Ersatzteile für DeLonghi EN 267.WAE CITIZ&MILK (0132191319)
DeLonghi
Kaffeemaschine
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
10102905
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
MS-0055340 WASSERTANK NESPRESSO-SYSTEM CITIZ, CITIZ & MILK
2967697
MS-0055340 WASSERTANK NESPRESSO-SYSTEM CITIZ, CITIZ & MILK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
505315 BAC COLLECTEUR D EAU TRANSPARENT
3029393
505315 BAC COLLECTEUR D EAU TRANSPARENT Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
505311 ABDECKUNG TANK CTZ
3039083
505311 ABDECKUNG TANK CTZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
505340 SCHAUM MILCH AERO CTZ
3039330
505340 SCHAUM MILCH AERO CTZ Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
MS-623389 KANNE/TANK
D968577
MS-623389 KANNE/TANK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ES0075809 DECKEL FÜR WASSERTANK
F30580
ES0075809 DECKEL FÜR WASSERTANK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
MS-623699 POT.AEROCCINO
F419884
MS-623699 POT.AEROCCINO Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
ES0085335 MILK FOAM AEROCINO
G369750
ES0085335 MILK FOAM AEROCINO Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
ES0098799 WASSERTANK
H634221
ES0098799 WASSERTANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
ES0098962 ABTROPFGITTER
M132373
ES0098962 ABTROPFGITTER Gehäuseteile
ES0097797 ABTROPFSCHALE
R328415
ES0097797 ABTROPFSCHALE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ES0097161 THERMOBL 2010/L 230V/1200W
R513648
ES0097161 THERMOBL 2010/L 230V/1200W Heiz und Kühlelemente
