Ersatzteile für DeLonghi EN 550.B (0132193163)
DeLonghi
EN 550.B
Kaffeemaschine
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Brühgruppe DeLonghi 7313244971 für Kapselmaschine
10104421
Brüheinheit für den Kapselautomaten. Brühgruppe
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
5313220431 SAGOMA PER TUBETTO(LARGO)NERO(PA) ESAM
F26573
5332154600 TUBO(SIL NAT)DI=7 L70 MCSA
F26833
5332154600 TUBO(SIL NAT)DI=7 L70 MCSA Anschlussteile,Schlauch
6113210851 MOLLA(F)PORTINA IFD (AISI302) EN5
F27006
6113210851 MOLLA(F)PORTINA IFD (AISI302) EN5 Federn
6113210901 MOLLA(F)SUPPORTO POMPA (AISI302) EN5
F27008
6113210901 MOLLA(F)SUPPORTO POMPA (AISI302) EN5 Federn
5313230101 TUBO ISOLAMENTO PTFE DI2,5-DE5 L=170 EN5
F29262
5313230101 TUBO ISOLAMENTO PTFE DI2,5-DE5 L=170 EN5 Anschlussteile,Schlauch
5313226411 CUFFIA FRONT BOILER CAFFE NERO(PA66)EN5
F30378
5313226471 SUPPORTO ELETTROVALVOLE NERO (EPDM) EN5
F30611
6113210021 FEDER, SCHLAUCHANSCHLUSS, (F1,2)AISI302 (PER RUBI
2924116
6113210021 FEDER, SCHLAUCHANSCHLUSS, (F1,2)AISI302 (PER RUBI Federn
5313217701 OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
5313217701 OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2 Dichtungen
5332239200 ANSCHLUSS FÜR THERMOBLOCK Ø 5 MM ESAM5450/ESAM5400
62319
5332239200 ANSCHLUSS FÜR THERMOBLOCK Ø 5 MM ESAM5450/ESAM5400 Anschlussteile
5332111600 O-RING, INNEN Ø 6,8 MM, AUSSEN Ø 12,8 MM
6929337
5332111600 O-RING, INNEN Ø 6,8 MM, AUSSEN Ø 12,8 MM Dichtungen
535752 ROHR
6931219
535752 ROHR Anschlussteile,Schlauch
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH Federn
5332144800 OR SIL AUTOLUB 70SH ROSSO DI=6 MCSA
9346062
5332144800 OR SIL AUTOLUB 70SH ROSSO DI=6 MCSA Dichtungen
5513213801 TUBE PTFE DI2-DE4 L=180+2BUSHES ESAM
D213063
5513213801 TUBE PTFE DI2-DE4 L=180+2BUSHES ESAM Anschlussteile,Schlauch
5313226701 ANSAUGSCHLAUCH MILCHTANK
D225136
5313226701 ANSAUGSCHLAUCH MILCHTANK Anschlussteile,Schlauch
5313226191 KAPSELBEHÄLTER EN520.S/EN520.W/EN520.BL/EN520.R
D308064
5313226191 KAPSELBEHÄLTER EN520.S/EN520.W/EN520.BL/EN520.R Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
6013211941 ABSTELLGITTER
D713833
6013211941 ABSTELLGITTER Gehäuseteile
5313225291 PUMPE ROHR
D884754
5313225291 PUMPE ROHR Anschlussteile,Schlauch
5513216561 TUBE FEP DI2-DE4 L=230 2BUSHES
D986221
5513216561 TUBE FEP DI2-DE4 L=230 2BUSHES Anschlussteile,Schlauch
5313226361 PERNO PORTINA IFD NERO (POM) EN5
F26627
5313226551 SAGOMA TUBO DOPPIA NERO(PA) EN5
F26633
5313226551 SAGOMA TUBO DOPPIA NERO(PA) EN5 Anschlussteile,Rohre
5313229671 FERMAGLIO CONNETT. VAPORIZ.(PA66)NRO EN5
F26660
5313229671 FERMAGLIO CONNETT. VAPORIZ.(PA66)NRO EN5 Befestigungsteile
5313230221 GOMMINO PIEDINO D.9X7,5 NAT(SIL 80SH)EN5
F26663
5313230221 GOMMINO PIEDINO D.9X7,5 NAT(SIL 80SH)EN5 Gehäuseteile,Fuß
6013211951 STAFFA FISSAGGIO TCO(STEEL C67) EC850(T)
F26968
6013211951 STAFFA FISSAGGIO TCO(STEEL C67) EC850(T) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
6013211961 STAFFA NTC VAPORIZZATORE (ACC.C67) EN5
F26969
6013211961 STAFFA NTC VAPORIZZATORE (ACC.C67) EN5 Befestigungsteile
6113210881 MOLLA(N)FISS BOILER/VAPORIZ(ACC.C67) EN5
F27007
6113210881 MOLLA(N)FISS BOILER/VAPORIZ(ACC.C67) EN5 Federn
6113211071 STAFFA SENSORE NTC BOILER (ACC.C70) EN5
F27010
6113211071 STAFFA SENSORE NTC BOILER (ACC.C70) EN5 Befestigungsteile
5313210371 RACCORDO 90(SEDE OR)(PPA)NATU RALE EN6
F28027
5313210371 RACCORDO 90(SEDE OR)(PPA)NATU RALE EN6 Anschlussteile
5313226371 SUPPORTO PERNO IFD NERO (POM) EN5
F28176
5313226331 ANSCHLUSS BRÜHEINHEIT SCHWARZ(ABS) EN
F28295
5313226331 ANSCHLUSS BRÜHEINHEIT SCHWARZ(ABS) EN Anschlussteile,Rohre
5513217751 TUBO PTFE DI2-DE4 L=120+2BOCCOLE EN5
F28407
5513217751 TUBO PTFE DI2-DE4 L=120+2BOCCOLE EN5 Anschlussteile,Schlauch
5313226181 COPERCHIO PANNELLO FONDO NERO(PC+ABS)EN5
F28702
5313226181 COPERCHIO PANNELLO FONDO NERO(PC+ABS)EN5 Möbelteile
5513216551 TUBO FEP DI2,5-DE4 L=85+2BOCC+2INS EN5
F28754
5513216551 TUBO FEP DI2,5-DE4 L=85+2BOCC+2INS EN5 Anschlussteile,Schlauch
5513217171 TUBO FEP DI2,5-DE4 L=95+2BOCC+2INS EN5
F28843
5513217171 TUBO FEP DI2,5-DE4 L=95+2BOCC+2INS EN5 Anschlussteile,Schlauch
5513216741 ASSIEME RACCORDO VAPOR(PPA)+GUARNIZ. EN5
F29140
5513216741 ASSIEME RACCORDO VAPOR(PPA)+GUARNIZ. EN5 Anschlussteile
5513216521 TUBO PTFE DI2-DE4 L=205+2BOCCOLE EN5
F29277
5513216521 TUBO PTFE DI2-DE4 L=205+2BOCCOLE EN5 Anschlussteile,Schlauch
5013253091 CAB SIL 1 1+TCO+2 (L=220+L=100) BLU
F30682
5013253091 CAB SIL 1 1+TCO+2 (L=220+L=100) BLU Elektrische Bauteile,Sicherungen
5313226561 CONNETTORE SERB ACQUA NERO(LR3004/60)EN5
F30684
5313226561 CONNETTORE SERB ACQUA NERO(LR3004/60)EN5 Anschlussteile,Schlauch
7313221911 STG CAMERA ESPANSIONE+OR(PROCESSO 1) EN5
F30771
7313221911 STG CAMERA ESPANSIONE+OR(PROCESSO 1) EN5 Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
6013211931 GRIGLIA POGGIATAZZE (AISI430BA) EN5
F31257
6013211931 GRIGLIA POGGIATAZZE (AISI430BA) EN5 Gehäuseteile
5213215191 TCO IRT(M4)M155.431.075 15A 318 (F45)
F31731
5213215191 TCO IRT(M4)M155.431.075 15A 318 (F45) Thermostate
5113210551 MICRO SAIA V4NST7C4-UL CABLATO EN5
F31840
5113210551 MICRO SAIA V4NST7C4-UL CABLATO EN5 Schalter / Taster
5313226521 SUPPORTO POMPA (EPDM 60SH) NERO EN5
F32066
5013211501 3X1 H05VVF10A-250V L1150 NERO(SHK90)EN5
F32806
5013211501 3X1 H05VVF10A-250V L1150 NERO(SHK90)EN5 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
5301VN27P51APX 5213218371 MAGNETVENTIL VENTIL
F604078
5301VN27P51APX 5213218371 MAGNETVENTIL VENTIL Ventile,Magnetventile
5313235831 VERBINDER
G367732
5313235831 VERBINDER Anschlussteile
7313226711 ROHR ENTKALKUNG (DESCALING PIPE)
G368256
7313226711 ROHR ENTKALKUNG (DESCALING PIPE) Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
5213218261 SOLENOID VALVE CEME 5330VN2
G370717
5213218261 SOLENOID VALVE CEME 5330VN2 Ventile,Magnetventile
6113211211 FEDER
G370741
6113211211 FEDER Federn
5213218151 TRIPLO SENS.NTC SHIBAU(L=244+L=294) EN55
G399588
5213218151 TRIPLO SENS.NTC SHIBAU(L=244+L=294) EN55 Thermostate,Temperaturfühler
5313242621 VASCHETTA POGGIATAZZ RAL9011(PC+ABS)EN55
G399847
5313242621 VASCHETTA POGGIATAZZ RAL9011(PC+ABS)EN55 Gehäuseteile,Gefässe
5313242781 PORTINA SCORREV IFD RAL9011(PC+ABS) EN55
G399854
5313242781 PORTINA SCORREV IFD RAL9011(PC+ABS) EN55 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
5313243821 FRONTALE POGGIATAZZE ROSS0 (PC+ABS) EN55
G399866
5313243821 FRONTALE POGGIATAZZE ROSS0 (PC+ABS) EN55 Gehäuseteile,Blenden
5313243841 COPERTURA CONT CAPSULE RSS(PC+ABS) EN55
G399868
5313243841 COPERTURA CONT CAPSULE RSS(PC+ABS) EN55 Gehäuseteile
5313243861 PANNELLO FRONTALE DX ROSSO(PC+ABS) EN55
G399870
5313243861 PANNELLO FRONTALE DX ROSSO(PC+ABS) EN55 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
5513223171 ASS EROGATORE CAFFE +GOMMINO(LR3003)EN55
G399999
5513223171 ASS EROGATORE CAFFE +GOMMINO(LR3003)EN55 Überlauf
5513223271 PORTINA EROGATORE ROSSO+PELLIC EN55
G400004
5513223271 PORTINA EROGATORE ROSSO+PELLIC EN55 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
7313236251 STG CARAFFA LATTE COMPLETA EN55
G401187
7313236251 STG CARAFFA LATTE COMPLETA EN55 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Milchbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
7313236281 STG SERBATOIO ACQUA (SAN TYRIL) EN55
G401188
7313236281 STG SERBATOIO ACQUA (SAN TYRIL) EN55 Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
7313238361 ASSY MILK CONTAIN LID-FROTHER EN55(DLS)
G401203
7313238361 ASSY MILK CONTAIN LID-FROTHER EN55(DLS) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CP4SP-PLUS 5113212411 PUMPE
M502363
CP4SP-PLUS 5113212411 PUMPE Pumpen und Zubehör
5313272181 VENTIL WASSERTANK
Q801622
5313272181 VENTIL WASSERTANK Ventile
7313262211 SICHERHEITSVENTIL
Q804012
7313262211 SICHERHEITSVENTIL Ventile
5513228042 DLS-VAPORIZZATORE 230V EN5..&750
U488621
5513228042 DLS-VAPORIZZATORE 230V EN5..&750 Heiz und Kühlelemente
7313269011 STG SERBATOIO ACQUA (SAN TYRIL) EN55
U994118
7313269011 STG SERBATOIO ACQUA (SAN TYRIL) EN55 Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
