Kühlelemente
